GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
绿色基础知识
Double-Stud墙
2013年11月1日更新
关于DOUBLE 2×4墙壁达到R-40节能或接近零能耗的房屋建造者通常以R-40墙壁为目标。虽然已经提出的各种方法实现这个目标——例如,啜饮,拉森桁架墙,厚外部泡沫板,或使用I-joists钉——大多数工程师解决最负担得起的选择,这是使用双2×4墙总壁厚9到14英寸。双层墙之间的空间通常用纤维素隔热。双层墙之间的间距取决于所需的墙r值。在2×4墙之间5英寸的间隙提供了12英寸纤维素的空间,产生r值约为40。如果墙壁是用纤维素绝缘的,你需要选择几种可能的安装方法。通常不使用湿喷法,因为很厚的墙壁干燥很慢。纤维素可以吹到透气网后面,也可以挂好干墙后再安装。如果选择后一种方法,干墙工人通常被要求在下层干墙和上层干墙之间留一个连续的水平4英寸的间隙,这样板材之间的间隙离底层有4英尺。这个缺口被纤维素安装程序使用,后来被修补。 Include a ventilated rainscreen gap and permeable sheathing Because the exterior sheathing on a double-stud wall is colder in winter than the sheathing on a thinner wall, double-stud walls are at risk of moisture accumulation. Research has shown that the risk can be lowered by including a ventilated rainscreen gap between the siding and the sheathing. Ventilated rainscreen gaps have multiple benefits. While rainscreen gaps may be optional for conventional walls, they are mandatory for double-stud walls. Building scientists also advise builders to avoid OSB…
本文只提供给GBA主要成员
注册免费试用,立即访问这篇文章,以及GBA的完整图书馆的优质文章和建设细节。
27日评论
  1. 迈克尔Shubat||#1
    双层框架墙vs. sip
    使用“标准”过程来增加u值是个好主意,但我不同意SIPS的成本比较。特别是考虑到绝缘的成本,我发现6英寸的SIPS板只不过是一堵2x6的带有棉条的墙。SIPS在框架和护套阶段节省的人力(记住,当你站起来的时候,每一面墙都有框架和护套……)与SIPS固有的低热桥接和“超级绝缘”质量相结合,很容易抵消真正的气球框架外壳。
  2. 罗伯特·斯威文||#2
    双层墙双层板
    我做过很多双层墙的房子。我更喜欢的方法是把房子框定成一个普通的2 × 4外墙房子,然后在外墙内留出1 1/2或3 1/2英寸的内墙。螺柱对齐是用于薄板岩石,只需要在门窗处对齐。把它想象成另一堵内墙会有所帮助。闪光和棉絮(喷雾1“到2”泡沫,然后纤维素)对这个系统很好。
  3. 匿名||#3
    TJI作为钉
    “Sindelar使用的i型托梁的制造商Trus Joist/Weyerhaeuser已经开发出了细节,允许他们的TJI地板托梁用作螺柱。”
    你能指出这个的来源吗?被动屋美国网站上一个PDF文件的链接详细说明了TJI作为支柱的使用已经不再起作用。对ILevel.com网站的搜索也一无所获。
    马丁Holladay||#4
    文件不再联机
    TrusJoist Macmillan开发了使用TJIs作为托梁的工程细节;然而,这种方法只在德国推广。这份包含必要细节的德国文件有一个奇怪的标题:“气球和平台框架细节”——除了“und”,所有的标题都是英文。
    当我写了一篇文章引用了2004年5月号的文档能源设计更新,这份德国文件被发布到了网上。这款手机已经下线。
    幸运的是,这个文档仍然可以通过Wayback机器的奇迹访问。试试这个链接:
    http://web.archive.org/web/20051111012117/http://www.trusjoist.com/PDFFiles/GE-R05.pdf
    当然,要阅读文档,德语流利是有帮助的。我不是。
  5. 匿名||#5
    翻译
    translate.google.com在翻译德语PDF上做得不错。谢谢!
  6. 杰米•沃尔夫||#6
    ...和机会?
    马丁已经报道了关于在厚墙中放置窗户的内外争论。我发现思考与这些重要决定相关的开放细节——包括门——常常是讨论中被忽略的一部分。单独的墙段是容易的部分。我想看到一系列深入越厚墙和屋顶部分,即在三维空间中闪烁的开口,该基金会/地板/天花板/屋顶接口,热桥问题,和维护的连续性空气、蒸汽、天气和热边界的上面。
    ...噢,并且用尽可能少的泡沫持久地、简单地、有效地做所有上述的事情!
    马丁Holladay||#7
    优秀的建议
    吉米,
    谢谢你的建议。我们将在未来几个月尽力解决这些问题。请继续关注。
  8. 大卫高岭土||#8
    地下室窗户Larsen桁架改造
    你怎么用拉森桁架改造地下室的窗户。我们需要移除我们的房子外墙,所以拉森桁架看起来有趣的保温改造。我可以看到如何处理地面上的窗户,但你如何合并地下室的窗户部分高于等级?
