GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
煤渣砌块墙上的外部绝缘材料
詹姆逊泰勒|发布绿色建筑技术在
我经历了许多浅谈外部绝缘技术的文章,并绝缘基础外部。我的房子有点独特,我希望有人可以提供一些关于如何处理事物的见解/指导方针。
首先,我住在佛蒙特州中部(气候6A区)。我去年买了我的第一个房子,除了不是我最喜欢的风格外,壁板还需要一些工作。在接下来的几年里,我想做的一个项目是拆除旧的壁板,绝缘外部,然后安装新的壁板。我正在调查的新壁板是Shakertown,这是方便的雪松瓦片面板,内置Rainscreen作为背衬的一部分。
这所房子坐在山上,所以山坡(后面)一半只有一个身体高大,前半场是一个2层走出地下室风格。它建于1950年,外墙是完全从基础底座的煤渣块(独特/异常的部分)一直以满足屋顶系统。
这是我的灰色区域开始的地方,因为我能够找到关于外部保温的所有信息,以及壁板呈现螺柱壁+护套结构作为外墙。
我想使用摇滚浴(以前是Roxul)绝缘,因为我反对使用泡沫。我读过这所以我至少知道如何确定我应该使用的绝缘量。
我希望能找到一些关于系统应该如何布局的建议,从煤渣砖开始,向外工作。我的一些具体问题包括:
  • 我有读房屋包装可以放在隔热层的前面或后面。不过,在这种情况下,房屋包装在哪里应用呢?我想应该是在隔热层上面吧,因为你要怎么把隔热层粘在煤渣砖上呢?
  • 鉴于房子的年龄,以及我所看到的,我倾向于假设煤渣块是空心的。我担心使用一个“拍摄”的紧固件。有助于“温和”风格紧固件是否有建议?
  • 在找到适当的锚点以附加绝缘后,我想以连续的方式涂抹,这将留下捆绑在绝缘层上作为我的选择,以如何安装壁板。请记住“温柔”的紧固件,我将如何将捆绑绷带连接到房子上?
再次感谢您花时间阅读我的帖子,并且我感谢我可能会收到的任何建议或反馈。欢迎各层如何在此墙系统中堆叠的任何备忘录。
詹姆逊
    Dana多赛特||#1
    如果它建于1950年,它几乎肯定是具体的块,而不是煤渣块。但是,任何一种类型都仍然会在IRC术语中考虑“质量墙”。
    要在块状墙体(如VT区(6区)的CMU)上达到IRC最小值需要R15(或4”连续岩羊毛),这可能被困在外部1.5”钢钉后面,以悬挂壁板。只要至少一半的连续绝缘是在外部,R15是好的。但3.5-4英寸连续的外部岩棉可能相当尴尬,如果它不是刚性岩棉。
    但由于低于级室内的内部也必须与连续的R15绝缘,因此在内部的大部分绝缘材料可能更容易,然后在外部安装刚性岩棉足以使U形因子带下代码 -MAX U 0.045,(R22“全墙”,包括壁板的R值,内饰材料,CMU,内部和外部空气薄膜等,并忽略了热质量效果。
    砌体螺丝在CMU墙壁上工作很好。钻孔慢一点比使用拉丝式紧固件,但它绝对是“温和”足够的。
  2. 詹姆逊泰勒||#2
    谢谢你的修正,我轻度意识到我所谓的“Cinder块”是一个旧的参考,但不确定我是否应该打电话给CMU。我想补充一下,到目前为止,从我的观察开始,假设这座房子是由一天的“好的OL'Chermonter”房主自己建造的安全感。所以我希望在路上找到很多不正确或意外的事情。
    我还不熟悉IRC代码,虽然它将是我的下一步,所以我可以在我已经计划更新的情况下验证当地代码时,我可以询问正确的问题。您是否意味着代码在群众墙的外观上指定R15?此外,以下级内部未完成,并根本不会在内部绝缘。
    由于你提到了下面等级的内部,我看到一些水渗入地基的迹象,这是我想做的另一个项目。房子很小,房子的后半部分建在一个没有通风的浇筑板爬行空间的顶部,如果它有助于想象它,我的地下室区域有一个侧面轮廓类似那些泡沫运动#1手==[]。大概只有6英尺以下的地基墙。这使得在地基周围挖掘,以防水、凹坑和以下等级墙的外表面隔热似乎更加可行。
    再次感谢您的建议回复!
