GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
客人的博客
明尼苏达州住宅安装窗户
“郊外”窗户由悬臂式胶合板窗台支撑,可在钉子面朝上休息
图片1的3个
粗糙的开口窗台由两层3/4英寸胶合板组成。胶合板顶层已经成型,制造了后坝以及朝向外部的斜坡。后大坝和倾斜窗台部分的放置预计“outi”窗口的位置。
图片信用:所有图片:Elden Lindamood
这是我提供给建设者的原始窗口细节。我们已经在其他项目中使用了类似的细节,并取得了良好的成功。 这是修改后的窗口细节图,结果与我的建设者交谈。
这是建筑师Elden Lindamood的第三部分博客系列关于自己家的设计和建造。第一部分被称为明尼苏达州北部的低能量房屋.
房子马上就要建了,但也不是没有一些调整。钉基(外墙绝缘)板安装在墙上没有太多的故障。我将首先分享一些关于这个过程的想法,然后再转到窗口。
我们公司设计了三套房屋,其中包括我自己的房子。我们已经让三个不同的建筑商尝试使用两个不同的面板制造商的产品。我们在办公室举办了一个“汇报”会议,从构建者那里得到反馈,并问:“这是我们应该继续做的事情吗?”
所有三个建造者都同意这面板待耗时。这主要是由于切割每个面板的时间和困难。有一点学习曲线,但即使在一段时间之后,他们仍然有点笨拙地削减和安装。有人同意,如果面板可以从啜饮制造商预先切割和编号,就像一个完整的SIP House一样,它会节省大量时间和麻烦。它还会节省相当混乱和数量的借助垃圾。当你用4'x 8'泡沫和osb的所有开口剪切时,你留下了大量厚厚的eps块,最终填埋。
此外,尽可能多地尝试包含在切割过程中逃脱的所有小eps球,它们会吹干并用顽强的静电充电粘在一起。他们将成为我景观多年的一部分。
我用我的小组制造商讨论了这些问题。他说,他们的设备并没有真正设置成预削减和编号的钉子板,并且现场切割和配件几乎是唯一的选择。
他说,他们有途径处理SIP产品产生的废物,包括压缩和回收EPS残留物。当我问他是否可以把指甲的废料给他回收时,他说:“当然可以。”当然,另一个选择是在木框墙上安装完整的sip,但我必须仔细考虑这是否有任何意义。
10英尺的面板很方便
We designed for “outie” windows, with the drainage plane at the exterior face of the nailbase panels (which I’ll get to more below), but that required the exterior panels to be in place before the windows could go in. This delayed window installation, and subsequently interior drying in. It would be nice to have the option of enclosing the structure before the exterior nailbase panels go up by devising different window details and/or locations.
一个建筑商加入了我们的讨论,使用了不同的面板制造商,他们提供更长的面板。我的建造者必须将面板拼接在一起,用8英尺的面板覆盖9英尺高的外墙,如上所述,这既麻烦又耗时。如果能给我的房子装上9英尺或10英尺的电池板,肯定会节省时间。
建筑商能够从他的制造商那里得到10英尺的面板,他对面板的质量也非常满意,似乎经历了更少的拔罐,OSB皮肤与EPS基材不协调也没有问题。根据我现在的了解,我愿意花更多的钱买更大的面板,因为这样可以节省大量的时间和麻烦。
所有的房子都很紧
在讨论结束时,所有的建造者都表示他们喜欢这个概念,并喜欢中壁空气屏障和装配的开放式室内服务腔方面。他们都没有说,“永远不会再这样做,”但是如果我们为未来的项目选择这款墙系统,他们会听到他们希望改进的事情是很好的。
顺便提一下,所有三个房屋都真的,非常好的鼓风机门测试结果(远低于1 ACH50),这也是概念的遗嘱。我的房子,吹嘘一点,在58 CFM50或0.23 ACH50或0.012 CFM50 / SSF中进行测试。(这是干燥的,也是机械穿透。)
胶合板是必要的吗?
