GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
能源解决方案
绿色建筑优先级#2 - 减少用水
我的前10个绿色建筑名单上的第2号优先事项是减少用水。
图片1的3个
美国干旱地图,每周更新,从内布拉斯大学的国家干旱缓解中心。
图像学分:内布拉斯加州大学的国家干旱缓解中心
Delta H2电动淋浴头使用1.5 GPM,但提供非常令人满意的淋浴。我现在在家里用一个,四五年来,非常满意。
图片信用:Delta Faucet Co.
该D'MAND系统,由ACT Metlund开发的,可以让你获得热水到远处的卫生间或厨房的速度非常快,不浪费水。显示的是由泵制造厂家塔克公司出售的模型
图片信用:Taco,Inc。
降低耗水量应该是高度优先考虑,不仅是在全国各地的炎热的西南。事实上,一些人认为,在未来几十年中,水将是一个比能量更大的挑战。
在美国,今天的焦点是在科罗拉多河流域上更大的水。科罗拉多州的一系列水库,包括鲍威尔湖和米德湖,为大约2500万美国人提供水,并从河里分配水超过可用流动。米德湖目前站在半满,它的风景秀丽的岸边被巨型浴缸戒指损坏了几百英尺高。一种几年前大学学习据说水库可以用50%的几率在功能上空(它的水平太低而无法抽取)到2021!
但是,在许多方面,水资源问题在国家的部分地区是一个更大的问题,这些问题并不像习惯于思考水。在2007年秋天,亚特兰大在水中耗尽30天内,如果发生这种情况,没有任何规定。东部水库往往比西方水库浅薄,储存能力较少。
水是如此高的优先事项,因为其他大都取决于它。我们的大多数电厂从河流和湖泊中抽取水进行冷却,并且在严重的干旱期间,发电厂必须关闭。(2007年,阿拉巴马州的一座核电站必须关闭缺水。)我们的食品体系取决于灌溉 - 尽管美国不太依赖于中国,印度和许多其他国家。我们喝水洗净洗涤。和它需要大量的水来发电:在美国平均每小时2.0加仑。
此外,水是能量密集型的。将水从地面泵出来,将其从一个地方移动到另一个地方,处理它,然后在我们使用它占全国电力的4%之后处理废水。在许多城市,水和废水基础设施包括最大的电力使用。
有很多很好的方法,以减少水的使用。几个我最喜欢的是这里列出:
更换淋浴头
一为减少水的使用最简单,最便宜的策略是与使用显著较少的水模型来替代旧淋浴花洒。一些老的淋浴用每分钟(GPM)或增加5加仑,而车型自1994年以来使用不超过2.5加仑出售(法律)。我已经使用了多年三角洲H2Okinetic 1.5 GPM淋浴头,发现它非常令人满意,即使我的农村供水系统的水压低。用喷头节水也是您使用的少这是热水,因为节省能源。
更换厕所
如果您有一个1994年前的厕所(一个没有列出耗水的厕所),则可能使用至少3.5加仑(GPF)至少3.5加仑的机会。自1994年以来,所有在美国销售的厕所必须使用1.6 GPF或更少。最近的Watersense认证的“高效厕所”(HETS)已经推出,使用不超过1.28GPm,并满足EPA水域计划定义的各种冲洗性能标准。除非您的房子有很长的排水线(超过20英尺),否则斜坡(几乎水平),否则选择海水阵线。
减少浴室龙头的耗水量
今天越来越多的新型盥洗室龙头达到了1.5 GPF的水平极限,而大多数龙头在使用中可以提供更多的水。自1994年以来,水龙头可以使用不超过2.2升(60 psi水压),但较旧的龙头经常使用更多。大多数相对现代的龙头可以通过螺钉在低流曝气器的改造。您可以低至0.5 GPM,这通常是为了刷牙,洗手和脸,剃须。注意流量越低,热水越长,达到水龙头。
安装按需循环泵
为了避免在等待热水到达浴室或厨房时浪费水,你可以安装按需再循环系统。与酒店中使用的连续循环系统不同,按需系统是由用户激活的。有几家公司生产这些系统,大多数使用D 'MAND技术Metlund行动。
买一个节水的衣服洗衣机
水平轴,前装衣物垫圈比大多数垂直轴顶部装载机的水显着更少。他们还使用一半的洗涤剂,并且在旋转循环期间,大多数卷曲更多的水分(节约干燥所需的能量)。如果您更换衣服洗衣机或者首先购买,请寻找节水前装载机。
买水保存洗碗机
检查可用洗碗机的能源和水的效率,如果你在市场上是一个新的。这能源效率的联盟(CEE)有最好的信息。
