建筑科学
更多的通风设备能避免学生缺课吗?
一项新的科学研究建议将通风率加倍——但研究人员做了什么假设?
图1 / 2
增加学校的通风设施能防止孩子生病吗?劳伦斯伯克利国家实验室的一项新研究表明,答案是肯定的。但他们必须做一个很大的假设。
图片来源:美国教育部
图片来源:美国教育部
根据二氧化碳浓度计算通风量。这张表,为LBNL的中心新闻出版物,显示了研究人员从他们的二氧化碳数据中得到的计算通风率。(作为参考,7.1 l/s相当于15 cfm,加州学校规定的通风率。)
图片来源:LBNL的中心新闻
一个劳伦斯伯克利国家实验室的一项新研究(LBNL)大胆宣称,增加通风率可以减少学生因病缺勤的数量。LBNL新闻中心援引该论文的主要作者马克·门德尔(Mark Mendell)的话说:“我们的总体研究结果表明,如果你将教室的通风率提高到国家标准,甚至高于国家标准,你将以非常低的成本为学校、家庭和每个人带来净收益。”
但是他们必须假设什么才能找到这个建议呢?
看看换气率和缺勤情况
这项研究发表在科学期刊上,室内空气,标题为:教室通风与减少缺勤的关系:加州小学的前瞻性研究。他们做的很简单,真的。他们在3年级、4年级和5年级的162个教室里安装了装有二氧化碳传感器的数据记录器。这些教室分布在加州不同地区的28所不同的学校。数据记录器测量二氧化碳水平,并将其转化为每5分钟的平均值。研究人员对二氧化碳数据进行了两年的监测。
下一步是将二氧化碳水平转化为通风量。由于人们在室内呼吸会提高二氧化碳水平,研究人员开发了一个数学模型,将空气中的二氧化碳量转化为通风量。教室内二氧化碳浓度越高,通风量越低,反之亦然。
计算的方法是用学生的二氧化碳产生率除以室内和室外的二氧化碳水平之差。他们使用的二氧化碳生成速率(0.0043 l/s)来自另一项研究(Haverinen-Shaughnessy et al., 2011)。对于室外的二氧化碳水平,他们使用了百万分之400的估计值。他们使用的室内二氧化碳浓度是二氧化碳传感器每15分钟移动平均值的最大值。
当研究人员通过多种方式使用统计分析来查看他们计算的数字时,他们发现加州学校的通风率大多低于每人每分钟15立方英尺(cfm)的法规规定率。下表显示了他们的发现。单位是升每秒,而不是cfm。转换的参考点是15 cfm = 7.1 l/s,因此您可以看到,下面只有一行显示的速率高于所需水平。
在将二氧化碳水平转换为通风率后,研究小组将这些比率与每个教室的缺勤数据进行了比较。他们发现,随着计算出的通风率上升,缺勤率下降。结合所有学校的数据,他们发现,每增加1升/秒的计算通风,缺勤率就会下降1.6%。根据中心新闻的文章,疾病缺勤率一直在下降,直到每人15升/秒(30 cfm)的通风率。
这是一个有趣的结果!
相关性和因果关系
科学中最大的陷阱之一是混淆或混淆相关性,即两个同时变化的事物,以及因果关系,即一个变化导致另一个变化的关系。它构成了一个很大一部分所谓的伪科学它也很幽默。也许你听说过全球变暖是由海盗数量的减少引起的?
