绿色基础知识
综合设计
综合设计:将设计师、建筑商和分包商视为一个团队
关于综合设计
当各部分装配在一起时,房子就更好了
常规的构建方法是线性方法,它可以很整齐地从一个步骤移动到下一个步骤。唯一的问题是,它不能保证产生最好的结果。如何来吗?
关键角色可能没有共同的目标对于这个项目,可能不理解他们的工作如何影响其他人的工作,也没有共同寻找使房子更有效率和更低成本的建造和运营的方法。你是否见过干墙工用万能刀切割蒸汽屏障以使干墙安装更容易?或者墙皮上的巨大缺口“将被墙板覆盖”?这就是常规的建筑方式崩溃的地方。
一些专门从事可持续设计的建筑商正在尝试一些不同的东西。这被称为“整体设计”或“整体建筑设计”,是一种协作的方法,将建造房屋的一群人视为一个团队,而不是独立的自由职业者。
更多关于集成设计
开始前把大家召集起来
在大型公共项目中,集成设计可能是一个耗时且昂贵的过程,涉及到社区成员以及项目规划师、工程师、园林设计师和各种行业分包商。
在住宅建设中,它可以简单得多。但无论项目的范围是什么,原则基本上是相同的。暖通空调、管道、照明和布线、场地规划、框架、绝缘和其他项目的关键部分被视为整体的相关部分。
当你挑战传统的方法时,整个团队必须作为一个团队来工作
团队合作在绿色建筑中尤为重要,因为建造高性能的房子通常要求建筑者挑战传统的做事方式。综合设计可以包括建筑商和建筑师所称的“charrette”,一种或一系列的会议,将设计师、建筑商和分包商聚集在一起,讨论项目并交换想法。
这个词是法语,意思是“马车”。根据国家沙雷特研究所(www.charretteinstitute.org)的说法,它在这种情况下的使用源自于收集来自É巴黎科尔德美术学院(École des Beaux Arts)学生的作品的实践,当时他们在一个项目结束时坐在一辆滚动的手推车上狂热地工作。
charrette是如何工作的
不管这两者之间的联系如何模糊,下面是美国能源部能效和可再生能源办公室描述的宾夕法尼亚州一幢办公楼设计的一个例子。
该建筑的设计师曾建议使用三层玻璃、两层low-e窗户,升级费用为1.5万美元。开发商犹豫了,直到他们发现,更好的窗户可以取消周边供暖区,节省1.5万美元,缩小热泵的规模,又可以节省1万美元。此外,更小的设备和管道意味着可以租用更多的空间,为建筑增加5000美元的收入。
框架与隔热层相连,隔热层与暖通空调相连
在住宅项目上,在该过程的早期蜷缩起来可能导致比例储蓄和更好的建筑效率。例如,对能源效率的思考可能更为开放的框架技术,以消除不必要的结构成员并留下更多的绝缘空间。更多的绝缘和更严格的建筑信封可能允许HVAC安装器放入较小的设备。当人们彼此交谈时,这些事情更有可能发生。
系统集成示例:构建信封,室内框架和HVAC
右边是高性能住宅的风管/设备布局和风管时间表。注意细节的层次,漂亮的短管道运行与很少的转弯,框架和管道运行之间的协调。这是建筑围护结构、内部框架和暖通空调的系统集成。这是怎么发生的?
它发生了因为架构师(或设计师/建筑商如果没有架构师)和HVAC工程师(或HVAC承包商/能源效率大师,如果没有工程师),相信与否,实际上将其与之齐.既没有完成他们的工作,也没有一步。他们每个都会根据沿途提供的另一个提供的信息,改善了他们负责的系统。
涉及的步骤看起来像这样:
1.师:初步设计包括:
  • 地板托床布局和类型
  • 机械设备和暖通空调配电系统的选址
  • 基础,高档墙壁和天花板/屋顶装配部件,包括绝缘水平
  • 窗口位置、尺寸和性能级别
  • 建筑方向
  • 粗糙的管道配置(热水分配)
  • 2.工程师:对HVAC进行总级别评估:设备和分配系统的位置。工程师还可以进行第一级能量预算分析。
    3.师:基于工程师评论的设计/规格改进。
    4.师:为工程师提供计划,包括构建信封性能属性的规范:
  • 墙壁框架布局
  • 窗口尺寸及规格
  • 空气密封细节
  • 5.工程师:
  • 运行第一次削减设计负载分析(ACCA手册J),以获得系统规模,以便进行成本计算。(可选)运行能源性能分析和敏感性分析以上项目,加上暖通空调系统性能水平(REM-Rate, Energy10, EnergyPlus?)
