绿色基础知识
甲板和门廊
甲板和门廊需要站起来
关于甲板和门廊
考虑耐久性、强度和未来的重塑
考虑的主要因素:
长寿。即使在最佳条件下,许多户外结构也需要定期维护和最终更换。合适的材料可以显着延长使用寿命,使得更高的初始成本值得。甲板特别遭受艰苦的条件。近年来,专业建筑产品的数量,特别是外部装饰,急剧增加,降低了维护要求而不牺牲耐用性。
结构的完整性。地下混凝土墩和木材框架,不是全深度的基础,通常支持外部甲板和门廊。可以处理室外条件的框架材料,连接器和紧固件是至关重要的。特别重要的是甲板和房屋之间的联系,一个面积易受腐烂和负责重型结构载荷的区域。用门廊,保持连续是很重要的空军障碍后面的门廊屋顶连接到房子。在这个地区,新建房屋的护墙皮经常被遗漏。
未来的计划。如果露台或门廊最终可能成为住宅的封闭、条件反射的一部分,那么从长远来看,结合现在的功能将适应未来的变化,将节省时间、金钱和材料。
更多关于甲板和门廊
门廊做很多好事:他们遮住窗户,门和壁板;他们提供了享受户外活动的受保护的地方;他们将邻居连接到邻居。在许多地区,门廊是低于撞击/低成本的质量空间,而不是条件空间。
门廊暴露在天气中,所以它们的设计必须避免积水,而且它们的建造材料必须能经受住风雨。
与简单的甲板相比,有屋顶和屏蔽的门廊通常有更多的地方可以藏水,因此,更有可能腐烂。许多房主希望门廊的细节和装饰更丰富,所以建筑商建造了看起来更精致但也更容易腐烂的空心柱。空气流通和排水而不是积水的能力是持久的门廊组件的关键。
关于甲板和门廊基础
保持混凝土和木材之间的毛细血管断裂
与支撑房屋的连续混凝土基础和基础不同,大多数甲板通过一系列柱和混凝土墩将结构负荷转移到地球上。
典型的甲板基础以比霜线更深的一系列孔开始。每个孔倒在每个孔中的混凝土基础。然后纸板SONOTUBE表格设置在每个孔中,顶部的超声波高于等级。混凝土放置在每个形式中,并且如果需要,锚螺栓安装在安装。基础后连接器用螺母固定在混凝土中。压力处理的柱将每个光束的负载带入混凝土码头。
柱的数目及混凝土基础和桥墩的占地面积,将视乎结构的大小和重量及土的类型而定。
像Bigfoot Systems这样的产品使得同时浇注基础和桥墩变得很容易。
木桩,即使是压力处理过的桩,也不应该埋入混凝土中。镀锌钢柱连接器有助于保持空气空间(毛细管打破)在混凝土墩和受压处理柱之间。在混凝土还未干的时候,使用铅锤和布置线将一些连接器放置在混凝土中;其他类型则是在混凝土固化后通过螺纹j型螺栓安装。
甲板基础的创新方法包括螺旋墩和销钉墩。两者都是有效的材料和减少场地干扰。
对帐
###最好的甲板没有分子
账簿是甲板上最脆弱的部分,如果可能的话,应该完全避免使用。一个独立的甲板与一个独立的基础将持续更长的时间和造成更少的问题与一个附在房子的甲板与一个分类账。
当它捕捉到房屋时,分类帐很容易成为严重腐烂的原因。如果使用,则应强大并安装分类帐并安装了脱离房子的水的细节。这对于地面甲板非常重要,但对于地上的甲板至关重要。
如果使用分类帐,则单个分类仪通常在结构上具有足够的结构和从耐久性的角度来看。一些建筑商使用双分类账,用于宽的甲板,宽大于8英尺。一个优点是,可以安装最接近房屋的甲板板,而不会打孔闪烁。
应用一层自粘附膜在安装账簿之前,护套有助于防止水侵入房子。
必须闪过分类帐,使水不能被困在房子上。闪烁,保护分类帐顶部并防止水侵入它后面应该延伸到房屋的侧壁。闪光的顶部边缘应由建筑物,家庭包衣或自粘膜如VYCOR,由Grace施工产品制成。
账本应由压力处理框架材料制成并直接连接到房子的边缘托梁上。与护套或其他非结构部件的连接是不安全的,因为紧固件可能会穿过墙壁护套。
账本和墙套之间的对峙允许任何水流过闪烁逃脱的水。支架可以由压力处理的胶合板或堆叠的镀锌或不锈钢垫圈中的填缝中的堆叠。
螺栓是最可靠的连接方式。如果没有进入后面的边缘搁栅排除使用螺栓,拉力螺钉可以替代。然而,螺钉应该通过所有的方式通过边缘托梁和试点孔的尺寸应该略小于螺杆的根直径。
由于压力处理的木材的腐蚀性,只使用热浸镀锌,不锈钢或其他批准的连接器。镀锌托床和其他金属硬件应额定用于压力处理的材料或从木材中分离出一条自粘膜或沥青感觉。
随着连接的甲板托梁的长度增加,紧固件的中心间距降低。通过螺栓的最小间距小于滞后螺钉。
关于加压处理的木材
