在OSB顶部和壁板下使用绝缘板
吉尔伯特不|发布一般的问题在
我有一栋1500平方英尺的房子,楼上还有一个500平方英尺的额外房间。我楼下的窗户坏了,需要换新的。这是一个带有钉凸缘的乙烯基窗。
我住在肯塔基州南部(42206)。我的房子有2×4的墙壁,所有的墙壁包括内墙都有玻璃纤维球拍。
我有osb在外墙,上面没有tyvec之类的东西。直接钉到osb是乙烯壁板。
因为我需要更换这个窗户,它是在一个小的北面的墙,我想如果它会是一个好主意,删除墙板,更换窗户,然后安装1/2英寸的隔热板在osb顶部,然后把乙烯基墙板?也许,当我有时间在整个房子里进行这个过程时。
我记得1998年建造这座房子的时候,塑料蒸汽屏障被用于覆盖蝙蝠的墙的内部。放置1/2英寸绝缘泡沫板会导致潮湿问题吗?我似乎找不到一个直接的答案。
另外,是否可以将泡沫放在窗户的钉翼缘上,而不是拆除所有窗户,重新安装在绝缘材料的顶部?或者这会导致水问题吗?
非常感谢您的帮助!
    堂,
    是的,你可以在墙壁的外部贴上刚性泡沫——尽管1.5英寸或2英寸的泡沫要比1/2英寸好得多。您可能还想安装一个WRB(如房屋保鲜膜)。
    这篇文章是一个很好的地方开始了解更多的信息:如何安装硬质泡沫塑料护套.
    以下是我对内部聚乙烯问题的标准回答:
    许多能源专家担心,在房屋外部安装泡沫塑料,内部安装聚乙烯是否是一个好主意。虽然如果没有聚醚就更好了,但事实是,加拿大有成千上万的内部聚醚的房屋已经在外部用刚性泡沫进行了翻新,目前还没有任何关于普遍问题的报告。根据建筑科学家约翰·斯特劳贝的说法,所有迹象表明,这些改造“并不像大多数人想象的那么危险”。这些房子可能会很好。”
    也就是说,不建议任何遭受湿墙问题的房屋安装外部泡沫,如窗户漏水、螺柱腔凝结或霉菌。如果你计划在更换壁板时安装外部泡沫,当你从墙上拆下旧壁板时,要注意任何潮湿问题的迹象。检查房屋保鲜膜或护套上的任何水渍,以确定现有的闪灯是否足够。
    如果有任何护套腐烂,确定原因——最常见的原因是闪烁问题,但内部水分凝结不是不可能的——并在可能的情况下纠正问题。如果你不确定湿气的来源,雇佣一个家庭性能承包商来帮助你解决这个谜题。
    如果你的护套是干燥和健全的,我认为你不需要担心添加外部泡沫。增加一个雨幕间隙肯定会对避免未来的潮湿问题大有帮助。当然,在安装新的WRB和窗口闪烁时,仔细处理细节是很重要的。在冬天,保持室内相对湿度在合理的水平也很重要。不要使用加湿器。
    总结一下,这里有四个注意事项:
    1.确保你的泡沫足够厚,使墙在冬天的露点以上的保护层。在这里阅读更多关于这个主题的内容:计算刚性泡沫套的最小厚度(//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/calculating-minimum-thickness-rigid-foam-sheathing).
    2.拆除壁板时,仔细检查现有的护套是否有水侵入的迹象,并纠正任何闪光或房屋包装问题。
    3.安装防雨带,使新的外部泡沫和壁板之间有一个通风的间隙。
    4.在冬天要控制室内湿度;如果室内湿度过高,应频繁使用换气扇。
  2. 吉尔伯特不||#2
    我想我对厚度超过1/2英寸的担心是让所有东西都适合它的存在点。我不会一次做所有这些,而是一次一面墙。我也不清楚是否所有的门窗在安装保温板之前都要出来,保温板是否可以放在门窗的顶部。
    马丁Holladay||# 3
    堂,
    最好是把窗户拆下来,打开窗户。但如果你有很宽的屋顶悬挑和良好的闪烁技巧,你可以想出一些细节,不需要拆除窗户。这在一定程度上取决于你是否能适应有一定(低但真实的)进水风险的生活。
  4. 特里老大学二年级生||# 4
    我读到过OSB不喜欢潮湿,当暴露在潮湿中时会膨胀和/或分层。如果这是真的,一个人的房子的外墙下有OSB外护套,它应该是一个优先安装tyvek类型的房屋包裹之间的OSB和外墙材料?
