GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
绿色家园
马萨诸塞州的网络零家
Massachusetts的南方朝南屋顶的大部分地区都是由大型光伏阵列覆盖的。右侧的两个面板是产生热水的太阳能热量器。
查看画廊 20张图片
霜壁在内部绝缘,用挤出的聚苯乙烯(XPS)泡沫。
图像信用:查尔斯巴罗
乙二醇溶液将通过这些埋在地下的塑料管线圈循环。在泵的帮助下,流体将循环到位于与曾德尔能量回收通风机(ERV)连接的送风管道系统中的热交换盘管。预计乙二醇溶液的温度在冬季比室外温度高,夏季比室外温度低。
图像信用:查尔斯巴罗
这个穿孔管道回路是被动防氡系统的一部分。水平回路将被埋在一层碎石中。垂直立管将连接到从屋顶出口的排气管上。
图像信用:查尔斯巴罗
一架起重机被用来安装屋顶桁架。注意,安装在墙壁上的拉链系统护套的接缝已经用拉链系统胶带密封。
图像信用:查尔斯巴罗
双柱墙形成了深的室内窗凳。粗糙的窗户开口是张开的,这样自然光线就不会受到限制。
图像信用:查尔斯巴罗
Zehnder ERV(左侧)用新的通风空气提供房屋,同时从浴室排出陈旧的空气。右侧的盒子容纳填充有乙二醇溶液的热交换线圈,该糖溶液循环到塑料管的埋回环。
图像信用:查尔斯巴罗
Zehnder销售塑料通风管道,旨在与公司的ERV和天花板格栅合作。
图像信用:查尔斯巴罗
这个绝缘铰链阁楼舱口密封楼梯的顶部,通往阁楼。
图像信用:查尔斯巴罗
该房子西侧的观点显示了入口门廊和小屋顶,保护两个热泵冷凝器。
图像信用:查尔斯巴罗
支撑入口屋顶的柱是黑色蝗虫6x6。
图像信用:查尔斯巴罗
从西南部的外观。
图像信用:查尔斯巴罗
一楼的阳光房朝东。
图像信用:查尔斯巴罗
欧式倾斜/转动窗户向内开放。窗户可以打开两种方式之一:使用底部安装的铰链或侧安装的铰链。请注意Splayed Window Jambs和宽粪便。
图像信用:查尔斯巴罗
厨房的看法,看北方。
图像信用:查尔斯巴罗
这种吃的区域被塞进了厨房的东北角。
图像信用:查尔斯巴罗
本详细信息显示了混凝土霜壁的内侧上的垂直XPS绝缘的配置以及板块下的水平XPS绝缘。
图像信用:查尔斯巴罗
一条胶合板附着在双螺柱墙壁的顶板上方。用填缝密封胶合板和顶板上的顶板和天花板上的Tu-Tuff甘氨酰空气屏障。这确保了天花板空气屏障与壁空气屏障之间的连续性。
图像信用:查尔斯巴罗
此图显示了屋顶突出的悬挂在六月的窗口,但允许阳光在1月份进入房子。
图像信用:查尔斯巴罗
一楼计划:客厅和音乐室位于房子的阳光明媚的一侧,而附带的车库位于北侧。
图像信用:查尔斯巴罗
二楼计划:一部分的客房位于车库之上。
图像信用:查尔斯巴罗
双螺柱墙壁,厚厚的阁楼绝缘和三层玻璃窗,可以用两个导管的小型单位单位加热
在我们遇到之前,我的客户花了很大的时间,研究如何建立一个零零家。他们读到了产品文献,研究了经济学,了解好处,并对施工方法和材料进行了相当聪明的理解。这种知识体成为我们讨论和方向的起点。
我们采取了“整个房子”系统方法,炼油设计,包括建立信封细节,平面图和高度,以便与机械系统,现场位置和可再生能源资源一起工作。客户想要一个利用自然光线的家,在所有新英格兰季节都很舒适,并没有有毒的材料和模具。