它能抵抗腐烂和昆虫
压力处理的木材不容易被昆虫损坏或腐烂,而且比市场上少数的替代品便宜。
碱性铜季(ACQ)和铜唑(CA)是用于治疗木材的两种最常见的化学品。它们被认为比它们在2004年更换的铬酸铜(CCA)治疗的毒性较少,但两者都含有比CCA更高的氧化铜比例,并且不能像未处理的木材一样处理。
虽然新形式的处理材料可能比CCA木材更安全,但它们不是完全良性的。制造商通常建议在处理或切割木材时佩戴手套和防尘口罩,在吸烟或进食前彻底洗手,以及单独清洗工作服。残羹剩饭不应焚烧。
如果你使用加压处理的木材,确保治疗水平是合适的。经过处理的木材被留在木材中留在木材中的化学量,描述为每立方英尺的木材的磅。木材用于上面的地下应具有0.25的保留水平;木材与地面接触,0.40。
使用合适的紧固件。经过处理的木材中铜含量过高会腐蚀钢或铝紧固件。紧固件应采用热浸镀锌或不锈钢(或采用另一种特殊的涂层处理,用于与CA和ACQ木材接触)。镀锌紧固件是根据每平方英尺金属中锌的盎司数来评定的。最好的是G-185。托梁吊架和其他连接件也应符合相同的标准,否则应避免与木材直接接触。
塑料木材是一个正在进行的产品类别,可能会给建设者提供更多选项。虽然塑料木材不是典型的木材替代品,但它具有对处理过的木材的至少两个环境优势:它没有毒性;它可以由牛奶水壶和洗涤剂瓶等再生塑料制成。用玻璃纤维增​​强的塑料木材也有几个缺点 - 它是沉重的,昂贵的,随着时间的推移它可以在负荷下凹陷,这是一个称为“蠕变”的现象。这种缺乏刚度使塑料木材下方距离比木材更低。
塑料木材尺寸可从5/4装饰到12×12柱。制造商包括美国复合木材(www.comPOITETIMBERS.com),贝德福德技术(www.plasticboards.com)和Trimax结构木材(www.trimaxbp.com)。
关于装饰
选择取决于可持续性,成本和外观
甲板是指构成甲板顶面的木板或其他材料。甲板应经久耐用。如果使用木质装饰,木板应该来自可持续砍伐的树木。各种各样的材料可以用作装饰材料。
压力处理软木仍然是外部面板最经济的选择,但Trex在20世纪80年代中期开发的第一种木塑复合材料为各种合成面板进入市场扫清了道路。其他选择包括全塑料和铝装饰,以及几种非常适合户外使用的硬木和软木。总之,消费者有非常广泛的选择,其中许多具有环境优势的压力处理标准。
红杉和雪松是本土北美物种,其心材与昆虫和天气造成的损伤很高。两者都相对柔软。然而,产生最好的紧粒木材的旧成长森林已经稳步下降,并且大多数当今木材的更广泛的增长环和更低的密度不会证明耐用。任何种类的Sapwood都不抵抗腐烂。除非森林管理委员会(FSC)证明了使用可持续林业实践收获了木材,否则应避免红木,西红雪松和阿拉斯加黄雪松。在经过认证的木材提供的地方,它可以持久而自然美丽的甲板。
异丙醇©,一种南美洲的硬木,密度大,重量大,对昆虫和湿气的损害有很强的抵抗力。在阳光的照射下,它会从深红棕色变成银色。Ipé可在室外使用多年,无需任何化学处理。fsc上市的ipé的来源正在增加。
南部黄松而富含铜化合物的hemic -fir表现出良好的天气和抗虫能力,它们是最便宜的甲板选择之一。最常见的化学处理是ACQ和CBA,它们已经取代了铬化砷酸铜(CCA)在大多数住宅应用。尽管ACQ和CBA的毒性比CCA小,但它们会腐蚀未处理的钢紧固件和五金。木材的高铜含量也使其对一些水生生物有害。处理过的松木往往杯和检查更容易比其他木材甲板,它应该定期处理与拒水。
Trex是第一个由木粉和再生聚乙烯袋混合制成的产品;许多公司现在提供由类似成分制成的装饰,也使用其他类型的塑料。木塑复合材料从垃圾填埋场转移了数百万磅的塑料,而甲板上通常影响木材的缺陷也更少了。然而,复合材料并不是无需维护的产品。因为它们含有木粉形式的纤维素,复合材料可以支持霉菌的生长,应该定期清洗。随着时间的推移,颜色可能会褪色。不同制造商的配方不同,回收塑料的比例也不同。
