GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
业务顾问
如何出售绿色升级:辐射障碍涂料
以简单的条款解释好处,请在家留下图表和图形。
用于屋顶甲板底部的辐射屏障漆
图片来信:LO / MIT-II
今年是时候出售一些绿色升级产品了,这个系列博客将向你展示我过去“出售”它们的几种方法。我把“卖出”放在引号里,因为我更喜欢这样看,我给人们展示他们的选择,他们“买”对他们来说是正确的。因此,该系列将包括但不限于,销售阁楼通风,绝缘,无水箱热水器,PEX管道,WaterSense管道装置,辐射屏障屋顶甲板。当没有说明,所有的选项,我们已经提供作为建设一个新的家或改造一个现有的家的一部分。顺便说一下,这些从来都不是独立的项目,我们会为任何人做,除了过去的客户。所以,让我们开始为阁楼出售辐射屏障吧!
首先,我会告诉客户,他们如何能从自家的辐射屏障中获益,然后告诉他们我更喜欢哪种产品。我不会用建筑科学或罗斯·佩罗(Ross perot)式的图表来显示他们能省下多少钱来压倒他们。我就直截了当地告诉他们,在屋顶平台的底部设置辐射屏障是很简单的事,因为这会让他们的阁楼更凉爽。不酷,只是更酷。我告诉他们,这就是为什么我在家里和办公室都有一个,然后我根据GBA产品指南解释了辐射屏障是如何工作的:
当它们面对热源时,辐射屏障通过反射热量发挥作用。当远离热源时,辐射屏障主要凭借其低辐射率发挥作用。这意味着表面不能很好地散热。例如,屋顶覆盖物上的辐射屏障表面,由于阳光照射到屋顶而升温,但热能不容易散发到阁楼空间,因此阁楼保持凉爽。这就是为什么辐射屏障似乎把热量‘反射’出了建筑。”
根据辐射屏障涂料或箔产品,看到辐射能量转移减少70%至80%并不罕见。这就是为什么在南方的下面,在那里减少房屋的冷却负荷是我们最大的担忧之一,我很容易感受到福音派关于让客户的家居进入辐射障碍的重要性。
就是这样。那是我的大卖。你错过了吗?没有大型建筑科学图表。没有估计年度节能。没有预测美元金额从能源账单中削减。我只是告诉客户,它会使他们的阁楼冷却和更舒适。他们可以做些什么,以减少从他们的阁楼进入家庭的热负荷造成意义。但请记住,这些不是绝缘涂料,所以不要超越这些东西。在销售辐射屏障涂料时避免的良好底漆,参观Martin Holladay最近的博客.
我们的画家用油漆用品;我不。我们采取交钥匙价格并将其标记为30%至50%,取决于房屋,阁楼的挤在一起,以及我们已经在家中正在进行的其他工作的大小。假设没有人落在阁楼地板上,进入房子,这是一个非常简单的工作,很容易被你的主管管理。
如果房子是在阴影很大的地方,我告诉他们不要使用辐射屏障涂料(也不要使用太阳能光伏,因为砍伐好树来获得屋顶上的阳光是没有意义的)。但是,如果房子的大部分屋顶在一年的大部分时间里每天有12个小时暴露在阳光下,就像许多墨西哥湾沿岸的房子一样,那么辐射屏障就是高性能、凉爽阁楼的关键组成部分。
顺便说一下,是的,大多数箔有更高的能量转移减少而不是涂料,但我仍然推荐涂料上的涂料。在大多数阁楼中,几乎不可能通过箔获得100%的覆盖率,因为它很难进入阁楼的Nooks和缝隙的安装。但随着延伸和不同的喷雾提示,很容易获得100%的涂料覆盖。此外,涂料持续较长而不会摔倒和撕裂,它们更耐用,它们看起来更好。否,剥离现有屋顶永远不会具有成本效益,以用屋顶装饰替换屋顶装饰,该屋顶装饰具有层压在其底部的辐射屏障。辐射屏障屋顶装饰通常只适用于新房或室内的成本效益,并且在这些应用中我们包括它们标准。
由于南方南方的高性能阁楼的三个部分中的三个部分中只有一个,我们将看看如何销售其他两个组件 - 阁楼通风和绝缘。
11日评论
  1. 丹尼凯利||#1
    真的……油漆吗?
    我很难相信油漆可以佩戴高反射率。你有祝你好运吗?你有一个特殊的品牌,你喜欢,他们是否有文学解释发射率?我见过的大多数涂料始终是指他们使用的特殊NASA技术,这是我通常停止关注的时候。
    我知道每个地区的价格都不一样,但是你介意分享一下油漆和锡箔每平方英尺的大概价格吗?我们通常是根据工作而不是平方英尺来出价的,有时它最终会非常昂贵,可能会以相同的价格(这就是我们经常被拿来比较的价格)把阁楼泡起来。
    谢谢你对辐射障碍的文章。I’ve had many discussions with different weatherization experts and most have always told me it does not matter how hot it is in your attic as long as you are air sealed well and have enough insulation but common sense and experiencing radiant barriers always told me otherwise. Looking forward to the follow up articles.