低VOC材料和ERV保留室内空气质量
我们计划在20,100和2,400平方英尺之间的生活空间 - 与以前的家居相同 - 以及1,642平方英尺的无条件空间(阁楼,车库,地下室和二楼储存/奖金室)。
我们计划了一个双螺柱墙壁组装和工程桁架,用于屋顶框架。其他优先功能包括:高性能三层玻璃倾斜/转动窗口,质量ERV,无毒饰面,低维护外观壁板和装饰。突出的位置 - 在一个靠近道路的开放领域的山上 - 影响了风格的偏好:当地农舍洋红色。
太阳能曝光良好的网站
我的客户在马萨诸塞州谢尔本镇购买了一块五英亩的前玉米地。这里可以俯瞰先锋谷的广阔视野,而且阳光充足;光伏系统安装人员后来证实,该基地有98%的太阳能窗。土地向不同的方向倾斜,但理想的住宅场地是相对平坦的,尽管受到从附近的池塘和物业线角到西边的东部缓冲区的轻微限制。考虑到场地条件——大量的窗台——我们选择了一个小型的10'x18 '地下室和一个带有4英尺霜墙的隔热板。
收集屋顶雨水,我们安装了“地面排水沟” - 一个穿孔的排水管,设定在12英寸深,多衬里,石材填充的沟槽中。排水管沿房屋的周边延伸到50加仑的塑料储物桶,设置为溢流管。未来的计划是安装一个浮动激活泵,将雨水提升到山上的较大坦克。来自这个坦克的水可以引力 - 喂养下面的花园。
雨筒封闭在垫子上,盖子盖子,可用于保护和接入。(屋顶径流的数量估计在每英寸下雨450加仑;如果我们捕获50%,我们该地区的42英寸年降雨量约为9,753加仑。)
一个霜墙和板坯基础
为了在底板边缘处产生热断裂,在霜壁倒入时,将延伸一条XPS泡沫4英寸宽度和8英寸高。剥离了表格后,将2英寸XPS的第二带垂直安装在霜墙的内部。
在初始的内部回填之后,一个由连续聚乙烯管组成的地热循环被埋在地下。乙二醇溶液在管道中循环,管道与Zehnder ERV机组新风管道中的热交换器相连。循环乙二醇在冬季提高了通风温度,在夏季降低了通风温度。
无源氡通风系统包括一个4英寸的穿孔管,安装在压实填充物上并覆盖1英寸的石头。管道连接到屋顶通风口。在石头上,我们安装了两层2英寸厚的刚性XPS(总共R-20)覆盖着Tu-Tuff聚乙烯。
除了暴露泡沫的外部门位置外,机架板是处理的2×12。这不是我们安装瓷砖地板的问题;然而,在浮动木地板的主要房子里,这是一个弱点的东西(见图#17)。下次,我将平板延伸到霜壁的边缘,只有1英寸的热断裂,为地板提供固体表面。
三间卧室,音乐室和瑜伽室
一楼包括一个开放的客厅和厨房区,一个音乐室,和一个ADA无障碍浴室。音乐室可以兼作卧室,让业主可以选择在一楼舒适地生活。
两个朝南房间由中央楼梯分开。一楼的客房连接到车库,入口门和西门廊。(参见图像#20的平面图。)
二楼包括一间主卧室和浴室,一项研究,瑜伽室(作为备用房间加倍),以及连接到另一间浴室的客房。车库上的储藏室未被发生,可以在以后作为额外的生活空间完成。
二楼的天花板是绝缘的,将条件的生活空间与上述未加热的阁楼分开。阁楼楼梯开口覆盖着由蜗杆驱动绞车操作的绝缘舱口(见图#9)。绞车用手柄或(更快,更方便地)打开或关闭舱口,带有无绳钻头。
机械房应在哪里?