    马丁Holladay||#9
    地下室的窗户
    大卫,
    如果你的地下室窗户是“部分高于等级”和部分低于等级,你的地下室外墙不能隔热Larsen桁架,因为Larsen桁架包括木材组件,不应该在等级以下使用。
    我建议您转换到墙壁以下各个部分的不同外部保温方法。大多数建筑商使用XPS泡沫使地下室墙壁的外部绝缘。XPS的上述级部分需要通过紫外线和杂草吹拂的损坏,带有水泥光盘,纤维水泥壁板,压力处理的胶合板,金属闪光,灰泥或专有塑料面板。
  10. 丹尼尔格雷厄姆||#10
    2x4墙加我托梁?
    我买了一卡车抢救的I- joists (bci),想用它们为我的房子建厚墙。(当地冬季温度为零下40华氏度。)
    我从不同的来源得到评论,I-托梁不是设计用于垂直轴(即“螺柱”)。反馈来的评论是“获得制造商的批准或规格”和“请工程师计算”。
    建一堵符合规范的(2x4)薄墙,并增加i -托梁作为保温载体怎么样?这实际上是一个双层墙,但符合代码,并得到我想要的壁厚。我不喜欢为了满足清单上的要求而买那么多2x4s,但这似乎是最便宜的方式。
    任何输入都是感谢!
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    回应丹尼尔格雷厄姆
    丹尼尔,
    你的计划会成功的。如果你的2x4墙满足建筑的结构要求,那么i -托梁的目的仅仅是保持绝缘,并为墙壁护套和壁板提供钉子。
    记住错开2x4s与i型托梁,以减少热桥接。
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||#12
    回应约瑟夫
    约瑟,
    你的计划可能会成功。但我要指出的是,当有人靠在墙上时,钉钉更容易弯曲,因为它们在1.5英寸的尺寸下没有在3.5英寸的尺寸下那么结实。用通常的方式安装螺栓更安全。
  13. 约瑟夫巴里||# 13
    浴室和增加第二内墙。
    在60岁的房子里建造一个新的浴室。外墙是2x4,砖。如果我在内部添加第二墙,螺钉从现有的墙壁上偏移,我的转动螺柱面向内部的螺柱的优缺点是什么?
    我为什么要考虑这个?较少的热桥,因为较窄的内部立柱墙(将支撑背板);这样就有更多的空间(底板之间3.5英寸的间隙)用于在双层墙之间额外的绝缘;但这将意味着内墙的面钉之间的绝缘更少。效率会有净增还是会有冲刷?两种情况下,墙的深度从3。5英寸到10英寸;两堵墙之间的间隙可以是3英寸(有规则的镶边钉)或5英寸(有面镶边钉)。
  14. 约瑟夫巴里||# 14
    蒸汽屏障。
    谢谢马丁。刚性是一个重要的考虑因素。
    这间浴室将在宽阔的悬臂中发射到屋檐上。但是,鉴于外墙不会被改变并且添加双壁,蒸汽屏障位置的最佳选择是什么?
    我计划在毛皮和室内双墙上的毛刺和站点之间的#15建筑纸上。为成品壁计划塑造镶板,该墙壁将直接粘附到座位。该系统将包括具有0.5英寸的仍然完好的切片式的CIELing。内部护套,毛茸茸,#15,俯就和镶板将像墙壁一样分层。
    旧的外墙在它和胶布之间的内部护套上有一个塑料防蒸汽屏障(未胶布)。天花板和隔热阁楼之间没有隔蒸气。
    在双层墙的情况下,如果我用塑料防蒸汽屏障代替建筑用纸,它在墙壁和天花板上的位置的最佳选择是什么?
    谢谢。
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 15
    回应约瑟夫
    约瑟,
    除非您位于加拿大或魁北克北部或安大略省北部的大草原省份,否则我不建议使用内部聚乙烯。我建议您在建造第二墙之前拆下墙壁上的干墙和现有的Poly。
    你计划安装的15号沥青是一个完全足够的蒸汽缓凝剂。事实上,它是一个“聪明的”缓速可变磁导率。在建造新墙的时候,不要忘记注意气密性。
  16. 约瑟夫巴里||# 16
    有外部双层墙的连接处。
    谢谢,再次,马丁。我的房子位于湖岸的N.安大略省的温和地区。
    如果我使用多边形,它在图层中的位置的最佳选择是什么?你觉得把聚物放在第一层隔热层之后——正好放在第一面墙的内部护套上怎么样?
