GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
绿色建筑的新闻
一种新的多户型住宅将测试被动式住宅的性能
Minneapolis Building的一半将建成代码,另一半到被动房屋标准
并排实验:明尼阿波里斯市的这两座毗邻的公寓楼在许多方面都是相似的,但其中一半单元的空气密封、隔热和其他建筑细节将符合被动式住宅的标准,而另一半将按照规范建造。
图片来源:LHB建筑师
在明尼阿波利斯有计划多户项目将为设计师的机会,看到的只是被动式房屋建造多大的差别使得当它涉及到能源消耗,如果没有租户舒适度。
钩梯公寓,以附近的消防博物馆命名,正在计划作为一对几乎相同的楼层,共有118间公寓。一半的项目将建立在略微增强的国家能源代码中,另一半到Phius + 2015标准的被动房屋研究所美国。根据帖子当明尼阿波利斯之星论坛报,钩子和梯子将是第一个在该州的第一家被动房屋的多型项目。
2000万美元的项目将为人们提供不到该地区的中位数的60%的住房。开发商希望展示贷方和业主,即被动房屋建设的增加的成本可以通过较低的运营成本抵消明星论坛幕说过。
总部位于加州的房地产公司纽波特合伙人公司(Newport Partners)将拥有Hook and Ladder,但该项目的设计者、明尼阿波利斯市LHB Architects公司的金·布雷西姆(Kim Bretheim)说,项目的动力来自一个社区协会和该地区的经济适用房顾问贝基·兰登(Becky Landon)。
Bretheim在电话中说,这个11.7万平方英尺的项目预计将于2018年开始建设,大约需要一年时间。
停车价格
Bretheim说,公寓综合体的两面都可能建造在被动房屋标准中,因为它不需要对街边停车场的需求。常规建造的侧面将设有地下停车库,而无源房屋侧将部分地建造在板坯上,没有低于等级的停车位。会议被动房屋规范将增加该建筑成本的大约10% - 关于常规建立侧的地下停车费用。
“定价我们现在已经显示了建筑物的成本基本相同,”Bretheim说。“差异是一个是被动的房子,一个有地下停车场。”
共享同一站点,两座建筑物将具有相同的公寓类型,并在同一户租池中绘制。由于这么多建筑和现场特征将是相同的,这项项目将提供一个不寻常的机会,比较两种施工之间的性能差异。
他说,被动式住宅的采暖和制冷成本应该与传统建筑的成本有相当大的不同。为了让租户的自付费用保持大致相同,新港合伙公司将支付所有每月的水电费。
保持施工简单
设计师寻找施工的方法相对简单,所以潜艇不会花费大量的时间和金钱弄清楚陌生的建筑技术。
Bretheim表示:“我们希望确保从成本控制的角度来看,我们采取的是一种简单的方式,不会让那些从未这样做过的分包商用成本利润率填补不确定性。”“我们正在尝试建造创新的墙壁,由人们习惯单独建造的组件组成,但加起来是一种具有成本效益的隔热和密封屏障。”
杰夫·塞默(Pox和Ladder)项目经理Jeff Hemer详细说明了两座建筑物之间的差异。
该项目常规一面的外墙组件是2×8柱墙,带有8英寸玻璃纤维棒(压缩到7 1/4英寸)、商用级特卫强(Tyvek)和双层玻璃玻璃纤维窗户。海默说,空腔绝缘的r值为24,墙壁组件的r值略低于22。在被动式住宅一侧,墙壁将采用2x6框架,并用R-21玻璃纤维棒进行绝缘。在外部是一个2英寸厚的绝缘护套结合了胶合板和聚异氰脲酸酯泡沫。在螺柱墙的内部的一层OSB将是一个空气和蒸汽屏障。此外,墙体内部有一个用于布线的服务腔。海默说,被动式房屋墙壁的总r值约为30。
被动房屋建筑上的窗户将是三釉乙烯基。该项目两侧的窗户来自Pella。两座建筑物上的包层是砌体,纤维水泥和金属镶板的混合。
在这两个建筑物上,I-joist屋顶框架中没有腔隔热,但在框架顶部的Polyiso:R-36在传统方面,无源房屋侧的R-45。
海默说,模型显示,R-30外墙足以满足被动式住宅的要求。“我们研究的内容之一是建筑的围护结构系统,”他说。“Weidt集团研究了墙壁组件、屋顶组件和窗户的许多r值变化,以便找到这些r值的最佳点,并找到投资加强某些部件最有意义的地方。你可以建一堵R-50的墙,但回报微乎其微,不值那么多钱去做。”
加热和冷却
塞米塞尔称加热和冷却项目中最不寻常的部分的计划。在传统的一侧,穿过墙Magic-pak单位提供加热和冷却以及新鲜的进气。
对于被动式房屋建筑,设计者选择的可变制冷剂流量(VRF)热泵系统在每个公寓半打屋顶压缩机和涵道风扇线圈单元。新鲜空气将由能量回收通气机来提供。
至于可再生能源,塞默表示仍在研究过。传统建筑的屋顶可以获得光伏板,而被动房屋侧得到一些用于热水的太阳能热系统。
海默说:“现在我们正处于研究阶段。“我们想看看我们的可再生能源预算中是否有足够的钱来覆盖这个系统。”在冬季日照有限的情况下,燃气热水将不得不成为其中的一部分,即使该项目为太阳能热系统找到了资金。
5个评论
  1. Erich Riesenberg||#1
    有趣的观点
    这听起来像这样一个有趣的实验。
    相对温和的增加绝缘量,以达到被动标准,和相对温和的额外成本10%。
    而且,并排比较。我的房子是一个地下室的两个故事。冬季热量在底层上用一个热泵供应,这使得第二层和地下室可容忍。用于最冷的时期的地下室中的第二热泵。
    在这一模型中,一座建筑物出现了3个故事,其他5个故事。我的猜测是一个垂直建筑本身就需要少于较短但更广泛的建筑物,因为热自然上升。
  2. 比尔布克||#2
    墙壁的价值
    文章说:“外墙组件,用于该项目的传统侧面是一个2x8的柱墙与玻璃纤维棉絮保温,商业级的Tyvek和双层玻璃窗户墙将具有约25的R值。“
    如果你把高密度玻璃纤维棒放在一个2 × 8的木钉墙,你得到的u系数为0.054,或略低于R-20。所以我认为所谓的R-25墙是错误和夸张的。
  3. 比尔布克||# 3
    白组
    由于这个项目是在明尼阿波利斯,所以演讲者在谈到对各种墙体组件进行分析的顾问时,可能指的是Weidt Group。
    斯科特吉布森||#4
    谢谢你,比尔。
    Jeff Hemer已更新了他对2x8外墙的R价的估计,并且我已经纠正了Weidt集团的拼写。
  5. 查尔斯·莱希||# 5
    可疑的绝缘
    这似乎是一大堆的工作/复杂性上的绝缘没有那么大的回报。和有趣的是,在这种寒冷的气候他们选择多异保温外包裹物 - 的绝缘类型,即使建筑科学公司已经注意到失去热阻(R值)随着温度的下降。因此,他们的墙整墙的R值时,他们需要它的工作最总成将下降。另外,您还领先的建筑公司,如KieranTimberlake出来,并说他们将不再使用绝缘像EPS,XPS和聚异泡沫,由于其整体的负面影响在这个星球上。加上选定的防火材料将是另一个问题,你将不得不对工作。它可以在大约相同的成本来实现简单,强大和安全与显著较高的隔热值。