最初我认为包括一个10'x10'机械室在阁楼中,但我们通过能量建模发现,这将使外墙与地板面积的比例放在所需的平衡上,因此机械房被取出等式。
与楼梯间高于上方的绝缘室,选项是将二楼墙体周围的楼梯和桁条的斜率隔离,或在上面构建舱口。舱口似乎是能量角度的最有效的选择,随后在我们的鼓风机门测试期间得到了确认。
外墙在中心框架框架,中心16英寸16英寸,带拉链护套。壁护套和带托梁的内侧用2英寸的闭孔喷雾泡沫绝缘,提供R值以及空气密封。在粗加工的任何电气,管道或HVAC系统之前安装了闭孔泡沫,使得可以在冬季最冷的月份加热房屋,以临时电热的舒适55度 - 估约只有2英寸喷雾泡沫的有效性在墙壁上。
将墙壁空气屏障与天花板空气屏障连接
在安装阁楼屋顶桁架之前,用钉子钉住一条16英寸宽、3 / 4英寸的胶合板,并填缝在顶板上。天花板绑带安装在屋顶桁架的底部,内部聚乙烯蒸汽屏障被钉在天花板绑带上。聚乙烯蒸气屏障也起到空气屏障的作用;它被密封在胶合板上,一直延伸到房间里。这种技术使我们能够将天花板空气屏障的水平面连接到顶板的垂直护墙板上(详情见图18)。
在框架任何内部隔断墙壁之前,干墙为整个二楼天花板悬挂。通过顶板和电盒的接线穿透是在安装吹入式纤维素之前密封的空气。虽然我们需要我们在两个阶段安装干墙,但是将一个大型平面天花板安装一张大床单而不是装配在封闭窗口等方面更简单,但对于喇叭形窗口井,我们将倾斜的撕裂条带为2倍木材干墙钉的开口边缘,用30度角形成侧面,以及胶合板,用于覆盖窗台的额外支撑。
凸起脚跟桁架
屋顶被阁楼桁架和单位桁架的组合框架,带有28英寸和23英寸的鞋跟高度。阁楼桁架有一个18英寸的底部和弦。宽阔的山墙悬崖,继续屋檐线,也是单音桁架。
要与屋顶升降伸出伸出的屋顶耙,我们使用了带有2×6飞椽的顶部和平山墙果实桁架。悬挂在落下的和弦顶部,并连接到内侧桁架搭配托衣架,飞行椽子为广泛的悬垂为一个强大而相对简单的框架细节。
衣架在地面上连接到内侧桁架,加速从暂存的飞行椽子的安装。我计算了悬垂的21英寸宽度,使用阳光的阳光角度在夏季提供阴影,冬季太阳能收益(见图#19)。
倾斜/转动三层玻璃窗
随着建筑面积的开发,通过能源建模有所帮助,我们大小和位于固定和可操作的窗户。我们发现了玻璃到墙壁区域的理想比率,同时在有利的视野,自然光线和太阳能增益之间敲击平衡。
WASCO Geneo三层玻璃倾斜/转动窗具具有坚固性,慷慨的手柄,比轮毂曲柄更容易操作。使用“转弯”选项使窗扇完全打开到房间内,这是清洁的理想选择。在“倾斜”模式下,窗框的顶部从框架的顶部打开5英寸。这种楔形开口可以改善新的空气对流进入房间,但在雨中保护它。锁定硬件的质量在关闭时提供非常紧密的密封。
入口门由玻璃纤维制成,具有三点锁定机构,提供比单个闩锁更好的空密封。四个外门中的三个开放在封闭的空间上 - 车库,泥房和门廊 - 冬季额外保护。
两种壁板
宽阔的角落板,宽阔的水桌,高级楣板,宽阔的悬垂和耙子装饰都是用来重建的“民间维多利亚时代”风格,以区分外观。
