能源解决方案
选择空调
如何选择室内空调、中央空调和热泵
大金微型空气源热泵室外机。微型空气源热泵是很好的选择,因为它们在冬天提供高效率的冷却和热量。
图像信用:亚历克斯威尔逊
[作者注意:自此博客最初发布以来,已制定了一些修改。]
我从来没有拥有过空调,我也没有任何立即改变这一点的计划。但如果我有,我要找什么?
如果只是偶尔使用,而且你不想花费超过1000美元,那么这些选择仅限于室内空调,它们通常安装在窗户上。这些冷却安装它们的房间,尽管在一个小房子或一个非常隔热和紧密的,一个单独的窗户单元可能能够冷却房子的大部分。
大多数房间空调安装在一个双挂窗户或在墙上专门为空调创建的开口。有一些特殊的型号可以用于平开窗,不过安装起来比较麻烦。
窗户空调通常安装在晚春或夏季,并在秋季拆除。因为它们不能在窗户上密封得很好,所以在冬天不应该把它们留在那里,因为它们会导致寒冷的气流。房间里的空调可以安装在通过墙壁的定制开口上,只要它们密封得相当好(大多数都不是),就可以留在原位,如果它们被移走了,这个开口应该被仔细地密封起来,以备冬天使用。
对于全屋制冷,采用中央空调或热泵,冷空气通过管道分布。热泵的优点是能够同时提供冷却和加热——通过季节性地逆转制冷剂循环。如果我在预算允许的情况下安装一个空调系统,我会安装一个新一代的微型分离空气源热泵。(对于我们东北地区的人来说,运输成本非常重要热从这些热泵通常比油的低。)
房间空调效率和性能
房间空调性能报告为能源效率等级(EER),这是一个衡量单位为Btus(英国热量单位)每小时的能量输出除以能量输入瓦特,假设标准条件(通常室外温度95°F和50%的相对湿度)。
联邦规定的房间空调效率要求根据大小而异,从超过20,000 Btu/hour型号的效率要求为8.5到8,000至14,000 Btu/hour型号的效率要求为9.8。以满足能源之星标准在这些尺寸类别中,EER必须分别至少为9.4和10.8。最小单位的门槛稍微宽松一些。
今天最好的房间空调的eer超过11.5,但相对很少超过10.8。
中央空调和热泵等级
制冷模式下的中央空调和空气源热泵通常使用季节能效等级(SEER)进行季节性评估。这是总季节性制冷输出(单位为btu)除以耗电量的瓦特小时。
中央空调必须具有13.0或更高的SEER额定值;我不认为热泵的冷却性能有一个最低阈值(见下面评论中的修正)。为了符合能源之星标准,中央空调和空气源热泵对于分体系统(单独的室内和室外部件)都必须具有14.5的SEER评级,对于包装单元都必须具有14.0的SEER评级。
今天最好的中央空调和空气源热泵的SEER评分都在22以上。
使用空调除湿
所有空调除湿,如描述上周的博客.虽然没有联邦要求或测量标准进行保湿,但大多数制造商都列出了每小时含水品脱的水分。作为第一步,您必须正确尺寸尺寸,以实现良好的水分去除(见下文)。如果湿度是一个问题,寻找有效去除水分的型号。具有可变速度电机的型号通常在水分中更有效。
与经销商或空调承包商讨论去除湿气的问题。您的特殊情况和湿度条件可能会告知产品的建议。
空调和热泵的选型
特别是在中央空调和热泵,尺寸是成功性能的关键。通过超大单元,会发生频繁的开关循环,效率会降低,湿度拆除将差。尺寸需要进行详细的冷却载荷计算;这不是应该使用拇指规则来完成的。使用中央单元的管道尺寸也非常重要,用于有效的操作和噪声控制。
做决定
一个有知识的空调销售人员应该能够帮助你挑选一个高质量的房间空调。在做出购买决定时,坚持使用能源之星(Energy star)的型号,询问去除水分的方法,然后考虑技术支持、保修、制造商声誉和服务。
对于中央空调和热泵,与空调承包商和供应商交谈,但要知道,特定的承包商可能只推销他们最熟悉的产品或他们代表的制造商。在我看来,来自三菱、大金、松下和富士通等制造商的最新迷你分离式空气源热泵是目前最好的选择。
如果你联系的空调承包商不提供这些系统,我建议你寻找其他承包商或供应商之前进行购买。
亚历克斯是BuildingGreen公司.和执行编辑环境建设新闻.他也是绿色建筑的合著者视窗专题报告这是刚刚说出来的。要跟上亚历克斯的最新文章和想法,你可以注册他的Twitter账号.