植物低水用途景观美化
在该国的许多地方,室外用水超过室内使用。与草坪和大多数其他常规景观相比,不需要灌溉的本土景观可以节省巨大的水。术语“Xeriscaping”有时用于描述这种景观美化实践。
收获雨水灌溉
如果您必须灌溉,捕获雨水并使用它来灌溉。您可以安装一个简单的Rainbarrel,坐在您房屋拐角处的下水口下,或者安装更复杂的系统,具有更高的存储容量。
这些建议只是一个起点;节省有很多其他机会。只需改变您的行为,也可以实现巨额储蓄:以较短的淋浴,而不是在洗碗或刷牙时不运行水,例如跳过草坪浇水。在很大程度上,节水是关于常识的。
到目前为止,我的前10名绿色建筑优先级列表:
#2。减少水的使用
#3。确保室内健康的环境
#4。减少驾驶需求
#5。构建更小并优化材料使用
#6。确保耐用性和重用现有建筑物
#7。保护和修复遗址
#8。使用绿色材料
#9。创造弹性,气候适应建筑物
#10。让房主成为绿色
除了这个能源解决方案博客外,亚历克斯还写了一周的博客亚历克斯本周的酷产品,每周介绍一种有趣的绿色建筑新产品。您可以通过电子邮件注册以接收这些博客的通知——在任何博客页面的右上角输入您的电子邮件地址。
亚历克斯是创始人BuildingGreen,Inc。和执行编辑环境建设新闻。为了跟上他最新的文章和突变,你可以注册他的Twitter Feed。
25评论
  1. Jan Juran.||#1
    很好的总结
    非常感谢你敏锐的总结,亚历克斯。我把家里的淋浴喷头换成了尼亚加拉地球(Niagara Earth) 1.5加仑/分钟的淋浴喷头,它的性能与老式的低效机型一样好,甚至更好。最近,我又换了新一代的尼亚加拉地球1.25加仑/分钟的淋浴喷头,它的舒适度和功效都没有降低(几位住家客人也证实了这一点)。尼亚加拉1.25模型价值11美元左右。除了较低的水费,热水的节能效果相当显著,我现有的热水加热器最终可以被一个更小容量的型号取代,成本更低。我不情愿地承认,我目前使用的0.5 GPM浴室水龙头曝气器的性能不如它所取代的1.0 GPM模型。我一直试图在0.6到0.75 GPM范围内找到另一个曝气器,以达到理想的最终结果标准,但迄今为止没有成功。
  2. 非鼠标Neo-Dadaist||#2
    不是整个国家。
    你的第一句话根本不适合全国。我们是一个沙漠国家的哭声。例如,美国有多少家有蓄水池,因为存在这种恐怖的情况?我敢打赌,加勒比地区有更多的粪便比美国在。为什么他们有粪便?他们需要他们,他们取得了经济意义,这就是为什么。当我们需要像科罗拉多河一样的水时,经济学将在它到期的时间内提供它。如果你想要在那里节约税收的人,直到成本使它变得如此......或者等到这一点。
    我的淋浴头被修改为真正下雨雨水。我喜欢它。而且我并不伤害世界一个iota。好的..所以我应该让我的太阳能热系统起来,跑步,然后......然后......我们是绿色的,我们在水中淋浴。
    我们大家都需要节约用水。这是纯粹的草原。
  3. 迈克尔钱德勒||#3
    非鼠标Neo-Dadaist
    这是纯粹的草原。
  4. 史蒂夫·埃尔||#4
    我同意我们不是
    我同意,我们不会破坏水分子的稀土供应,但我们肯定是破坏容易获得,廉价,清洁的水。鼠标,如果你很高兴最终有全国招致的基础设施的成本,以治疗和管水所有的地方,然后通过各种手段,让这种淋浴运行。如果你觉得这些钱能更好地通过减少联邦赤字为国家服务,我希望你会做你的一部分,并安装低流量单元。但我同意了水分子本身无所谓了一大堆。
    他们实际上在科罗拉多州的雨水中进行了战斗。大草原农民认为,山区居民是非法窃取的雨水,落在山地物业上,防止同样的雨水可用于灌溉农民下游作物。
    你可以想象?这不是没有小土豆.....即使立法机关也参与其中。
    http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=104643521
    http://www.nytimes.com/2009/06/29/us/29Rain.html.