北翼有板和钢筋壁板,成品红色,复制传统谷仓的外观;这些详细信息与主房屋创建了刻意的合同。我们用卷材纤维水泥装饰材料的组合,用卷材饲料和PVC窗框包裹的股票纤维水泥装饰材料,2窑干燥的木材。
主房屋在山墙端上具有纤维水泥圈壁板和扁平纤维水泥板。我们使用了类似的4'x8'面板,垂直安装,带1×2饰边条带,以创建谷仓北翼的板和板块。
天然木材的一个让步:西门廊有6×6柱,支撑屋顶梁和入口门装饰,由天然腐烂的黑色蝗虫制成(见图#11)。
注意VOCs
墙壁和天花板完成涂有零VOC涂料的½英寸干墙。二楼客房的楼层配有浮动软木瓷砖,而浴室地板,浴缸环绕和淋浴间均配有瓷砖。
一楼的生活和厨房区设计了黄桦地板。由于我们在混凝土板上安装了桦木地板,并且由于我们试图避免高VOC胶水,因此既不是钉子也不是胶合。我们选择了一个名为Elastilon的自粘1/8英寸厚的底层,其也在板坯上添加缓冲。
在安装几个桦木地板面板的课程之后,除去保护膜,允许地板粘附到下层的上表面。这被证明是一种出色的选择,因为它是无毒和无味的。
一个erv和导管的小型普及
Zehnder能量恢复呼吸机(ERV)引入了一个连续的新鲜空气流来通风。通过允许在进出和输出空气流之间传递水分,ERV有助于控制室内湿度水平。根据Zehnder的说法,高质量的ERV过滤器大大减少了一些空中污染物。
由于ERV从浴室和厨房拉出陈旧的空气,因此无需安装单独的浴缸排气扇或厨房射频引擎盖。Zehnder要求单位的热量回收效率为95%。我们还在分布之前安装了地热环以发动室外空气。填充乙二醇的环在安装在板块下方的2英寸XPS泡沫的双层下方约16英寸。
我们的HVAC承包商最初提出安装18.2 SEER,24,000 BTU / H空气源热泵(用于空间加热和冷却),采用强制空气分配系统。我们得出结论,这种系统效率,效率,是家庭的加热和冷却负荷,成本超过右尺寸的设备。
我们决定两个富士通的空气源热泵是更好的。在压缩机上建造了一个小棚屋,以提供免受过度雪的保护,这对单位的性能产生了不利影响。每个楼层安装一个MiniSplit头部,位于居住,并安装在地板上方30英寸。(Peter Talmage是我们的一个能源顾问之一,推荐这种方法,这是一个比平常更接近地板的方法,因为有几个原因。安装在地板附近,如果它安装在天花板附近,则单位将放入冷却器进气中。The warmed air is blown out across the floor, stirring the cold air at floor level. The warmed air isn’t blowing directly on occupants, reducing comfort complaints from those who are sensitive to moving air. Finally, locating the units near the floor makes it easy to access the air filter for cleaning.)