文章的摘要指出,作者从他们发现的计算通风率和疾病缺勤之间的相关性中假设了因果关系:“假设关联是因果关系和可推广的……”新闻中心的文章引用孟德尔的话说:“我们看到了相关性,但我们不知道它是否是直接因果关系。”这并没有阻止他说,正如本文开头引用的那样,“……通过增加通风率,你将以非常低的成本为学校、家庭和每个人带来净收益”。
期刊文章本身在某些领域显示出更多的克制:“在推断这些发现时应该谨慎,”作者在讨论部分写道。“这里发现的关系与小学教室vr增加与缺勤减少之间的因果关系是一致的,但不能证明。”
但随后,他们把这种谨慎抛到脑后:“这些发现表明,通过增加教室的室外空气流通,提高加州小学生的出勤率和健康水平可能有很大的机会。”
他们发现了一种相关性,而且是微弱的相关性,但他们继续建议增加通风率将带来巨大的经济效益:“VRs[通风率]增加到7.1升/秒的总收益估计为1.13亿美元,超过估计成本400万美元的25倍。增加到每人9.4公升的总收益为2.26亿美元,是估计成本730万美元的30多倍。”虽然他们没有预测成本,但他们甚至在文章的最后建议将其提高到15升/秒(30立方英尺/秒)。
然而,他们估计的成本不包括在没有通风设备的学校安装通风设备,也不包括更换无法处理增加的通风空气带来的额外负荷的供暖和制冷系统。正如他们所说的那样,甚至运营成本也可能有很大出入:“这些估计有很高的预期不确定性。”
太多的不确定性;太多的问题
让我们从不确定性开始。研究人员测量了教室里的二氧化碳水平。他们用这些数字来计算通风率,就像我上面描述的那样。他们使用的方程有三个变量:他们测量的室内二氧化碳水平,室外二氧化碳水平,以及教室里学生的二氧化碳产生率。
最准确的数字是他们测量的室内二氧化碳水平,但与所有实验数据一样,存在不确定性。他们在优势和局限性部分提到的一个是找到平衡二氧化碳水平的挑战。例如,如果有人在离传感器太近的地方呼吸,就会在教室里升高一段时间。不过,他们确实得到了很多数据,所以如果从二氧化碳数据中可以学到什么,他们可能已经学到了。
然而,从教室的二氧化碳水平到通风率意味着不确定性的增加。他们用一个恒定的值来测量孩子们在教室里的二氧化碳产生率,他们用恒定的400ppm来测量室外的二氧化碳水平。这两个数字都可能相差很大。他们试图测量每所学校的室外二氧化碳,但“数据被证明是不稳定的,无法使用”。
他们还描述了他们的方法的其他潜在缺陷,包括学生数据的问题。例如,一些学校表示,他们有“难以置信的长时间没有任何教室报告生病缺勤”,有些学校有很多“未经证实和无故缺勤”。
事实上,关于优点和缺点的部分有12段之长。他们在第一段的前半部分描述了自己的优势。剩下的11段半是关于局限性的。
相关性并不意味着因果关系
也许我遗漏了他们论证的重要部分,但是他们提出的因果关系新闻中心文章和他们的研究论文嗯,他们根本没有提出因果关系。他们只是假设。
我想建筑科学领域的每个人都知道通风率与室内空气质量有关(尽管它们不是唯一的因素),当然也会对健康产生影响。我告诉人们每当我谈到密封性时他们也需要机械通风。
我对他们在这里所做的事情的问题是,他们不应该建议将通风率提高一倍,而应该在论文的最后提出许多仍需要回答的问题:
从二氧化碳水平计算通风率的模型有多好?如果他们测量了实际的通风量,它们与计算出的数字有多接近?
我们还需要考虑哪些变量?贫穷家庭的孩子比富裕家庭的孩子更容易生病,但他们在文章中并没有做太多的研究。
在较长时间内,增加的通风率对学生缺勤的影响是什么?作者假设增加通风率在7天内对缺勤的影响最大,但发现21天的缺勤影响最大。
要把学校的通风率提高一倍,还有太多的问题有待解决。发表在期刊上的科学论文不应该基于假设提出建议。在这种情况下,可能发生的情况是,因为这些建议出现在科学期刊上,这些建议就被媒体和政策制定者当作具有它们根本不具备的有效性而加以采纳。
也许几年后,我们会有足够的数据来支持他们的说法,但现在,将他们的数据转化为政策还为时过早。
相关性并不意味着因果关系。
Allison贝尔斯他是一位演讲者、作家、能源顾问、resnet认证培训师,也是《能源先锋博客。你可以在推特上关注他@EnergyVanguard。
5个评论
  1. 格雷格·拉贝风||# 1
    紧,紧,紧!