    Dana多赛特||#3
    佛蒙特州完全是美国气候区6。
    IRC / IECC通过表N1102.1.2中的气候区调用不同组件的最低绝缘(R402.1.2):
    https://up.codes/viewer/utah/irc-2015/chapter/11/re-energy-efficiency#N1102.1.2
    除非另有说明,否则在安装在木框架之间时,r值被假定为仅限绝缘的中心腔r。
    对于大型墙,有两个值,在脚注中解释:
    “我。当绝缘超过一半的绝缘位于批量墙的内部时,第二个R值适用。”
    合规性也可以通过U因素来完成,这需要一点计算以确定表N1102.1.4(R402.1.4)中的所有层和热桥接结构元素的性能:
    https://up.codes/viewer/utah/irc-2015/chapter/11/re-energy-efficiency#N1102.1.4
    马丁·霍洛拉||#4
    詹姆森,
    你们面临着一些巨大的挑战。你必须解决的第一个问题,在你开始考虑隔热之前,是水进入的问题。从阅读这篇文章开始:修理潮湿的地下室.
    如果你决定在现场用挖土机挖掘你房子的外部,一直到地基,为了改善你的脚底排水系统和增加一个外部防水系统(包括一个酒窝垫)——当地下室进水有问题时最好的(虽然不是最便宜的)方法——那么你应该利用这个机会考虑外部绝缘。
    你可能要重新考虑你对硬质泡沫的厌恶,特别是如果你能够获得一些便宜的回收(回收)硬质泡沫,通常以新泡沫的1/3或1/2的成本。这是一种对环境负责的方法。
    我有点担心你是否已经完成了足够的研究。你引用了我的一篇文章(“计算了刚性泡沫的最小厚度”),这绝对与您的情况无关。这篇文章适用于木材框架建筑物,而不是CMU墙壁的建筑物。
    室内绝缘是棘手的,特别是当涉及分隔交叉点和过渡区域的热桥接时(墙壁遇到地板,并且墙壁遇到天花板或屋顶)。当您决定是否要安装外部绝缘或内部绝缘时,请仔细考虑您的计划。您需要一个包含一切的计划,从板到屋顶。
  5. 詹姆逊泰勒||# 5
    谢谢你的答案。
    达娜-这个链接很有帮助,我肯定会花一些时间研究r值的代码。所以根据内部的绝缘程度,需要R-15或R-20。我认为这意味着整个墙的r值,假设是60%(室内)/40%(室外):内部的R-12 +外部的R-8 = R-20。
    马丁- 我计划在房子周围挖掘,以照顾基础的外观(防水,DIMPlemat和外部绝缘材料)。此时,水条目非常小,并且限制在CMU块之间的一个或两个关节。
    除了我对泡沫的环境担忧外,这里还有大量的蚂蚁,我已经看到了足够多的昆虫在泡沫中挖洞的报道,所以我想用一种替代品。这就是我提到的Rockwool的产品,它是一个刚性的隔热板。
    我想指出,我仍然很早就在研究/信息收集阶段。这恰恰是我在这里发布了我的问题。我无法找到有关如何正确隔离CMU墙壁(高于等级)的有关如何隔离CMU墙壁的信息,如何确定r-value的内部金额与绝缘的比例,甚至在尝试时甚至是正确的附件方法在CMU墙壁的外侧构建墙壁系统。
    如果有什么文章你可以指出来,对这种特殊情况提供一些见解,而不是那些似乎只适用于木结构建筑的文章,我将非常感激!
    马丁·霍洛拉||#6
    詹姆森,
    你不必担心内部比外部硬质泡沫塑料,因为CMU墙壁不腐烂。如果你研究ICF的墙壁,你会意识到,一些品牌的ICF泡沫厚度不平衡——例如,较厚外部比内部泡沫泡沫——没有任何问题。
    您可能还希望研究EIFS,因为EIFS安装都包括持续的外部绝缘。
    阅读本文:如何隔离地下室墙.文章中有一节讨论了地下室外保温。
    您可能还想阅读本文(关于在砖砌建筑物上安装上方的外墙保温):丑陋砖房的外墙保温.
