能源解决方案
绿色建筑优先级#5 - 构建更小
我的前10名绿色建筑物的列表中的5号是建立较小的房屋并优化材料的使用。
图片1的3个
这些房子在杰尼的玛莎葡萄园的范围内,范围为1,080至1,400平方英尺。这些由南山公司设计和建造,这些是该国第一个LEED铂金,单人家庭经济实惠的住房单位。
图像信用:Randi Baird
图像信用:Randi Baird
尽管设计紧凑,但是珍尼方式之一的内部提供了宽敞的感觉。
图像信用:Randi Baird
珍妮途中的太阳能电池板提供一部分年度电力需求。
虽然这一趋势已经开始转身,但几十年来,我们一直在建立较大和更大的房屋。1950年,美国的普通房屋约为1,100平方英尺,而我每户每户约有3.4人,根据我编制的1999年在环境建设新闻中编制的数据。这美国人口普查局报告称,2009年美国的平均新房屋2,438平方英尺(2008年略有2,518平方英尺),而平均家庭规模为2.6人。在过去的六十年里,房屋尺寸增加了120%,而家庭规模已经下降了24%,因此每家庭成员的平方镜头几乎增加(从324到938平方英尺)。
从环境和能量的角度来看,建立较小的房屋是一个胜利者。较小的房屋采用更少的材料来构建,它们使用更少的能量来热和凉爽。这是常识,但它是惊人的人们如何思考它。
对于上面引用的相同的EBN文章(“小是美丽的:房子尺寸,资源用途和环境“),我们运行了一些数字比较波士顿两栋房屋的年能使用:一个合理的绝缘,3000平方英尺(R-19墙壁,R-30天花板,双层玻璃低E窗户);和一个绝缘良好的,1,500平方英尺(R-13墙壁,R-19天花板,双层玻璃非低E窗户)。基于能源平衡,Inc。的EARY Shapiro的能源建模基础,加热和冷却成本为绝缘不良,紧凑型房屋每年共计421美元,而加热和冷却相当良好的绝缘,大房子总计635美元。
较大的房屋更节能(甚至可能符合绿色家庭认证的标准),但其总能源使用比较小的房屋大50%。这并不意味着如果他们很小,我们不应该妥善将我们的房屋保持良好,而是为了说明房屋的能量消耗的大小程度。
非常显着,较小的房屋也可能降低削弱 - 即使使用更高的质量,使用更昂贵的材料。当我听到绿色家庭成本超过标准家园时,我的第一个反应总是指出,较小的家庭更加绿色 - 而且这些房屋通常花费更少,而不是更多的。
请注意,创建成功的紧凑型房屋不仅仅是缩小尺寸的问题。设计宽敞的小型家庭,舒适需要熟练的建筑师或设计师。期望花费更多的设计,以最小化平方英尺,但感觉宽敞舒适。设计的投资将在建设期间偿还 - 较低的运营成本。
优化材料的使用
除了建设较小时,还有其他方式可以节省材料和金钱建设。以下列出了以下几种策略:
  • 使用标准天花板高度。通过建立螺柱和干墙的标准尺寸,可以减少材料成本和截止余量。
  • 建立在标准的双脚或四足模块尺寸上。House dimensions of 28 feet by 36 feet for example, will use about the same quantity of materials as a house that’s 26-1/2 feet by 34-1/2 feet, because lumber and sheet goods come in multiples of two or four feet.
  • 使用“高级框架”技术与墙壁和屋顶框架24英寸在中心,单顶板与椽子设置在螺柱上方,墙角有三个而不是四个铆钉,以及在窗口和门开口时消除不需要的框架。不仅先进的框架技术拯救了材料,它们还将提高能源性能,因为没有较少的木材和木材,木材并不能绝缘和绝缘层。
这两种策略建立较小和优化的材料在施工期间使用 - 节省资金,降低能耗。这是一个双赢的解决方案,在我们的高度约束经济中变得更加重要。
到目前为止,我的前10名绿色建筑优先级列表:
#5。构建更小并优化材料使用
#6。确保耐用性和重用现有建筑物
#7。保护和恢复网站
#8。使用绿色材料
#9。创造弹性,气候适应建筑物
#10。让房主成为绿色
除了这个能源解决方案博客之外,亚历克斯在BuildingGreen.com上写下每周博客,亚历克斯本周的酷产品,哪些曲折了每周一个有趣的新绿色建筑产品。您可以通过电子邮件收到这些博客的通知 - 在任何BuildingGreen.com博客页面的右上角输入您的电子邮件地址。
亚历克斯是创始人BuildingGreen,LLC和执行编辑环境建设新闻。为了跟上他最新的文章和突变,你可以注册他的Twitter Feed。
7点评论
  1. ph||#1
    建筑师的挑战
    让空间和光的主人现在设计较小,更好地表演,更多的宽敞的房屋,只使用全尺寸的片材和双脚模块。
    马丁·霍洛拉||#2
    回应毛法
    抓住,
    你在哪里买钣材料?
    我认为你的意思是写“四脚模块”。
  3. 亚历克斯威尔逊||#3
    双脚模块
    嘿马丁,
    我经常建议一个两个或四足模块来构建尺寸。我认为没有比28英尺或32英尺的墙壁有30英尺的墙更浪费。某些纸张货物容易获得八个,十脚和12英尺长的长度。所以我站着抓住了。:-)
  4. rltarch.||#4
    回到未来
    抓住 - 谈论这种用来让客户的眼睛釉上的东西,但客户已经开始再次要求较小的家园,并且对于那些不要求的人来说,他们更容易说服利益更容易。更好的设计始终会导致更好的生活体验,更高效的家庭,较低的成本建设和运作,浪费更少......更有趣的设计!
    http://www.rtastudio.blogspot.com.
  5. ph||#5
    布拉沃
    rltarch似乎是至少一个建筑师从业者,他们不仅会看到建筑物的建筑感,而且似乎似乎抚摸着挑战。
  6. 罗伯特·斯威文||#6
    釉眼睛
    我的眼睛在听潜在的客户时釉上望着他们的第一个孩子的期望,生活在2000平方英尺的房子里,他们如何适应新的孩子?他们需要一个添加或全新的房子。等等。
    实际上,我经常遇到客户的银行,要求他们在建造一间三卧室的房子时,它必须是一定的最小平方英尺。或者至少是客户告诉我的。
    http://www.swinburnearchitoitiotiot.com.
  7. 罗伯特·斯威文||#7
    平均房屋尺寸
    与美国的平均新房屋大小相反,平均房屋尺寸是多少?我一直无法找到这个号码。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