  • 6。师:完成设计属性。
    7。工程师:
  • 运行最终设计加热/冷却负载分析,提供HVAC设备和配电系统尺寸要求(一般基于ACCA手册S和D原理),包括机械通风
  • (可选)运行最终的能量性能分析。
  • 8.师:设计/规范细化。(包括更改管道、通风、设备放置)
    9.最终的:
  • 建筑师:最后的楼层计划显示框架和管道布局
  • 工程师:将暖通空调文件交给暖通空调承包商审核并签字。
  • 建筑师或设计师需要完全清晰地表达结构,包括内部地板框架布局和规格(i-托梁,开纸桁架等),HVAC设计师需要完全指定管道和设备。如果地板框架留下框架承包商和管道尺寸并留在HVAC承包商弄清楚工作现场,则实现高性能的机会并充其量。
    该系统集成的结果是高性能主页:节能,安全,舒适。
    牢记中心目标
    北卡罗莱纳州钱德勒设计-建造公司的迈克尔·钱德勒说:“对我来说,综合设计是指规划过程,以及你为贸易伙伴布局设计的方式。“我们将工程设计、暖通空调设计、耐久性设计、室内空间规划和社会规划以及住宅的美丽整合到一个完整的过程中。”
    钱德勒公司的另一半是他的妻子贝丝·威廉姆斯,她是一名建筑师。他们每年一起在北卡罗莱纳州的教堂山地区建造三到四所房子。钱德勒专注于建筑科学,威廉姆斯设计空间。
    七次讨论
    因为公司相对较小,因为他们倾向于与从工作中与工作相同的分包商施放,而削码不使用正式的查声。但是,他说,他们总是从同一个七个元素开始,他引导了设计和施工过程:
    网站设计
    资源效率和持久性
    能源效率
    节约用水
    室内空气质量
    房主教育(房子如何运作)
    全球影响
    那些没有集成设计经验的建筑商呢?钱德勒建议:“对房子的工作原理保持无限的好奇心,并向你的团队征求反馈。”“能源之星”和绿色建筑指南可以成为这一过程的催化剂,一个起点。
    Chandler还发现,反馈可能是分包商的强大奖励。例如,随着HVAC安装的分享导管测试结果证明是在下一个房屋上做得更好的动机,特别是当“报告卡没有罚款条款时”。
    团队和构建系统的复杂关系
    科罗拉多州博尔德Ecofutures建筑公司的Eric Doub在其公司的“宣言”中解释了集成设计的好处:
    “高性能住宅中建筑系统和材料之间的复杂关系反映在团队成员之间的关系中。所有的团队成员必须能够彼此很好地沟通,共享共同的设计理念,并尊重团队其他分支的输入。然而,这种高水平的团队合作,需要客户在整个项目期间坚持一体化的设计/建造过程和零售所有关键球员的深刻承诺。”
    因此,对综合设计的解释也可以向潜在客户推销选择Ecofutures作为建设者和设计师的好处。
    “简而言之,”它补充道,“我们要求我们的客户认识到我们始终以其最大的兴趣来实现最佳结果:高性能,美丽,健康的家庭。由于我们是设计/构建过程中的组织领导者,因此在项目的整个持续时间内保持我们的最佳兴趣。“
让大家在一起
绿色设计不仅仅止于charrette;在整个项目中,所有团队成员之间的沟通必须保持一致。虽然在有许多团队成员的大型建筑项目中,这可能会很复杂,但在住宅工地就相对容易了。即使是小房子也受益于对细节的密切关注——这种关注可以降低成本,提高质量。
charrette过程在许多住宅建筑资源和标准中都有引用,包括:
  • 加拿大标准协会S478
  • ASTM E 2136
  • USGBC家用LEED
  • NaHB研究中心的设计耐用性
改善团队成员之间沟通的一种方法是使用基于web的质量管理工具(请参阅“进一步参考资料”下面的链接)。他们不一定称自己为QM工具,但他们都通过以下方式促进质量改进:
  • 为每个人建立一个地方去获取项目的所有信息;
  • 使项目信息全天候可用;
  • 使整个项目团队——或者仅仅是那些参与项目某一方面的人——更容易协作;
  • 便于跟踪行动并为这些行动分配责任;和
  • 建立时间表。
