能源解决方案
为深度能量改造延伸窗口开口
对于防风雨的窗户安装,我们预制了窗框,并使用了先进的欧洲胶带
绝缘,张平窗口围绕外墙绝缘的深度。窗户周围的Pro Clima室内包装材料在绝缘后将被粘贴到墙壁室内包装材料上。
图像信用:亚历克斯威尔逊
查看画廊 10图片
图像信用:亚历克斯威尔逊
XPS层压到OSB上并预先切割,用于制作窗框的绝缘、张开的边缘。
图像信用:亚历克斯威尔逊
伊莱的两名手下准备了一扇窗户。
图像信用:亚历克斯威尔逊
为了更有效的制造,所有的组件都是预先切割的。
图像信用:亚历克斯威尔逊
Eli使用北方白雪松作为窗户的周围。金属覆层将覆盖窗台。
图像信用:亚历克斯威尔逊
隔热层安装完毕后,将安装外窗框。在安装到房子上之前,窗户周围覆盖了Pro Clima房屋包装材料。
图像信用:亚历克斯威尔逊
屋顶者特拉维斯斜盘和他的一些手工。他定制制作窗台包层。
图像信用:亚历克斯威尔逊
我们使用了先进的德国剥皮粘贴胶带,这些胶带来自纽约布鲁克林的475家公司。
图像信用:亚历克斯威尔逊
在添加窗围之前安装诺伍德窗。
图像信用:亚历克斯威尔逊
外部软木绝缘准备安装。
图像信用:亚历克斯威尔逊
几周前我报道了我们在佛蒙特州杜默斯顿(Dummerston)农场的北面和西面安装的令人惊叹的高科技Alpen R-12(玻璃中间)窗户。那时我答应要报道其他我们在南立面和东立面安装了窗户(如果你愿意的话,可以是2.0窗户)。
首先,一些背景
通过我们的新家,我们正在创建一个演示,展示几十个先进的节能和绿色建筑功能和产品,人们可以包括在一个新的或现有的家庭。作为一个已经写了几十年此类产品的人,这很有趣——尽管决策经常是一个挑战,因为有这么多伟大的产品和材料可供选择。
我们的房子是200年历史的佛蒙特角的重建,我们想要展示的是,如果那些窗户的形状足够好,人们不需要更换,那么人们可以做些什么来显著改善现有窗户的能源性能。这就是我们在南立面和东立面所做的——只是我们安装了新的因为那里(我怀疑是在20世纪70年代安装的)很小,不能满足我们的需要。
在我们的产品研究中,我们寻找的是一个坚固的木窗,在一个历史悠久的家庭中看起来很棒,不太贵,并提供合理的性能。
质量好,实木窗户
我们安装在南部和东墙上的新窗户是木材,双挂诺伍德的窗户采用高太阳增益低辐射涂层。它们产自加拿大的新不伦瑞克省,价格合理,而且——按大多数标准——节能。但玻璃中心的r值仅为我们的高科技、四层玻璃、三层低e涂层Alpen窗户的三分之一。
我们决定把这些窗户安装在飞机上的墙护套(Zip包板从Huber Engineed Woods用作墙体系统的空气屏障),然后建造窗户环绕着框架六英寸的外部绝缘材料以安装在墙壁上。如果我们要依赖外部保温的“深度能量改造”,这将是现有房屋的相当常见的需求。
我们的Norwood Windows使用专门的低E涂层卫报玻璃行业.它是一种溅射涂层(就像今天使用的大多数低e涂层),但它有很高的透射率。换句话说,它对可见光和太阳能热都是高度透明的。
这两种玻璃性能对我们来说都很重要:可见光,因为我们想让我们的房子有尽可能多的采光,让我们可以一览周围的美景;太阳获得的热量高是因为,在南方,我们想从被动式太阳能加热中获益。
windows使用Guardian的ClimaGuard 75/68玻璃杯(PDF文件),在我们的双层玻璃配置中,半英寸的空隙填充了氩气,窗户提供了75%的可见光透射率,太阳热增益系数(SHGC)为0.684,u系数为0.275 (R-3.64)。
准备迎接风暴窗口
我们愿意接受相对较低的r-value(3.6从12.2那里得到了远远哭泣Alpen窗户),因为我们计划向窗外的外部添加高性能风暴窗口。我们没有弄清楚我们将添加什么类型的风暴窗口,但我们的设计师 - 建设者,Eli Gould,设计了窗户系统,铭记了一个增加的风暴。
Eli指的是我们的窗口环绕系统,它可以接受风暴窗口,如WindowPLUSâ“¢系统。功能包括延长墙的平面外绝缘,提供一个框架,用于空气密封和weather-protection组件的复杂的系统,提供一个热破窗边,住房高性能风暴的窗户,并可能提供一个房子一个隐藏的空间,滚动屏幕或遮阳板。
我们的HOPE与Storm Window的希望与一些领先的制造商合作,以设想并建立深度电能改造的理想风暴窗口。它将高度耐用,框架由铝或玻璃纤维制成,它将包括低E玻璃。我们正试图弄清楚它是否包括可操作的玻璃面板的整体屏幕,或者是否像老式风暴Windows一样 - 需要季节性删除。更耐用的风暴窗户还将提供对木框架的主要窗口的保护。
