客人博客
城市乡村风格:准备地下室板坯
在混凝土可以下降之前,地下室需要绝缘和空气密封
板块下的绝缘:第一步是将两层2英寸的Roxul矿棉绝缘层放置,然后是塑料空气和蒸汽屏障。绝缘体围绕各种管道线条拼接,该管线将通过混凝土板。
图片信用:埃里克Whetzel
查看画廊 6张图片
图片信用:埃里克Whetzel
Passivhaus Institut的这个例证显示了一个连续的空气和热屏障,作为一个不间断的红线,限定了建筑信封。 安装Stego Wrap Vapor Brilier是一个苦差事的东西,但是让第一课程直接,平坦,平滑是值得的。 用垫圈和铁饼胶带密封管道线被密封到蒸汽屏障。 刚性泡沫绝缘的条带将在基础墙壁和板之间产生热断裂。用密封剂的珠子固定条带。 焊接金属丝网,其加强混凝土基底板,刺穿了蒸汽屏障中的许多微小孔 - 所有这些都必须擦拭。使用纤维钢筋混凝土将更容易,但不知何故,未遗漏细节。
编者注:这篇文章是埃里克Whetzel关于他房子的设计和建造的一个系列,伊利诺伊州芝加哥郊区的伊利诺伊州。他系列中的第一个博客被称为新被动房屋项目介绍;埃里克以前的帖子列表显示在下面。有关更多详细信息,请参阅Eric的博客,泡菜和克拉库特。
在被动房屋原则之后,我们知道我们将持有隔离和空气密封我们的地下室板坯。如上所述骑士网站:
“节能建筑最重要的原则是建筑物周围的连续绝缘包络......这最大限度地减少了温暖的涂层等热量损失。除了绝缘信封之外,还应该有一个密封层......大多数绝缘材料都不是气密。独立于施工,材料或建筑技术,一个规则始终适用:绝缘和密闭层都需要连续。“
被动房屋建设者使用“红色笔测试”,它应该在项目的设计阶段发生时,当在设计的细节中更容易解决弱点或错误时(见下面的图像#2)。适用于空气密封,在寻找潜在的水侵入点时也是有效的,甚至在测试热桥接区域的热层时也有效。基本思想是,如果你的层不连续,你会发现自己抬起你的红笔,这意味着它是一个需要解决的区域。
一种有效的思考结构,由高性能建设者使用的结构,是在六个方面思考,而不是在考虑空气密封和绝缘的细节时思考:四墙,阁楼/屋顶和地下室(或霜冻的板坯)。
A similar approach to Passive House for building high-performance structures is adopted by advocates of The Pretty Good House concept, even if it’s less stringent, more open to interpretation, and tends to be more “rule of thumb” rather than energy-model-driven (e.g. PHPP or WUFI).
基于我们5区的气候区,我们决定为绝缘R值拍摄16/20/40/60 - 这系列数字代表了基底板/外部基础墙壁下的R值/框架外墙/阁楼。(我们的阁楼R价被证明明显高于60,但更稍后更多。)这些价值观在球场上是相当好房子(PGH)和被动的房子。(这是一个优秀的整体摘要我最近在ecocor遇到的被动房屋概念。)
可以说,即使在气候区域调整时,这些区域的绝缘是多少绝缘的“甜蜜点”也是一个争论的主题。然而,重要的是要记住,你的结构更简单 - 例如,没有地下室的两层立方体 - 实现被动房屋或类似的建筑标准更容易。简单的建筑形式意味着简化的框架,空气密封和外部表面积限制,具有展开的单层牧场的特点,并且具有各种各样的角落和缝隙并没有。(差异也具有对整体加热和冷却需求的严重影响。)同样,简单的形式也使得更容易弄清楚您需要多大的绝缘,例如被动房屋或PGH等基准。简单的形式也可以具有耐用性影响。
选择roxul以绝缘板
我们的R值基于许多考虑因素:我们原始建筑商的施工图纸,由锤子和手提供的信息(特别是他们)马克罗斯被动的房子)和建筑科学公司网站上的文章(特别是这个和这个)以及绿色建筑顾问。这些资源,所有这些资源都证明在构建的每个阶段都是不可或缺的,使我们的项目成为可能。