这些基于Web的工具都不是魔术子弹。他们都要求整个项目团队的承诺,没有系统的真正冠军,需要时间和努力实现,并且更适合某些类型的项目比其他项目。但他们可以节省宝贵的时间,减少麻烦,并通过保修从预设计。
倾听行业领导者
两位领先的房屋建筑专业人士——Paul Eldrenkamp, Byggmeister Design Build,一家位于马萨诸塞州牛顿市的改建公司。来自加州旧金山的可持续空间(Sustainable Spaces)公司的马特•戈尔登(Matt Golden)已经在他们的绿色住宅建筑工作中使用基于网络的QM工具好几年了。
“网络上并不缺乏这些工具,”Eldrenkamp说。没有一个系统是完美的——下面列出的许多系统都有自己的优势。寻找易于使用的系统,有协作工作的‘书写板’,有指定的‘所有权’里程碑,容易上传所有文件——包括照片、待办事项清单和日历。”
根据Matt Golden,“我喜欢将这些工具视为合作工具。我们使用更具粒度的自定义工具进行实际项目管理。但是Basecamp确实很好地减少了我们的规划和满足费用。它廉价且非常简单,我们的所有团队都实际使用它。“
为了设计、指定和建造高质量的房屋,您不必使用基于web的质量管理工具。但它们可以非常有效地整合所有专业人士,这些专业人士可以成就或破坏你的绿色项目——建筑师、工程师、室内设计师、项目经理、贸易人员,甚至客户。
除了下面列出的工具之外,另一个有助于建筑专业人员、分包商和客户之间沟通的工具是我的GBA从GreenBuildingAdvisor.com。
进一步的资源
设计事项博客
“第一个...... Charrette?”
“预备,准备,开始”
“关于过程沉思”
思考绿色建筑的可悲状态
buildingscience.com.
为绿色设计集成系统
美国能源部,能源效率和可再生能源办公室
设计Charrettes的背景与几个案例研究(PDF - 在新窗口中打开)
BC绿色建筑圆桌:
综合设计过程的路线图(PDF - 在新窗口中打开)
质量管理工具
  • http://www.softwareadvice.com
  • http://www.e-builder.net.
  • http://www.buildtopia.com
  • http://www.procore.com.
  • http://www.buildertrend.com
  • http://www.projectmates.com.
  • http://www.celoxis.com.
  • http://www.easyprojects.net
  • http://www.projectscenter.com
  • http://www.basecamphq.com
  • 建立美国最佳实践系列
鸟瞰
综合设计意味着思考零件如何合适.这种系统思考是绿色家庭如何实现高性能和舒适性。
图片来源:唐·曼尼斯/Fine Homebuilding 161
设计在一起意味着解决的问题较少
说大多数房屋都是安全的,这是安全的。它是这样的:设计师或建筑师借出了业主批准的地板计划和高度;该计划变成了详细的建筑图纸,可以传递给一般承包商;一般承包商雇用了专业分包商,或增加了他自己的船员,分包商,并建造了房子。
设定目标
设置你的绿色目标
每个人都不一样,所以我们都有不同的优先事项。对于具有哮喘或化学敏感性的人,高室内空气质量可能是最重要的。对于那些固定预算的,可负担能力和能效可能会在列表中。其他人可以根据在同一房子里老年人的能力做出选择。
虽然绿色建筑和改造解决了所有这些目标,但它取决于绿色团队,以适当地优先考虑它们。
你规划和设计的方式影响你建造和最终生活在一个家的方式。
完成/材料
绿色厨房不仅仅是表面上的
图像积分:查尔斯米勒/精美的房屋
饰面、固定装置、材料和器具
绿色建筑首先是流程,其次是产品。但是建造的过程涉及到无数的产品和材料。绿色选择提供了改善室内空气质量、水和能源效率、耐久性和舒适度的方法。
