图像信用:艾伦·亚伯兰
图像信用:艾伦·亚伯兰 为了在板坯基础下隔离,我们安装了一个9英寸厚的膨胀聚苯乙烯(EPS)泡沫水平。绝缘在每英寸的R-4.2处额定值,因此泡沫的总R值约为R-38,
图像信用:艾伦·亚伯兰 2013年10月19日西立面。黄色的薄膜——延伸到板下——将被搭接在绿色的拉链护套上,并用一种有攻击性的防水胶带粘在一起。同样,屋顶上的红褐色拉链护套将用额外的薄膜和胶带密封到墙壁上。
图像信用:艾伦·亚伯兰 这是2013年10月19日从西南方向拍摄的照片。完成后,左边的低坡屋顶将继续穿过门廊(由积木墩定义),并环绕到右边,与木匠工作的屋顶连接。
图像信用:艾伦·亚伯兰 东南角(2013年10月19日)。
图像信用:艾伦·亚伯兰 2013年10月19日东北部。一个小型筛选的门廊将填补右侧的凹槽。
图像信用:艾伦·亚伯兰 这张照片显示了双螺柱墙。10英寸深壁腔后来将用纤维素绝缘。 这张照片拍摄于2013年12月12日,在室内包装安装之后。
图像信用:艾伦·亚伯兰 有两种风管系统:一种用于回火空气,另一种用于送风和排风。
图像信用:艾伦·亚伯兰 2013年12月20日,Elysian Energy的Andy Corral来到这里,了解这个项目。安迪将证明该工程符合被动式建筑标准。
图像信用:艾伦·亚伯兰 在今年12月20日照片中,赠款居住的大规模是明显的。
图像信用:艾伦·亚伯兰 安装了三英寸的Polyiso,安装在拉链护套的外侧,然后是一层胶合板,房屋包,沥青毛毡和雪松瓦片壁板。在这张照片中,窗口粗糙的开口暂时覆盖有OSB床单。
图像信用:艾伦·亚伯兰 Elysian Energy的DJ Soriano记录鼓风机门读数。我们的测试结果是0.75 ACH @ 50帕斯卡,比IRC的最大值高4倍,但仍略高于被动节能标准的要求。
图像信用:艾伦·亚伯兰 DJ用烟笔搜索可见的漏气处。不幸的是,他发现的很少——这将使进一步收紧非常困难。
图像信用:艾伦·亚伯兰
Passivhaus是否必须看起来很奇怪?最简洁的答案是不。
Passivhaus的“Tyranny”
在他的疑惑在柏拉图的书中,圣人希比阿断言:“……法律是人类的暴君,经常迫使我们做许多违反自然的事情。”
Passivhaus系统真的严谨。通常,它需要修改决定或限制在另一个背景下是自然的脉冲。指定您的设计计划中的开放式砌体壁炉将是一个三重噩梦,为被动房屋顾问处理:
- 烟道挡板。这个可恶的东西会泄漏很多,几乎不可能达到满足能源模型要求的气密性水平。
- 烟囱的质量将构成一个显着的热桥。
- 点燃熊熊的火可能会很快使超级隔热空间过热,迫使居住者打开门窗。
不要害怕。被动式住宅的居住者不需要放弃在壁炉旁度过一个舒适的冬季夜晚的愿景。市场上有一些木制火炉和预制壁炉,它们实际上是密封的。他们可以维持一个足够低的输出,以提供舒适的气氛,我们自然寻求,没有上述缺点。
关键是,被动之家限制了一些决定,但它并没有支配它们。
被动式住宅与传统的住宅风格兼容
被动式住宅有许多建筑特点,可以促进性能。为了在大西洋中部的冬天保持温暖,被动式节能屋喜欢在阳光下展开,并朝向南方。与此同时,被动式节能屋喜欢宽大的悬挑和百叶窗,以避免在夏天过热。
交叉流动通风的规定,例如窗户在每个重要的房间中的两个曝光,以及可操作的天窗,可以减少肩部季节内部机械空调的需求。换句话说,房子很容易看起来像传统的平房或小屋。
被动式住宅也喜欢简单的体量——转角、偏移和投影为实现气密性带来了挑战,并不可避免地引入了热桥。从这个意义上说,它也可以是科德角或殖民风格的房子。
有些特征不合常理。我们的客户,马里兰州德伍德的格兰特夫妇,想要加温窗,但是木栅栏减少了通过的光线多达5%。Passivhaus非常重视这一点——当这种舒适性被纳入被动式住宅性能包(PHPP)时,性能明显下降。
但总有办法解决:例如,扩大朝南的窗户或增加额外的隔热层,以弥补失去的太阳能。
你想知道这房子建成后会是什么样子吗?页面顶部的渲染图显示了Grant House。看起来不太奇怪,是吧?
