GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
绿色家园
加利福尼亚州的一个漂亮的房子
查看画廊 19日图片
该墙面部分显示了板坯(R-8)周边的垂直eps绝缘和板坯下的水平eps绝缘(R-24)。
图像信用:斯图特克
我使用草图和谷歌地球来模拟一天中的任何时间和一年中的任何一天的精确阴影。
图像信用:斯图特克
我在板下安装了连续的6英寸厚的II型EPS(R-25)的持续水平层。
图像信用:斯图特克
在霜墙内部安装了2英寸的垂直隔热层(深度为24英寸)后,将碎石基层压实。然后将水平EPS面板(6英寸厚)安装在砖的图案中。管道穿透处周围的孔洞用泡沫喷雾密封。
图像信用:斯图特克
我发现了混凝土霜墙的顶部是非常粗糙的,即使我计划使用保护技术的窗台垫片,我决定使用一个角度磨床来平滑并尽可能地将混凝土压平。。
图像信用:斯图特克
我用柔性EPDM垫片,用于窗帘密封。
图像信用:斯图特克
Pella 350窗口的法兰被录音到Hydrogap Housewrap。
图像信用:斯图特克
消防码要求我使用不可燃的壁板材料,所以我与詹姆斯Hardie纤维水泥一起去了我的大部分壁龛。
图像信用:斯图特克
安装开孔喷雾泡沫,在未经修剪的湾旁边有一个修剪的托架。安装人员填充了交替的螺柱托架,以便更容易修整。
图像信用:斯图特克
Roxul品牌岩棉绝缘安装在内壁螺柱托架中。未经微生的喷雾泡沫绝缘上方的边缘托梁。
图像信用:斯图特克
我使用了6-mil聚乙烯作为天花板空气屏障。接缝用声学密封剂密封。
图像信用:斯图特克
天花板电动盒子用来自能量块的特殊EPS封面。盖子喷雾到位。
图像信用:斯图特克
这所房子有两个三菱Mr. Mr. Smillessless MiniSplit热泵。室外单位是模型#Muz-FH15NA。
图像信用:斯图特克
5-kW光伏阵列由18个太阳能世界面板组成。这张照片是由一个小无人机拍摄的。
图像信用:斯图特克
这张照片显示了两个家居的四个外门。
图像信用:斯图特克
住宅的南侧有九扇窗户。
图像信用:斯图特克
两层阶层的条目充满自然光线。
图像信用:斯图特克
房子被两种导管的小股票加热。其中一个室内MiniSplit单元可见冰箱上方。
图像信用:斯图特克
平面图。车库门面向东方。
图像信用:斯图特克
洛杉矶上方的山脉高性能设计
几年进入住房胸部,我开始在休闲购物时用作休闲和休假。我住在圣地亚哥,我在洛杉矶东北的圣伯纳迪诺山区度假村镇上的景点。距离酒店仅有2个半小时,是一个我的家人和我度过了许多周末滑雪,滑雪板,山地自行车和钓鱼的地方。
在悠闲的处于悠闲的房地产搜索中,我发现了多项优惠,但通常由能源角度来看住房股票的质量不足。即使是较新的家庭也是“几乎没有合法”的代码,最低建筑,冬季加热票据每月500美元并不罕见。
这对我来说很令人震惊,也许是因为我自己的温和沿海气候有1,200个热度天(HDD)和每年1,000天(CDD)。我通常每年间歇地使用炉子几个月,我甚至没有空调。或者也许我的期望太高,因为我唯一暴露于寒冷的气候建设来自阅读绿色建筑顾问!