聚苯乙烯、高密度聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯(PVC)都是用于装饰的各种塑料。因为他们没有任何木材含量,他们没有模具的问题,复合材料有。塑料甲板比复合材料或木材表现出更大的热膨胀和收缩,它不够坚硬,不能用于结构应用。最近的一种发展是通过在PVC中添加发泡剂而制成的多孔PVC面板。蜂窝状的聚氯乙烯把手,看起来很像木头。由回收材料制成的塑料甲板比由原始塑料制成的材料具有环保优势。然而,PVC地板很难回收利用,在制造过程中会产生有害的副产品,燃烧时还会释放二恶英和其他污染物。当选择塑料装饰时,寻找高回收含量的品牌。
粉末涂层铝甲板具有许多性能优势,包括强大和火灾和抗虫性。它对污渍和污垢具有很强的抗性。铝也可以很容易地回收。它不是木材的美学更换,因为复合材料和塑料木材旨在成为,而且它也比许多其他类型的甲板更昂贵。可能出于这些原因,其住宅市场份额很低。
进一步的资源
绿色甲板指南
鸟瞰
独立式甲板不会腐烂房屋,因为它们不会切入家庭的皮肤。独立甲板对砖或石材贴面的房屋产生了很多意义,因为代码不允许在非结构砌体上承载承载的分子。
图片来源:丹尼尔·莫里森/Fine Homebuilding #188
最好的甲板是独立的,但这很棘手
甲板,门廊和露台可以成为重要的生活空间,在室内和户外之间产生吸引人的过渡。由于使用耐候材料和安装技术,否则甲板和门廊暴露于天气,甲板和门廊不会像房子的其余部分一样耐用。也许最重要的是,必须特别注意甲板和门廊如何附着在房子的其余部分。
甲板是面向天空的,门廊是有屋顶的。顶层由混凝土、砖、石或瓷砖构成的平地平台称为天井。
见下文:
关于甲板和门廊基础
对帐
关于加压处理的木材
关于装饰
关键材料
森林认证机构保持跟踪-所以你不必这样做。森林、磨坊和实际木材产品可以通过多种方式进行认证。森林管理委员会(FSC)符合LEED-H要求。其他一些认证体系,如可持续林业倡议(SFI),则不能。
图片致谢:FSC
选择可持续生长的木材
木头几乎是甲板和门廊表面的唯一选择,但近年来出现了许多竞争对手。压力处理的软木仍然是一个受欢迎的低成本选项,但也可以获得越来越多的异国情调。关键是使用可持续林业实践选择已经生长和收获的木材。对于其他甲板材料,毒性和回收潜力是重要标准。
选择包括:
  • 加压处理的软木
  • 雪松
  • 红木
  • Ipe
  • 木塑复合材料
  • 塑料
  • 铝
    欲了解更多信息,请参阅以下内容:
    关于装饰
  • 设计说明中
    这座房子有一半是门廊和甲板。这栋房子坐落在北卡罗来纳州西部的一座山上,它的门廊和露台在一年中的大部分时间里都是居住空间。虽然屋顶仍然延伸到它上面,但在冬天供暖的空间却少得多。
    图片来源:Daniel Morrison/Fine Homebuilding #158
    最好有一个大门廊的小房子
    因为甲板和门廊不是家庭的条件空间的一部分,所以不太需要让他们保持小。拥有一个大甲板的小房子更好,比反之亦然。与大房间不同,大甲板不会带来能源罚款。
    门廊呈现结构挑战因为它的屋顶必须抵抗雪和风的荷载,但不像房子的墙那样支撑。例如,在一个门廊上,很少或没有墙的护套,在传统的框架墙将有助于防止货架。门廊上垂直柱子之间的间距通常要比墙内24英寸或16英寸的立柱间距大。为了应付这些和其他挑战,可以采取各种结构性办法:
  • 斜率地板。如果门廊的甲板有裂缝,就不用担心积水。然而,传统上,门廊都有榫槽地板。许多建筑商将框架倾斜到远离房屋的地方,以防止水流冲进来,但在这一特点上并没有达成一致意见。例如,弗吉尼亚州的建筑商斯科特·麦克布莱德(Scott McBride)认为,在实际操作中,平坦的地板和倾斜的地板效果一样好。悬垂的屋顶和防虫屏可以阻挡大部分雨水,表面张力可以防止水从倾斜的甲板上流下,除非发生洪水。麦克布莱德说,要建一个楼层。
  • 考虑开口的宽度。开阔的开口有利于良好的视野,但也意味着对货架的阻力更小。约翰·艾布拉姆斯(John Abrams)是马萨诸塞州玛莎葡萄园岛(Martha 's Vineyard)的一名建筑商。他说,这样既能提供足够的结构支撑,又能容纳充足的光线和空气。
  • 使用中间轨道。贯穿整个墙体的屏幕开口提供了更好的视野,但位于墙体下部三分之一的中间水平轨道使结构更加坚固。坚实的膝盖墙增加了更多的保护,防止机架。
  • 制作天花板固体。由胶合板(强度)或珠板(外观)制成的平坦天花板比拱形天花板提供更多的结构刚度。安装在“X”模式的椽子顶部的金属支撑也使结构变硬。
