能源解决方案
控制湿度
控制不必要的夏季湿度的第一步应该是消除家里的湿气来源
图1 / 2
洗澡时一定要用风扇。选择“能源之星”的型号,这样会比较安静。这款80cfm的松下FV-08VKM2内置了SmartAction运动传感器,当有人进入浴室时,风扇就会启动。
图片来源:松下公司
图片来源:松下公司
地下水屏障的改造可以让雨水直接远离基础墙;在屋顶排水沟不实用的情况下,它是有意义的。
图片来源:GreenBuildingAdvisor.com
在夏季,高相对湿度是中国许多地区的一个重要问题。在炎热的天气里,湿度越高,我们就越不舒服,部分原因是水分不会轻易从我们的皮肤上蒸发掉。从长远来看,更令人担忧的是,空气中的高湿度和家中材料的高湿度会导致霉菌生长,进而导致过敏和其他健康问题(以及损坏建筑本身)。
在夏季,有两种策略可以最大限度地减少室内湿度问题:消除湿气源,以及从空气中去除湿气。这周我们将学习控制水分来源;下周我们将研究水分去除。把湿气挡在家里几乎总是比除去湿气更便宜,也更省能源。
减少不必要水分的策略:
修复房屋周围的排水问题。如果地面向房子倾斜,在暴雨期间和之后,湿气会流向地基,其中一些会渗透到基础墙(或混凝土板),进入你的房子。
安装水槽。利用排水沟收集落在屋顶上的雨水,然后引导水进入落水管和管道,将其移离房屋,而不是让水从屋顶边缘滴落,这是一个最大限度地减少水分进入地基的好方法。在大雪的气候中,冬天可能有必要清除排水沟,以防止破坏。为了避免使用排水沟,一些人在地面以下的基础墙上固定一层聚乙烯,使其倾斜远离地基——实际上是将排水沟移到墙的底部。
修复泄漏。如果雨水是通过损坏的屋顶或窗户周围的反光不足和屋顶的渗透进入你的房子,请承包商来识别并修复这些漏水的地方。这不仅有助于保持室内湿度水平,而且还能防止腐烂和其他问题。
使水管。就像保温热水管可以节约能源一样,保温冷水管也可以防止冷凝水,因为冷凝水会使房子的表面潮湿,导致高湿度。泡沫管绝缘材料是现成的,易于安装。绝缘所有能相对容易接触到的水管。
洗澡时一定要使用浴室风扇。如果你有,就使用它。如果你不需要,那就安装一个——一个高质量、安静的电扇,你和你的家人可能会真正使用它。如果你有一个洗浴风扇,但因为太吵而不想使用它,那就换一个安静的型号,或者考虑到它的好处,约束自己无论如何都要使用它。松下在20世纪80年代,安静的洗浴风扇引领了这个行业,但今天大多数主要的风扇制造商都提供了质量型号,其产生的噪音低于1.5 sones(一种噪音衡量标准)。找一款经过“能源之星”认证的洗浴爱好者,它的洗浴效果不会超过1.5个sons。
淋浴器用完后要擦拭干净。用完后用清洁刷把淋浴器上的水滴擦掉,这样水就会直接流进下水道。否则,水会蒸发,增加室内湿度。
使用厨房抽油烟机风扇。应该直接用管道输送到室外;避免抽油烟机风扇只是过滤和循环的烹饪气味,因为这些风扇不去除水分。
把你炉子上的锅盖上。这将减少蒸煮过程中的蒸发,也将节省能源。在湿热的天气里,尽量在户外烧烤或多吃沙拉来减少烹饪。
夏天把室内植物放在室外这样它们就不会把湿气带入你的房子。如果你有很多室内植物,它们的蒸散作用可能是多余水分的巨大来源。
不要在室内烘干衣物。如果你要晾衣服,在夏天的几个月里把它晾在外面。如果你使用的是干衣机,请确保安装了排气软管,而且泄漏不会将水分引入屋内。定期清洁排气软管,防止堵塞。
不要在室内烘干柴火。在农村地区,把绿色的柴火直接带到地下室储存是很常见的。避免这种做法。当木材干燥时,它会释放大量的水分到房子里,而你并不需要这些水分。
除了这个能源解决方案博客,Alex每周在BuildingGreen.com上写博客:亚历克斯本周最酷产品,每周都会介绍一个有趣的绿色建筑新产品。最近的博客是这样的充气板每英寸可达R-7.6你可以通过电子邮件注册接收这些博客的通知——在BuildingGreen.com博客页面的右上角输入你的电子邮件地址。
亚历克斯是BuildingGreen,有限责任公司也是《环境建设新闻.要跟上他最新的文章和思想,你可以注册他的推特账号.