就板坯和基础墙周围的细节而言,本文从能源部也证明是特别有帮助的。
在考虑到各种绝缘选择之后,我们决定与我们的板块,我们的基础外部和我们的墙壁组装一起使用罗苏..(阁楼中的纤维素被束缚是罗疹使用的唯一重要偏差。)
为了在地下室板下获得16的R值,我们使用两层2英寸厚的Roxul浓度80(每英寸R-4)。
我们用交错接缝安装了每层层,虽然我通过电子邮件发写了roxul代表,但由于Roxul如此尺寸稳定,这并不像刚性泡沫绝缘一样重要。(相同的是壁护套外侧的双层柔软板80的真实。)
使用Roxul的许多益处之一是该材料想要坚持自己,无论是在BATT还是刚性板形式。这使得碎片之间的更紧密的关节,即使在障碍物周围切割不太完美而易于填充任何撕裂的Roxul撕裂的间隙(再次,这对于舒适板80和Roxul的BATT绝缘也是如此。
期待较低的R值
由于倾倒混凝土的压缩压力,Roxul Rep告诉我假设R-1的损失,因此根据Roxul,我们的R-16对于两层Roxul的R-16确实是R-15。在安装两层时,在安装蒸汽屏障期间和之后散步,我的猜测是在某些领域,这种损失率甚至大于1。
根据GBA的Martin Holladay在一篇文章中引用的评论(“亚板矿棉”)我不得不说我的经验完全相同:在某些地区,Roxul似乎失去了大多数,如果不是全部,它的刚性。我还注意到使用贵堡80和Roxul Batts,似乎是物料的变化,从件到袋子和袋子。有些碎片很容易切割(这些碎片明显是僵硬的),而其他碎片似乎糊涂或缺乏刚性 - 或过度煮熟,也许 - 使它们更难以切割和工作。
This seems like less of an issue for vertical applications (i.e. walls), while potentially troublesome for horizontal applications under a slab — especially if you’re depending on that R-4 per inch to meet the demands of energy modeling for a certification program like Passive House.
I’m glad we’ve been able to mostly avoid foam insulation in the build, but seeing the Roxul in a real-world application does make me wonder if some kind of rigid foam might’ve given me a more consistent whole floor R-value.
添加蒸汽屏障
一旦两层Roxul下降,就是在绝缘体上安装蒸汽屏障。虽然Roxul就像毯子一样,有助于在地下室保持一致的温度,但蒸汽屏障有助于保持水分和土壤气体(主要是氡,在我所理解的情况下)。
我见过的产品在大多数被动房屋,非常好的房子或同等项目中使用的是stego包装。(有关产品的更多信息,包括视频涵盖推荐的安装实践,访问Setego网站。)
我们使用了10-mil版本的stego包装。材料非常耐用,非常难以损坏。即使发生泪水,它也很容易贴上标记卷的碎片,或者剪切的stego包裹与卷的碎片。
在地下地板上安装两层ROXUL非常简单。安装stego包装通常是屁股的疼痛。也许我累了,但我真的没有喜欢安装它。例如,虽然我学会了在墙壁连接处持续悬挂的墙壁,但仍然难以保持墙壁,虽然我学会了悬挂在地板墙连接中。让第一行直接,平坦,平滑是耗时和烦人的,但它确实使得连续的行直接安装得更容易(见下面的图像#3)。
当漏极线和其他管道通过绝缘和蒸汽屏障时,我使用了roflex管垫片(可从475高性能建筑供应提供)和红色的sego胶带,以制作密封(见下面的图像#4)。