    只是一个猜测.....如果四个老套白人中产阶级家庭吃工厂的平均量去农场动物的肉,非肉类的饮食,我敢打赌,这将降低家庭的用水量超过所有家庭-improvement型保护措施相结合。
    如果是这样,那么绿色饮食应该在绿色洗碗机前来。
  5. 卢卡斯杜兰||#5
    常见的谬误。
    这就是我现在所说的"我们总能买断自己"的谬论。这个谬论是基于这样一个假设:总有金钱和物质来做我们想做的或需要做的事情来维持生活。它也可以建立在“市场”将解决所有问题的坚定信念之上。
  6. 卢卡斯杜兰||#6
    说得好。
    这是一个很好的猜测。我敢打赌,这将不会太困难证明这一点。
  7. 卢卡斯杜兰||#7
    水能连接。
    亚历克斯,感谢您提及水能连接。有关该主题的完整博客报告。这一联系是一个重要的人,因为它是事情的一个伟大的复杂器。
    几乎所有形式的能量,我们生产的需要水作为输入,从焦油砂和生物燃料,以核能和燃煤电厂。从另一端,几乎所有我们所消耗的水,需要作为enegry泵送和处理的输入。
    我不认为说大多数“发达国家”的人认为淡水是理所当然的,这是一种延伸。是时候改掉这个坏习惯了,开始感激水为我们所做的一切(除了将粪便排入下水道)。
  8. 亚历克斯·威尔逊||#8
    水的能量连接
    卢卡斯,
    这是一个博客,我特别写在能量水强度上:http://www.buildinggreen.com/live/index.cfm/2010/8/31/saving-water-by-conserving-energy
  9. 不合逻辑的老鼠和桃核||#9
    水水无处不在稀缺!
    我住的地方的水[电子邮件受保护]@@的意思是-它不是任何地方接近稀缺,每一滴都是本地的!
    无论我们在这个地区使用多少,我们都不会影响整个星球上的任何其他人口。我们的水和所有水都有一个分享它的地区。我们的地区有太多的时期。
    我们不需要挽救水,因为某些地区有必要做我们吗?
    不,我们没有。而且没有道歉。
    是的,如果你住在人口稠密的沙漠地区,比如拉斯维加斯,你最好有一个好的用水计划。
    我不住在沙漠中。
  10. 史蒂夫·埃尔||#10
    “我们这里的东西太多了
    “我们的地区有太多的时期”
    那个地区是什么?
  11. 亚历克斯·威尔逊||#11
    水资源短缺
    在这些评论中,如果这些评论可能泄露他们所在的地方,那将是很棒的。
    我们倾向于认为关于缺水仅在西南或西部一般,但马萨诸塞州实际上是第一个国家强加给全州水资源保护的法律来限制冲水量厕所和淋浴头和水龙头(即马萨诸塞州法律成为该模型的流程1992年能源政策法案,其中规定了国家标准,我们都熟悉)。在马萨诸塞州的情况下,司机是魁宾水库西方大众提供水波士顿的能力和许多国家的东部有限。波士顿面临着要么想出另一个供水 - (!有些显著许可问题)在数十亿美元的代价 - 或减少需求。后者是便宜得多。
    虽然新墨西哥的一年内的20英寸下雨将是一个巨大的数量,但格鲁吉亚的30英寸将是一个重大缺口。这就是2007年发生的事情,当时亚特兰大在耗尽水后30天内 - 绝对没有应急计划。一个电厂必须关闭,因为缺乏冷却水,数十个接近该点。东部水库往往比西方储层较浅,因此如果输入较低,则没有容量,水平更快地降低。格鲁吉亚州长带领祈祷守夜带来下雨(显然有效)。早些年前的西雅图(另一个普遍潮湿的地方)正在努力应对意外的干旱。
    随着气候变化,预计降水平台将改变。有些地方会有更多的下雨。其他人(模特表明了很多西部)会少得多。许多领域将在其降雨量越来越繁琐的短时突发,在它耗尽之前更难捕获。
    标记我的话:在未来十年中,将有水从未有过的地方,从来没有讨论,政府将争夺如何应对如何应对短缺。如果我们今天不考虑这个,我们的孩子和孙子们会惊叹于我们的短视 - 并为此付出代价。
    发布从布莱特尔博罗,佛蒙特州,其中水通常是丰富的。
  12. 5C8RVFUWEV.||#12
    进一步的证据表明乔治亚州优于马萨诸塞州
    亚历克斯,虽然马萨诸塞(虽然我住在这里)通过促进节约用水浪费掉宝贵的时间和纳税​​人的钱,但最低限度,佐治亚州州长(虽然我住在这里),不仅导致守夜祈祷,但勇敢地起诉邻国。该诉讼声称,调查其设置状态线 - 大约200年前 - 错了!佐治亚州进一步争辩,因为我在当地报纸上阅读,田纳西河(约查塔努加)实际上属于格鲁吉亚和国家有权利,它的水!幸运的是,下雨格鲁吉亚游行前的人偷我们的水。
    卢卡斯提到了“我们总是可以买通自己”的谬论,但我们的州长不相信税收,所以我们使用“没有问题不能通过诉讼或战争解决”的谬论。
    祝常识方法好运,但......
