客人的博客
能源法规开发开始:以住宅为重点
总体而言,有相对较少的住宅代码建议将产生有意义的效率改善
指导新住宅建筑的能源代码是在三年的更新中。到目前为止,没有任何重大变化似乎在下降。照片:Irina Souiki /CC BY-NC-NDFlickr /
这是两部分系列文章的第一部分。
代码官员,建设者,能源效率倡导者和其他人在上个月重称,提出更新下一个模型建筑能源代码-A州、县、市的重要政策工具当他们努力避开气候变化的最严重影响。
在阿尔伯克基举行的由国际行为准则理事会(ICC)举行的委员会行动听证会上,辩论的辣味常常和著名的新墨西哥辣椒一样辣。最终结果给我们带来了希望,2021年版的《国际节能法典》(IECC)将提高住宅和商业建筑的能源效率。几项效率改进得到了初步批准,而大量弱化的修正案中最糟糕的一项被否决。
IECC是美国能源部(Department of energy)认可并在联邦法律中引用的模范能源代码,每三年通过a涉众的过程.然后就到本地司法管辖区采用并执行代码.
一项改进的能源法规意味着建筑使用更少的能源,这意味着家庭和企业的账单更低,发电厂的碳污染也更低。此外,节能建筑是更具弹性:如果没有电,它们在夏天会保持凉爽,在冬天会保持温暖,即使在最热或最冷的日子里,它们也会更舒服。
美国自然资源保护委员会(NRDC)的目标是提高能源法规的效率,同时确保其符合地方司法管辖区的需求,这些地方司法管辖区越来越多地寻求不仅节约能源和水,而且减少碳排放的解决方案。
今天,我们将专注于住宅提案,下周我将重点焦点,专注于影响商业建筑的建议。
代码是如何生成的
我们将在下面详细介绍一些最有影响力的建议,但首先,了解这个过程很重要。早在今年1月,自然资源保护委员会和其他许多机构就向国际法规委员会提交了建议,提出了修改能源法规的各种想法。
5月举行的委员会行动听证会为每项提案的支持者和反对者提供了讨论的机会在一个技术咨询委员会面前,然后再对每一个进行投票。但到目前为止,委员会的投票并不是整个过程的结束。接下来,建议者可以修改提案并重新提交,这些提案将在10月份的公众意见听证会上再次进行讨论。市政府法规官员或可持续发展主管等政府投票成员拥有最终决定权,他们将在11月对每个提案进行投票。
虽然政府官员掌握着新建筑能源法规的最终决定权,但该委员会的行动仍很重要:良好的建议意味着政府的提议只需要简单多数投票正式投票通过,成为代码的一部分,而不意味着一个委员会的建议提案需要三分之二多数的选票扭转成为代码的一部分。
以下是可能对2021年模型能源代码的能效和碳减排产生最大影响的住宅建议。
住宅的建议
总体而言,委员会批准了相对较少的住宿守则建议,这将是有意义的效率改进。在过去几个代码周期中对住宅守则进行了重大进展,部分挑战,部分原因是,由于ICC储备于全国家庭建设者委员会代表委员会(Nahb)的11名投票席位(NaHB))。
NaHB倾向于反对任何提高建筑成本的建议,即使效率改善会使消费者远远超过其在建筑的寿命上的成本。据说,还有几个关于委员会的知识渊博的效率倡导者,他们确保讨论是平衡的。此外,许多可能大大削弱代码的提案被拒绝了。
这本身就是一个不小的胜利!虽然需要三分之二的多数票才能推翻委员会的投票,但我们相信政府投票成员将在秋季投票时选择效率.
零能量建筑
NRDC和新的建筑学院合作创建一个创新的建议,为当地代码采用创建一个新的,可选的附录,导致住宅建筑物在一年中,这将产生尽可能多的能源。
这将通过混合积极的,但可实现的能源效率水平结合可再生能源,如屋顶太阳能板。虽然这项提案得到了能效团体、法规官员、太阳能行业、制造商和其他方面的大力支持,但它以一票之差未能通过委员会。但我们并没有被吓倒:我们将与任何感兴趣的人合作,改进提案,并将其重新提交给公众征求意见。
许多州和城市都有碳减少和可持续性目标,他们必须作为国家法律或地方条例的一部分达成符合数百人签署了“我们仍然在”承诺以实现《巴黎气候协定》的温室气体减排目标。有一个现成的选择,采用明确的代码语言,将要求在新住宅中使用零能耗,这对使它们以一种跨司法管辖区一致的方式更节能至关重要,为建筑商、代码官员和购房者铺平道路。
电气化和电动汽车
我们还将致力于修改由委员会投票的提案,该建筑物已准备好使用或切换到电力而不是化石燃料,用于水和空间加热(re147.),并可为电动汽车充电(RE146.和CE217第II部分).建筑和车辆的电气化——利用可再生、无排放的资源产生越来越清洁的电力——就是其中之一主要政策解决方案为了应对气候变化而在新建筑中,电气化就绪可以以非常小的增量成本完成。
可再生能源
各种建议将改变可再生能源在代码中对待的方式,其中一些好,有些不太好。我们在NRDC的位置是巨大的粉丝的清洁、可再生能源——尤其是在与深层次的能源效率相结合的情况下。
