问答聚光灯
隔离爬行空间墙的最好方法是什么?
建筑商试图适应客户对硬质泡沫绝缘材料的反对。矿棉也能起作用吗?
聚乙烯防潮。一层塑料将防止水分进入这个爬行空间,并将之前潮湿的区域转变为良好的存储空间。一个更有效的解决方案将是隔离基础墙而不是爬行空间天花板。
图片来源:Fine Homebuilding/Harold Shapiro
安迪·查佩尔-迪克(Andy Chappell-Dick)正在为五号气候区(Climate Zone 5)的一栋房子工作,目前的任务是通过增加隔热层和薄膜来阻止湿气渗入,来升级一个爬行空间。抓住吗?业主希望尽可能避免使用硬质泡沫隔热材料。
爬行空间的地板在地面以下一英尺,小教堂在一篇问答帖子中写道在GreenBuildingAdvisor,该地区似乎排水良好。基础墙由混凝土块(CMUs)制成。
他计划在边缘托梁区域用硬质挤压聚苯乙烯泡沫。为了隔离爬行空间的墙壁,查普尔-迪克想知道是否石棉Comfortboard 80一种坚硬的矿物棉绝缘材料,可以很好地替代硬质泡沫塑料。据生产商介绍,80号岩棉Comfortboard是不燃的,化学惰性的,它是由天然和可回收材料制成的,包括岩石。硬泡沫是一种石化产品。
第二个问题是防水膜应该如何安装:它是应该运行在大部分的爬行空间墙上,还是可以终止在墙的基础上?查普尔-迪克想知道,这个细节对绝缘性能有什么影响吗?
这就是本期问答重点节目的背景。
这里不是岩棉的地方
《GBA》高级编辑Martin Holladay写道,矿棉绝缘材料固有的透气性不适合这种应用。
“矿棉不能阻止潮湿的室内空气接触寒冷的爬行空间墙壁,”他说。“可能的结果将是湿气积聚和发霉。”
Holladay说,最好的方法是使用不透气的绝缘材料——要么是有接缝的硬泡沫,要么是封闭的喷雾泡沫。
理论上,矿物棉和干净的水泥…
本文仅对GBA Prime会员开放
13个评论
  1. Aj Builder,纽约上州6a区||#1
    玻璃纤维钉墙
    玻璃纤维钉墙与聚在纽约地下室是规范要求。
    澄清,
    不要这样隔热。我想说的是,在我们县他们要求我们隔离是错误的。到目前为止,我还没有发现一个规格的模具,在其他建筑商的家,我已经进入后做额外的工作。
    我不会用这种方式进行隔离。
    我希望。
  2. 罗杰·安东尼||#2
    霉菌是有生命的东西!
    霉菌是有生命的,它需要食物和水才能生存!
    干净的混凝土上不会长霉菌——水是不够的,它需要食物。
    为什么要隔离爬行空间?你又不住在那里。它将实现什么?为什么有人会花那么多钱在一个闲置的、看不见的地方呢?
    对地板进行隔热,至少这有助于保持上方房间的温暖和省钱。
    马丁Holladay||# 3
    回复罗杰·安东尼
    罗杰,
    Q。“为什么要隔离爬行空间?”
    答:以下是四个可能的原因:
    1.防止管道结冰。
    2.确保任何管道都位于你的房子的有条件的信封内。
    3.降低你的能源账单。
    4.以降低爬行空间的湿度水平。
    有关更多信息,请参见建造一个没有通风的爬行空间.
  4. 罗伯特·斯文本科技大学||# 4
    多抗混凝土 - 新建筑
    我已经在板下指定了聚脂,并将基础墙包裹到墙的高点,在那里它被粘到Intello或类似的空气屏障上,然后形成了连续的空气屏障的上面的部分的房子。在混凝土墙的顶部也有一个裂缝,以防止水分到达框架。这保持了混凝土基础墙和它的内在水分外的围护结构。一个内部螺柱墙是间隔足够的基础墙,以保持刚性泡沫在它后面的地方。(EPS或其他)地下室内部没有空气或蒸汽屏障。立柱墙可能是绝缘的或没有。这是一个有效的方法吗?有了聚在这个位置,我能简单地建造一个柱墙,填充纤维素,消除刚性吗?
    马丁Holladay||# 5
    对罗伯特·斯温伯恩的回应
    罗伯特,
    你的方法听起来很好,只要你保持一层EPS(或其他类型的刚性泡沫)之间的冷混凝土和螺柱墙。
    我永远不会推荐在爬行空间中使用纤维素,因为纤维素有一天受潮的可能性太大了。我知道一些建筑商将绝缘立柱墙就像你讲的是用玻璃纤维或矿棉(再一次,条件是必须有一层硬质泡沫塑料和混凝土之间的钉),虽然我不是特别喜欢这种方法,因为爬行空间受到潮湿的条件和洪水。
    简而言之,当涉及到爬行空间时,我是一个“只使用泡沫”的人。如果你想要更多的r值,只要让你的泡沫更厚——不要让螺柱绝缘。
    不管怎样,这是我的建议。如果你决定绝缘螺柱无论如何,尽管我的建议,我会使用矿物羊毛,而不是纤维素。
  6. 罗伯特·斯文本科技大学||#6
    谢谢马丁
    好的答案。实际上,我想的更多的是符合地下室的VT能源代码,或者,更常见的是,在一个倾斜的场地上的房子,地下室的一边是开放的,它被用作生活空间。我是一个大的支柱墙服务追逐和岩棉,如果必要,但宁愿获得绝缘使用EPS。当然,在爬行空间中“只能有泡沫”。
    很高兴本周早些时候在波特兰见到你。
    马丁Holladay||# 7
    对罗伯特·斯温伯恩的回应
    是的,很高兴见到你。很高兴我们同意有爬行空间。
  8. 安东尼Papay||#8
    爬
    在图中,地板上的气泡可能是由于外界空气的渗透压造成的,但现在被聚膜阻止了。我惊奇地看到我身上的poly像一个大气球一样充满了。
    我的组装是泡沫板顶部的聚苯乙烯顶部的混凝土墙。沥青胶带在混凝土顶部之前封住了聚合物的周边。有混凝土和卵石地板的聚碳酸酯下面有水分。应该没问题,请讲?