    马丁·霍洛拉||#2
    没有辐射障碍涂料这样的东西
    迈克尔,
    您的博客是指“辐射屏障涂料” - 一种不存在的产品。
    根据定义,辐射屏障必须具有小于或等于0.1的表面射行。尚未发明符合此定义的油漆,尽管在“放射控制涂层”标签下可以合法地销售一些涂料,该类别需要0.25或更小的发射率。然而,销售为“辐射屏障涂料”或“绝缘涂料”的许多涂料也无法满足这种不严格的发射率等级。
    联邦r值规则(Federal R-Value Rule)严格监管那些对建筑材料的热工性能提出索赔的承包商。尽管法律执行不力,但律师可能会将你关于“辐射屏障涂料”的说法解读为违反了联邦r值规则。最好远离这样的虚假声明,以免自己惹上麻烦。
  3. 艾伦爱德华兹||# 3
    “卖”
    迈克尔
    我看到你在休斯顿和一个LEED Builder,我也在休斯顿建造。我正在考虑开始一个LEED SPEC HOME,对一些营销(或建筑)提示感兴趣。我正在使用当地的能源顾问(Clayton Farmer)向我提供建议。此外,您在气候中对喷雾泡沫的看法是什么。
    艾伦
  4. 艾伦爱德华兹||#4
    喷雾泡沫
    迈克尔
    在我以前的帖子中我对休斯顿气候中的喷雾泡沫的看法涉及将其全部喷洒到山脊并创造一个非发泄的阁楼。
    艾伦
  5. 约翰尼古拉斯||# 5
    障碍和气候
    你谈到了墨西哥湾沿岸地区的这些障碍。其他气候区怎么样?你什么时候搬到别的?
    我读到的所有东西都需要辐射屏障上方的空间。当你粉刷屋顶甲板的时候,空间在哪里?当你在瓦片下面的屋顶甲板上安装铝箔包时,空间在哪里?
  6. 迈克尔||#6
    很多地方在这里地址
    我最喜欢的产品来自Sherwin Williams,它被称为电子屏障反射涂层。根据他们的网站http://www.sherwin-williams.com/pro/products/ebarrier_reflective_coating/“它是制定的,以解决对更多能源效率的家园和建筑物的需求。它反映了辐射的热量,让夏季凉爽的结构冷却,冬季加热。”这是我们使用过的唯一涂料产品。当我在自己的办公室喷洒到我的屋顶甲板的底部时(在我吉特的房间之后)我觉得我申请它的温度下降。
    根据GBA的说法,当它们面对热源时,通过反射热量来工作辐射障碍。当面对热源时,辐射障碍主要通过它们的低发射率来函数,这减少了从它们辐射的热量。辐射屏障产品可以是箔面对牛皮纸,面向箔的聚乙烯薄膜,刚性绝缘或木材纤维护套的箔面,或镀铝涂料。如果辐射表面触摸另一种材料,它将无法正常工作 - 空气空间是在辐射屏障的至少一侧需要,以便它以设计为设计。“在市场箔和涂料之后,空气空间低于面向阁楼内部的产品。同样与RB装饰相同 - 它需要面朝下到阁楼,并没有抵靠瓦片。如果用辐射屏障将喷雾泡沫安装在屋顶的底部,你没有空气空间,你不会得到屏障的好处。
    马丁在术语上我的糟糕。辐射障碍涂料是一个术语,它会松散地抛出,技术是不准确的。即使是Sherwin Williams也指的是作为反射涂层。当然,我们从未将其称为绝缘涂料。绿色建筑物雷尼斯我们观看的是表现索赔,比其他方式更感谢提醒。尽管如此,当正确应用时,他们确实反映了热量,他们确实将我们的阁楼冷却在南方。我在北部气候中没有经验,但没有理由相信他们在冬季保持阁楼暖的索赔无效..
    他们是否证明了成本?这取决于成本,我们不按平方英尺的价格价格。专业承包商在脚下价格,但对我们来说这是简单的时间和材料。画家和帮助者可以在一天内完成几乎任何空的阁楼。我们只是在当时在现场做其他绘画时将其添加到他们的范围内,所以他们不必经过特殊旅行。
    最后,对于艾伦来说,我非常了解克莱顿农民,很乐意帮助你建议你或他在你的利兹家里。直接给我发电子邮件。在这里喷洒泡沫将与一些警告一起工作。克莱顿或者我可以向你们建议他们,但他们在休斯顿地区的每一天都完成了。
    马丁·霍洛拉||# 7
    更多未经请求的建议
    迈克尔,
    呼唤这种涂料是“反射涂层”比它是辐射屏障涂料的错误声明要好得多。
    然而,对反射涂层的研究表明,这款Sherwin-Williams产品不符合ASTM关于辐射控制涂层的标准——我说的是0.25发射率的低门槛,而不是更严格的0.1发射率的辐射屏障门槛。它的发射率太高了——它的测试值是0.36。我觉得你应该找个油漆承包商用更好的产品。
    如果您想为客户提供有效的反射涂层,为什么不选择符合ASTM的低音标准的人?更好的选择是光线E025,加热BLOC 75,LO / MIT-1,LO / MIT-2,LO / MIT-II Max,或加热Bloc-Ultra。
    有关更多信息,请参阅
    http://www.rimainternation.org/technical/ircc.html.
  8. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#8
    马丁告诉我们更多
    大伟大的帖子。马丁,你能找到什么信息或分享在伟大的白色北方在这里喷洒好的油漆的价值,以反映在寒冷天气期间的热量损失?
  9. 迈克尔||#9
    未经请求的?不是!
    我们招手博客。没有担心马丁。感谢您所包含的贡献和建议。
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    AJ反应
    AJ,
    没有证据表明屋顶护套的底部绘制在北方州的水利票据。
  11. 艾伦爱德华兹||#11
    迈克尔
    感谢您对克莱顿法默的确认,当我进入这个LEED过程时,我可能会联系您寻求建议。
    艾伦