地板、墙壁、橱柜和天花板上的油漆和饰面voc含量应较低。天然或可回收材料,如木材和瓷砖,可以提供多年的服务,同时看起来很棒。高效的电器可以节约能源和水,而自然照明降低了对人工照明的需求。
知道要避免什么在建筑材料中含有潜在的危险物质,如高水平的尿素甲醛或用溴化阻燃剂制成的地毯垫。在1978年前,铅是一种常见的油漆成分。
寻找能抵抗污渍的室内饰面。不仅房子更容易保持清洁,而且也不需要使用有潜在危险的清洁剂和密封剂,尤其是对儿童。
保持安全水平的室内湿度。相对湿度大于60%可促进霉菌生长。当相对湿度达到50%时,尘螨可大量繁殖。非常低的湿度会对地板和家具造成伤害。一般来说,30%到60%是最好的。除湿机或空调是控制湿度的一种可靠方法。
构建过程
为干地基做规划。在地基和地基之间涂上防潮漆或塑料板可能是非法的滑缝。为了使两部分之间的连接牢固,可以使用钢筋,键槽,或两者都用。
图像信用:Roe A. Osborn / Fine HomeBuilding
构建是一个过程
在能源效率、空气质量和耐久性方面的重大差距发生在一个贸易结束和另一个贸易开始的地方。
新罕布什尔州兰开斯特的建造者阿尔·罗塞托说:“室内空气质量从根本上开始。”他的意思是,地下水会影响地下室的空气质量,当你浇注地基时,如果不规划一个干燥的地下室,就很难达到干燥的地下室。大多数混凝土承包商没有意识到他们的工作对室内空气质量如此重要。
每个交易承包商都可以提高或减少房屋的表现。
其他的考虑
为了绿色,保持它的小
没有哪个单一因素比房屋面积对住宅能源使用的影响更大。房子越小,在整个使用过程中消耗的能源就越少。使用更少的能源对地球有好处,对业主的钱包也有好处,所以一个绿色设计师总是努力让房子尽可能小。
系统思维系统地节省金钱
大卫·约翰斯顿是一位绿色建筑顾问,也是《从地面开始的绿色》一书的合著者,他回忆起他在科罗拉多州帮助组织的一个住宅项目的设计。业主有一个患有哮喘的孩子,因此建筑师将关键行业聚集在一起,讨论如何共同解决室内空气质量问题。对他们中的许多人来说,这是一次全新的体验,但最终他们找到了一种经济的方法,从玻璃纤维改为纤维素绝缘。在同一次会议上,水管工建议对建筑平面图做一个非常小的改变,这样就在人工和材料上节省了几千美元。约翰斯顿说,在三个小时内,除了解决最初的清洁空气问题外,该组织还从建设预算中削减了1万美元。这就是集成设计背后的理念。
绿点
LEED为家园最多3个综合项目规划(ID1)和3点可供耐用管理(ID2),这是综合规划的一个关键方面。
ngbs.在第4章-网站设计和开发:4分知识丰富的团队,明确的角色,书面使命陈述(402.1);现场团队培训3分(402.2);绿色发展实践清单- 3分(402.3分);发展密度可达10点(403.12);住宅面积< 2500平方,最多可达15分。第6章-资源效率第601.1章。
10评论
  1. 加里||#1
    综合设计
    很棒的文章,但房主如何让各种玩家购买综合设计?
  2. 丹尼尔·莫里森||#2
    雇佣一位“女训导”
    我让安·埃德明斯特写一个简短的回答,加里。她没有自己发,而是发邮件给我:
    假设房主是资助这个项目的人,他/她就可以决定如何进行这个项目。然而,从实际的角度来看,我们也必须假设业主女士或先生以前从未担任过这个角色,或者从未策划过任何设计或建筑工作。最好的选择是雇佣一个有集成设计经验的架构师或业主代表,然后他/她将带领整个团队完成整个过程。如果您找不到合适的人,我建议您与我联系。业主将集成设计过程中的关键步骤和责任纳入关键合同(与建筑师、总承包商、机械设计专业人员等),并准备监督所有有关各方,以确保合同条款得到遵守。
    一些可能有用的参考资料:
    绿色建筑的综合设计指南:重新定义可持续性的实践7 Group和Bill Reed,
    可持续建筑综合设计基础, Keeler & Burke,以及我最近的一本书中关于综合设计的章节,《无能源:小行星家园》(Energy Free: Homes for a Small Planet).