6个评论
    Allison A. Bailes III,博士||#1
    加载计算怎么样?
    这对一个从来没开过空调的人来说是个不错的开始,亚历克斯。对于我们这些生活在美国东南部的人来说,他们甚至无法想象没有空调的生活,关于这个话题,我们还有更多要说的。首先,让我们直接讨论湿度问题。你说:
    不过,第一步是确保你获得不超大的空调.为此,您需要知道尺寸是合适的。最常用的方法是根据美国空调承包商的手册J加热和冷却负载计算协议的最常用方式。这不仅仅是获得正确的设备。
    此外,我相当肯定热泵不排除最小SEER规则,必须额定在13 SEER或更高,与空调一样。我不知道我是否见过美国能源部的规定,但我所见过的每一个对它的引用都把空调和热泵归为同一类别。
    然后是分配系统。除非你使用的是窗式装置或无管道迷你分离式热泵,否则你需要管道。我的建议是:花更多的钱在最好的管道系统上,忘记那些超高效率的设备。我看到人们总是犯这样的错误,这是非常令人沮丧的,例如,一个18 SEER AC连接到一个糟糕的管道系统,可能只有50%的效率。
    最后,我同意你关于迷你分割的观点。因为你提到的原因,我非常喜欢他们。冷凝装置非常安静,你也可以把它们做成更小的尺寸。
  2. 用户- 1030217||#2
    热泵确实受到最低人员标准的影响
    CFR 430.32涵盖了能效标准,见:
    http://bit.ly/mqvlow.
    在目前的规则下,分体式热泵和空调必须有最低13.从2015年1月1日开始,最低限制,取决于该地区。在北方,直接交流将保持13,但热泵将增加到14人。北方州的炉子必须至少为90%。那部分在不到10个月内会影响!
    以下是美国经济与社会委员会对这些变化的总结。注意:此文档在最终规则之前,所以显示的实现时间表是不正确的。
    http://www.aceee.org/files/pdf/1009hvac_fact.pdf
    至于其他的,我支持艾莉森…我不敢相信我刚刚读了一篇关于选择空调的文章,却没有提到合适的尺寸,特别是考虑到去除水分。如果空调是明显的超大(从而导致短周期),线圈可能永远不会得到足够冷冷凝任何水分。顺便说一下,对于空调来说,除湿能力通常是根据潜在能力或显热比来确定的,而不是每小时品脱。这听起来更像是除湿机的规格。
  3. 米克米克卢比||# 3
    超越冷凝器和热泵到新的冷水机组技术
    恕我直言,不言而喻,需要基于负载计算(以及建筑物是否适当地空气密封和绝缘等)正确尺寸尺寸尺寸,并且我建议Alex推定的读者本能地意识到这一点。
    此外,还可以写一篇完整的文章,说明正确准备建筑所需的所有步骤,以便更精确地计算负载和安装正确尺寸的设备。
    我想指出的是,Alex并没有介绍Mestek Industries SpacePak分部最近开发的新型冷水机组技术(水源热泵),或者正在席卷全球的SDHV空气管理技术。
    SDHV系统已经被美国军方使用多年,在每个大陆都有安装,超越了目前最低SEER要求的规则。自2000年以来,为了建立这些系统的能源效率测试和生命周期分析标准,已经制定了许多草案,但迄今没有一项得到能源部的批准和采用。在这里看到的:
    http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/small_duct_ac.html
