GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
乙烯基壁板装修
克里斯Felker|发布建筑规范问题在
你好
我在加拿大有一个40岁的家居(多伦多),其中约75%的铝制壁板,黑纸,外部石膏,2×4壁,与牛皮纸面对贝特和室内石膏。我已经用厚厚的住宅乙烯基替换了这一点。我正在辩论在这个局势下的东西。我是否为其吸收和干燥能力留下了焦油纸...或者我可以安装Tyvek吗?承包商还拥有3/4英寸可渗透的Polysio绝缘,称为Iko EnerAir。显然这是一个绝缘体和空袭。我想要一些关于我应该做的建议。谢谢你的帮助。
    克里斯,
    无论是沥青毛毡(焦油纸)或塑料家庭包衣(例如,Tyvek)都将作为防水屏障(WRB)正常工作。WRB至关重要。然而,雅氏毛毡或塑料家庭包衣都没有空气屏障非常好(尽管Tyvek比抵抗空气运动的沥青更好)。理想情况下,您的承包商需要在完成这项工作时密切关注气密性。
    你能做的最好的事情是指定安装刚性泡沫,最小r值为R-7.5在你的外墙护套的外部。(你在气候区6,所以R-7.5是这个泡沫层的最小r值,如果你想避免水分问题。)这种刚性泡沫层在安装时应密切注意气密性。
    有关这些主题的更多信息,请参阅:
    如何安装硬质泡沫护套
    计算刚性泡沫护套的最小厚度
    所有关于防水屏障
    屋顶和壁板工作是能源改造的机会
  2. 克里斯Felker||#2
    谢谢你的回应,马丁。如果我选择了Tyvek,然后升级我的侧壁到Alside Prodigy绝缘侧壁,这是一个很好的选择,增加一点r值,更长的片(接缝更少)和刚性的侧壁?这是否会在墙壁中产生任何湿气问题,因为它被评为5烫发?
    马丁Holladay||#3
    克里斯,
    我看了一些网站,找不到Alside Prodigy(不是一个好标志)的R价评级。泡沫绝缘厚度变化,因此R值难以计算。厚度呈平均小于1英寸。
    如果我是你,那不是我会采取的方法。我将安装一个连续的刚性泡沫层,然后是壁板。绝缘乙烯基壁板也不会排出或促进干燥以及未绝缘的乙烯基壁板,因此实际绝缘和未绝缘的壁板的组合仍然是最好的。
  4. 克里斯Felker||#4
    虽然它可能不会是连续的泡沫层,所以Prodigy壁板应该是R5。只是为了给你更多关于我的情况的详细信息......壁板里诺真的包括我家的二楼和一个主要的leve的墙壁,第二级只有600平方英尺(较小的房子)。我还没有太过担心减少能源成本,因为在冬天,我的天然气票据非常合理(超过100美元),虽然在夏天,楼上会温暖,比主要的地板温暖约3-4度。我很担心水分和内向蒸汽传输界面。我也将我的阁楼从R20到R50的失败填充,在拱门中添加了更多的通风。
    我确实喜欢的外观的Prodigy和绝缘的背面增加刚度的壁板本身。还有Prodigy, 1x4捆扎(创建空气屏障和雨水排水系统),Tyvek,外部石膏(现有),用牛皮纸做基材的玻璃纤维(一面墙用作聚蒸汽屏障)。考虑到一层坚硬的泡沫可能更有效,这种方法会是稳妥的吗?
    再次感谢。
  5. 克里斯Felker||#5
    我忘记提到壁板是假设T是5个烫发的渗透等级。
    马丁Holladay||#6
    克里斯,
    如果您的建筑有铝板或乙烯基壁板,则内向蒸汽驱动器(通常称为向内太阳能蒸汽驱动器)的问题非常不可能。这些问题需要一个所谓的“水库包层”,就像砖一样覆盖很多水分。所以不要担心。
    如果你不担心节约能源,你可以使用任何类型的侧壁你想要的。如果你把壁板安装在雨幕间隙上,你不会从绝缘乙烯基壁板的泡沫层中得到很多好处,因为缝隙会在你的壁板和护套之间引入室外空气。选择绝缘壁板,如果你喜欢它提供的刚度,但不要期望任何热效益,如果你安装在雨幕上。
最近的问答