    当谈到关于连续外矿棉的文章时,请看这三篇文章:
    在外墙外护套上安装矿棉保温材料
    包裹着岩石羊毛保温的老房子
    在外墙上安装Roxul矿物羊毛
    Dana多赛特||# 7
    露点控制的R比的不相关性,尽管比率仍然是重要的,相对于满足IRC代码的最小值,这允许一个减少的总R,如果/当外部R至少是总R的一半。
    室外R值越高,冬季结构墙温度越高,总湿度积累越低。由于它恰好有一半或更多的总R提供了巨大的露点裕度,在任何墙体结构的中间,但CMU,它并不重要,是否有季节性的湿气砌体。IRC对质量墙体总R的放松标准是关于墙体热质量的能源使用效益,当一半或更多的R在外部,而与湿度无关。
  8. 詹姆逊泰勒||#8
    再次感谢你的答案和链接。
    有一个问题仍然留下了我的原始帖子,关于像Tyvek这样的家庭包。我问过它应该放在我的情况。从一些进一步的阅读中,似乎在一个块墙上并不需要?我发现了这个提到的703.1.1作为例外#1。
    出于好奇,我还有一个问题。如果我证实用来建造这座房子的砖块都是空心的,这意味着什么?任何概述将引发的主要关切的概略都是受欢迎的。
    到目前为止再次感谢所有信息!
    詹姆逊
  9. 专家成员
    Dana多赛特||#9
    有时可以看到CMU墙的顶部,在泥基上,框墙开始确定岩心是否灌浆满了。另外,用凿岩机钻几个3/8”-1/2”的探察孔可以告诉你。
    在CMU墙上可能无法严格要求WRB,而这仍然不是一个坏主意。直接在CMU上使用喷涂的WRB可以改善它的气密性,如果有任何明显的裂缝。
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    詹姆森,
    丹娜给了你很好的建议。液体应用的WRB在这里是有意义的。有关更多信息,请参见Housewrap在A CAN:液体施工的WRB.
    填充混凝土块的所有芯不如阻挡顶部(空气密封顶部)来限制空气运动的重要性。如果完全填充核心是尴尬的,则一些承包商将玻璃纤维BATT的废料填入CMU墙顶顶部的每个芯孔的顶部 - 假设有通道 - 然后用罐头喷雾泡沫密封顶部几英寸。
  11. 专家成员
    彼得·恩格尔||#11
    请注意,Jameson已经表明他将在等级以下施加外部防水。无论是床单还是液体产品,它都将提供低于等级的WRB和空气屏障。我同意液体施加的WRB是CMU墙体上述级部分的良好解决方案。可能是最好的解决方案。
    我也支持Martin的建议,你应该学习EIFS和回收泡沫绝缘材料。即使您打算使用乙烯基壁板产品而不是EIFS皮肤,您仍然可以使用EIFS安装技术的液体应用WRB,与泡沫绝缘粘结在WRB。然后你可以通过泡沫系紧带子挂你的壁板。
    最后,您没有提到上面,但如果您要挖掘安装防水和绝缘基础的麻烦,请务必安装新的脚踏下降到日光下坡。
  12. 詹姆逊泰勒||#12
    再次感谢你的回答。在WRB上涂上液体听起来肯定比贴在室内包装上好吃得多。我的问题是,CMU是空心的,这与结构完整性和绝缘有关。所以我要检查一下墙顶,看看有没有可能。
    彼得- 我尚未提到脚踏车只是为了尝试并将范围限制在我的问题上。我发现,如果一个帖子太宽泛,有时候很难获得专注的响应。我想指出我没有打算使用乙烯基地板,我已经将一个产品与Shakertown联系在我的原始帖子中。这是一个胶合板的雪松横向板,有8英尺长度,解决了我的问题在手动时没有精通安装瓦片。
    只要我们回到墙壁的低于等级部分,就有一些用于防水层的弹性液橡胶产品的建议?
    詹姆逊