    (对于那些没有注意到讽刺的人来说,有一种意义是如何造成的,即公共政策是由当地观点而塑造的,参加者在选民而不是专业知识或领导者之间的普及需要。然而,否则偏离主题是。)
    整个列表已经是一个很好的博客。谢谢。
    乔·W
  13. 史蒂夫·埃尔||#13.
    降雨点击中的升降点
    刚刚出版的一项新研究,详细描述了历史上的临界点,这种临界点曾在过去切断水源,如果该地区变暖1.5摄氏度(以目前的速度估计将在30-40年内发生),可能还会再次切断水源。如果这种情况发生,200万人将失去现有的水源。
    http://www.sciencedaily.com/releases/2010/11/101112141332.htm
  14. 凯文迪克森||#14
    与水信息有关
    Gary Klein深入研究了这一点:http://www1.eere.energy.gov/solar/pdfs/sda_saving_water.pdf.
    我在丹佛拯救水有点写了一点:http://greenbuildingindenver.blogspot.com/2010/10/water-conservation-in-denver.html
  15. 没有什么朋克||#15
    少的人是一件好事。
    这个星球有一些巨大的H2O钟声。从海洋中获得可用的水已经完成,时间只会降低成本,并将通过摩尔定律继续这样做。
  16. 卢卡斯杜兰||#16
    所有这笔钱来自哪里?
    AJ,请随时展示一些支持您的立场的证据。
    对于那些相信“我们总是可以买断自己”谬论的人来说,海水淡化就是一个很好的解决方案。海水淡化是能源最密集、最昂贵的生产淡水的方法,在未来能源资源有限的情况下,几乎毫无意义。
    这是一个关于这个主题的有趣阅读:
    http://www.theoildrum.com/node/5155(注意:“AF”代表“ACRE-FEE”)
    突出的报价:
    “就像玉米乙醇一样,海水淡化不会远程竞争,没有巨大的补贴。在这种情况下,每英亩250美元加上公开构建和经营的管道。对誓言,”没有纳税人金钱“。
    “海水淡化是我们完全未能识别斯塔克现实 - 水,食品,能源,土壤,空气和海洋的一个例子,我们的人口和消费不断增长。我们再次将技术修复应用于适应性挑战。“
    “我们正在快速接近我们没有足够的钱来抛弃我们的问题的时间。”
  17. 匿名的||#17
    补贴以上报价是非常可笑意义
    250美元面积为1升枪口等于每13加仑一分钱。
    甚至来自海洋,水非常便宜。
    不需要节水。出生科技通过改造宗教来限制他们的羊群再现。
    控制群大小,如果有任何问题,它们的少
  18. 卢卡斯杜兰||#18
    目前的盈余无法保证Fututre盈余
    AJ,
    250美元/ AF仅是补贴总费用的现金部分(不包括公共管道法规和维护)。有问题的合同(亨廷顿市海滩)是5000万加仑/日(使用您的1美分/ 13加仑),距离近40000美元/天(仅限现金补贴)。脱盐水总成本部分是由水的盐度和电力成本决定的部分。对于运营植物,脱盐水成本从1100-6000美元/ AF的价格。
    如果您一直关注人们所说的话,您将意识到能源和水分共享特殊联系。在未来,如果能源成本增加(因为它肯定会),水的成本也会增加。能量密集型水净化(如海水淡化)不会是可持续的。
  19. 德尼斯·毕业生||#19
    如何回到事实信息......