如前所述,我想使用“outie”窗口。我喜欢排水平面的简单性,以及用钉子翅片安装窗户的易于安装窗户。我也喜欢深窗凳,我并不真正关心“史尼斯”的增量能益。这个安装中唯一对我的唯一问题是窗口支持和附件。
我的初始窗口细节要求窗口周围的连续木材降压。我们通常从胶合板中脱离胶合板,它们基本上从框架的结构墙上悬挂,无论如何都消除或减少,在窗口下方的钉子板上的重量轴承。我们的一个建造者使用1个1/8英寸胶合板为他的雄鹿队使用,以便他通过钉子翅片击中紧固件的“肉”。然后,您将钉子面板安装到降压上,留下一个小的间隙,填充罐头喷雾泡沫以将其全部密封。当然,胶合板降压将是一个热桥,但我往往不会像一些那样经过一件神经质。
原始窗口详细信息我提供了构建器的图像#2(页面底部)。经过几轮与我的建筑商讨论,我们得出结论并改变了细节。
  • 巴克可能不是必需的。我的大多数窗户都很小,尽管三窗子上釉并没有易沉重。如果单位的重量可以通过大型悬臂的窗台从底部支撑,则侧面和头部紧固件基本上只是保持该单元从开口中掉出。
  • “让”让“让”将“尺寸木材降压进入钉子面板边缘将需要很多时间。我们甚至考虑在OSB皮肤后面只有2×2钉子,但再次得出结论真的没有必要。
  • 一旦钉子板拧到墙壁上,并在下面的基础绝缘材料上搁置,它们很可能会在不符合任何地方的情况下支撑大量的重量。是的,有关泡沫“蠕变”和收缩的问题,但如果重量由OSB皮肤承担,那么事物必须有一些严重的运动来创造一个问题。
  • 如果我们消除了降压,我们必须将窗框的空气阻挡平面连接回墙壁胶带盖护套的壁的中壁平面。这可以通过宽闪烁的磁带来实现。
所以我们选择了一个3/4英寸的胶合板窗台,从框架的粗糙开口悬挑出来。这个窗台将延伸到钉基的OSB皮肤的表面,并直接承受在OSB的极端边缘。修改后的窗口细节图显示在下面的图#3中。
我以完全不科学的方式猜测,将75%或更多的重量转移回胶合板门槛板的框架粗开口,并且可以通过钉子板皮肤携带25%的重量。鉴于OSB面板被批准携带纤维水泥壁板,我会使用CEDAR壁板,我对此感到满意。
应该注意的是,我可能没有到达这一结论为客户如果这是一个房子,但我愿意冒这个险知道我不会起诉如果事情开始移动,即使我不得不把东西拆开改造更强的窗台上的支持,这是可以做到的。此外,如果有更大更重的窗口单元,我可能会坚持原来的完整buck细节。
窗口的安装顺序
右边的照片显示了窗口粗糙的开口。双胶合板窗台就位,拧入和胶合(并密封)回到框架上。建造者在每个门槛的外表面上浇筑斜面和小坝。黑线是拉链护套胶带,从墙壁的面部转回框架开口。钉子板被切割到窗口的R.O.在山雀和头上的大小。橙色泡沫将胶合板Sill密封在关节的相邻的钉子板上。
所有天气闪烁的胶带都用于将窗框平面桥接回到中壁空气屏障的间隙。制造商做了许多实验,以确保3M胶带粘在拉链护套胶带上。该层的主要功能是空中障碍,但在最坏的情况下,它也可能会排水。它安装在每个jamm上,横跨窗口。
这是一个内部照片,显示Flexwrap闪烁。是的,jamm闪烁应该在技术上圈出它,而不是在它下面,但是一些事情决定了这个装配。它真的很冷,柔版甚至不用热枪座椅才尤其粘。柔性窗口粘在3米带上,但是3M胶带没有适应柔性表面的纹理表面,所以以保持关节的气密性的名称,如图所示,它更有意义地圈出来。此外,正如您在随后的照片中看到的那样,有许多额外的外部研磨细节应该理论上应该防止水从才能进入这一圈。即使是这样做,Flexwrap也需要用3M胶带失去粘合,让任何散装水进入胶合板。
在外部,Jumbotex建筑纸圈在3M jamm闪烁的胶带上。然后将FlexWrap安装在jumbotex上。然后安装了窗口的钉翅。
然后在窗户的钉翼上安装一层额外的3M闪光胶带,覆盖在下面闪光的窗台板上。需要注意的是,3M胶带粘在JumboTex上的效果并不好,但它确实能很好地粘在铝钉鳍上,一旦安装了额外的层,这就不重要了。
随后的几层JumboTex被安装在3M闪光层上。
安装尼龙基条带以产生壁板后面的排水隙。在某种程度上,研磨可能不是“理想的”,但允许我在晚上睡觉就足够了。
安装在窗口顶部的金属头闪烁,覆盖jumbotex和排水矩阵后面。我详细闪烁着延伸几英寸的窗户,主要出于美学原因。房子有一个现代美学,没有窗户修剪,我以为这将是一个很好的,不是太挑剔的外观。还安装了一个窗台闪烁,以转移窗户框架的水,从墙壁的墙上。
一个完成的窗口。我的计划是把壁板染成黑色,但我真的很喜欢未完成的壁板与黑色窗户的对比。嗯…
Elden Lindamood是一名建筑师在明尼苏达州Duluth的瓦格纳Zaun建筑建筑师。
2的评论
  1. 斯科特本森气候区7a||#1
    窗口空气密封
    细节。我正在使用一个非常相似的墙系统来设计一个项目。
    您是如何在窗户和3米带之间实现空气密封的?我认为最好的方法是钉子翅片和胶带之间的密封胶,但是在众议院包裹似乎是不起作用的。
    而且我听到了吹泡沫不稳定。
  2. Elden Lindamood||#2
    窗户空密封回复
    斯科特,
    窗户密封到带有低膨胀罐喷雾泡沫的3M胶带上。我们做了几次测试,以确保它会坚持,这对它做得很好。至于吹泡沫而不是气密,我会说这个问题可能是它不能很好地处理运动,但如果它粘在一起,那么它应该是气密的。
    顺便说一句,我的细节显示了在窗框和3M空气屏障之间的二次密封聚氨酯缝隙,但那没有完成。我们做的鼓风机门测试没有它,在窗户开口没有漏风。
    虽然我可能仍然将其作为备份,但我们有更多的问题使用接收渠道的Sheetrock返回。我们将不得不弹出所有渠道将框架填充到粗糙的开口,而且由于窗口框架简介我们确信没有办法完成填缝,而不会在通道捕获的小凹槽中完成填缝.所以,最后我们没有这样做。如果jambs被碎片以外的东西修剪,我也会填紧它们。