    马丁Holladay||# 5
    特里,
    是的,建筑规范要求使用防水屏障(比如特卫强(Tyvek)这样的房屋包裹),以防止风吹的雨水穿过墙板,弄湿墙面的护套。你的房子没有,它应该有。
  6. 吉尔伯特不||# 6
    把这样的窗户取出来,再把它们放回去难吗如果我要这么做的话?谁能想到一个方法来工作这,我只需要采取一些侧面小康一次而不是整个墙?我将工作,因为我有完全自己的时间。我有一份长时间的全职工作,很难同时做所有的事情。
    我想用较厚的泡沫。然而,这不会使壁板重新安装时太短的角落?
    有人还提到OSB需要被覆盖。是否泡沫绝缘在外面做同样的事情作为tyvec?
    我很感谢你的帮助。我为所有的问题感到抱歉。我想确保我做的每件事都是正确的。
    所以,如果我理解正确的话,在我的情况下不需要雨幕绑带(虽然有很好),对吗?
    我还担心,一旦我删除乙烯基墙板,它不会回到完全相同的。(墙板从1998年就在那里了。
    马丁Holladay||# 7
    堂,
    如果你用坚硬的泡沫塑料包装你的墙壁,你显然会使你的墙壁比以前更长。这一事实可以通过减少乙烯基墙板重叠的长度或减少乙烯基墙板的插入深度到角落装饰的深度多少加以掩饰。
    这项工作对你来说是容易还是困难取决于你的技术水平和经验。
    如果你愿意,你可以使用硬质泡沫作为WRB(而不是房屋保鲜膜),但我不推荐这种方法。有关更多信息,请参见使用硬泡沫作为防水屏障.
  8. 吉尔伯特不||# 8
    非常感谢。如果我安装Tyvec,它会放在OSB的顶部和绝缘板下面吗?我甚至在书上读到过一种房屋包装材料,它里面有一种防腐材料,可以在它和隔热板或房屋墙板之间产生轻微的空气空间。(我认为这是积极的)
    但是,我唯一能买到的商店是Lowes,所以我能买到的有限。
    老实说,用1/2英寸的木板做这些值得吗?我想应该是r3。我只是害怕开始和使用任何更厚的,因为壁板间隙的潜在问题。当我测量我的角落覆盖面积时,我只有21/32的“游戏”区域。
    马丁Holladay||# 9
    堂,
    问:“如果我安装特卫强,它会放在OSB的顶部和绝缘板下面吗?”
    A.查看本文:居家包裹何去何从?
    问:“It seems I have even read about a type of housewrap that has corregations in it that creates a slight air space between it and the insulated board or house siding."
    答:有关房屋包裹类型和防雨罩间隙的更多信息,请参阅以下两篇文章:
    关于防水屏障
    关于防雨
  10. 专家成员
    Dana多赛特||# 10
    如果你使用无面型ii(1.5磅每立方英尺的名义密度)EPS外部半英寸泡沫,它不会明显减慢OSB的干燥速度,因为它的蒸汽渗透率是OSB本身的3-5倍。半英寸ii型EPS的r值为R2.1。3.5”深度的2x4螺柱的r值约为R4.2,因此您将减少33%的热桥接,而不降低组件的干燥速度。
    如果你能把它提高到一英寸,它就能把热桥切成两半,还能提供一个合理的干燥速度。每一英寸,它的蒸汽渗透率与内部乳胶涂料相当,在乙烯基墙板下(本质上是向后通风的),它在大多数时间处于干燥模式。
    一英寸的XPS将是在蒸汽密封的一面,但仍然OK,但任何箔或塑料面将非常紧在任何泡沫厚度。(需要3-4英寸的EPS才能达到1英寸XPS的气密性,如果你有地方愿意把它堆到那么远的话。)
    从防潮层的角度来看,采用R3箔面多面体是最危险的,只有适度的性能优于EPS。在考虑到约25%的帧比例的热桥接(典型的16“o.c.壁板)后,带有R13蝙蝠的osb_she铠装乙烯基侧2x4组件的“整壁”约为R9.5-R10。加入半英寸的EPS后,其热性能提升了16-17%,达到了R12的水平。添加半英寸iso颠簸到大约R13,为24-25和改进,但在一些风险增加。
    此外,EPS在较低温度下性能更好,而当泡沫的平均温度低于35F时,polyiso性能会急剧下降。在半英寸EPS和半英寸polyiso温度下的降/上升曲线是这样的,当室外温度为+25F时,两者的性能在您的堆叠中都将运行在R2.3左右,尽管标记为r值。(用于标签的测试发生在中深度温度75F。)
  11. 吉尔伯特不||# 11
    哇,谢谢你提供的信息。试着决定它是否值得。如果一英寸xps是水分的边界,我假设r3 /2英寸xps是可以的?