天花板电阻辐射面板(通过Enerjoy制造)安装在客人和楼下的浴室中,以增加最冷的冬季热泵。
在设计和建造这所房子的过程中,我来欣赏一些基础零能源施工方法的科学和经济学。特别是,我得出结论,在HVAC设备上的节省时应抵消更好的建筑信封的额外投资。(对于这座房屋,MiniSplit单元和电阻加热器,我们安装的费用为14,610美元,而不是我们的HVAC承包商首次提出的系统。)
鼓风机门测试和热成像
我们从Deap Energy Group聘请Mike Duclos来评估我们的设计并提供竞选评级。迈克还帮助我们参加了能源之星三级计划,为我们提供了7,000美元的现金回扣。
Mike的初始鼓风机门测试和热成像调查有助于我们在安装干墙之前,识别封套中的大部分空气泄漏和潜在的弱点。除了他的测试和检查外,迈克还是技术咨询的宝贵来源。他无法压力足够的需要有效的空气密封。
作为一名传统上关注墙壁和屋顶r值的建筑工人,我一直忽视了密封空气的重要性。(没有什么比看到告密者的数据更能说明这一点了。)在开始工作之前,我买了一个泡沫喷射器枪,每当我发现一个凉爽的地方,一个钻孔,或一个需要密封的漏水缝时,我就使用它。那32美元成了一笔极好的投资。
得到教训
•开放式地板托梁将允许更容易地安装Ductwork,而不是此项目中使用的i-托梁。
•确保山墙内壁的内侧和第一托梁内侧之间的足够间距(最小10英寸),以便更好地进入带梁。
•最好在建造内部2x4螺柱墙之前,在外部螺柱槽喷洒泡沫。
•房屋以板坯周边的热桥接,特别是在外部门阈值下。更好的细节将包括在门开口处的平板的延伸和使用刚性泡沫更好的热断裂。
•我们应该绝缘地下室机械室的墙壁而不是天花板。
•我们应该在项目的设计阶段提前进行能源建模。在我们已经破碎后一个月之前,能源建模并未进行;此时,计划主要是固定的。如果早先进行能源建模,我们将预见与定位阁楼的机械室相关联的问题。
一般规格和团队
地点: 谢尔本,马
卧室: 3.
浴室: 3.
居住空间: 2400.
成本: 234.
补充笔记: 成本不包括土地。
设计师:综合设计(查理Bado)建筑师:omn​​ibus设计能源顾问:Mike Duclos (DEAP能源集团)和Peter Talmage, P.E.绝缘承包商:布莱恩霍布斯
建造
基础:霜墙和板坯
板材绝缘材料:4英寸。平板和4英寸下的水平XPS(R-20)。平板周长的垂直XPS
Frostwall绝缘材料:2英寸xps(r-10)在霜墙内部
墙建筑:双螺柱墙承重2x6, 16英寸。橘色,外型,2x4英寸,16英寸。o。c。在内部
高于墙壁绝缘:2“闭孔泡沫喷雾泡沫(R-12)在壁护套的内侧加上10”的致密包装纤维素(R-34),总R-46。
墙壁护套和空气屏障:½-in。拉链覆盖着所有接缝录制
壁板:Cerkainkeed Weartboard Fired-Cement 5 1/2 In。木板壁板
外部装饰:纤维水泥饰板,铝线线圈和PVC的组合。
视窗:WASCO Geneo三层玻璃固定和倾斜/转动装置,U-0.16,SHGC 0.39在东&南,SHGC 0.17在西方。
屋顶结构:屋顶桁架(创建一个无条件的阁楼)
屋顶护套:5/8英寸。拉链覆盖,所有接缝胶带
天花板绝缘材料:17。在纤维素(R-56)
天花板空气障碍:Tu-Tuff聚乙烯蒸气屏障和连续½英寸干墙
屋顶:Englert 24 ga。站缝钢。
活力
空间热和冷却:2富士通12RLS2导管的Minipplit热泵;加热能力16,000 BTU / H;冷却能力12,000 btu / h;由几种400壁电阻加热板补充。
机械通风:Zehnder Comfoair 350 ERV与COMFOPOND-L 350地下热交换回路埋在板下
国内热水:2 Stibel Eltron Sol 27太阳能热量量器连接到Superstor SSU-80SE 80-Gal。储存罐;4,500瓦电阻备用加热器。
能源规格
Blower-door测试:1.96 ACH50
年能使用:6.6 MMBTU(建模,未测量)
水效率
雨水收集系统
二楼浴室在定时器上有一个热水再循环泵,以减少浪费的水量,等待热水以到达水龙头
绿色材料和资源效率
本地铣削黑蝗虫用蓝天农场,集会,质量提供。
所有承包商和供应商都用于建造房屋居住,并在富兰克林县拥有业务。
替代能源利用率
PV系统:30屋顶安装的博世C-S-M60光伏模块总计7.65千瓦;估计年产量8,896千瓦时;系统包括电池备份。
13个评论
    达娜·迪斯特||#1
    乙二醇环稠热换热器的目的是什么?