最终,我开始探索建造一座房子的想法,但我很快就发现,新建定制住宅的现行价格(大约每平方英尺250美元)超出了我的价格范围。当我发现了几篇关于经济有效的建筑的GBA文章时,事情发生了变化Postgreen的100k房子那埃里克托马斯的家庭在西雅图, 和Carter Scott在马萨诸塞州的工作。这些案例研究启发了我作为所有者/建设者追求项目。
户外温度可以低于零
在2013年夏天,我在银行拥有的50英尺x 100英尺上找到了很多。批次与体面的南部曝光,并设置了设计房子。此时,我的目标是创造一个有望接近净零能源使用的“非常好的房子”。
大熊高海拔6,800英尺,大熊具有6600 HDD的高山气候,手动J设计温度为-7°F。然而,它也有超过300多天阳光灿烂的日子,甚至是1969年由Caltech建造的太阳天文台的家园。
我最终解决了一个简单的矩形两层形状,夹在房产前面的巨大橡木和后方的小松树架之间。该设计设有2,200平方英尺的条件空间,带3间卧室,阁楼,2½浴室,以及附加的单车车库。
在进行一些热负荷计算后,我相信两个小平衡可以满足加热需求,假设“非常好”的绝缘水平和体面的空气密封。在当地建筑工程师的帮助下,我很快就有了这座城市批准的最小计划。
“我从未听说过那个”
我最大的挑战之一(除了我自己的缺乏时间,经验和金钱)正在寻找分包商和材料,以实施设计的节能方面。例如,经过几周的呼唤,我无法找到一个可以将密集包装纤维素吹入框架墙壁的公司。我猜在R-13墙的土地上,对这些装置没有太多的需求。
寻找高密度的低于等级的EPS经销商是一项艰巨的任务。但在与一家制造商的代表合作后,我找到了一家当地的建筑供应公司,为我特别订购了它。
我的框架子是出色而开放的。在阅读他参与当地SIP屋的建造后,我追踪抢劫。但他的工作人员从未听说过建造垫圈,拉链护套,鼓风机门测试,双螺柱墙壁或纹理的房屋包装。在加利福尼亚州,除了几个专业建筑物外,任何承包商都是如此。
因此,在设计过程的每一步,我必须平衡我想与易于使用的材料和服务做些什么。
船头墙和地面上的厚板
我的基金会由3英尺深的霜墙和4英寸的等级板块组成。板坯在6英寸深砾石床上用6英寸水平型II eps隔离,在霜壁和板之间的周边处有2英寸的垂直eps。在倒出板坯之前,将一层聚乙烯放置在EP上。
尽管我的基金会承包商以前从未建造过绝缘板,但该过程也很简单,他没有遇到困扰它。然而,我决定采取一个角度研磨机并平滑霜墙的顶部,使我的窗台垫圈(来自保护技术)的表面相对光滑的表面休息。
双螺柱墙
我的外墙是双螺柱结构 - 一个外部承重2×4壁,支撑TJI地板托梁和内部2×4壁。两排螺柱之间的2英寸间隙产生了9英寸厚的墙壁。
虽然这种气候中的大部分降水都是雪的形式而不是下雨,但我想设计我的墙壁,以便他们可以弄干到外部和内部。墙壁用OSB护套。James Hardie Plank Singerd安装在纹理的Housewrap(Benjamin Obdyke的Hydrogap)上安装。
为了创造一个空中障碍,我在壁护套的内侧安装了3.5英寸的开孔喷雾泡沫。建筑垫圈和填缝完成了空中障碍。
两排螺柱之间,我们安装了2英寸的连续岩羊毛(证实热纤维)。其次是内壁螺柱托架(Roxul Comfort Batt)中的3.5英寸的岩棉。在干墙之前安装在螺柱的内侧上的确定性膜(智能“蒸汽延迟器)。
屋顶是用剪刀桁架建造的,具有24英寸凸起的“能量”高跟鞋,4/12顶部和弦,2/12底部和弦。
天花板空气屏障是安装在屋顶桁架底部弦的下侧上的连续胶带聚乙烯片。聚乙烯延伸到外壁的顶板,其中用钉和声密封剂密封。我只有少数二楼的天花板渗透。
天花板与18英寸松散填充纤维素隔热。
三层玻璃窗
经过几个月的窗户痛苦,我终于靠在Pella 350乙烯基窗户上,带有三窗填充玻璃玻璃。整个窗口的U因子范围为0.26至0.18。为了帮助冬季捕捉被动热,南高高的窗户的窗户为0.50。
我使用了固定,遮阳篷和滑动窗的混合。我的入场门是Masonite品牌,U形因素为0.15至0.23。
排气通风
该房屋采用从保护技术购买的内联风扇系统进行了唯一的排气系统。风扇具有38瓦的最大功率吸引(4.5 CFM / WATT,0.25静压)。
排出的空气从三个浴室格栅中抽出,每个格栅以16cfm的恒定流速运行。然而,每个格栅都配备了一个运动和湿度传感器,可以向风扇发出信号,并在每个位置将气流提升到50 cfm。
两次暖气
