GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
建立科学
找到空调大小的四种方式
如果要确定较旧安装的空调的冷却能力,那么您的选项
图像1的4
在尝试确定较旧安装的空调的大小时,首先获取室外单位的型号。
图片来源:能源先锋
图片来源:能源先锋
空调室外单位的铭牌。“m / n”并不意味着“m除以n”;这意味着“型号”。如果您知道空调的型号,则可以确定其标称大小。
图片来源:能源先锋
制造商的AHRI测试中的数据在Lennox的13HPX产品规格文档中(EHB_13HPX_1407)。
图片信用:Lennox
普雷斯顿指南允许您查找较旧的空调,热泵,炉子和锅炉的容量和效率数据。
图像信用:普雷斯顿指南
你知道你的空调是什么尺寸吗?在构建科学的世界里,你会听到很多谈论原因过大的空调是个坏主意.为什么?简而言之,他们也没有除湿,短骑行削弱它们更快,如果空调太大,你的家可能会不太舒服。但要知道你的交流是否超大了,首先你必须知道它的大小。
首先,让我澄清。我不是在谈论找到所需空调的大小。您可以使用加热和冷却负载计算。我所说的是如何在站在它面前找到空调的大小。今天,我会告诉你四种方式你可以做到这一点。
1.确定型号的标称大小
好消息是,大多数HVAC制造商都可以轻松确定空调的标称容量。它在型号中。走到外面,找到户外单位,那个金属的非招牌隐藏在房子的一侧或后面。它看起来像你上面看到的那样,虽然可能不太那么令人衰减。然后找到提供有关AC数据的标签。它看起来像下面的第一张照片。
在标签顶部附近,您可以看到型号(M / N)和序列号(S / N)。型号是您可以找到您要查找的号码的位置。并非所有的制造商都这样做,但大多数人都会为您提供2个或3位数的部分,告诉您空调可以从您家中搬出几千个BTU /小时。
型号中的第一个部分为您提供了关于您正在查看的单位的类型和效率的信息。在这个Lennox模型的情况下(顺便说一下不是从本文顶部所示的户外单元),13HPX告诉您这是一种热泵,效率为13位。(这也是一个标称评级,也是不同文章的主题。)这里的X表示这种情况下的制冷剂R-410A。
你需要的数字
然而,刚刚过去的那个字符串是告诉你标称尺寸的部分:048。这意味着在这种情况下冷却模式的空调 - 或热泵 - 标称容量为48,000 btu /小时。我说标称因为实际容量几乎肯定会有所不同.
您将在住宅空调和热泵上看到的数字是:
M / N. 吨
018. 1.5
024 2
030 2.5
036 3.
042 3.5
048 4.
060. 5.
型号中的3位数字告诉您数千个BTU / HR中的标称容量。由于每12,000 BTU / HR相当于1吨空调能力,因此易于弄清楚AC有多少吨名称容量。
很简单,呃?
2.使用制造商的数据
第二和第三种方法基本相同,但信息来源不同。在第一种方法中,您可以通过查看室外机的型号找到标称尺寸。通过收集更多的信息,您可能会找到您的空调的实际容量。你需要的是室内线圈的型号,就是蒸发器线圈用于制冷模式的空调或热泵。
如果你有一台典型的中央空调,它是一个分体式系统。这意味着它有两个主要部件:室外机,里面有压缩机,室内机,里面有一个风机和蒸发器盘管。如果室内机连接到炉子上,您需要去掉带线圈的盒子上的型号。只需寻找有两根铜管(制冷剂管线或管线组)进入和一根塑料管(冷凝管线)离开的部件。
当您同时拥有室内和室外型号号码时,您可能能够在制造商的网站上找到您的空调的数据。不过,在那里找到它的最简单方法通常是让谷歌为您工作。
例如,使用下图2中的户外型号,我在谷歌搜索栏中输入“Lennox 13HPX-048 data”,找到了我需要的。这是第一页的第9个链接,我不得不在它让我掉下来的几个页面中导航,但我在他们那里找到了我需要的东西产品规格文件为13HPX。
那份文件中有很多有用的数据,但我要找的部分是在第10页开始的表格中:AHRI系统匹配.(AHRI是空调、采暖和制冷研究所。)它从低容量单位(1.5吨)开始,在第20页,最后得到了4吨单位,我正在寻找。我附上了下面表格的一小部分截图(图3),这样你就可以看到数据。
请注意,实际冷却能力大大取决于室内单元与室外单位配对。它从46,500 btu / h的低点变化,均为高达59,500 btu / h。后者号码是5吨单位的容量,因此让这是您不给予标称容量绝对信仰的课程。
事实上,表中所示的冷却能力不是影响实际容量的唯一物品。我去年写了一些其他一些改变空调器制冷量的因素.基本上,差异出现,因为AHRI测试条件与设计条件不同。您可以阅读文章以获取详细信息。
3.使用AHRI目录
此方法通常可以从制造商获取相同的数据,因为制造商将其设备测试到AHRI标准。Ahri只是让你有时更加努力地获得信息。如果你曾经使用过AHRI目录,你知道它有多挑剔。
与从制造商那样获取数据,使用ahri查找匹配的室外和室内型号。但是,您将永远不会找到您在AHRI目录中寻找的系统。有时它在那里难以找到。其他时候它只是不在那里。后者可能是因为模型太旧或已经停止。它也可能是两个线圈不匹配并且没有通过AHRI测试。