    它只是为了锻炼通风空气吗?如果是,是否有任何机构在泵送电力上做数学/建模,以了解它是否如此易于休息 - 即使是在能量使用的基础上?
    使用一对rls2进行加热和冷却,我预计在通风回火上节省的每btu泵功率的COP比迷你分裂的季节平均COP要差。
  2. 德怀特哈里斯||#2
    酸
    伟大的写作。感谢分享!
    我很惊讶的是,随着邮政系统的结合,封闭的电池泡沫和致密包纤维素,您没有获得较低的ACH值。你怀疑是什么弱点?
    像达娜一样,我也希望看到专用于ERV的地理循环的数学。
  3. 巴里斯蒂芬斯||#3
    地面循环警察
    对DANA的回复有关使用地面回路预热器的效率的问题。我们在冬季的几个月内看到了这些系统的警察,我们正在收集数据,并且能够很快发布VT,MA,CO和AK的项目。我们还使用COFOP-L地源单元的CA 550单元的HVI -25C测试中使用该系统。我们实现了99%的明显明智的恢复率和91%的明智恢复效率。具有一个非常有效的泵,通常在运行时使用8-10瓦的电力。我们还在夏季进行了冷却和除湿,总的来说,这个系统非常令人印象深刻。当然,我卖掉它们,所以当你愿意,直到完整的第三方数据出来。
    达娜·迪斯特||#4
    我期待着出版的结果!
    与无管热泵生命周期相比,系统的生命周期能量成本的分析也是有用的,但对于现在,平均环保警察的可信数据集是有趣的。
  5. 彼得L.||#5
    $ 234 /平方英尺?
    这是房屋561,600美元,不包括土地的成本。这对于这种类型的家似乎非常昂贵。1.96 ACH50鼓风机门效果高于我对这种构建的期望。被动房子<0.60,我认为这个家庭将在<1.00范围内。南部窗户上的0.39 SHGC似乎很低。我认为它将在南窗口的SHGC上计算出0.45或更高。
    坦率地说,这些类型的建筑不会进一步推动绿色能源建筑运动。人们不会想买一个234美元/平方英尺的房子,最终看起来像这样。
  6. 迈克尔米||#6
    结果是这样的
    +1。每平方英尺的任何价格,这些房屋*必须更加帅气,以在不仅仅是利基的任何东西。设计是在功能后面的方式。如果没有专业帮助,这不会发生这种情况。
  7. Stephen Sheehy||#7
    雨水收集
    为什么在42英寸的年降雨量时花钱为雨水收集?
  8. T. Barker.||#8
    我喜欢笑脸窗口的想法!但是,可以明显增加建立和完成的成本。
      马尔科姆泰勒||#9
      他们使用了干墙回归。在jambs上钉起两个不能用的额外成本不应该很多。
      1. T. Barker.||#10
        嗯……再多想一点,然后在下面的框架上做文章。干墙的复杂性增加了,包括一个额外的角落,以及窗户顶部“倒置的上窗台”上的干墙细节。还有倾斜的木质窗台。乘以30窗口。
        也许不是一个巨大的金额,但我怀疑出价上涨了另一个陷波。
          马尔科姆泰勒||#11
          如果你真的想做精心制作,这就是帕特卡建筑师在我附近的房子里做了什么:
          https://patkau.ca/projects/pyrch-house/
          1. T. Barker.||#12
            太棒了!建筑师当然喜欢花别人的钱。
  9. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#13.
    我一直在。一系列非常美丽的空间和观点。几乎不可能想象生活在其中。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
