“手上右侧材料,闪烁新安装的窗口应该顺利进行。但是,当房子正在居住时,需要重新闪烁的现有窗口呢。什么是最好的方法?“
对于新的和现有的窗户,目标是相同的:在组装中分层材料,这样它们可以引导水离开房子,并为任何进入的水提供路径。
安装新窗口有几种方法。在这个视频里,资深建筑商Rick Arnold解释了将防水屏障(WRB)与窗户闪光结合起来以防止漏水的两种方法。在一种方法中,WRB被带进粗糙的开口,在那里它被粘在框架上。或者,WRB可以从粗糙开口的边缘切断,这样窗户法兰就被紧固并直接密封到护套上。WRB用闪光胶带连接到窗户法兰上。无论哪种方式。
当你闪烁一个已经存在的窗口时,同样的基本原理也适用。
通过在钉子法兰上应用闪光胶带,从窗口的侧面开始。胶带应在窗框顶部上方延伸几英寸,在窗框框架的底部下方几英寸。Arnold建议将磁带伸出窗框的侧面略微约1/4英寸左右,以保护窗框和钉子法兰之间的脆弱接缝。压敏胶胶带应用J-辊滚出。
接下来是窗口的顶部。在窗口的每个上角进行倾斜切割并折叠上臂向上。在钉子法兰上涂抹一条闪光带,将法兰密封到护套上。这种胶带应覆盖窗户侧面的胶带顶部,并且它应该稍微伸入窗框的顶部。其次是盖闪烁,覆盖头套套管(阿诺德床在密封剂的珠子中闪烁的盖子)。然后添加另一条闪烁带,以密封盖帽的顶部。
最后一步是将WRB折叠起来,所以它涵盖了这些层。卷在拐角处的狭缝关闭。
钥匙是施加不同的层,因此通过重力引导壁板后面的水。创造这种天气圈至关重要。如果WRB夹在头部闪烁后面,水就可以找到它在您所申请的所有图层后面。所以,像一滴水一样思考,确保这些层是正确的。
窗户的底部是另一层。这不是用闪光胶带密封的,原因是任何穿过你刚刚建立的防御系统的水都应该有出口。困住的水会导致腐烂。
在新建的结构中,将一块倾斜的壁板施加到粗糙的开口(脂缘向内)的底部以使倾斜表面铺设水。在安装窗户之前施加的底部钉子法兰下方的WRB条带,可以拉出并允许在房子上的WB上悬垂,如图所示这个教学视频杜邦公司和下面的插图。
当你在处理一扇已经安装好的窗户时,你不会有把粗糙开口的底部倾斜的奢侈。但在窗户底部使用防水膜仍然是一个好主意。
马尔科姆·泰勒是温哥华岛的一名建筑工人,他已经习惯了处理多雨的环境,已经修复了很多腐烂的地方。他对如何处理这个棘手的地区有一些建议。
“我的感觉是,倾斜的窗台并不像防水膜的存在一样重要,”他在一封电子邮件中说。“除了在头部外,通常可以通过从凸缘中移除所有紧固件来防滑到位,并略微倾斜窗口。膜可以折叠在内部饰边上,以形成一个小型挡块和窗口重新固定。“
如果可以在窗户底部的钉子翅片下工作,则可以在房屋上的WRB上拆卸(但未录制)。这与新建建设中的方法基本相同。
如果不是所有的窗户,现在大多数窗户都有钉翅,但在老房子的窗户可能没有钉翅。在泰勒居住的地方,木窗已经用了几十年了,当他遇到木窗时,木窗的状况通常很差,必须更换。但很有可能会遇到一扇完好的木窗,而把它撕掉是没有意义的。
如果你要用旧的木窗框重新为车库或外屋铺壁,而没有钉窗,只需遵循与现代窗户相同的基本步骤。在窗户的侧面,闪光胶带可以在外壳上搭起1/4英寸,以防止水进入。相同的技术使用一个新窗口的顶部将适用:闪烁的胶带运行在窗口的顶部,安装头闪烁,在套管的前沿,并确保housewrap圈在头顶闪烁。
在老房子上工作不可避免地需要做出妥协。但是指导新材料安装的原则和保护旧材料的原则是一样的。
-scott gibson是一个贡献的作家,在精美的商业杂志和绿色建筑顾问。
2的评论
非常乐于助人,谢谢!
我希望看到关于这个主题的扩展。
在芝加哥,我们的份额超过了天气恶劣的份额,95%AR现有。许多家庭是几十年,拥有各种墙壁组件。三重威斯墙壁,与箱子汽车壁板的灰泥。和框架房子用木板和空的墙壁空腔。老不是10年,旧是100年。
谢谢你的精彩文章。
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