这里有一个提示,可以让您更容易地使用AHRI目录:输入最小的信息,然后逐渐添加更多信息。例如,当我去那里输入户外型号号13HPX,输入户外机厂家Lennox,我没有得到结果。什么都没有。所以我删除了制造商,搜索了13HPX。
这给了我1608个结果。缩小到下来,我回去了缩小。在13HPX-048上搜索给了我260个结果。然后我添加了大部分室内型号CBX25UH,并将其缩至可管理的6个结果。关键是一个简单的人!如果你试图扔掉你在Ahri目录的一切,它会吓坏了。
4.使用普雷斯顿的指导
如果您有一个非常旧的空调(10年或更长时间),您将不会在AHRI目录中找到它。您可能不会在制造商的网站上找到它。如果您仍然可以在室外单位上读取型号,可以在另一个名录中查找普雷斯顿指南.I’ve got a paper copy that covers the years 1960 to 2000. The current edition goes up to 2005. In addition to the old style book, you can also get it in CD-ROM form or buy an annual subscription to their online database.
你需要知道三件事来查找空调普雷斯顿指南:制造商,室外单位型号和系统类型。需要最后一条信息,因为它们涵盖了多种类型和系统的配置,从分割系统热泵到单封装空调。一旦您拥有该信息,您可以在指南中查找并在BTU / H中查找能力和eer或ser中的效率。这本书还展示了模型的制作年份,所以你可能需要那些信息,也需要在你的系统中回家。
当你查数字的时候普雷斯顿指南,您不会获得实际容量,因为它不会显示户外和室内单位的不同组合的数据。并记住,虽然它确实给出了比使用型号的标称大小更准确的外观,但由于您没有抬起特定的线圈组合,这可能不是。
如果其他的都失败了,就换掉它
现在您可以随时使用所有这些工具,您应该能够找到恰到好处的任何空调遇到的空调的大小。我说“就是关于”,因为偶尔会发现一个有一个肮脏的铭牌,当你把它擦掉阅读它时,也有所有剩余的打印。如果这是那个旧的,但是,只需继续更换它。
艾莉森巴利斯佐治亚州德国,是一个发言者,作家,能源顾问,reset认证的培训师,以及作者能源先锋的博客.看看他的深入课程,掌握建筑科学在Hotspring学习研究所,并在推特上跟随他@energyvanguard..
5点评论
  1. W D||#1
    给空调定尺寸:一个问题
    艾莉森,
    感谢您在确定现有A / C单位的大小的信息。我的问题涉及调整分析。
    我目前不在市场上是一个新的A / C,但我想我可以预测地平线上的一个问题。
    问题是尺寸似乎所做的尺寸且同时我们在我们家中安装的能效项目。
    尺寸似乎取决于要服务的建筑面积(​​FT2)和地理区域。这告诉我有一些关于气候,绝缘,热量增益等的假设。在芝加哥地区,我们的实用程序告诉我们,我们现在使用的能量比平均水平更少,而不是最佳20%的房屋。具体而言,与我们所在地区的100个像素(4400英尺)的100个家庭相比,我们正在使用52%的夏天电力,而该组中的20%最佳表现者是100的。因此,如果大小如平均值,我们将安装比我们的实际负载更大的单位。(十年前,我们正在使用两倍的电力。)
    我们有一个2层房子,每个级别都有一个相同的A / C单位。我们已经使用了绝缘和密封和凉爽的屋顶,但夏季电力使用的最有影响力的项目一直在窗户上为南方,西和东侧(加上天窗)使用太阳能炉。格栅是季节性的,是忘记的。较低级别的A / C单位仅在手动置于手动时运行,因为上层足够冷却以处理整个房屋,并且自然地,它总是作为热空气升起的第一个运行的。炉排显着降低了太阳能荷载,因此内部温度仅在白天轻轻升高,A / C通常仅在夜间运行,当电力更便宜以重新获得我们的过夜设定点76F时。通过这种体验,似乎是时候更改A / C硬件时,我们应该安装一个类似于现有的尺寸的上部单元,并为较低级别安装较小的单元(如果有的话)。上层单位可能为效率提供优质,因为它带有负载。当然,如果房子被售出,那么新的主人将被困在我们安装的任何内容中,并且没有保证他们与我们的效率相同的兴趣。绝缘是永久性的,但格栅是自由的。
    关于如何在此方案中大小为A / C单位的任何想法?如果我这样做,我想我会在几个月内看待“基本负荷”电力使用,这需要加热和冷却,并假设这是大致复制的月份。然后,从A / C月份扣除该金额,使差异作为A / C的电力。然后看看这对A / C的提示说了什么。这将基于用于特定A / C单元而不是房屋的FT2用于特定A / C单位的实际KWH的大小。实际上,该方法具有优异,因为它包括温度和湿度的效果,因为A / C会看到它。
    回应W.D.