一旦所有的STEGO到位,我们就在地板壁结处添加了一条1/2英寸刚性泡沫绝缘作为热突破。我也想使用Roxul Comftboard 80(1 1/4英寸厚的版本),即使是为了这个,但时间和金钱使泡沫更容易选择。(舒适板80仍然是我所在地区的特殊订单项目,这意味着它总是距您订单的时间大约两周 - 希望在不久的将来发生这种变化。)
在将它们的背面上运行在每个部分的背面上,我们将泡沫保持在每个部分的背面,然后将其推到Sego包装之前。在大多数情况下,这似乎很好(见下面的图像#5)。
接下来,焊丝网
安装地下室板坯的真正失望之一是看到混凝土机构放下焊接的金属丝网(通常指出为W.下方。在施工图纸上) - 基本上鸡丝尖端。(我夸大了,但不是很多。)
如果我能再次完成,我将研究使用含有足够薄玻璃纤维的混凝土组合或其他替代方案,因此可以完全避免使用焊接金属丝网。我已经熟悉使用混凝土形式的金属代替金属的玻璃纤维的想法,去年进行装饰混凝土并观看视频像这个。
我不确定为什么我不认为要求纤维钢筋混凝土代替正常的焊丝网 - 它是一个刚刚错过的细节,不幸的是。
随着金属丝网的下降,家伙可以看出它在STEGO包装中所做的洞有多生气和担忧。其中一个人奥斯卡,开始帮助我弯曲尖端。一旦他们被安全地指出,我就会带着繁文缛节来修补stego包装中的许多微小孔。不是一种杀死几个小时的有趣方式(见下面的图像#6)。
为什么我的建筑师或混凝土家伙没有建议使用玻璃纤维而不是焊接金属丝网尚不清楚。The reality with any green build, especially if you’re acting as GC, is you’re likely to be the only one who really cares about getting the many details right, especially if the architect and subcontractors have never built like this before — they were just doing what they always do.
10评论
  1. 雷切尔瓦格纳||#1
    WWM应该在板坯中深入
    感谢您在GBA上分享您的进程。矿物羊毛绝缘层和空气障碍对我来说很好。我也很伤心看到电焊网直接在空气阻隔坐着,不只是因为它刺破膜。强化应该在混凝土板的大致深度(或在下部第三)中。我经常看到塑料“椅子”用于支持网格。如果在您的项目上使用此类间隔物,网格将在结构上处于正确的位置,并且空中屏障不会被刺破(尽可能多)。也许你的具体人士正计划在倾泻后“将”钢筋“提升”进入板块,但这并不是被认为是最佳实践。
  2. ThriftTrust.||#2
    Roxul,脊袋绝缘的香槟
    实际上,板坯蒸汽屏障必须在边缘处密封,并且穿透以使氡进入,但混凝土使得一个美妙的空气屏障。蒸汽屏障的目的是防止水分通过毛细作用进入平板。膜中的小刺破不抑制这种功能。作为Joe Listiburek状态,“你可以在高尔夫球鞋中走上它”,而不会影响它作为蒸汽屏障的性能。
    我认为,根据您从行走的印象,我估计由混凝土压缩Roxul板引起的绝缘热性能降低。让我们说你体重150磅,并且有巨大的脚测量36平方英尺。每个。当你走一只脚的所有重量都是4.2 psi时,就像你走路。由于随着你的所有重量,你的体重很可能在一英尺的球上,实际压力更大。一个平方英尺的四英寸厚混凝土重量为50磅,从而施加.35 psi对绝缘体。
    今天我被我所在地区的唯一roxul经销商停了下来。他们只有5.5英寸厚的版本销售2.13美元/平方英尺。英尺与欧文斯康宁热边的矿棉壁板相同,由当地大盒子销售。但是,2“厚的R8 roxul灌木丛80必须特殊订购。它们可以以合理的数量获得2'x 4'或3'x 4',适用于2.08USD / SQ。ft。经文.78美元/平方。ft。对于平板下的级别级EPS。他甚至没有得到4'x 8'舒适板的价格,因为我必须买13托盘。
    贵堡是惊人的东西,但价格3.3倍吗?
    Douglas Higden.
