客人的博客
这个爬行空间有什么问题?
读者可以在一张旧的爬行空间的照片中发现所有的问题
图1 / 2
老房子里典型的爬行空间。
老房子里典型的爬行空间。
这张照片显示了寒冷气候中一个没有通风的爬行空间。这所房子建于1885年。这个爬行空间与相邻的混凝土地板地下室相连。地基墙是用石灰砂浆砌成的。
即使在照片中捕捉到的一小块区域,也存在着许多危及能源效率、建筑耐久性和生命安全的问题。
下周,我们将发布这是“建设美国”团队“北极星”提出的答案.
2的评论
  1. 杰弗里·梅尔文||#1
    失踪的热
    失踪的热边界
    缺少空气屏障
    石棉管道
    旋钮和管接线
    粘土地板作为地基的水库
    没有毛细管打破
  2. 泰德·克利夫顿||#2
    如何不关闭爬行空间!
    不幸的是,这张照片很容易就拍到了我碰巧拥有的房子的爬行空间。它建于1871年,被列入国家历史名录。这座房子在过去的100多年里一直运转良好,因为它的爬行空间完全开放。房子里有两个柴火炉和一个砖石壁炉,还有一个漏水的外壳,尤其是木板地板。风会从地板下面吹进来,被通过地板散发的热量加热,经过的爬行空间比到达时要干燥得多,这是因为相同含水量的暖空气相对湿度较低。
    大约在三四十年前的某个时候,房主决定用砂浆和岩石封闭这个狭窄的空间,让房子看起来是用岩石地基,而不是木墩。砂浆和岩石不仅密封了爬行空间,还提供了一个冷凝湿气的冷表面。漏水的地板让湿气从上面进入爬行空间,潮湿的土壤和高水位让湿气从下面进入。凝结在岩石“地基”上的水分直接与木梁和壁板接触。随着边缘和壁板区域的腐烂,业主随后决定增加更多的岩石,随着腐烂进入墙壁。更多的岩石导致更多的腐烂,现在这个曾经被认为是国家宝藏的东西需要被摧毁,因为整个地板和底部几英尺的墙壁都腐烂了。
    是的,这幅图还有许多其他问题,包括地面上没有蒸汽屏障,但最大的罪魁祸首是将地基与外部隔绝,没有提供消除内部水分的措施。我非常喜欢封闭式爬行空间的设计,但在现有的房子上通常很难做到。如果一个通风的爬行空间工作得很好,我通常建议不要管它!
