GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
有高架干墙的平铺板的保温
Josh Klemm.|发布了GBA Pro帮助在
晚上好,
这是非常我很高兴能在这个公告板上发帖。我多年来一直是这个网站的读者,我期待听到关于我的问题的专家的意见。
我和妻子在5A区有一栋房子,是2012年建的。房子的一层原本是用作车库的,但我们将把它改造成生活空间。因此,我将做一些翻修,并有一些关于隔离板和干墙的最佳方法的问题。
关于家的一些简短的说明…
车库/未来的一楼起居空间的墙壁是用胶木制成的,完成(油漆),并用R21隔热。
车库/未来的一楼具有HVAC目前有三个寄存器,但需要额外的管道运行(炉子已经增加了载荷的规格)。
车库/未来的一楼在天花板上有R30(它和二楼的生活空间
没有低于平板绝缘
板块下方有一个蒸汽屏障
杆壁和板之间没有热断裂
杆壁上没有外部绝缘,大约6-18“根据家庭在适度斜坡上露出旁边
车库占地1280平方英尺,将成为起居室、餐厅和厨房
板坯绝对没有水分问题(它在级别/略高于等级/一英尺左右的等级,因为房子位于温和的山上)
因为我在这时不能在板块下方隔离,所以我将希望在它上面绝缘,以帮助使房间更舒适和节能。
Based on the many readings I’ve come across on this site, it seems as though the preferred method to insulate the floor would be install at least 1″ (2″ preferred) of foil faced EPS or Polyiso with seams taped, followed by a layer of 3/4″ plywood or osb subfloor, or 2 staggered layers of thinner subfloor. This would then be followed by a standard flooring install per the manufacturers reccomendation.
由于住宅有高架的干墙(上面的平板在8年级″),我想确认我从这个网站收集的其他东西是正确的方式进行。
首先,如上所述在板上安装泡沫屏障。地板绝缘体应该跑到墙壁,没有休息。然后以相同的方式在其垂直面上绝缘杆壁。填缝/胶带水平地板泡沫会议墙壁泡沫的接缝。从这里,我可以安装垂直杆壁内泡沫层的下表面罩和任何表面盖。
这种方法是否适合建筑物的内部?
接下来的问题是我在这个网站上看到的多个地方,建议使用外部板坯绝缘。我可以与上面提到的步骤一起完成这一点吗?阀杆墙体内部和外部的涂泡沫。我知道有额外的措施来保护外部泡沫,但我试图将此简要保持在这方面的写入效果。
上面的声音,好吗,声音?如果没有,我可以改进什么?我想继续前进,但希望以这种方式这样做,这是节能能够防止任何长期问题。我的思想是由于这种空间被调节,并且通过这种绝缘方法,泡沫以下的水分不应该是一个问题。
我急切地等待你的回答,再次感谢您对您向该社区提供的建议卷。Martin,Joe和Dana - 我花了无数的时间阅读你的工作,欣赏你去的痛苦,甚至是非建设者。
我附上了两张图片(从不同的距离大致相同),如果可能的话。
    杰克,
    您需要安装的最重要的绝缘层是Stemwalls上的垂直外部绝缘。我建议您将2英寸厚的EPS从StemWall的顶部安装到至少2英尺以下的点。更深的不伤害。
    一旦完成,就会在你提到的其他两个位置添加绝缘 - 螺栓和板上的内部肯定是可能的,但不如外部垂直绝缘一样重要。
    欲了解更多信息,请参阅以下三篇文章:
    “在等级上绝缘板”
    在混凝土板上安装刚性泡沫
    《确定次板刚性泡沫厚度》
  2. Josh Klemm.||#2
    马丁,早上好
    感谢您的提示响应,以及额外的信息读取。
    我有一个(我相信简单)的问题,关于上述板绝缘,当我得到那一点。看起来,当在板的顶部铺设绝缘材料时,通常使用的是无箔面EPS/硬质泡沫绝缘材料。比起箔面,这有什么好处吗,或者更有什么好处,你推荐在那种情况下使用吗?