在我们的应用中,我们试图确定是否有两种低e涂层——一种在主窗上,另一种在风暴上——会导致两扇窗之间的温度过高。这可能会告知我们使用的低e涂层类型或其他材料的决定。对于不含低辐射玻璃的老式黄金窗,这不是问题。事实上,我们希望看到开发出一种可以配置绝缘的、低辐射玻璃的风暴窗,以实现更高水平的性能。
伸展开的窗户开口
Eli的WindowPlus系统的另一个伟大特征 - 一个人拍摄了一些真正的弄脏 - 是为了扮演开口,以便更多的光线进入,并且观点将不那么限制。我们的总壁厚将是大约15英寸,没有张开的开口,它似乎是一个隧道望着隧道。
Eli开发了一个系统,允许这些展现的窗口框架预制并安装了叠加的天气障碍(我们从中获得的高科技德国产品)475高性能建筑供应该公司是一家专门针对被动房屋运动的产品分销商)和预制金属窗台覆层。
下一个,棘手的安装我们的外部软木绝缘。
亚历克斯是BuildingGreen,Inc.和执行编辑环境建设新闻.在2012年,他创立了弹性设计研究所.为了跟上亚历克斯的最新文章和博衰,你可以注册他的Twitter账号.
6个评论
  1. JoeW N GA 3A区||#1
    展望未来
    亚历克斯,我真的很期待听到你如何处理风暴Windows ......发现“准备好”会在历史悠久的房子里工作,但我想出了Zilch。我目前正在查看康科德新罕布什尔窗户维修和TLC Ttraditional Storm Windows的选项。他们每个人都提供低E玻璃选项,我预料到400- $ 500 /窗口......我希望能做得更好,当然,越来越近家园会很好。
  2. 大卫Meiland||#2
    窗口更换
    我很难说明窗口单位本身如何在这个墙上装配,但我们不应该关注长期,因为大概是木匠必须在磨损时提取和更换窗口单元?剥离和可能破坏防水层和绝缘层会增加一点成本。要将新窗户拆除到墙上并正确防水何处?
  3. 约书亚劳埃德||# 3
    窗口更换
    大卫,我也在想这件事。未来的房主将如何安装新的窗户。然而,我认为窗户可能会持续更长的时间,因为他们将是凹进去的,更少的保护从元素。当然,只要所有的东西都能正确地闪烁。我的意思是,如果你去一些有原始窗户的老房子,如果维护得当,它们的运行就像新的一样,只是它们的效率没有达到标准。
  4. 布莱恩sip||# 4
    高性能风暴窗
    资源保护中心委托进行了一项名为“节能处理对历史窗户的影响”的研究,其中包括测试几种类型的高性能风暴窗。这项研究可以在这里找到:http://www.phoenixwindow.net/images/files/Effects_of_Energy_Efficiency_Treatments_on_Historic_Windows.pdf也许这项研究的结果将帮助您决定您的窗口的最终可能性能。
    干杯!
  5. 亚历克斯威尔逊||# 5
    更换Windows Down-The-Road
    大卫和约书亚,
    能够移除、修理或更换窗户是我的首要任务。该系统的设计允许移到内部。展开的内部开口将有助于这一点。(内外窗都是张开的。)事实上,如果需要的话,整个窗户周围甚至可以移到室内,尽管这将涉及更多。订购的窗户没有法兰,并安装了“边框安装”,这是常见的欧洲窗户。
  6. Richard McClintock.||#6
    两层低电子玻璃经验。
    几年前,深度能源改造我们的旧(大约1820年)希腊复兴式住宅是一个问题,因为与屋顶装配的R-67和墙壁上的R-47相比,大部分热量会通过普通的Low-E窗户流失。
    当时似乎还无法获得真正高性能的窗口。我通过安装Marvin Integra窗户(外面是玻璃纤维,里面是松木)解决了这个问题,在老房子的框架上安装了普通的高热增益Low-E氩填充玻璃。然后在泡沫隔热层上方的护套上,我安装了一个额外的Marvin Integra窗户,使用普通的高热增益Low-E氩填充玻璃。窗户之间没有热逃逸的问题。在冬天,没有冷风从窗户底部吹出来。
    在不需要额外热量增加的西部,我在外面安装了热量增加阻挡低辐射窗户。(要非常小心,它们看起来一样,看一下玻璃上的蚀刻。)再一次,没有问题。