    艾莉森,
    我觉得霍拉迪先生应该把他的书呆子头衔正式转让给你!吃得很好,很高兴看到学者们的挖掘!
    和平,
    格雷格
  2. Curt友善||# 2
    Post - Hoc因此即是Hoc
    拉丁语的意思是:“早餐导致午餐”
  3. 布伦丹·迈耶||# 3
    穷孩子更容易生病
    “贫穷的孩子比富裕家庭的孩子更容易生病,”分析补充道。可以肯定的是,研究开始时很穷的孩子,在研究结束时仍然很穷。我不知道有哪项研究表明,贫穷的孩子产生二氧化碳的速度与富裕的孩子不同。即使他们的呼吸方式与富裕家庭的孩子不同,他们的收入在研究期间肯定没有改变,以至于他们突然吃了有营养的食物,或者搬到了一个没有环境毒素的社区/房子。
    总的来说,这项研究并不是突破性的:偶尔打开一扇窗户。150年前我们就知道了。
  4. 罗伯特·康纳||# 4
    内斯比特加热装置
    我以为50年代我们高中的内斯比特供暖设备应该能带来新鲜空气。事实上,他们在冬天有很多冰冷的气流。似乎即使在他们竭尽全力的时候,房间还是很臭,这就带来了另一个问题,也许这些教室和我们的教室一样拥挤,如果有太多的孩子,任何通风系统都必须像空中表演一样。同时,新的节能高中没有这些设备,我不知道他们在通风方面做了什么。
  5. 马克Mendell说||# 5
    该研究不建议将通风率提高一倍
    感谢您在阅读本文后更新您对本文的评论。作为这篇文章的第一作者,我同意这篇文章中确实有很多值得批评的地方。然而,我的印象是,你更急于批评,而不是仔细阅读。我真的不认为你在这种情况下对你的读者有什么帮助。你的读者可能会认为你已经准确地总结了论文的内容,你的标题是“一项新的科学研究建议将通风率加倍”。如果您能让他们在这里阅读文章的实际含义、含义和结论部分,其中包含“带回家的信息”,我将不胜感激。这些总结一遍又一遍地表达了对研究结果的谨慎态度,并说提高通风率“可能”改善健康,在我看来,这听起来不像你报道的“急于判断”和“建议将通风率加倍”。我很想知道你的读者对这篇科学文章中的实际语言有什么看法,尤其是你的读者@LouisvB,他对这篇博客的第一版发表了评论:
    实际意义:“这些发现表明,通过提供更多的教室通风,加州小学生的出勤率和健康状况可能会有很大的改善。在这项研究中,大多数教室提供的通风比目前国家指导方针规定的要少。如果这里观察到的关系(以及之前的几项研究)和这里估计的成本和收益得到证实,那么确保小学教室的通风率不仅符合而且大大超过当前的通风指导方针,这对学生、他们的家庭和学区都是有利的,而且具有很高的成本效益。”
    启示:“这些发现表明,通过增加教室的室外空气流通,加州小学生的出勤率和健康状况可能会得到很大改善。”因此,重要的是,未来的研究应尝试用更多的数据和包括不同地理区域的数据来复制和验证这些发现,作为政策的潜在基础。这将支持教室通风标准,更明确地反映健康保护与能源效率的平衡。”
    结论:“在教室里保持低于推荐水平的vr可以节省能源和金钱,但是,如果这里看到的联系是因果关系,那么学生中健康问题和疾病缺勤的增加会带来未被认识到但更大的成本。”将vr增加到建议的最低水平以上,甚至达到15升/人或更高,可能会进一步大幅减少疾病缺勤。这可能对学生、他们的家庭和学区有利,而且对于小学教室里的vr来说,大大超过目前推荐的通风指导方针,也是非常划算的。”