  • 选择可更换盖板。当甲板板一直延伸到门廊的边缘,然后直接在上面建造墙壁时,更换损坏或腐烂的甲板是件头痛的事。解决这个问题的方法是把甲板从边缘拉回来,安装在一个额外的2倍账本上。由于墙框架和甲板分开,更换单独的板是非常容易的。
  • 保持甲板在门槛以下。在雪地里,从甲板上向下走至少一步是个好主意。冲洗甲板可能很难正确地闪光,雨雪会给甲板附近的门带来压力。
    当投入实践时,这些技术中的一些或所有这些技术导致结构性和视觉上令人愉悦的门廊。
  • 施工技巧
    绿色甲板使用较少的混凝土,所以缩小角落
    有三件事会影响你使用的栈桥的数量和大小:你框架甲板的方式;甲板的重量设计用于处理;和土壤承载能力。考虑一个由分类仪支撑的甲板和用螺栓固定在码头的双轮梁。
    IRC的甲板的设计负荷为50磅/平方英尺(PSF)(40 PSF Live Load,10 PSF死载)。不同的土壤类型具有不同的承载能力(在PSF中测量);咨询IRC的表401.4.1的这些承载能力。
    步骤1.均匀地空间根据双边托梁所能跨越的范围。16英尺的甲板,有四个桥墩。
    步骤2.分配甲板的重量到码头上。12英尺乘16英尺的甲板面积为192平方英尺。乘以50psf来确定设计负载,9600磅。一半的重量(4800磅)由总帐承担,另一半由桥墩承担。因为角墩的重量只有内墩的一半,它们可以更小。将4800磅的重量除以3,就能知道里面的两个码头每个必须承受1600磅的重量。每个角重800磅。
    步骤3。把重量转移到土壤上。
    土的承载能力决定了为了安全地分配荷载,桥墩必须有多大。硬填料砾石的承载力约为3000磅/平方英尺。使用下面的表格,将每根管子的平方英尺乘以3000磅/平方英尺,找到一根可以在这种土壤中使用的管子。一个10英寸的管子承受1650磅/平方英尺的压力。
    的代码
    在主要结构组件之间使用适当的连接器
    其他的考虑
    许多甲板和门廊都是建立在木质框架上——通常是压力处理的2x材料——但是石头,砖,或混凝土的基础也可以使用。这些材料不会腐烂,非常耐用,夏天光脚也很凉快。
    # # #别忘了
  • 顶部和底部都有通气柱和内柱。
  • 避免不必要的木头接触,可以捕获水分。
  • 密封所有尾纹。
  • 鼓励干燥
    不管你选择什么样的木框,包括细节,让框架在湿湿后干燥。
    甚至处理的木材也不是腐烂。When building up a beam or other structural member from two or more pieces of lumber, separate the planks with a spacer so that water won’t become trapped between them, or cover the top of the beam with a strip of self-adhering membrane to keep water out. Post supports that keep wood out of direct contact with concrete will help posts last longer.
    绿色你的甲板设计
    我们不能靠建造甲板来拯救世界。但如果你想建造一个甲板,你怎么能让它更绿色呢?这里有一些改进的方法:
    在门口安装栅栏安装在甲板上,以减少泥和雪进入房屋的数量。
    缩减的角落。使用多余的混凝土是没有意义的。
    使用更安全的压力处理木材。框架木材,装饰和栏杆也存在绿色选择。
    绘图图书馆施工细节
    甲板分类帐细节
    绿点
    LEED-HMR2.2(材料和资源)提供1/2分的甲板是fsc认证,回收,或回收内容;如果是本地的,就多拿1/2分。
    NGBS根据第6章,“资源效率”:涵盖入口通道最多5分(602.1);最佳实践甲板/门廊闪烁有关计划的详细信息有助于闪烁的6分(602.12);抗虫甲板材料最多6分(602.8);回收含量装饰最多3分(604.1);如果木质装饰被认证(606.1),则贡献高达8分。
    0评论
    登录或创建一个帐户发表评论。