    然而,这些系统近年来由于其极高的效率而越来越受欢迎。使用超静音高速VFS风扇,创建一个空气柱,将房间内的空气吸引到它,产生吸气效果,它更快速地与室温空气混合,而不是试图取代它。由于这些系统的工作原理与传统的HVAC设备不同,它们使用更少的能源来更快地处理更少的空气,传统HVAC系统的标准化测试方法也不适用。
    这些系统中“最酷”的东西之一是送风终端。在大多数装置中,它们几乎是看不见的;没有难看的供应通风口格栅,退货可能几乎在信封的任何地方。最新的空气电池技术甚至消除了对恒温器的需求,直流VSD风扇电机在满负荷运行时使用不到180瓦,当向单个区域供应空气时,平均能耗低于一个90瓦灯泡。
    在这里看到更多:http://spacepak.com/products/aircell-efficient-airhandler.asp
    SEER的等效额定值可能在30左右,而且因为它处理空气的速度更快,所以它以接近传统HVAC系统三倍的速度排出湿度。
    还有一个关于未来资源计划的有趣幻灯片http://abidesystems.com指出了当前和即将到来的能源部建设效率的要求。
  4. 最近的硬币||#4
    德州的夏天
    我一直教,当一个客户是近乎需要下一个超大尺寸单位交流。这里的主流观点是,选择超大的交流单位,因为极端炎热的夏天使单位从峰值负载下的紧张和更高效的操作。我服用醋酸钠的经验证明了这一点。如果有人有相反的研究,我愿意看到他们。
  5. 大卫·巴特勒||# 5
    高速度并不意味着效率更高
    @MIC,您的评论的高等教台听起来像是您对促进此产品的既得利益。我知道SDHV系统的规划尝试,如Spacepak和Unico。有一个好理由无处可去。虽然这些系统非常适合解决访问问题 - 例如,在具有散热器的较旧的房屋中 - 思想思考高速系统是不知何国的,而不是类似的传统系统,因为一切都是平等的,但是HV鼓风机每次地消耗更多的功率BTU交付。这就是为什么他们遇到了满足联邦最低效率评级的原因。
    制造商网站上吹捧的比较从来都不是基于等效系统——PSC vs PSC, ECM vs ECM,信封内管道vs信封内管道。导管紧密vs导管紧密。SDHV的支持者总是喜欢与一个不相等的(糟糕的)基线进行比较。这些公司会让你相信他们的设备一直比其他任何东西都好。这根本不是真的。
    用于建立单独的效率手术的论点起源于这些系统具有比传统设备明显更小的表面积的更严格的管道。表面积较少意味着对无条件的空间和较小的泄漏路径的对热损失较少。真正的。然而,如果管道安装在信封内,则还原的管道表面区域几乎没有益处。实际上,我设计的所有系统都有信封内的传统管道系统,并且均经过验证以满足严格的漏气标准。
    更重要的是,管道系统的效率不应该反映在制造设备的等级中,因为设计和安装实践对现场性能有很大的影响。
    诚然,我对spacepak的新型地源冷冻机和空气电池技术并不熟悉,但如果它使用高静态、高速度的空气分布,它的效率就无法与同类产品相比。
  6. 史蒂夫·格雷||#6
    Dave Butler的评论vs RP Mick的评论
    讽刺的是,就在这个页面上有一个Unico的广告,它引起了我的兴趣。
    我认为新技术是一件好事,我们需要开箱即用的思考。
    如果在炎热和潮湿的气候下,冷冻机可以多去除30%的湿气,我认为这可能值得一试。
    读到这篇文章的人家里装过吗?
    正如我第一次发现的那样,如果空调的尺寸过大,如果它的周期短,这是一个很好的情况下,黑霉问题的房子。
