绿色基础知识
室内固定装置和饰面
关于固定装置和室内装饰
由于绿色建筑对严密的建筑围护结构的影响如此之大,室内空气质量直接受到建筑材料和室内饰面的影响。控制空气泄漏,安装高效门窗和使用厚的隔热层都有助于能源效率和舒适。但这些措施也会将污染物困在室内,导致各种健康问题,尤其是儿童。选择不含危险污染物的材料是建造绿色房屋的必要条件。
室内装饰也为实践资源保护提供了极好的机会。石头和木材等材料因其自然美和耐久性而受到重视。关注这些材料来自哪里,它们是如何收割、开采、精炼和运输的,这是为建造可持续发展的房屋做出最佳决定的最佳方式。
选择耐用和安全的地板
地板的最佳选择是一种能持续很长时间的材料,而在交通繁忙的地区或潮湿的地方,这可能是一个苛刻的要求。低耐久性的材料,如廉价的地毯或薄乙烯基,必须更频繁地更换,这导致了更高的维护成本,不必要地使用新资源,并给当地的垃圾填埋场带来更多压力。理想情况下,地板也不会因为释放化学污染物而降低室内空气质量。
木
木地板的使用时间应该和房子的使用时间一样长,即使它很可能因为长期使用而积累凹痕、凹痕和划痕。木材可以多次打磨和翻新,如果它在使用寿命结束前被拔出,它可以在另一所房子中重复使用(只要看看出售回收或回收木材产品的公司的数量)。除了表面处理,木材是一种完全自然的、可生物降解的材料,不会对室内空气质量产生不利影响。
但木材也有潜在的缺点。它需要定期维护,当使用在潮湿的地方,如浴室或厨房时,木头有可能退化或褪色。
关键是选择来自可持续发展来源的木材
虽然昂贵,但用回收的木材或从湖泊和河流底部回收的原木制成的木地板代表了极佳的绿色循环利用。重复使用的地板可能更好。在光谱的另一端是砍伐木材时没有考虑到对敏感的森林环境或其土著人民的影响。选择合适木材的一种方法是指定由认证机构(如森林管理委员会)列出的木材。越来越多的供应商提供fsc认证的木材。在农村地区,可以将从建筑工地获取的木材磨成地板,或者从当地购买以负责任的方式采伐树木。
实木
这种类型的地板是与实木相对应的人造地板,与实木框架材料相比,在节约资源方面具有与工字托梁相同的固有优势。
虽然严格来说竹子是一种草,但它看起来像木头。竹子的制作方法是将竹条切成薄片,然后将竹条粘成木板,然后将边缘磨成舌槽形状。它通常是一个垂直的颗粒或平锯板。
从绿色的角度来看,竹地板有许多优点:
竹子再生得很快。
*地板的尺寸比实木更稳定,可以安全地安装在辐射地板的热量。
*竹地板和一些硬木一样具有抗凹性。
*预先完成的品种可以立即走完,因为完成后已经固化,它不会释放挥发性有机化合物。
需要注意的是,要从已知的提供高质量材料的来源购买竹地板。在较低等级的完成可能不是特别耐用,竹子本身可能不像宣传的那样坚硬。
另一种类型的工程地板由一层相对较薄的木材胶合到人造芯材上,如刨花板。和竹子一样,工程地板在尺寸上是稳定的,它充分利用了高质量的表面木材。其缺点是刨花板或木材复合芯可能用含有有害室内空气污染物脲甲醛的粘合剂制造。寻找用其他粘结剂制造的地板。也要记住,工程地板不能像实木一样重修多次。
小心地毯
因为地毯可以相对便宜和舒适的脚下,这是一个吸引许多房主的地板选择。但从环保的角度来看,它确实存在一些缺点:
*在潮湿的条件下,地毯上可能隐藏着很难去除的霉菌。
*地毯会沾染灰尘、宠物皮屑,更令人担忧的是,还会沾染从户外跟踪进来的除草剂、化肥和杀虫剂等污染物。
*地毯中的挥发性有机化合物和用于制造地毯的粘合剂会在室内排出气体,降低室内空气质量。
*低质量的地毯使用时间不长,增加了房主的维护成本。破旧的地毯可能最终会被扔进垃圾填埋场。
如果一个家庭的小孩子经常在地板上爬来爬去,那么收集在地毯上的令人不愉快或不健康的物质的清单应该是一个严重的问题。经常吸尘会收集一些,但一些化合物可能会渗入地毯纤维和大量的永久问题。
然而,地毯和地毯研究所(Carpet and Rug Institute)找到了解决化学污染物问题的方法。它的绿色标签和绿色标签加项目要求对多种化学物质进行独立的实验室测试,包括醋酸乙烯酯、甲苯、苯和甲醛。如果地毯是地板装饰的选择,确保它携带绿色标签+认证,以确保这些化合物的排放量低。