    马丁Holladay||#9
    回应安东尼·帕佩伊
    安东尼,
    我没有选择这篇文章附带的照片——我没有更多的信息来解释它——关于地板上明显的气泡,你可能是对的。然而,当我看到这张照片时,我有了不同的反应:我以为塑料覆盖了一堆泥土或某种自然露出的东西。(这种功能在爬行空间中相当常见。)
    从你的简短描述中很难得到关于爬行空间细节的全貌。但如果你的问题是关于聚乙烯后面(下面)可见的水珠或冷凝物,你是对的:这些水珠没有危害。
  10. Leigha狄更斯||#10
    我也遇到过这种情况
    我有一个非常环保的客户在CZ4建造一个新家,他想做同样的事情。由于各种环境和健康原因,想要避免泡沫,想要一个密封的爬行空间,发现岩棉舒适板。
    Rockwool代表表示,对于密封爬行空间的特定应用,Comfortboard是可以接受的产品。但是,在他们的文学作品中,在地下室的墙壁上他指导我,他们在这里只与基础墙上的蒸汽/空气屏障相结合,然后在这里(与密封的爬行空间相结合),然后是柔软的2x4墙上有摇滚池舒适板,蒸气屏障在您的气候区中需要,最重要的是,干燥的是,就像所有重要的空中障碍一样。为地下室有一种感觉,但它值得将这种细节放在密封的爬行空间绝缘中,以避免泡沫塑料?也许会。或者你能找到一种方法可以根据需要,在需要的情况下用某种更便宜的空气和/或蒸汽屏障覆盖摇滚雨棚,如智能膜,而不是2x4墙壁和干墙的程度?也许会。
  11. 格雷戈里·拉Vardera||#11
    晚聚会
    刚刚在FaceBook上看到这个链接。
    对于那些提倡在爬行空间只使用泡沫的人,你真的不能只使用泡沫,因为IRC会强迫你覆盖泡沫。不过你可以用矿棉覆盖。
    请参阅IRC R316.5.4,我正在查看2009年。
    我不同意泡沫是这里最好的材料。让它变得良好和密封的可能性很小,而在爬行空间中添加胶带操作似乎是在浪费更多的时间。如果水分渗到泡沫后面,你就会凝结,那么干燥就会很困难。
    没有好的选择。至少如果你使用矿物棉,让这个狭小空隙与聚一块,沉默寡言的墙的外面潮湿,或者至少damproofed,得到空气循环通过狭小空隙就像任何其他房间在房子里,那么至少任何靠墙站里面干的好机会。
    除此之外,在平地上建一块平板。
  12. 菲利普。罗斯||#12
    石膏板热障在爬行空间易发霉?
    感谢您在这篇文章中提供的所有信息。对于科罗拉多州博尔德市的爬行空间,我们正在考虑:
    喷口密封的基础。
    用不透水的蒸汽屏障覆盖污垢地板。
    绝缘边缘龙骨与切割块2" Rmax Thermasheath polyiso泡沫板和伟大的材料密封胶。
    用2" Thermasheath或两层1"凝灰岩- r polyiso板带胶带接缝的爬行空间砖墙隔热。
    根据消防规范,泡沫板需要覆盖防火层,如1/2”石膏板。我知道道指Thermasheath可能不需要这样的覆盖,但在我们地区是没有的。
    最后,我的问题是在爬行空间中使用岩板作为热障是一个好的做法吗?我的理解是,纸背是霉菌的理想食物;另外,如果爬行空间在极端风暴事件中被淹没,潮湿的石膏板就必须全部更换吗?
    由于热障问题的复杂性,我们地区的许多保温承包商都使用穿孔乙烯基面板玻璃纤维卷帘对爬行空间进行保温,乙烯基面板朝向爬行空间内部。你认为这种做法可以接受吗?我读过的许多文章似乎都强烈反对在爬行空间中使用玻璃纤维。
    非常感谢您提供的任何建议,以最好地实现符合规范的爬行空间保温。
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13
    罗斯·菲利普的回应
    罗斯,
    Q。“在爬行空间中使用岩板作为热障是一种好做法吗?”
    答:可以,只要你采取了必要的步骤来保持爬行空间干燥。如果设计得当,爬行空间可以(也应该)像完工的地下室一样干燥。
    Q。“我们地区的许多绝缘承包商使用穿孔乙烯基面板玻璃纤维卷帘来绝缘爬行空间,乙烯基面板朝向爬行空间内部。你认为这种做法可以接受吗?”
    答:您所描述的实践可能符合代码要求,但这是有风险的。如果气候干燥,且爬行空间干燥,玻璃纤维隔热可以工作。然而,使用这种方法总有墙壁发霉的风险。
    这种方法在科罗拉多比在北卡罗来纳更有效,但我仍然不会推荐它。
登录或成为发表评论的成员。
