一个没有管道的迷你分离式热泵能够均匀地分布在我的房子里吗?
内特G|发布工业制品在
我在深能源改造我的1200年科幻新墨西哥的房子,和一个手动J计算预测负荷一旦完成我的项目显示了估计的加热和冷却负荷只有大约13000的热量,而当前的基线41000供暖/ 28000热量冷却。
由于这是一个如此小的数字,我现有的125,000 BTU熔炉将变得比现在更大。所以一切都做了,我想替换它与一个单一的无管迷你分离式热泵。
这是我的困惑:单头热泵机组应该能够轻松地处理预期的供暖和制冷负荷。但我担心的是,能否让空调一直通到三间卧室里。这三间卧室是典型的牧场式住宅风格,位于住宅与生活区的另一边,通过一条走廊进入。起居区可能没问题,但我担心,即使有密封且隔热良好的建筑围护结构(R-29的墙、R-50的天花板、R-20的基脚隔热材料、良好的窗户),卧室可能也得不到足够的空调空气。
如果一个单位就足够了,我应该把单位放在哪里?走廊入口上方的起居区域?如果一个单独的单元是不够的,那么一个带有一个外部压缩机的双头单元能工作吗?我应该把另一个单位放在哪里?我是不是想太多了?
  1. 凯文·迪克森MSME||# 1
    纳撒尼尔,
    除了Kevin链接到的那篇文章,还有很多其他的GBA文章来回答你的问题。这里有一些链接给你:
    使用迷你分离式热泵两年
    关于我们的无管迷你分离式热泵的报告
    我爱Minisplits
    微型热泵和零净能源家庭
    零净能源住宅的实用设计建议
    把管道放回无管道状态
  3. 内特G||# 3
    谢谢你,伙计。我已经读了其中的一半,其他的书填补了我知识上的很多空白。我正在考虑采用双头模式,有两个8,000 BTU的头,一个用于开放的起居区域,另一个用于通向所有卧室的走廊。或者人们会推荐两个单头单元吗?多头设备的SEER更低吗?无论哪种方式,空气都应该从房子的中心向两个方向喷射,而房子的卧室一侧是一个与主要生活区分开的区域。卧室的门会开着。以下是我的布局理念:
  4. Aj Builder,纽约北部6a区||#4
    在大厅另一头放一个人头怎么样?或者对我来说,更好的办法是消除厨房/客厅的隔断,把一个头放在那里,吹倒房子和大厅。这对我来说是最理想的。
  5. 内特G||# 5
    我可以把它放在隔墙的顶端;在它的末端有一堵31英寸的墙,我没有把它放在图表上,它正对着走廊。当然,如果我把它放在那里,我不知道如何将它适当地连接到外部单元。
  6. 赛勒斯·柯林斯||#6
    基于你在你的图纸上的头部位置,把一个头部放在隔墙的顶端将涉及到相同的方式连接到室外机。在这两种情况下,线集都必须从阁楼往上走。
    从易于安装和成本的角度来看,将室内头安装在外墙上是最简单和最便宜的。如果室内机位于外墙到客厅的隔墙一侧,使空气流向大厅,应有足够的空气流通到卧室。也就是说,如果卧室的门是开着的,而隔墙顶端的墙又不挡道的话。
    并不是所有的室内单元都有能够引导空气向左/向右的叶片,所以如果单元必须远离一侧(而不是直接针对大厅),我将确保单元有侧向叶片。
    如果你选择两套室内机,我会选择一套室外机。你的热负荷会足够小,两个室外单元就会过度消耗。
  7. 基斯Gustafson||# 7
    因为你在NM,我怀疑你需要高温低温性能,在这种情况下,他们有天花板磁带和其他风格,可以处理多个房间
    只要你做出你的决定之前,你有石膏板,内墙安装是没有大的问题
    你可以把这个单元放在公共空间的一端,然后在走廊的另一端再建一个线路(你不需要,但会让你感觉更好)。