    W.D.,
    Q。“大小似乎取决于建筑面积(ft2)和地理区域. ...在这种情况下,对空调的尺寸有什么想法吗?”
    A.首先,任何HVAC专家都不推荐由房屋区和地理区域的调整。此外,代码不允许这样的邋pervice方法。建筑码要求HVAC设备由手动J方法或比较在复杂性相当的方法中。
    以下是关于这些问题的两个文章的链接:
    用手册j和手动节省能源
    计算冷却载荷
    当然,仅仅因为构建代码要求通过手动J方法计算冷却负载,并不意味着HVAC承包商遵循代码要求。他们通常不会 - 所以你应该雇用能源顾问或家庭能源rater来执行必要的计算。
  3. W D||#3
    我对沼泽的介绍
    谢谢,马丁,关于HVAC尺寸的参考。我很感激。我现在微笑着,因为我觉得我被在中间存放在中间并被邀请和我周围的所有未知来游泳。我读了两个有用的链接和丢失了几个警告的计数。
    此外,我有以下想法/观察:
    1)使用这样的规则:“如果你的空调在一年中最热的下午100%运行,你就知道它的尺寸是正确的了……,我想我的空调太大了。它看起来并不超大,因为当它运行时,它会持续运行几分钟(可能是10分钟?)它在调节湿度方面做得很好,而且始终保持凉爽。尽管如此,我们已经做出了足够的能源效率改进,即使在最热的日子,我们的空调也几乎不会在夏天的白天运行。随着我们的可编程恒温器,温度温和上升到80华氏度在最热的日子。夜间,空调运行了几次,使房子在夏天的夜间设置为76华氏度。如果有人问我是不是觉得空调太大了,我会说是的。如果你问我多少,我会否认所有的知识,因为我看过沼泽。
    2)我突然想到,如果我有一个完美尺寸的空调机组,然后做一些能效项目,我可能会创造新的条件,把我完美的空调机组列入超大的类别。
    当要更换我们的空调时,看看现有的空调是如何运行的,我觉得会好些。当然没有理由买一台容量更高的新设备。如果你问我它能小多少,我会否认所有的知识,因为.....
    4)已经介绍了MJ计算方法,我想我会把它作为一个工具,以达到a/c尺寸。如果我是一名承包商,我想我也会与其他类似能源使用领域的家庭进行比较,看看这些单位的表现如何。然后,由三角形组成的。我也很欣赏分区的要求,但如果有人问我解释它们,我会否认所有的知识,因为我已经看到了沼泽。
    我的尊重和善意欣赏您的有用反应。
  4. Mssonline2019.||#4
    如果要计算尺寸,只需将房间或区域的宽度乘以冷却的长度。然后,作为实际数字,乘以总时间25 btu。这允许充足的冷却,无论是多雨,潮湿的一天还是热,晴朗,潮湿的一天。
      Dana多赛特||# 5
      BTU每平方英尺的拇指规则,通常最终在“荒谬”和“荒谬”之间的超大因素最终。
      25 BTU /平方英尺的经验法则是每500'超过一吨,而整个房屋的平均冷却负荷往往是每1000'超过一吨,通常是每1500'超过一吨。虽然一栋房子的每个房间平均每1500吨的负载可能需要和经验法则一样多,但这将是极端的异常值。在美国,几乎没有房子有每500英尺1吨的冷却负荷。
      查看由Allison Bailes公司执行的数十份Manual J's中每吨平方英尺与房屋大小的比率的图形绘图:
      //m.etiketa4.com/article/manual-j-load-calculations-vs-rules-of-thumb
      https://beta.greenbuildingadvisor.com/app/uploads/sites/default/files/images/bailes_graph_for_manual_j_blog.preview.png.
      即使是最糟糕的表演家庭约为每600'(每平方英尺的调节空间20 btu / hr,而不是25)。大多数家庭每平方英尺只有10 btu / hr。
      因此,从实际的角度来看,每平方英尺的25个BTU / HR是一个非常糟糕的拇指规则,因为在2倍+超大循环可以对效率和舒适性产生负面影响。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