    这种位置将有助于天花板的气密性,因为我可以在屋顶桁架/托梁的内侧的护套上连续地运行多元化。另一方面,如果我在毛刺和撑板/墙板之间放置天花板蒸汽屏障(Poly或#15),我也需要阻挡双墙中的空隙,我认为。
    干杯,约瑟夫。
  17. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 17
    回应约瑟夫
    约瑟,
    我认为你的计划是冒险的。除非你知道现有的2x4墙的r值,最好假设旧的绝缘材料安装得很差,被啮齿动物损坏,很薄,支撑很差。它的性能也可能因空气泄漏而下降。
    这意味着大部分可靠的r值将在你的新内壁上,这也意味着如果你把poly放在你提议的地方,它在冬天可能会很冷,因此可能是一个潜在的冷凝表面。
  18. 约瑟夫巴里||#18
    两面墙都安装了新的绝缘材料。
    Martin,到目前为止,我们的计划是在墙壁(和屋顶)上都安装新的装置——这正是你提到的原因。
    (我们已经在平房上安装了新瓦和全长脊通风口;屋脊看起来很好;隔热是阁楼的下一步。)
    在这个浴室的外墙/天花板中,poly(或#15)的位置有什么更好的选择?
    以下是计划中的图层:
    外墙立柱孔的保温,外墙内护套的保温,墙与墙之间的保温,内墙孔的保温,水垢,背板,防潮镶板。
    我在Furring和StaperBoard之间计划了#15。但如果我要使用帖子怎么办?它的位置是更好的选择?
  19. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 19
    回应约瑟夫
    Joesph,
    对于那些在深墙的中心安装多边形的人来说,古老的加拿大经验法则是:你可以这样做,只要墙的总r值的至少2/3在多边形的外侧。所以算算吧。
    如果你的计算让你得出结论,你可以把聚在墙的中心,不要把第二层聚在底板下。用油毡粘住(或者除了良好的空气密封措施外什么也不粘)。
  20. 约瑟夫巴里||# 20
    内隔墙(非承重)。
    马丁,你帮了大忙。如果我必须使用聚,根据2/3规则,我可以把它放在内墙的中空部分之前或之后,并在水垢之后和背板之前使用#15建筑纸。
    你能推荐一篇关于良好的绿色空气密封措施的文章(或讨论)吗?
    在这一点上,我首先关心的是如何处理两个内隔墙和外墙(待安装的双层墙)之间的连接处。这些隔板是非承重的,所以在搁栅(天花板和地板)下面/之间有一定的灵活性。盥洗室现在安装得整整齐齐。
    欢呼。
  21. GBA编辑器
    马丁Holladay||#21
    约瑟夫:关于空气密封的建议
    约瑟,
    我建议你访问这个GBA页面:如何做每件事。
    向下滚动页面到“空气密封”部分。你可以找到9篇有关空气密封的有用文章的链接。
  22. 杰瑞Liebler||# 22
    双立柱墙
    我的梦想房子将使用双螺柱墙。它是一个未加热但绝缘地下室的单层。我计划使用“高级框架”24“OC对齐。我的外墙是负载轴承。我需要为外墙使用2x6吗?
  23. GBA编辑器
    马丁Holladay||#23
    对Jerry Liebler的回应
    杰瑞,
    可能不会。但是可以为您的问题提供有用答案的唯一人是可以查看您的计划的工程师。
  24. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 24
    对Jerry Liebler的回应
    杰瑞,
    对于标准的木结构结构(有双顶板的墙壁),不需要屋顶桁架或椽子与螺柱对齐。所以16英寸的中心螺柱间距是合适的。
  25. 杰瑞Liebler||#25
    纤维板散热问题
    经过深思熟虑,我正在考虑从OSB切换到纤维板的护套我的双螺柱墙填充了密集的填充纤维素。外层是高透气性的房屋保鲜膜(Green guard c2000)和透气性很低的xps防雨屏(Green guard dc14)。外墙将采用Ambrico“E Z砖”系统的“粘”砖。问题是,护套需要16" OC的螺柱,但我的屋顶和地板桁架是24" OC。我看到了5种可能性,我应该选择哪一个?1,建造外墙16" oc和对齐每1 3螺柱和依赖,现在双,顶板和底层携带每其他桁架。2、建造外墙16" oc每24"网格线4"远离螺柱中心线和使用双顶板。3,与4相同,但坚持单顶板和金属系带,4,建造外墙与12英寸OC螺栓,这仍然允许一个顶板。建造12" oc,但使用2x3的非承重螺栓。
    我该怎么办?
    此外,由于雨屏和纤维板是更好的绝缘体,而不是OSB和建筑纸,我现在正在考虑使用纤维板上的2x4内壁,外部给我一个3 1/2“服务腔”,这更容易空气密封。我仍然用未面对的纤维素蝙蝠填充服务腔,以便在我的12 1/2“深墙上保持接近R40,而不是计算砖块。
  26. 丹尼斯·麦克迦瑞||# 26
    两层双螺柱墙和2X4s
    我们的建筑师告诉我们,我们必须使用2x6s作为承载内墙的负载外墙和2x4s,因为我们的房子将是两个有10英尺天花板的两个故事。我想知道是否有任何方法可以使内部和外墙承载轴承,如果是的话,可以使用2x4s用于内部和外墙。
  27. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 27
    回复Dennis McQuerry
    丹尼斯,
    我建议你咨询工程师。在互联网上有太多变量来回答您的问题。
登录或成为一名成员发表评论。
有关的