    考虑到我在第4区,有中央供暖和空气系统,在外墙增加1/2-1英寸xps,我能期望在现实世界中节省多少能源账单?(我有丙烷暖气,我的空调和暖气是1998年安装的)
    最后一件事,有人知道在这个房子里安装一个有钉法兰的窗户的简单方法吗?如果我决定把泡沫塑料安装在窗户上而不是把窗户安装在泡沫塑料上。我只是担心安装一些像窗户这样的结构到一些可能会随着时间的推移而退化的东西,比如泡沫。(我猜我想要确保窗户是在一个坚实的mount,我不需要与窗户的内部框架。
  12. 专家成员
    Dana多赛特||# 12
    无面半英寸XPS运行R2.5,蒸汽渗透率在2-2.5烫发之间,这是很好的。但是R2.5和R2.1 (EPS)之间的R0.4差异并不值得花太多额外的钱。注意,XPS也使用了比EPS和polyiso更环保的发泡剂,但在R2.5的情况下,当与丙烷加热时,XPS在整个生命周期内仍然很容易获得净效益。
    你所节省的热量在很大程度上取决于壁面损失在总热负荷中所占的比例,包括传导损失和渗透损失。我的1.5层古色古香的房子是用纤维素绝缘的2x4墙建造的,墙体损耗占热负荷的1/4左右。这意味着如果在重新铺设壁板的过程中,我在护套上添加R2-R3,以减少16-24%,那么总费用的25%将减少总取暖费用的4-6%。YMMV。如果你的墙真的漏水,把护套作为一个空气屏障作为项目的一部分,整个项目可能会比总供暖费用便宜10%或更多。
    每栋房子都有不同的问题,但任何时候你重新铺设壁板都是一个改善热性能的机会,一个通常几十年都不会有收益的机会。通过空气密封,加上泡沫和房屋包装,你也在提高结构的弹性——严格来说,这并不是净现值与未来能源节约的对比。
    随着时间的推移,丙烷不太可能变得更便宜,当需要更换暖通空调时,变速高效热泵可能是值得考虑的。现在有一些相当不错的,每年都有改进。
  13. 吉尔伯特不||# 13
    我很感谢你们的回应。有一件事要记住,我是在南方气候。我有时从四月底开到十月。我敢说,我的大部分开支都来自冷却。(但从过去一年丙烷的价格来看,可能不会。)
    我一直听到每个人都在谈论暖气,但和你们大多数人相比,我所在的很多冬天都是霉的。一个典型的冬天可能会有十几到二十几度的低潮,在很短的一段时间内,大部分都在零度以上。
    我墙上的隔热板能像减少供暖一样减少制冷成本吗?
    最后一件事,在开始之前,你认为是否可以更换窗户,在钉翼缘周围放上剥皮和闪光条,然后在钉翼缘和闪光条顶部放上泡沫?
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 14
    堂,
    墙体隔热在夏季和冬季都很有价值,因为它可以防止热量向任何方向流动。但是,在寒冷的气候中,安装墙体保温材料的成本比在温和的气候中更容易被证明是合理的。如果你不熟悉能源建模软件或回报计算,你可能会想要雇佣一个能源评级员或能源顾问来帮助你进行这些计算。
    墙刷的细节要比“更换窗户,一旦窗户打开,在钉翼缘周围放上刷皮和刷片,然后在钉翼缘和刷片顶部放上泡沫”复杂一些。
    如果你不熟悉窗口闪烁的细节,我建议你在GBA网站上研究这些问题,或者雇佣一个熟悉窗口闪烁细节的承包商。
  15. 吉尔伯特不||# 15
    不幸的是,我住在阿米什邻居的国家,雇佣承包商不是一个选择。(另外,我不认为在我住的地方有承包商会像我想的那样拆除墙板,安装绝缘板)。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
