建筑科学
你应该多久更换一次过滤器?
每30天,当它看起来很脏的时候,或者根据其他标准?
过滤器什么时候脏到需要更换?[图片来源:能源先锋]
多年来我反复强调的一个话题是空调尺寸的使用经验不足.每400到600平方英尺空调面积的标准一吨空调容量根本不起作用。我们知道,基于特定房屋可能表现的荷载计算比经验法则要好得多。另一个经验法则占主导地位的领域是更换空调(或热泵或火炉)的过滤器。每30天换一次,对吗?
30天可以吗?
当你为你的暖通空调系统购买标准的一英寸玻璃纤维过滤器时,包装上的说明通常会说每30天更换一次。很多想要提供帮助的人和组织都会尽职尽责地重复这个建议。事实是,每30天换一次滤镜不会造成任何问题,甚至可能会预防一些问题。几年前,我花了一天和菲尔·米茨一起工作Moncrief暖通空调公司在亚特兰大。如你所料,我们发现的一些问题是由于过滤器脏导致空气流量低。
不过,每30天换一次滤镜是件麻烦事。在春季和秋季,过滤器通常不会变脏,因为不太需要加热和冷却,所以你可以不频繁更换它。在没有太多渗透或管道泄漏和总体灰尘水平较低的房子里,过滤器可以保持更长时间的清洁,即使经常使用(除非你的回风口在地板上)。
然后是过滤器类型的问题。如果你在过去的一年里一直在关注这个博客,你就会知道我是高merv过滤器的粉丝,这种过滤器更厚(至少两英寸),因为它们在清洁空气方面做得更好。如果你想要良好的室内空气质量(IAQ),你需要更好的过滤,这意味着MERV-13过滤器.但是高merv过滤器也更贵,所以每30天更换一次对你的钱包来说不是很好。
不过,高merv过滤器的好消息是,它们通常能容纳更多的灰尘。更厚的褶皱过滤器表面积更大,所以当它们与一英寸的标准过滤器捕获相同数量的污垢时,空气流速不会受到太大影响。那么你怎么知道什么时候该改变它们呢?好吧,如果你的滤镜看起来像这篇文章顶部的照片,你已经等了太久了。
用过滤器上的压降怎么样?
我最近写了一篇关于如何通过高merv过滤器获得低压降的文章,以及何时更换过滤器的问题出现在评论中。这是John Semmelhack写的:
“我们的一般规则是,当通过过滤器的压降从最初的清洁压降翻倍时,可能是时候进行改变了。对于又大又深的过滤器来说,这可能需要很长很长时间,在压力下降表明是时候改变之前,这些过滤器就会看起来非常恶心。”
通过MERV-13过滤器的压降是非常低的0.06英寸水柱。[图片来源:能源先锋]
上图显示了如何测量压降。你需要在过滤器两边的回流管道上开个洞。在这种情况下,我使用了两个静压探头,每个孔插入一个。每个探头都有一根软管,将探头与数字压力计上的输入和参考压力水龙头连接。在上面的照片中,通过这个MERV-13过滤器的压降是一个低0.06英寸的水柱(i.w.c.)。
用磁力仪测量压降[图片来源:能源先锋]
用磁力仪测量压降[图片来源:能源先锋]
如果你不是暖通空调或家庭性能专家,不想弹簧的数字压力计,你可以设置你的系统磁螺旋计,如上图所示。你可以得到一个德怀尔的磁旋仪不到50美元。确保获得他们销售的最低范围:0到0.5 i.w.c。如果你曾经有一个过滤器的压降甚至接近压力表的上限,你就有问题了。
系统总压强是多少?
这里需要指出的一件事是:等待您的压降通过过滤器的两倍将只工作过滤器的设计正确,有一个低压降与清洁的过滤器。你还需要一个设计合理的管道系统,不会对气流产生过大的阻力。
如果你把MERV-13滤波器和压降在一个全新的、干净的过滤器是0.25 i.w.c。,这并不少见,你不能让那过滤负荷,压力降为0.5 i.w.c。这意味着在肮脏的过滤器的压降本身等于允许外部总静压。也就是说,过滤器已经耗尽了所有的压力,这应该是在通过整个管道系统(和空调盘管的情况下的熔炉)的滴。
如果你想用基于性能的方法来决定何时更换过滤器,你必须确保你的管道系统和过滤器的设计是合适的。如果不是,那么你就应该解决这些问题,这样你就可以得到一个点,过滤器压降加倍是你更换过滤器的信号。
Allison贝尔斯他是一位演说家、作家、建筑科学顾问和《能源先锋的博客.你可以在Twitter上关注他@EnergyVanguard.
0评论
