不标准的低坡屋顶——最好的隔热通风方式?
marcinn|发布能源效率和耐用性在
我正在想办法给家里的阁楼进行适当的隔热和通风。我们两年前买了这所房子。这所房子有建造冰坝的历史。在房子的第一个冬天到来之前,根据能源审计师的建议,我们对房子进行了空气密封,在阁楼上添加了纤维素,并在屋顶上安装了额外的通风口(海龟通风口)。不幸的是,这并没有帮助,我们现在正在处理(波士顿地区)最近的雪,有另一个冰坝损坏。阁楼的温度是40华氏度而外面的温度是20华氏度。
最成问题的区域(有许多冰柱和冰坝损坏)是低坡屋顶(约。4英尺高,15英尺长)。阁楼没有空调,有几条空调管道。绝缘层大概有两英尺高。屋顶有一个舷窗,但没有拱起的通风口,也没有任何形式的边缘开口(所有的东西都用纤维素填满了屋顶甲板)。唯一的通风口是:1个山墙通风口和2个屋顶通风口(2个屋顶通风口最近添加)。这个阁楼与相邻的阁楼(也没有空调)连接,空气处理器位于那里。屋顶的左手边与高墙相接,屋顶的顶部与另一堵墙相接。似乎没有一个简单的方法来安装任何类型的脊式通风口。
我正在考虑以下修复:
1)拆除所有旧绝缘材料,密封所有空气渗透
2)用多元胶合板为空调管道建造一个“盒子”,使其成为房屋“调节”空间的一部分
3)在檐口(每根椽)安装通风口,并增加挡板
4)关闭与相邻阁楼的连接,关闭山墙通风口
5)用高屋顶通风口(www.ventilation-maximum.com)取代现有的龟形屋顶通风口,这样它们就不会被雪覆盖
我担心两个屋顶通风口是否足以将整个屋顶甲板下面的热空气移走(因为椽子阻碍了流动)。这个解决方案有意义吗?
非常感谢任何帮助或输入。我附上两张房子的照片(有问题的屋顶是橙色的)。
谢谢你!
文件格式 文件格式
    戈,
    以下是你需要采取的最重要的步骤:
    1.你需要确保所有的管道和空气处理器都在你家的空调空间内。
    2.你需要一个非常紧密的空气屏障毗邻你的绝缘材料。
    3.您需要至少满足最低代码要求的厚绝缘。
    如果你想解决冰坝的问题,在你的阁楼有管道和空气处理器的区域,你真的需要把绝缘层移到椽子上。半途而废的措施是行不通的。
    在你的阁楼没有管道或空气处理器的地方,你可以把绝缘材料放在阁楼地板上——但前提是你能建立一个紧密的空气屏障和保温层,把你的阁楼有空调的部分和没有空调的部分隔开。
    不要担心发泄。通风永远解决不了冰坝的问题。
    到目前为止,最好的解决方案是在屋顶护套上面安装一层厚厚的硬质泡沫隔热层,然后再安装第二层屋顶护套和新的屋顶。不便宜,但很有效。
    欲了解更多信息,请参见:
    用空气密封和绝缘防止冰坝
    关于阁楼通风
    创造一个有条件的阁楼
    隔热低斜坡住宅屋顶
  2. marcinn||#2
    非常感谢你的回复,马丁!我决心解决这个问题——不惜一切代价。我希望两年前我做能源升级时,有人推荐我来解决这个问题。看起来一切都需要重新做....
    在我的气候地区,建议阁楼采用R-60绝缘材料。这将意味着在屋顶甲板的顶部安装4(2英寸厚)多层板(共8英寸)。作为一种替代方案,是否可以在现有的屋顶平台顶部只使用2块聚酰亚胺板(总厚度4英寸),在椽(R-15)之间安装roxul绝缘材料,并在椽下再添加一层聚酰亚胺板?我总共会得到大约60兰特,屋顶只会升高4英寸。我不确定湿气可能会被困在“三明治”椽之间。
    此外,关于如何找到在能源效率领域有知识的建筑商的任何建议。
    再次感谢您的帮助!
    最好的
    戈
    马丁Holladay||# 3
    戈,
    建筑规范要求,在你居住的气候区(第5区),屋顶或天花板的隔热材料至少要达到R-49。你可能会发现,达到R-49比R-60更容易,特别是如果隔热材料是沿着屋顶斜坡安装的。
    如果你在屋顶护套上方安装4英寸的聚酰亚胺(大约R-26),你可以在屋顶护套下方安装剩余的R-23——例如,安装大约6或7英寸的矿棉或玻璃纤维绝缘材料。这可能是一个更好的方法,比制作泡沫三明治与刚性泡沫两面。
    如果你正在波士顿地区寻找承包商,我当然可以推荐Byggmeister, Inc.的Paul Eldrenkamp,或者Synergy Construction的Gary Bergeron和David Joyce。你可以通过公司名称获取联系方式。
  4. marcinn||# 4
    这是很棒的信息,马丁!非常感谢您在这个问题上的帮助。
    最好的
    戈
  5. wjrobinson||# 5
    你需要一个建筑师/工程师来设计方案,然后由适当的当局提交和批准,然后由一个适当的合格的、有良好保险的建设者建造一个伟大的项目。
    先计划,雇佣专业人士。
  6. marcinn||# 6
    我还有一个问题(在阅读了更多关于无通风屋顶的内容后)。如果我理解正确的话,如果我的屋顶不通风,屋顶的温度将由隔热层的数量、积雪覆盖的深度和室内外的温差来控制(我在网上找到了这个公式)。
    例如:
    无通风屋顶平台上的R50绝缘材料
    20英寸的雪(R20)
    总R值= R70
    温度在华氏70度
    室外温度20华氏度(温差50华氏度)。
    屋面板温度:20/70 * 50 + 20 = 35华氏度。难道融化不会发生在屋顶线吗?