我计算了我在-7°F(手动J户外设计温度)的稳态热损失约为20,000 btu / h。因此,如果它确实寒冷(这赛季从未接近过),我的两辆12,000 Btu / h Mitsubishi先生可以在没有太多问题的情况下跟上。两者都是超热单元(室内MSZ-FH15NA,室外MUZ-FH15NA),可满足5°F的全部容量,降至-13°F的额定容量的80%。
楼下的单元位于Redlink恒温器上,而不是用智能手机应用控制,而且单独的单位应该能够加热整个房屋。我打算在冬季最糟糕的几个月内季节性地使用楼上的单位。
我还安装了18,000个BTU / H直接通风气体壁炉作为备用热源。众所周知,局部电力效用,熊谷电动,在冬季偶尔停滞,壁炉有电池备用点火系统。
Sealed-combustion电器
我采取了几项措施,以实现更好的室内空气质量,而不是代码最小的房屋。家用的燃烧器具(无罐热水器和壁炉)是密封燃烧单元,所有燃烧空气都来自外部。
我的衣服烘干机和其他电器,包括感应炉灶,都是电气。所有涂料和粘合剂都是低VOC,所有家具和橱柜都是无甲醛的,这是加州的“CalGreen”代码的要求。我也没有地毯:楼上的地板是木层压板和楼下的地板是瓷砖。
一个5-kW的光伏系统
我的太阳能阵列由18个280瓦的美国制造的SolarWorld光伏组件组成,总系统大小为5.04千瓦。光伏阵列与电网相连,当地公用事业公司提供电网计量。
在一份阴影分析将我的系统的预期性能降至每年约5500千瓦时后,我实现净零能耗的希望越来越渺茫。我预计我的微型分裂器每年将使用3700千瓦时,而其他设备将在3000千瓦时左右。这还不包括我的天然气消耗量。因此,光伏系统将减少,但不是消除,家庭的能源账单。
但是,因为房子没有完全占用 - 它是一个休假租赁 - 我的净计量计算显示出巨大的盈余。在过去6个月中的每一个中,我只需支付最低电信单(6美元),我仍然在银行中有1,800千瓦时“。2016年3月是一个特别令人鼓舞的月份。随着恒温器设置在整个月的69°F,我的总电气用途是477千瓦时,PV系统产生467千瓦时。我的煤气比尔平均为20美元。因此,虽然房屋在正常入住下的净零中很可能无法在零零运行时,但我确实最终有一个租赁物业,公用事业票据非常低。
PV前约107美元/平方英尺
我对房子很满意。它看起来很棒,在冬季最糟糕的几个月内留下了艰难的。到目前为止,我的所有租赁客人都享受了这所房子,发现它舒适。
我能够通过作为一般承包商来保持建设成本,并将所有节能的整个节能细节进行微观结构。我也做了很多内饰完成工作,在一年左右的时间内总共约6周的劳动力。
不包括我自己的劳动力或光伏系统,我每平方英尺每平方英尺约为107美元,为房子和车库的艰难成本。
得到教训
排气扇。虽然我认为来自保护技术的恒定压力排气风扇是一个非常优雅的系统,如果我再次这样做,我会在每个浴室都有像松下鲸鱼排队粉丝一样更简单的东西。保护技术风扇需要大量的管道,并不像我希望的那么安静。虽然它被评为55分贝,但我必须真正努力将风扇与安装和管道隔离起来,以使噪音通过绝缘墙壁几乎不受光明的位置。但我认为风扇的一个更大的问题是它是一种专业产品,当需要维修或更换时会发生什么?如果我用过标准浴室粉丝,那不是一个问题。我怀疑大熊的任何HVAC公司都会触及我的“疯狂”内联瑞典风扇系统。
神秘的空气泄漏。我的漏气速度(1.8 ACH50)比我所希望的高得多。在某些时候,我很乐意做一些后续测试,以试图弄清楚泄漏点的位置。我不认为空气泄漏已经影响了我的表现,因为我正在使用仅限排气的通风系统(希望)导致带负压的内部,渗透很小。我怀疑我的滑动窗口和我的滑动玻璃门泄漏,因为这些通常比遮阳篷更漏。另一个因素是外门的数量;我有四个,但我可能会让房子有两个。
我应该指定的拉链护套。我会改变的另一件事是我的空中障碍和绝缘选择。看到垃圾袋里堆积的所有修剪泡沫拖走似乎是一种令人作呕的浪费。我将在使用Zip护套作为我的空中障碍,以及某种纤维素(我发现了一个安装湿喷雾纤维素的承包商)或100%岩棉作为我的墙壁绝缘。
我应该包括能量监测设备。我希望我投资于简单的能量监测系统。我希望在下冬天安装一个,所以我至少可以跟踪我的小普利的能量使用。
迷你普利相当安静,但有一些明显的声音。MiniSplit室内单位非常安静和难以理解。如果你站在他们旁边,外面的风扇线圈也非常安静。但由于我的外墙挂在外墙上,我确实注意到外部单元真正工作时穿过墙壁的一些声音振动。所以我可以看到在没有连接到房屋的混凝土垫上安装外部单元的智慧。
斯图特克尔,M.S.建筑,是偶尔的环境科学。在建筑+设计的日期。他也是USGBC的圣地亚哥章节居民委员会的成员。
一般规格和团队
地点: 大熊湖,加州
卧室: 3.