我们需要更多的效率和更多的可再生能源,使我们的电网更清洁、更安全、更可靠。然而,可再生能源并不能取代能源效率的提高,而这正是一些建议所建议的。为什么?首先,尽管近年来可再生能源的成本大幅下降,能源效率仍然便宜对于消费者。将太阳能电池板放在效率低下的家中就像将水倒入一个容器中,其中一个洞,这需要更多的努力,因为水会直接泄漏。如果一个家庭是有效的第一个,更小,更便宜的可再生能源系统可以满足您的能源需求。
通过NRDC支持的一项提案是CE263第II部分.它为司法管辖区列出了一个可选的附录,以便如果需要需要太阳能光伏面板。这是一个相结合可再生能源的正确方向的一步和实现一个更安全、更健康的世界。
灵活的代码改进
有一些建议是关于提高住宅能源法规的能源效率和建筑商的灵活性,包括RE206和RE209(来自能源效益守则联盟)RE207(来自西北能源代码组)和RE208(来自美国领先的建筑商)。
它们都是略微不同的结构。值得注意的是,建设者的建议包括设备效率权衡,政府官员再次投票一次而委员会在之前的一项提案中明确表示反对。经过几个小时的证词和讨论,委员会采取了一种独特的方式,不批准所有的建议,但建议支持者和反对者通过国际刑事法院的合作可持续发展,能源和高性能建设委员会开发解决方案。自然资源保护委员会将参与这些讨论,并以一种切实可行的方式,努力取得一个提高法典效率的结果。
水加热和用水
节省水 - 特别是热水节省能量。在今年的重大突破中,技术委员会一致批准了由法典顾问加里克莱因制定的提案,并由NRDC提供支持,该提案将使建筑师和房地产商成为建造降低热水等待时间的家庭的动机,从而减少了运行水的需要在排水管下直到热水到达。
根据这一新提案(RE162),将鼓励设计师展示房屋计划,将热水器和热水出口放置,如淋浴和水龙头,更靠近在一起,从而缩短了热水坐下的管道的长度。造型发现,由于热水管吹扫,浪费了所有热水的10%以上,直至水足够热,足以使用。
在过去的两次代码修订周期中,NRDC试图解决这个问题,但都没有成功。今年,NRDC与建筑师、房屋建筑商、公用事业公司和非政府组织的效率倡导者合作,为这一方法赢得了批准。其中一个因素是意识到,紧凑的热水配送将节省建筑商的钱,因为他们不需要购买和安装那么多的管道。
NRDC还致力于提高代码中的水供暖设备要求(RE126).由于近年来,建筑信封已更严格,水供暖使得能量成本的比例更大。虽然设备效率通常由联邦政府控制在美国,自然资源保护委员会的提议旨在提高效率,同时不触发联邦政府的优先权(因为各州通常不能为具有联邦效率的设备设定自己的标准),同时仍为建筑商提供了许多选择。这是我们将在未来几个月努力改进和修改的另一项建议。
灯光
不幸的是,自然资源保护委员会的提案(re145.)以提高照明效率,并在住宅能源法规中引入照明控制、调光器和占用传感器,但不建议批准。不过,我们亦支持新建筑学会(RE7),这将提高照明效率。它不包括照明控制,但通过在新房中推广LED灯泡,将实现与NRDC提议相同的节能效果。
奉献
一些与开窗(指建筑围护结构上的任何开口,如窗户或门)有关的建议被推荐给委员会批准,包括RE35,这将为房主每年节省约1%的能源成本,并在设备的寿命期内节省275至523美元.在大多数情况下,这种改进不会增加房屋的成本,因为全国各地的建筑商已经在使用符合这些要求的门窗。
Lauren Urbanek是NRDC气候和清洁能源计划的高级能源政策倡导者。Ed Osann是国家用水效率,水倡议的总监,在NRDC的健康人和蓬勃发展的社区计划中。这篇文章最初出现在自然资源保护委员会专家的博客.
4评论
  1. Jon R.||#1
    >“改进的能源代码意味着使用较少能源的建筑,这意味着为家庭和企业的票据和发电厂的碳污染降低。”
    这应该是一个筛选问题。任何相信这句话是正确的人都应该被排除在代码进程之外。直接关注环境影响,而不是通过有缺陷的能源效率代理。
  2. 丹尼斯•米勒||#2
    我最近住在一个牧场风格的房子里,热水由一个热水器供应,管道用管道跑到房子的极端对端。那么漫长的等待热水。是否存在水加热器,这是按需按需(采用巨大电流)和典型的热水器(大部分时间都有很多热水)之间的交叉?喜欢也许可以每20分钟提供10加仑的10加仑坦克,可以处理洗碗机和洗衣(而不是同时,但回到后)?也许是类似的单位来处理浴室?对于单个大单位来说,我会为两三个小单位支付更多的钱。它会给各处的热水速度更快,不会让水加热器对房屋设计的约束。
    1. 李牛顿||# 3
      循环管线运行良好
    2. Jon R.||#4
      你当然可以安装一个按需使用的热水器。当中央水箱的热水到达时,它将自动停止加热。如果你以每分钟1加仑的速度淋浴,它将短暂地消耗~6kw(不是很大的量)。
