图片来源:彼得·约斯特 原来的水槽不得不拆掉;它只是占用了太多的空间(这个水槽最终在当地的ReNew Salvage商店)。
图片来源:彼得·约斯特 这是浴地板框架从厨房正下方的浴看到。很久以前,一个水暖工划破连续三个搁栅安装上厕所浪费线。注意厨房的吊顶的1x3s - 地板成帧解决方案的一个重要方面。
图片来源:彼得·约斯特 黄色串线差不多的水平,揭示了浴室的地板框架严重下降。斜率和“春天”到浴地板明显扰乱几乎每个人 - 使用楼上的洗手间不只是木匠。
图片来源:彼得·约斯特 取景解决方案由每一个妥协浴地板搁栅的下面10S是姐姐新2。在厨房提供足够的空间的吊顶允许这一点。我们紧固OSB角撑板加入了新老对齐楼板框架之前回来地板凹陷最。
图片来源:彼得·约斯特 由于怀疑,有很多失败的截面浴缸环绕面板背后的水分损失。一个窗口排风扇连续运行,每天24小时,装修期间 - 帮助的重要战略干燥受损区域,并防止灰尘和霉菌的房子休息了。
图片来源:彼得·约斯特 经过大量的墙壁矫直,杜洛克浴盆周围准备瓷砖。由于浅蓝色的铸铁浴缸是薄荷状态,它被保留了下来,新的浴缸的配色方案是围绕它设计的。
图片来源:彼得·约斯特 你不会认为仅仅减少几英寸在浴缸上的投影就会有很大的不同——但在一个空间如此紧张的房间里,它确实如此。
图片来源:彼得·约斯特 就在厨房旁边,我们放弃了一半的大食品储藏室,建造了一半的浴室和洗衣间。
图片来源:彼得·约斯特 我们使用在桶环绕区域中的柱之间箔面临刚性泡沫隔离。该泡沫材料粗切和喷雾螺柱,以下这GBA细节(日志号码9-01030)之间发泡。
图片来源:GNA 注意水泥泡沫板的底部边缘坐落在浴缸里的鱼的嘴唇,关节与liquid-applied密封防水(如C-Cure),然后完成瓷砖跑过去这个关节但举起的浴缸和不密封或灌浆。这在瓷砖的底部创造了一个自由排水的空间。
图片来源:Steve Baczek
制作一个50平方英尺的设施齐全的浴室工作
我们的二楼,50平方英尺的完整浴室是这所有100年历史的房子里唯一的洗浴间,所以我们必须让它正常运作。我们想让房间感觉更大,并处理卫生间周围的结构性损坏。在几层失败的油毡下面,我们发现了原来美丽的黄色桦木地板,但地板框架是如此妥协,厕所垃圾线是“结构性的”。
如何厨卫吊顶装配救了我们
水的损坏延伸到下面的厨房天花板,所以我们可以把更换厨房天花板和洗澡间的改造结合起来。坏消息是,打开厨房天花板,可以看到浴室里三个连续的地板搁栅上有三个4英寸多的凹槽;凹陷处至少有5英寸。
好消息是,厨房的天花板是一个下降的天花板,提供了足够的空间来“堆叠”新的地板框架在三个下降的地板托梁下面。OSB gussets被广泛地拧到新的(底部)和旧的(顶部)两倍后,我们已经顶出了尽可能多的地板下垂,我们觉得我们可以安全。
面对自己的命运
我们真的不喜欢的淡蓝色桶,但它是铸铁和完美的造型。我们花了大量的时间,通过瓷砖样品跨与槽的颜色行之有效的口音瓷砖来之前看。
我们还努力与现有的水槽;这是小的,但即使如此,它jutted了超过16英寸到桶和其上沉悬挂相对的壁之间的35英寸的空间。我们终于找到了一个壁挂式水槽深只是13英寸,没有工作。
我们会不会像浴室双人间体面的柜台空间的大小?是的,我们会的,但新的浴室是吸引力和功能,而我们根本不愿降低相邻卧室的大小以创造更大的浴缸。毕竟,你花更多的时间在哪个房间?
展望未来,我们的重点短期
不仅是50平方英尺上楼洗澡在家里唯一的整体卫浴,当我们在2000年移动,这是只有浴室的房子。并有没有洗衣房(甚至是洗衣设备)。
楼上浴室的改造与大型(7 ' x 10 ')厨房储藏室的改造同时进行,厨房储藏室被截断,形成了一个半浴室和堆叠的洗衣房。同样,空间很紧凑,但功能完美。
这两个项目预期了另一个计划:最终将堆叠的洗衣机和烘干机搬到地下室,并在楼下的浴室洗衣空间建一个淋浴间,在女孩们长成青少年时获得一个四分之三的浴室。
一般规格和团队
| 地点: | 佛蒙特州的伯瑞特波罗 |
| 生活空间: | 50. |
| 成本: | 70 |
| 其他说明: | 这笔费用包括地板框架和厨房天花板的新装修。虽然包含了一些人工成本,但不包括作者的人工。 |
2评论
真正的成本吗?
在我看来,有没有办法这样的改造,包括材料,地板顶和修理厨房可以有成本(美元/平方英尺。):$ 70 /平方英尺。这是$ 3,500名。
什么材料?
你能不能详细解释一下,告诉我们真正的成本?
浴室改造的实际成本
是的,它似乎强大的低,我会尽量详细说明,并使其更加真实:
1.跟踪成本:我妻子是一名簿记员,她将我们家购买的所有材料、劳动力和工具都归为一行。我把我在这个项目上工作了3个月的家庭维修项目的所有成本加起来,得出了3500美元。如果我把这两个月的费用加在一起,成本只会再增加500美元。
2.在这个项目中的材料是相当备用:12平方英尺桦木地板,瓷砖背衬板,瓷砖,thinset,和水泥浆,2乘10秒,和石膏板,油漆,信宿(免费厕所和重复使用桶)的。这是一个劳动密集型的项目,其包括我的劳动很可能翻番工程总造价。不幸的是,我是不是很够聪明登录我的时间在我的任何项目;肯定希望我有。
希望这对你有帮助。
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