    此外,请确保所有关键顾问不仅适用于前景,而且是热情的。这不会与不情愿的参与者发挥得很好。
    即使有经验丰富的协调人、可靠的合同和令人愉快的参与者,这个过程也会有点混乱。这是野兽的本质——有时重复和麻烦,但最终对实现最佳性能至关重要。
    希望有所帮助,
    丹
  3. 詹姆斯•摩根||# 3
    团队买入
    Gary,假设您是潜在的房主,您最好的选择是首先找到一种对这种方法有同情的建筑师/设计师或承包商,以及他们都在知识渊博的关于节能建筑。这些是能够帮助汇集团队的关键球员。
  4. Brian O’Hanlon||# 4
    优秀的文章
    我可以看到上面的文章有一些真实的经验和想法,我希望在未来投入更多的时间和精力去学习。感谢你在GBA网站上提供它。
  5. Riversong||# 5
    看起来更像放羊的猫
    架构师和工程师之间的标签团队方法似乎是彻底的浪费和瓦解。然后,不得不把大量的暖通空调预工程交给另一个专业人士——暖通空调承包商——来实际指定输送系统,这似乎是三倍的浪费和不必要的分解。
    最集成的设计和构建过程是曾经由大师建设者完成的设计:一个人确实是空间,结构和机械设计,同一个人创造了所有施工图纸,同一个人建造或安装建筑物的每个部分.可能还有额外的帮助和少数由主建设者直接监督的分包商,也可能有一些输入详细信息,方法和材料(在有限的程度上,如果它们不撞击每个,则更多的头部比一个更好其他) - 但设计/构建过程的最佳集成发生在一个头内。
    可悲的是,住宅建筑已经走在了现代生活中其他所有“职业”的道路上:专业和次级专业,每个都保护自己的地盘,每个都要求自己的利润百分比。难怪今天的住宅在建造和环境方面都是如此不必要的复杂、奢侈和昂贵。
  6. 泰德·克利夫顿||#6
    养猫
    我(几乎)完全同意上面罗伯特·里弗松的观点,我们不可能知道关于建造房子的所有事情,这当然是一个遗憾。然而,房子不再那么简单了。我们不再只是想让它们挡雨,我们想让它们住得舒适,取暖经济,等等。即便如此,它仍然理所当然我们每个人在这个业务我们能了解整个流程,并尽可能多与客户的需要集成项目的所有方面,从设计到最终产品的操作。我们知道的越多,得到好的结果的可能性就越大。
  7. Geof Wilkens.||# 7
    感谢您提供的资料
    只是想对这篇文章表示感谢…写得很好,很有深度。
    作为对Gary的回答,我认为让每个人都友好相处的一个好方法是拥有一个良好的协作系统(就像上面链接的任何一个网站)……这样就不会有人被踩到。
    我还想对我个人最喜欢的一款管理软件大声说一声,它从你的“质量管理工具”列表中删除了:http://www.accumonnx.com.(虽然它主要用于屋顶器,但它也可以用于其他任务)
  8. Beth Robinson.||#8
    集成设计/ HVAC设计
    机械工程师会在考虑非管道系统时进行最终系统选择之前进行手动J和S分析吗?机械工程师是否能够对不同系统进行成本效益分析?
    马丁·霍洛拉||#9
    对贝丝
    贝丝,
    在许多情况下,机械工程师将执行您提到的服务。然而,也有可能由能源顾问(例如,HERS评级员)来做这项工作。这里有一些关于手动J计算的更多信息:手动J、手动D节能.
  10. 芭芭拉·a·史密斯||#10
    低信息区域的综合建筑
    建筑师/工程师/HERS评分者似乎都位于昂贵的居住地(例如,Boulder, CO, Santa Fe NM,旧金山海湾地区)。我个人需要在一个人口较少,室外空气更干净,土地更便宜的地方接触这些人。
登录或创建一个帐户发表评论。