    再次感谢。
      马丁Holladay||#3
      杰克,
      如果要在现有板上作为水平隔热层,最好的选择是膨胀聚苯乙烯(EPS)。
      XPS效果很好,但绿色建筑工人一般不使用XPS,因为它是用一种发泡剂制造的,这种发泡剂具有很高的全球变暖潜力。
      Polyiso可以吸收水分,因此这不是这个位置的最佳选择。
      有关更多信息,请参阅“选择刚性泡沫。”
  3. Josh Klemm.||#4
    谢谢,正如前面提到的,你的同行和这个网站提供的信息的财富是超越价值的。
  4. 乔恩A.||#5
    杰克,
    通常,车库楼层被称为代码要求,可以从后部到前部的电压。这是你的地板吗?如果是这样的话,你有计划是否打造这个或你要离开吗?您的新生活空间的地板倾斜了?取决于您现有车库地板和现有房屋成品的高度差异,可能是更好的方法。
  5. Josh Klemm.||#6
    嗨,乔恩,
    使用6英尺的水准仪,它在两个方向上看起来都相当水平。部分地板以前是“生活空间”,但由于温度的原因不适合居住。
    也就是说,我对你的问题很感兴趣——有没有更好的方法来达到预期的结果?
    另外,确认一下,是否偏爱箔面或非箔面?
  6. 乔恩A.||#7
    如果地板是水平,并且良好的形状,最简单而最便宜的选择是将阀杆墙体作为马丁提到并继续使用。地板仍然会感到寒冷,触摸,而且它将是高度用过的生活空间,如果是我的房子,我会在板上隔绝。
  7. Josh Klemm.||#8
    嗨,乔恩,
    谢谢你的快速回复 - 在箔上的任何想法与平板顶部的非铝箔泡沫有用吗?
      马丁Holladay||#9
      杰克,
      在这个位置,面对不必要但无害的箔片。
  8. Josh Klemm.||#10
    早上好,
    谢谢你的最新回复。
    几个快速的最终问题
    1)我将拿起外部阀杆绝缘的EPS。鉴于NY的目前的Temps不高于40,我看到的大多数粘合剂需要它,是使用机械紧固件的任何损害吗?或者,理想情况下,在较冷的温度下,有一种粘合剂,可以在较冷的温度下工作吗?
    2)我们将在甲板上建立一个包裹的天气温暖的天气,有风险是否有任何风险,让我的PT板直接抵抗EPS,因为它将被螺栓固定在杆墙上?我猜我更大的担忧是我把太多的螺栓和紧固件带入了我的茎墙上,用eps和甲板。
    3)回到内部 - 如果我将其固定在板坯上,我是否需要留在烟道/胶合板子地板之间的空间。如果我在两个后来的路线上,我需要留在亚空气外和墙壁之间的空间吗?不要将它固定在板上?只是试图确保任何扩展都不会降低地板
    提前感谢大家,祝大家周末愉快。
    马丁Holladay||#11
    杰克,
    问:“使用机械紧固件有没有损害[将EPS连接到混凝土]?
    答:不,没有下行。有关更多信息,请参阅“混凝土和砖的紧固件。”
    问:“我们将建立一个包裹的甲板,来得温暖的天气。有没有任何风险,因为它将直接抵靠在螺栓墙上的eps抵靠eps?”
    答:你不希望在结构甲板分类架和混凝土之间有坚硬的泡沫。最好的解决办法是用独立的底座和柱子来支撑你的甲板,而不是使用甲板分类帐。
    有关这个问题的更多信息,请参阅以下三个相关的问答线索:
    “在外部安装2”刚性泡沫的甲板分类帐?“
    “是否有任何新的策略来将门廊屋顶和甲板连接到房屋?”
    “门廊分类仪附件与外部刚性泡沫”
    Q。“我是否需要在OSB或胶合板底层之间留出空间,以便覆盖泡沫和墙壁(如果我将底层固定在板上)?”如果我不把它固定在板上,我需要在底层地板和墙壁之间留出空间吗?”
    A.在任何一种情况下,底层之间的1/4英寸间隙或1/2英寸间隙是一个好主意。填缝的差距。(差距将被您的底板覆盖。)
  10. Josh Klemm.||#12
    首先,谢谢。其次,随着他们提出的筹集金额,在今年的年度审查中提出了什么,请指导他们在此线程上的乐于助听,并要求它加倍。
    我不能对此感谢您的指导。
  11. 删除了||#13.
    删除了
  12. Josh Klemm.||#14
    好的,好的 - 最后的问题......