其他措施:
*考虑天然纤维,如剑麻。对于羊毛地毯,要检查其是否含有经过杀虫剂处理的外国羊毛,这是美国农业部(U.S. Department of Agriculture)对来自新西兰和冰岛的羊毛的规定。
*挑选环保地毯公司,如InterfaceFLOR,他们可以回收使用过的地毯。地毯砖损坏后可以单独更换。
混凝土能做成极好的地板
使用混凝土作为饰面地板的最大优势之一是简单的资源节约。在板式建筑中,这消除了整个地板层,节约是显著的。
其他福利:
*混凝土可以有多种饰面和颜色,在混凝土被放置或加入混合料后再浇筑。
*混凝土具有较高的热质量,是被动式太阳能设计和地板辐射供暖的理想材料。
*混凝土非常耐用,在很少或不需要维护的情况下,它应该比许多其他类型的地板寿命更长。
*与地毯不同,混凝土不会收集宠物皮屑和其他污染物,因此它对室内空气质量有净贡献。
在爬行空间或地下室使用混凝土更成问题。每立方英尺约150磅,混凝土可能需要加强地板框架。如果地板框架下垂或反弹,开裂可能是一个问题。
混凝土也带来了一些环保问题,尤其是生产硅酸盐水泥所需的能源,硅酸盐水泥是混凝土的关键成分。减少这一问题的一种方法是指定含有粉煤灰的混凝土,粉煤灰是燃煤电厂的副产品。美国每年产生数百万吨的粉煤灰,将更多的粉煤灰用于混凝土生产是缓解当地垃圾填埋场压力的好办法。更重要的是,粉煤灰混凝土比含有所有硅酸盐水泥的混合料更强,更容易泵送,更不容易开裂。它比普通水泥需要更少的水,所以更容易在寒冷的天气使用。
重要的细节:
1.熟练的安装人员是必不可少的。寻找一个有放置和完成内部表面经验的人。
2.确保设计框架的建筑师或工程师知道表面将是混凝土,这样额外的重量可以考虑在内。
3.一些细微的裂缝是很有可能的,所以房主期待一个完美的表面将会失望。
4.混凝土本质上是一种多孔材料,如果不密封(和维护),它会吸收污渍。
瓷砖和石头非常耐用
当正确安装时,这些古老的建筑材料可以使用数百年,并且不需要太大的呵护就可以磨损成令人愉悦的光滑表面。
和其他坚硬的表面一样,瓷砖和石头不是特别多孔,所以它们不会困住污染物。这有助于提高室内空气质量。其他环保效益包括:
*高打捞潜力。如果在移动过程中没有损坏,瓷砖,尤其是石头,可以在新的装置中重复使用。
*可回收的内容。一些制造商在生产新地砖时使用可回收材料。例如,Crossville公司表示,他们的EcoCycle瓷砖含有40%的可回收陶瓷成分。terrgreen生产的瓷砖含有大量的可回收玻璃。
*支付能力。虽然一些瓷砖和石材可能很贵,但有许多低成本的选择,使这种类型的地板非常经济。
从设计的角度来看,很少有材料能像瓷砖一样提供如此多的多样性。它有多种颜色、质地和尺寸。一个熟练的安装人员可以用瓷砖让小房间看起来更大,照亮黑暗的空间,或者掩饰旧建筑中不平整和不平整的地板。
对于热心的绿色建筑者来说,一个考虑是瓦片和石头到建筑工地的距离。因为瓷砖很重,在运输过程中会消耗大量能源,所以采购当地制造的瓷砖比从意大利订购要好,至少从绿色的角度来看是这样的。
重要的细节:
1.重量。虽然瓷砖不是很重,但灰泥床上的厚青石或石板会对标准荷载设计的地板产生应变。
2.的灵活性。石头和瓷砖都不能容忍弹性地板,因为弹性地板会使瓷砖、水泥或两者开裂。当安装在木质地板上时,可能需要一层特殊的薄膜来隔离瓷砖与地板上的季节性运动。
3.胶粘剂。当瓷砖使用预混粘合剂时,寻找低挥发性有机化合物的品牌。
鸟瞰
许多材料组成了一个房子的完成内部发挥实用和装饰作用。地板和台面是磨损表面,耐久性是一个关键的考虑。墙壁、天花板和装饰更美观,但它们在节约资源和保持室内空气质量方面提供了各种绿色机会。如果仔细选择,固定装置和用具可以为节约能源作出重要贡献。
层/墙
地板和墙壁
出租车/计数器
橱柜和计数器
油漆
油漆、污渍和油饰面
电器
电器
固定装置
固定装置
考虑一下这个
绿点
0评论
登录或创建一个帐户发表评论。