11日评论
  1. Aj Builder,纽约北部6a区||#1
    这篇文章将会出现在今天以后所有的房屋所有权手册中
    伟大的概要信息亚历克斯为新房主。
    我赞赏你把这些信息以一种可读的格式组合在一起的努力。
    请允许我过去。
  2. 拉里||#2
    为什么要对冷水管道进行保温?
    我不同意这一建议,它“有意义的绝缘冷水管道,以防止冷凝,这可以.. ..造成高湿度。”不是已经在冰冷的管道中凝结的湿气在房子的空气中吗?在寒冷的表面冷凝潮湿的空气不会带来任何额外的湿气,事实上,如果你把冷凝物排走,它将有助于室内空气的除湿。
    马丁Holladay||#3
    应对拉里
    拉里,
    你说的很对;不保温的冷水管不会造成室内高湿度。
    然而,如果积聚了足够多的冷凝水使管道滴漏,未保温的冷水管道可能会导致霉变和腐烂问题。
  4. 亚历克斯·威尔逊||#4
    绝缘冷水管道
    拉里,
    我在写博客的时候想到了这个问题。我的理由是:如果温暖潮湿的空气通过地下室或房子——例如,从一个窗户吹到另一个窗户——房子的相对湿度会随着室外环境的变化而升降。然而,如果我们的房子里有冷凝表面,如未保温的冷水管道,我们可以在房子里的水分吸收材料,凝结滴。我意识到这一点,因为这是我自己家的问题。正如Martin所指出的,更大的问题是霉菌和腐烂,但我认为,未保温的管道也会使表面潮湿,导致室内长时间的高湿度。
  5. 拉里||#5
    悔悟
    非常好的观点。我只是在想我自己的封闭的爬行空间,在那里冷凝水会无害地滴在塑料聚乙烯薄膜上。但是冷凝水的持续存在也会加速我的冷水管道的腐蚀(特别是在连接处)。
    好点。对不起,我怀疑了你!
  6. 克里斯克努森||#6
    廉价的湿度控制
    我很高兴你提到要擦浴室,亚历克斯。它很简单,不需要电,而且非常便宜和有效!以下是我对那些在建筑、翻新或处理潮湿问题的人们的建议。无论如何,他们都有可能去宜家。只要1美元,它是无与伦比的!
    http://www.ikea.com/us/en/catalog/products/80159524
  7. 艾伦·布利斯,CEM LEED AP||# 7
    通风
    同样值得注意的是,许多人打开地下室的窗户,以帮助它变干,但当露点高于地基和地板温度时,这实际上会引入水分,这在许多地区是夏季的典型情况。此外,爬行空间应该在任何裸露的地面上安装一个蒸汽缓凝器,并且不应该通风。
  8. 查尔斯阴影||#8
    干衣机
    烘干机本身也可能是把湿气引入室内的帮凶,就像地下室的窗户开着,或者夏天在爬行空间开着通风口一样。一个漏水的房子会经过多次换气,空调系统将无法跟上。(我想,关于你的后续话题,我已经开始了。)
  9. 布莱斯||# 9
    狭小空隙
    在伊利诺斯州南部,夏季对我们来说,一个重要的水蒸气来源是开放的爬行空间通风口。许多人仍然认为,即使地面上有很好的蒸汽屏障,爬行空间也应该通风。我今天在一个有很好的蒸汽屏障,干燥的条件下,但冷凝在绝缘管道工作。通风口是开着的,昨晚,在80度的高温下,我们的相对湿度达到了80%。我相信打开的通风口不会把爬行空间弄干,它们会引入水蒸气。
  10. 鲍勃"哈迪·赛丁休斯顿"格林||#10
    南东德克萨斯
    良好的信息和相关的我们的地区。现在是一年中最热的时候,温度接近100度,露点接近80度。热指数是111。你必须控制这种气候的湿度,否则霉菌和霉菌(以及昆虫)会大量滋生。
    很好的建议。
    鲍勃
  11. 丹B||#11
    在冬天,人们不太可能在外面晾衣服,我建议使用热泵干衣机,它比传统的干衣机向室内释放的湿度要少得多。设计成一个封闭的系统:洗衣机里的湿衣服在暖空气中翻滚,潮湿的空气被移动到烘干机里的单独的房间里,那里的冷却管道导致水蒸气凝结和水收集,然后被抽到排水管里。然后,干冷的空气再循环回到暖风室,从湿衣服中吸收更多的湿度。耗电也更少。
登录或创建一个帐户发表评论。