    我已经遇到了遇到了非常实惠的价格。是否有任何原因不使用在板坯部分上的回收绝缘材料?我在这里发现了一些其他线程在这里的回收绝缘和应该寻找的东西,但是我没有看到的是,如果有任何原因在板坯目的之上没有使用它。
    我会认为没关系,特别是它会有它与居民之间的底层和地板,但希望确保我追求储蓄的任何潜在的陷阱。
    谢谢。
    1. 安迪S.||#15
      只需确保使用回收的泡沫获得一致的厚度。
  13. Josh Klemm.||#16
    下午好,
    我在一个点,我将安装osb/胶合板以上的绝缘,并有几个问题,关于每一个方法的目标,我读过在上面的链接。
    似乎一般的方法要么是(1)3/4“板固定在板上,要么是(2)1/2”板固定在彼此之间。我的假设是,这是为了防止在纸本身的罐,以确保一个水平的地板,但然后在那些相同的链接中读到使用一张backerboard(当适当的subfloor)由于它的重量。
    所以我的问题是,它是一种尝试实现的重量目标,试图实现的刚性目标,或两者都是什么?
    此外,思考也许是一个可怕的想法,也许像PL300这样的产品可以与3/4“纸张一起使用,以将其固定在泡沫中,而不是使用螺钉进入板坯?
    我正在尝试找到一种方法,该方法提供彼此固定的两张纸的简单性,其中单个3/4“纸张的薄无限。
    一如既往,感谢您的帮助。
  14. 专家成员
    达娜·迪斯特||#17
    >“也是,这是一个可怕的想法,也许可以像PL300这样的产品可以与3/4”纸一起使用,以将其固定在泡沫上,而不是使用螺钉进入板块?“
    通过这种方法,当湿度驱动的冰壶/拔罐力改变胶合板时,将使泡沫抬起泡沫的泡沫将改变胶合板?即使在中度高压力下,螺钉也会夹住它。粘合剂没有。即使泡沫粘在板坯和胶合板上,胶合板的粘附性与地方发生的粘合性也很高。
  15. 删除了||#18
    删除了
  16. Josh Klemm.||#19
    在地板细节中,如果我想要追求瓷砖地板,我有一个问题相对于背板。
    从网站上的其他文章中,听起来就好像背板本身的重量就足够了,只需通过将其放在泡沫上即可将地板握住地板,但如果我们想将瓷砖贴到背板,我们会详细介绍喜欢(从平板上):
    每股收益
    1/2 "的OSB
    背板(固定在OSB)
    Thinset.
    瓷砖
    我这么说这一点,因为在这些物品中也引用的两张OSB底板方法使它们彼此固定并漂浮在泡沫上,并且随着助剂的重量和刚性增加,我会认为它是相同的方法。此外,我假设我们仍然需要一些osb来固定底板,并且它不会简单地漂浮在泡沫上方,然后在上面安装瓦片,正确?
    提前感谢你提供的任何见解。
  17. Josh Klemm.||#20
    关于上述地板细节是否足够的任何思考,或者如果OSB仍需要将其固定在板上,就像安装单个3/4“层?
    提前感谢任何你可以提供的反馈。
      迈克尔·玛蒂||#21
      乔什,我通常愿意尝试非传统的大会,目前的HomeBuilding杂志显示了我在泡沫上浮动木地板的细节。但我永远不会接近考虑你提出的议会。要么运行两层重叠胶合板或OSB,或将OSB固定到混凝土中。否则,您的瓷砖安装将失败。
      1. Josh Klemm.||#23
        迈克尔,
        再次感谢你。
        出于这些目的,是典型的1/2“纸张,当做多个交错层时可接受的7/16”我在本地采购1/2“。这同样适用于固定在板坯的3/4“单层 - 是23/32安全替代?
        谢谢。
          马丁Holladay||#24.
          杰克,
          是的,7/16英寸是当前版本的1/2英寸。(欢迎来到世界一镑咖啡的世界含有13盎司。)
          足够接近 - 这是建造者仍称为“1/2英寸OSB”的产品。
          同上为23/32“而不是3/4”。
  18. Josh Klemm.||#22
    迈克尔,
    非常感谢,谢谢!
  19. Josh Klemm.||#25.
    GBA社区愉快,
    我首先想要提供有关两层SOF OSB的反馈意见,因为两层ops of eps of eps - 我强烈推荐这种方法,并且给出了2层1/2“真的只有3”比单个3更厚/ 4“层,我相信节省时间很值得,几乎可忽略的贩运丢失的损失。
    现在是我的问题,我在我要安装地板的一个地方,但是在这种安装方法上遇到了另一篇文章,这些方法在两个层上规定了所有的OSB,需要1/8“之间的间距在每张纸的周边。我在我读过的GBA文章中没有看到这一点,我想知道我是否需要回去并卸载底板,空格,并继续。此时我有1/2“在所有周边墙壁上围绕底层间隔
  20. Josh Klemm.||#26
    GBA社区愉快,
