绿色代码
破解代码
IRC很可能是您在下一个绿色建筑项目中使用的建筑规范。
图片来源:国际代码理事会
它很复杂,很难读懂…这就是为什么他们称它为代码!
如果您打算构建绿色或其他方式,您将需要破解代码。这个过程从一个许可证开始,你将通过一系列的检查。这里是代码的入门,但值得一读获得一份
也要阅读。
国际住宅规范(IRC)更有可能是规范建造绿色住宅、扩建甚至改建项目工作的规范。它在48个州以某种方式被采用。在这里验证您的社区代码。
IRC是一个综合性的设计和施工文件
这份独立的文件包括建筑、结构、能源、管道、机械和电气安装的所有方面。它由国际规范理事会(ICC)出版,这是一个非营利性组织,包括城市和县的建筑官员,建筑商,建筑师,工程师,消防队员,水管工和机械承包商以及全国类似的专业人士。这个小组遵循一个持续改进的系统过程,每三年(2006年、2009年、2012年等)就会出版一本新的代码书。
该代码分为9部分(I-IX)。每个部分可能有几个章节将所有相关的需求集中在一起。这里是部分和他们的章节的简要纲要:
即政府
建筑官员的职责和权力,许可证要求,建筑文件,费用,检查,占用证书和违规行为。大多数司法管辖区(州、县和市)都将删除这一章,取而代之的是他们自己撰写的一章。
2定义
由于法典具有法律效力,对词语定义的误解在许多方面都可能付出代价。一个例子是建筑的楼层限制:它的定义是基于建筑的高度、平面高度、楼层高度。这些定义狭义地定义了一种情况,即拥有四层(3层和一个地下室)的结构仍然可以通过IRC进行监管,而最初的范围是限制在三层以上。
3建筑规划
第4-10章涵盖基础设计、地板、墙壁和屋顶结构、内外壁板、屋顶、烟囱和壁炉。在每一章中,只有少数几种材料类型是参照其最低设计标准的。但是代码并没有把你的选择限制在这些材料上。第104.11节允许替换,在随后的文章中,我将扩展这个主题。现在,只要知道选择是存在的,而规范的目的不是排除任何替代建筑材料和建筑方法的新创新。
四、节能
第11章为您提供了两种达到最低标准的方法之一:您可以满足国际节能规范的要求,也可以满足本章的要求。选择是规定性的和性能的——见“当你遇到密码的分叉时,抓住它”
诉机械安装
第12-23章涉及暖通空调设备、管道、通风口和排气。这些章节规定了在你的家里加热,冷却和调节空气的安全。
六、燃气用具例如天然气用具。
7管道
第25-32章包括排水,废物和排气管道以及水供应。典型的规则包括管道的质量和尺寸,水温和压力,交叉连接控制和热水器。
8电
第33-42章涉及电气装置,如服务大小和类型,电线类型和过流设备(断路器),接地和粘接。
这些章节中的每一章都描述了这些各种公用设施安装的最低要求。
9标准
标准不同于代码。标准通常为材料质量或安装方法建立基准,而规范为这些相同材料或产品建立最低安装条件。这基本上是作为专业人士,应对法律的最低标准。如果您没有遵循实践的标准,那么您就是疏忽大意,但是您没有违反法律,除非代码将遵守规定作为一项要求。
国家混凝土砌筑协会(NCMA)制定了一套普通和钢筋混凝土砌筑、地下室和基础墙的设计和施工标准,标识号为TR 68-A-75。
混凝土和砖石基础墙应按照章节R404的规定或ACI 318、ACI 332、NCMA TR68-A或ACI 530/ASCE 5/TMS 402或其他经批准的结构标准选择和建造。
部分R404.1
注意,代码使用的标准包括几个标准开发组织,包括NCMA。这使得建造者可以购买至少符合这些标准之一的材料。因此,规范设置了一个或多个标准作为材料质量或安装条件的基准。
IRC的其余部分是附录在少数情况下使用的可选方法,如燃气管道、通风、燃气器具检查、人造住房、减氡、游泳池、天井盖、私人污水处理(化粪池)、现有建筑物、声音传输、许可证费用、家庭日托、管道通风替代品、灰水系统,以及住宅洒水喷头标准。
通常,当一个法典被通过时,附录必须在通过过程中特别引用,否则它们不具有法律效力。这些规定在附录章节中,而不是在法典的正文中,因为司法管辖区通常需要决定任何特定的设施是否适合其社区。
作为一个绿色建设者,IRC与你有什么关系?
您可能正在阅读这篇文章,因为您担心这些代码将如何限制您构建绿色环境的能力。请把这些恐惧放在一边。代码开发社区非常清楚您的关注点,并在帮助您构建绿色方面取得了巨大的进步。访问www.iccsafe.org,注意到对绿色建筑的过多关注。
国际商会是绿色建筑的领先者,全国的建筑官员都在听你的信息。在过去的几年里,国际商会与全国住宅建筑商协会和其他几个利益相关者合作,开发了第一个ansi认证的绿色住宅建筑标准
,国际刑事法庭700号。ICC继续拥抱绿色倡议,越来越多的绿色语言正在融入到代码中。例如,使用灰水系统或绝缘混凝土形式(ICFs)现在是建筑商的一种规定的选择。
在未来的博文中,我将讨论替代材料和施工方法的使用,建筑规范的修改,以及如何与审查员交谈,以增加您对监管世界的理解。
0评论
最近的问答