    谢谢你!
    戈
    马丁Holladay||# 7
    戈,
    是的,有一层厚厚的松软雪的屋顶很容易在屋顶/雪界面融化。有三种方法可以解决这个问题:
    1.在屋顶积雪很少达到20英寸的气候条件下,忽略这个问题。偶尔的融化不太可能导致屋顶漏水。
    2.在经常有20英寸厚的屋顶积雪的气候条件下,安装一种能抵抗冰坝渗漏的屋顶材料(例如,三元乙丙橡胶或立缝金属)。
    3.在经常有20英寸的屋顶积雪的气候下,在屋顶护套正下方安装一个大的通风腔(至少2英寸深)。这种方法只适用于没有山谷、斜屋顶、天窗或天窗的屋顶。
  8. marcinn||# 8
    嗨,马丁,
    再次感谢您对这个项目的所有投入。根据你的建议,我已经决定在出口屋顶上使用两层聚力胶粘剂(没有通风),并使用三元乙丙橡胶代替瓦片。这也是建设者所推荐的。我还想在afters之间添加矿棉,以达到总装配的R50。
    由于屋顶从顶部用硬板绝缘材料“密封”,我是否需要用某种类型的空气屏障从阁楼内部覆盖矿物棉?如果是,我可以/应该使用像clipro Intelli Plus屏障?阁楼的某些部分的通道不好(地板和屋顶之间的空间很小)
    谢谢你!
    戈
    马丁Holladay||# 9
    戈,
    在矿棉下面设置一个空气屏障是一个好主意,但不是完全必要的,特别是在难以进入的地区。只要确保使用了某种方法来确保矿棉棒与屋顶护套保持物理接触,并确保矿棉棒不会滑落或打滑。
  10. marcinn||# 10
    你好马丁,
    再次感谢您对这个项目的所有帮助!工作终于开始了,我正在按照推荐的方法向前推进。顶部将有6英寸的多利索(R26)和大约。椽子之间是R24玻璃纤维。
    阁楼的地板上仍然有很多绝缘材料(6英寸厚的玻璃板)和成堆的纤维素。总平均深度约为12英寸。我需要担心天花板上额外的绝缘材料吗?
    谢谢你!
    戈
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 11
    戈,
    Q。“我需要担心天花板上额外的绝缘材料吗?”
    A.不,不可以。把它放在那里。
  12. marcinn||# 12
    谢谢你马丁!
    我正在考虑将大部分纤维素推向底面区域(角与非常有限的访问)。纤维素可以完全填充地板到椽子的狭小角落,但这将导致屋顶的一小部分(1英尺乘30英尺),在屋顶甲板(R-50)的正下方,我有12到15英寸的绝缘材料。
    考虑到我在屋顶甲板上只有R-26(4英寸的polyiso),它还能工作吗,或者屋顶甲板上下40% /60%的绝缘规则需要强制执行?
    谢谢大家,周末愉快!
    问候,
    戈
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13
    戈,
    我觉得你把纤维素塞到阁楼角落的计划会奏效。我觉得这听起来没什么风险。
  14. marcinn||# 14
    谢谢你马丁。
    在外面,计划是在整个屋顶上放置冰和水屏蔽,所以层将是:
    -屋顶甲板1(拉链系统OSB,在接缝处粘贴)
    - 4英寸polyiso板
    -屋顶甲板2(胶合板)
    -冰和水屏蔽(整个屋顶)
    - - - - - -沥青瓦
    问题:
    1)有没有可能,水(漏)湿气会被困在泡沫和冰和水盾之间,造成问题?
    2)我的第二个屋顶将有类似的层,但胶合板,而不是ZIP系统的屋顶甲板1。整个屋顶上的冰和水屏蔽也能起作用吗?
    感谢您的任何反馈!
    戈
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 15
    戈,
    Q。“有没有任何风险,水(泄漏)湿气会被困在泡沫和冰与水盾之间,造成问题?”
    答:没有。你有三层防水层——沥青瓦,冰和水屏蔽,和胶带拉链系统的护套——所以水从这三层渗漏的可能性非常低。
    Q。“我的第二个屋顶将有类似的层,但胶合板,而不是拉链系统鞘屋顶甲板1。冰和水护盾在整个屋顶上也能起作用吗?”
    答:我不知道你说的“工作”是什么意思。这可能有点过头了——但它肯定会“奏效”。