2013年10月19日:施工中
10月19日是骑自行车的美景,参观位于马里兰州德伍德的Passivhaus项目。该网站周围环绕着森林,毗邻伯纳德湖弗兰克。自行车道穿过土坝,在那里,我在巴塞尔晒黑的蓝色苍鹭,以及一只带状翠鸟栖息在水附近的一个分支中。当我到达该网站时,一只红尾鹰在房子上方旋转。
图2(下图)显示的是西立面。到目前为止,已经建立起来的是墙和屋顶的第一层组件,它们将作为这个被动式住宅的结构外壳
规格要求几英寸多异氰脲酸盐绝缘安装在所有Zip包如照片所示。墙壁将得到3英寸的polyiso,屋顶将得到6英寸。屋顶层将延伸到外墙外约30英寸,形成屋檐。这种投影不仅可以保护墙壁不受天气的影响,还可以在冬季吸收阳光的同时,为窗户遮阳。
第二组框架墙壁将内置在照片中显示的墙壁内。它们将形成10英寸深的腔,将填充纤维素绝缘。根据PHPP,墙壁将实现R-52.1,屋顶将实现R-66.1。
2013年12月12日:进展更多
随着冬天的结束,在这个Passivhaus项目中继续工作(见下面的图像#6)。Intual Triple-Glazed门和Tilt-Turn Windows将于下周提供。当它们安装时,我们可以执行初步的鼓风机门测试,看看我们对Mythic气密性要求的0.6 ACH50的近距离。
与此同时,管道系统已经安装好。有两种风管系统:一种用于回火空气,另一种用于送风和排风。大楼一关闭,其他的粗活就会继续。
2013年12月20日:被动式节能认证
现在,粗糙的木工即将结束,这是一个完美的时刻,带出我们的Passivhaus Rater,Andy Elysian能量,在肉体中看到事物。我昨天早上撰写了一系列计划和文件的良好部分,为安迪进行审查,包括修订的被动房屋规划包(PHPP)电子表格,反映了已经发生的现场变更和修订。
其中一些变化是小的调整,例如,在主屋顶结构上用6英寸的发泡聚苯乙烯取代了4英寸的聚异氰脲酯绝缘材料。前者的r值比后者高50%以上;即使总厚度减小,屋面的净保温值也增加了R-2。
这种收益抵消了替补Intus E-Forte Upvc门的定制木材前门。虽然木门有一个较小的窗户,但它具有较低的净值,因为 - 违反两层玻璃比2英寸的木材更有效。它几乎是下降,这是一个改变的一个改变增加了特定的空间热量。
另一个主要变化是将原本设计为屏蔽门廊的地方围了起来。该空间为三季使用,不会有热源,但仍可通过相邻空间减少热量损失。我已经请了Elysian帮忙量化节能效果。
仍然存在一些争议的领域。在Passivhaus预认证过程中,我最初修改了一些PHPP默认值以进行地面条件。这些被Phius拒绝,我不得不牛肉,建筑信封的其他地区来补偿。
但在建设过程中,我们实际上改善了超出最初投入的条件。整个建筑路基用平均3英尺的碎石回填,然后在上面浇上4英寸的沙子来支撑次板隔热层。这是一个非常有效的与下层土壤的热断裂。在PHPP中包含这些值会产生显著的积极影响。
另一方面,当地的气候似乎比华盛顿特区的PHPP默认的气候稍微凉爽一些。今天早上我骑着自行车经过格兰特家东南几百码的弗兰克湖时,湖面完全结冰了。
2014年3月6日:气密测试
随着大部分粗糙的机械、电气和管道工作的完成,是时候测试格兰特住宅被动式住宅的气密性了。
我们在50 Pascals(PA)的压力下,每小时(ACH)均得出约0.75空气变化。虽然这比当前能源代码更紧凑,但它不足以满足Passivhaus标准,这需要读数不大于0.60 ACH50。所以我们仍然有一些紧紧抓住。
坏消息是测试没有透露任何重大泄漏。这意味着减轻了最后一点点会非常困难。
最重要的是,尚未安装的物品 - 干燥器通风口和壁炉烟道 - 本质上泄漏。祝我们好运!
艾伦·艾布拉姆斯是一名认证被动式房屋顾问、认证被动式房屋建造师
经过认证的绿色专业(NAHB),以及一位经过认证的专业建筑设计师(美国建筑设计师协会)。他也是所有者亚伯拉姆斯设计建设在马里兰州托卡马公园。
5个评论
在入口处的山墙
入口上方的山墙和柱子都很漂亮。弗兰克·劳埃德·赖特,弗兰克·盖里,弗兰肯斯坦。
在4月1日仅适合项目的项目上花费很多钱。
漂亮的项目,好
漂亮的项目,不错的博客
aj
预制燃木壁炉
你最终有效的预制壁炉燃烧壁炉是否有足够低的BTU输出,不会煮房子?
墙触控细节?
艾伦,漂亮的项目......我希望你能让我们在您的进展中发布。
我想知道你的选择墙罩和房子包装....你为什么在硬泡沫上放了胶合板然后是家用保鲜膜然后是柏油纸?看来你的细节写得太多了,他们可能会给你惹麻烦。我的意思是,你从ZIP包开始,假设所有的都被录下来了,我确定它做了....这就形成了空气和蒸汽屏障。然后你添加polyiso,如果它是箔面和胶带,这是另一个空气和蒸汽屏障.....在这一点上,我希望水平车床条拧回您的框架,以创建一个空气间隙和钉子表面为您的雪松摇。相反,你又加了一层胶合板、房屋保鲜膜和沥青纸。难道胶合板里不会有湿气吗?而且木瓦后面没有空气间隙让它们持续干燥?加上这些(3)层的成本与车床条?
白话智慧
艾伦,
谢谢你的有趣文章。当我确定你很清楚,许多设计日期的“被动”的方面甚至是一个选择。即,如果建筑物设计不好或导向,那就不舒服。自从最初的智慧设计的情况下,肯定是创新和发现,但大部分地区的阴性设计的智慧如今,被动房屋建筑做得很好。
报名 登录