    你对所有的盐做了什么?......我认为有很多水;它只是没有正确使用。为什么我们用饮用水冲洗厕所超越了我。我们如何在我们所有的河流,溪流,小溪中污染......如何从如何为如何保存他们提供更多资源来改变我们的态度。我宁愿住在一个每年5000 kWh的房子里,而不是每年使用15000 kWh的房子,一个太阳系抵消了10,000人。
    无论如何,如果有人可以提供帮助,就会搬到我的情况。我正在建造新的,我已经安装了1400个Gal地下床(饮用额定值)。我想在外面目的(软管围兜,外面的淋浴,灌溉),也可以使用这种水,而且还可以冲洗厕所,淋浴,洗碗机和洗衣机,以及我的消防喷水系统。这座城市需要一个原理图,但他们对我带来了这家水进入房子里。代码中可以接受的是什么?我可以只用铜,为我的计量水和Pex从蓄水中获取水箱吗?管道是我的薄弱环节之一,肯定会赞赏如何遵守城市代码的信息。
  20. 道格||#20
    水
    尼兹
    紫色雷克斯专为灰色/雨水线而设计,以防止它们从饮用水管线中分开。此外,IAPMO管道编码地址雨水。目前的轻型建筑杂志的问题有一个很好的雨水收获文章。
  21. 匿名的||#21
    恐惧贩子坚果
    卢卡斯,我正在使用你的数字并使他们变得真实与scarey ...就像你壁橱里的布吉人。首先,你报价$ 250 ......然后我表明它只有1便士为13加仑!!!!所以现在你运行的数字高达6,000美元。好的..在那个号码,我们正在谈论2美分。哪个不是现代世界的结束!!!!!
    自人世纪以前击中这个星球开始以来,天空正在谈话一直在继续。
    我住的地方我们有足够的水在一个湖里喝了一千年。水无处不在地稀缺。这是一个区域问题,如果完成工作以使其成为一个区域问题。人民在沙漠中哭泣,在骆驼上哭泣喊叫......
    对不起......我的天空不会摔倒,如果它确实击中了我的脑袋......谁在乎......因为我在那一点上无尽死了,此后谢谢。
    一个非信徒
    ps……节约能源,减少人口。更少的税…梯子上的标识告诉我不要使用我为!!!!买的最后两个非常有用的台阶
  22. 卢卡斯杜兰||#22
    回应AJ.
    AJ,如果事实吓到你这不是我的错。如果您不能将1000万加仑乘以1康/ 13加仑的情况,也不是我的故障。如果您不了解补贴和总成本之间的差异,也不是我的故障。
    如果您不喜欢我的事实,请尝试使用您自己的一些更改。
  23. 卢卡斯杜兰||#23
    P.S.
    我被人们聪明地叫坚果,比你更聪明。如果我没有被你的名字打电话粉碎,请不要失望。
  24. 小马秀的一只狗||#24
    引用你卢卡斯……”
    引用卢卡斯......“对于运营植物,淡淡的水的成本从1100-6000美元/ af。”
    维基百科......“每英亩脚的确切数量等于325851.385加仑。”
    我……和我的数学。6000美元.00/325851.385加仑= 1.84美分/加仑。(最坏情况)
    非常便宜的水。
    好的..双倍它.... 3.7美分/加仑(两次你最坏的情况)
    如果你想要.... 7.4cents / gallon
    再次...
    然后再次
    再次......现在我们的59cts / gallon(你最糟糕的16次!)
    把它和凉爽的ipa比较一下……16 ouncer……欢乐时光3美元水。59/8= 7.4美分一杯。哇! ! !
    你不是在理解什么?
    狗
    PS ....我的IPAS比你所谓的高价饮用水超过512倍。在经济上,没有人会冲洗厕所,而不是卢卡斯。
    LOL ......你以为我是担心吗?LOL ... YAA吧...你的血压也许....我一起感冒一个兄弟。
  25. AJ Builder.||#25
    每升1/3美分
    技术.....在工作中......摩尔的法律....
    伟大的人为世界社区提供了伟大的服务
    http://www.lifegivingforce.org/solutions.
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