  3. 沃德||#3
    Roxul密度变化
    我在墙壁上使用了Roxul,很好地工作,但我确实注意到各种密度,有时在包装中,即使在单一的屁股中也是如此。在地方,它比玻璃纤维更硬。需要提高生产过程,因此质量更加均匀。
    Doug,Home Depot携带他们的一些产品,所以检查他们的股票。
    鲍勃病房
  4. Doug Fitz-Randolph||#4
    密封平板壁关节
    您如何打算密封板坯和基础墙之间的间隙?混凝土随着它的治疗而缩小,留下土壤气体可以进入的空间。通过图片判断,STEGO包装顶部的磁带并不意味着是连续的空气屏障,至少如在工作阶段所示。我的地下室有类似的安排,显然没有直接思考,我在混凝土设置后没有长时间擦掉多余的stego包裹齐平。我不确定密封关节的最佳方法。
  5. 埃里克whetzel.||#5
    密封平板壁关节
    道格,
    如果您遵循博客的链接,在帖子的基底板块中,我讨论了我们如何解决它。我实际上在GBA上询问了关于它的问题,想知道其他人所做的事,这就是解决方案起源的地方。
  6. 艾伦S.||#6
    空气/防潮保护
    不确定是否这是“正确的”方式,但这一直是我的解决方案来保护屏障下的屏障:将绝缘分成2层。最终以相同的绝缘量最终,顶层保护屏障。
  7. ThriftTrust.||#7
    罗西,奇迹绝缘
    埃里克,我确实读了一下你的博客,(一个故事),但我会再次检查一下。我为我的语气道歉,我在日常购物后的贴纸休克的影响下写下了它。只是好奇,为什么9'地下室天花板?我要做的7 1/2',允许我几乎看出了非出口窗口。
    我喜欢Roxul的想法。如果我能负担得起,我会在这里使用它但是天花板。作为壁板,它们比玻璃纤维更好,比喷雾泡沫更便宜。在外部舒适板面板上真的很闪耀。他们自然脱落,但蒸气透明允许任何水都进入墙体系统易于干燥。它们消除了在下面的等级和凹陷包裹以上的排水包装。添加到矿物羊毛的吸声性能和相对绿色的制造过程中。Roxul确实是神奇的绝缘。
    我检查了家庭仓库网站。他们只提供1.17 /平方英尺的贝蒂。USD,比我的经销商更多。
    我不明白有两层绝缘层保护屏障艾伦。我已经理解,一层使用两层子板泡沫绝缘,接头交错,因为泡沫及时缩小,第二层防止整体安装中的间隙。顺便提及,Roxul不会缩小,使得可以在没有恐惧的情况下在一层中安装它。奇迹绝缘体确实。
    我完全没有放弃舒适板。虽然我正在考虑使用基姆利克拉克的街区 - 它以上的成绩。它是一种销售与标准Tyvek相同的价格的排水管包装。我在地下墙上的子级外部绝缘没有提出令人满意的替代品。Owens Corning使XPS面板的良好耗尽,但它们比Roxul更昂贵,且XPS更昂贵。凹陷纸质混乱与我的墙壁组装的厚度,并增加了劳动力和材料成本,从而取消了Roxul价格劣势。我只是希望我能在4'x 8'张中得到它。
  8. 专家成员
    迈克尔群岛||#8
    放置蒸汽屏障
    将蒸汽屏障放置在一层泡沫以下,保护其免受混凝土倒入的可能损坏。该方法的缺点是泡沫在浇注过程中可以向上浮动,并且过量的水将被困在泡沫周围和下方,并且不能通过毛细管作用通过混凝土。它最终会干燥,但可能需要很长时间。
  9. 劳伦斯马丁||#9
    WWF中间深度和孔
    有趣的是,WWF导致蒸汽屏障中的孔。当它们在我们的地下室板上倒了混凝土时,承包商在蒸汽屏障上有了WWF,并以少量倒入混凝土。然后,一名船员将提升WWF,以便通过板坯中途。我看过他们在商业工作上使用马鞍,但至少在科罗拉多州,我从未见过居民。当然,我们的地下室平板只有500平方米。无论哪种方式,我都小心翼翼地看着,我没有看到任何洞被刺破。同样,也许是因为它如此之小,我在WWF中有更少的边缘。或者,也许它被刺破,直到我做鼓风机门测试之前我也不知道。但是,我也不会全神贯了。我只是想做我的预算中最好的事情。
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    仍然战斗的缩写 - 仍在寻找清晰度 -
    我在几个句子中迷失了荒野。最后,我想出来了。
    WWF =焊接丝面料
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
