这个绝缘方案好吗?
蒂姆•埃文斯|发布能源效益及耐用性在
以下是我的建造者的建议:
R-21高密度球棒,所有2×6侧壁用。003塑料覆盖。
R- 49 17”玻璃纤维吹入室内天花板。
车库立柱墙用R-15。
R-19 7英寸在车库天花板上爆炸。
地下室钉墙用R-21克拉夫特球棒。
细胞泡沫周围所有穿透和盒密封。
特卫强建筑外墙。
我认为外墙上的3mil塑料是规范要求的防蒸汽屏障。
我真的不知道这是好还是坏,或者介于两者之间(建筑者告诉我这能把这个地方封得紧紧的,但我宁愿不相信他的话)。我听说纤维素比玻璃纤维更好,但我不确定有什么权衡。总的来说,很难找到一些好的资源来学习这些东西。
我在伊利诺斯州中部建造。炎热,潮湿的夏天(通常在80-100华氏度,>80%的湿度),和相当寒冷的冬天(通常在0-20华氏度)。
提前谢谢!
    Dana多赛特||#1
    墙壁上的R21是IRC 2009,基本上是气候区-5部分的最小代码,如果IL-如果你在4区,它会稍微超过最小代码:
    http://energycode.pnl.gov/EnergyCodeReqs/?state=Illinois
    如果你有通风的壁板(乙烯基壁板,或a1/4-3/4“壁板和护套之间的通风间隙,由皮草或网产品建立),3 mil塑料更有可能产生一个问题,而不是解决一个。与通风侧板,它符合代码,没有内部侧蒸汽屏障在所有IL气候:
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_7_sec002_par025.htm
    与R21 fg相比,R23岩棉在热湿传递方面的性能将得到适度的提升,而且有时成本相当。特定的MemBrain可变透气性阻汽剂可以使组件比3密耳聚脂或通风壁板/乳胶漆更有弹性。潮湿喷涂的纤维素(有或没有MemBrain)也会增加。岩棉完全防火,不会像玻璃纤维那样在火灾中熔化,这使得R15岩棉在车库区域更受欢迎。当阻燃剂全部汽化时,纤维素最终会着火,但一旦它汽化到那个程度,房子就没了。
    吹玻璃纤维阁楼绝缘是二流的,因为它失去了性能在冬天对流和半半透明红外吸收的辐射热量从热屋顶内部层,使温度1或2英寸到阁楼的保温温度比空气在一个典型的阁楼。纤维素是一个更好的选择,因为它是10倍以上的阻风剂,在冬季不会因为对流而失去性能,而且对红外辐射不透明。
    R15适用于没有暖气的车库,只要隔墙和外墙是绝缘的。
    地下室不应仅用墙柱和衬垫进行绝缘,因为这样会使立柱边缘和玻璃纤维与混凝土接触,而混凝土只能向外侧干燥。在等级以下,它可以与地面水分饱和,灯芯进入木材。使用牛皮纸facers,你限制了低于等级的部分向内部干燥的能力。一个更好的解决方案是使用1-2”(R5-R8)无面EPS与2x5/R15 studwall困在混凝土中,没有内部阻汽剂。在IL的zone-5部分,1.5”(约R6)将优于1”,以限制冬季冷凝。在隔离墙前,用泡沫罐密封EPS的接缝和边缘,并将1英寸的EPS放在墙和板的底板下,除非你已经在板下有绝缘和蒸汽屏障。
    R15 2x4 +1”EPS的“全墙”热性能与R21 2x6结构大致相同,R15 +1.5”将是一个适度的热性能改善。但分层盘旋飞行的关键方面是,EPS减缓地面水分的转移到立柱墙,并隔离上面的钉使他们携入的空气的露点腔,和自组装可以通过latex-paint-only以合理的利率向室内干燥,木材和纤维保持干燥和mold-free。
    蒂姆,
    以下是简短的版本:
    1.你不希望墙上有聚乙烯:我需要蒸汽缓速器吗?
    2.地下室墙壁的规划很糟糕:如何绝缘地下室的墙.
    3.在阁楼地板上,纤维素比吹入玻璃纤维更好:阁楼吹制绝缘:玻璃纤维与纤维素.参见:如何安装纤维素绝缘材料.