浴室: 2.5
生活空间: 2258
成本: 107.
其他说明: 每平方脚的成本不包括光伏系统和所有软成本,包括286平方英尺的车库。
建造
基础:周边霜墙和地面板。
基础保温层:6英寸水平层。EPS下板(R-25), 2英寸。垂直EPS (R-8)在平板周长。
高度墙壁:双螺柱墙(总厚度,9英寸),具有OSB护套。
高于腰墙绝缘:3.5英寸的开孔喷雾泡沫和5.5英寸的矿物羊毛(总共R-34)
壁板:纤维水泥和石材贴面。
屋顶施工:凸起脚跟剪刀桁架,OSB护套,沥青瓦片。
屋顶绝缘材料:18英寸(R-60)吹入纤维素。
Windows:Pella 350 Windows三层玻璃窗;U因子的范围为0.18至0.26。
家用热水:Navien 199,000 BTU燃气冷凝无罐热水器(能源之星,0.97 EF)。
机械通风:仅符合ASHRAE 62.2的排气系统。
空间加热:两种12,000 btu / h mitsubishi先生Slim Hypermeat Vincative Miniplits。
消防安全:住宅消防喷淋系统,所有窗户均采用钢化玻璃,阁楼通风口无余烬,外部采用防火材料。
能源
100%LED照明(2个口音夹具除外)
能源规格
鼓风机门测试结果:1.8 ACH50
索引指数:53(没有PV),基于加利福尼亚2008年标题24能源代码(直到2014年7月)。
水效率
低流量水固定装置,1.28 GPF厕所,没有外部灌溉系统(100%本土园林绿化+砾石)。
室内空气质量
所有涂料和粘合剂都是低VOC。
所有家具和橱柜都是无甲醛的。
没有地毯;楼上的地板是木层压板和楼下的地板是瓷砖。
替代能源利用率
光伏系统额定为5千瓦。
8评论
    达娜·迪斯特||#1
    不同的评论
    支架安装微型分裂压缩机单元在一个2 × 4的墙壁可能是几个STC点比在一个2 × 6的墙壁,和纤维腔填充外墙可能是几个STC点低于开孔泡沫。它的声音大到令人讨厌,这还是有点令人惊讶。
    大熊湖加利福尼亚州的年度降雪量〜65“,(更多5'),这只是平均值,没有漂移深度问题。这与我城市的年平均平均值相当,至少在哪里在过去的20年中两年突破了10英尺。将它们安装在地面的混凝土垫上不是雪铲的那些不太熟练的选择。在我的地区,我一直推荐保持迷你分裂的底部至少四英尺以上等级,似乎在10英尺的降雪年份。然而,在2015年冬天结束时,沉淀的积雪已经足够深,足以修改向上的另一只脚不疯狂。4-5页脚是一个非常高的支架,用于安装在预制造的冷凝器垫上。支架安装在墙壁上仍然可能是正确的事情。
    板坯的全组装-R几乎高于在构成框架的热桥接后的外壁。将一些亚板泡沫采用并将其施加到热桥接混凝土的泡沫中可能已经更有效地使用该材料。如图所示,悬臂内部螺柱底板上的内部和螺旋墙之间的〜R2热桥接,也许从室内到户外的大型r3。从不受限制的绘图中缩放的IATTTTEMPTIGE具有错误,但这是详细绘图出现的方式:
    //m.etiketa4.com/sites/default/files/images/turner%20-%20wall%20section%202.jpg.
    倾倒了斯蒂瓦尔曾经考虑过绝缘的混凝土形式?
  2. 彼得L.||#2
    泄漏
    第二次关于Pella滑动窗口的评论,滑动玻璃门漏气。仅通过设计,它是不可能正确的空气密封滑动窗户或门。无论是滑块还是直接滑块(又名单挂/双挂),它们都会泄漏,随着时间的推移,由于密封件磨损,窗户随着时间的推移离开广场而变得更糟。这就是为什么欧洲倾斜和转动窗户做更好的工作密封方式。工程设计提供了更紧密的密封件VS滑块。这里有一所拥有Pella 350窗户的房子,所有滑窗和门漏气。
    拿根烟棍贴在窗户上,你自己就会看到了。
  3. 斯图特纳||#3
    回复:各种评论
    嗨Dana,谢谢你花时间评论。关于小型企业,我实际上对他们的整体声音表现非常满意,我会称之为“明显的”但不是“烦人”。它们很少甚至明显,并且比我的强迫空气炉在圣地亚哥的强迫空气炉更安静。当天气在1月份的青少年后,我可以听到骑自行车的室外单位,作为深度振动变化频率。距离厨房,用餐区和主卧室仅有很大。我猜我的观点只是那种声音可能是壁挂式壁挂时的考虑,如果你的气候很少有雪积累,那么垫子似乎是一个更好的声音隔离策略。关于大熊是对的 - 我的HVAC承包商不会将它们从地面上的5英尺处安装。我带6英尺只是为了享受额外的安全。我坚信我的安装是气候的正确之一,如果我再次这样做,我会把它们放在墙上。
    你会非常敏锐地注意到在窗台板上的~R2-R3热桥接。这确实是信封的弱点。我没有考虑过使用icf -也许我应该考虑过,根据我的工程师的说法,我确实知道板必须100%承受混凝土,但不确定这是否会是icf的问题。但我确实花了一些时间试图弄清楚泡沫在墙干的外部的一个细节。然而,我担心木匠蚂蚁在这片土地上的侵扰,似乎无法想出一个优雅的解决方案,把泡沫放在那里。所以这只是我最终做出的众多不幸妥协之一。
    达娜·迪斯特||#4
    有时允许悬臂2x6s关闭ICF
    在CA中的地震规范方面,可能不允许允许,但在悬挂轴承2x6 16“o.c的其他位置中的其他位置。有时允许使用混凝土边缘的Studwall板,因为它在结构上与边缘处的2x4壁相当。使用2“框架悬臂和1/2”的护套,它与连续漏极平面透视的2.5“+ 2.5”ICF很好地对准。一点铜Z闪烁的胶带密封到拉链,将散装水从半英寸左右的泡沫带到泡沫上。浸出铜还会减少蚂蚁风险。
    在ICF泡沫上延伸的铜包层塑料垫圈通常用于木匠蚂蚁威慑作用而不制造另一个热桥,虽然没有任何完美的东西。在严重的白蚁侵扰区域,可能需要满足铜闪光。铜对肠道菌群白蚁和蚂蚁有毒,需要消化木材,并且没有大量的浸出来产生差异,但没有什么比在泡沫上的完整金属屏障和一点铜浸出。
    从总热负荷和舒适点,我怀疑热桥是非常明显的,即使在-7f时也是如此。
    我很高兴读到即使你能听到它,迷你分体式压缩机低于烦恼水平。我也很高兴读到安装人员不会将它们放在5岁以上的5英寸。在我的地区,通常会在墙上推回墙壁上,从关注噪音的安装人员上。我看到他们中的许多人安装在等级,好像只是只需要作为空调,而不是在地方历史上高于地方历史雪橇深度。我也看到欺骗他们在每一个美丽的人挖掘他们的迹象。
    漂亮的房子 - 我希望你真的很喜欢它!
  5. 罗伯特莱利奥||#5
    非Ember承认阁楼通风口
    你能提供阁楼通风口的来源或详细图吗?
  7. 斯图特纳||#7
    Brandguard通风口
    嗨,罗伯特,我用的是当地一家叫Brandguard的公司的通风口。不过,我相信全国都有。看到的:https://www.brandguardvents.com/
  8. 那个施工||#8
    谢谢你提供的信息,罗伯特。如果我能补偿大熊的话,你能分享一下租赁清单吗?我计划很快在圣塔莫尼卡建房子,如果我能补偿大熊的话,我想有机会体验一下高性能的房子。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
  • 绿色家园
    密歇根州的预制被动房子
    这个单身家庭,绰号是“A-Haus”,是密歇根州第一所房子,由被动房屋研究所U.S.(Phius)认证。罢工的建筑位于近三个......
  • 绿色家园
    现代梦想家是节能
    在决定建造一个新的定制家之前,西雅图夫妇在两年内寻找他们的梦想家园。他们转向零能量 - 家庭建造者Ted Clifton,Jr.,他建造了他们......
  • 绿色家园
    新加利福尼亚州的家庭符合Passivhaus标准
    加利福尼亚州圣何塞的这个节能房屋不仅会产生足够的太阳能,可以满足其年度能源需求,它还符合严格的Passivhaus标准。设计制造团队......
  • 绿色家园
    20世纪80年代的被动太阳能回家
    上世纪80年代初,我在科罗拉多州博尔德市建了一栋1480平方英尺的被动式太阳能住宅。从那时起,有源太阳能设备有了实质性的改进。但是现在的被动式太阳能…
