图片来源:Ed Welch
五年前,我完成了对我家的绿色改造。我们包括了绿色功能,如太阳能电池板、太阳能热水系统、回收木材、Trex甲板和许多其他绿色产品。但自从装修工作完成后,我们多年来的丙烷账单一直居高不下,我开始怀疑我的房子是否真的比一般的房子更环保或更可持续。
在过去的三年里,我们家每年消耗1300到1500加仑的丙烷。对石油行业来说,这就是“可持续发展”!从那以后,我了解到,虽然使用回收、再生和可再生产品是一个崇高的绿色建筑目标,但更重要的是建造一个节能、耐用、节水的健康建筑。一旦完成了这些,你就可以用可再生能源来补充你的能源,并使用尽可能多的绿色产品。
能源审计
我们对高昂的能源账单感到沮丧,于是聘请了平衡点家庭性能承包商来测试我们的房子,并帮助我们设计减少能源使用的策略。这些能源审计员执行了一项blower-door测试用于确定壳体泄漏,使用红外温度记录根据美国空调承包商(ACCA)的手册J计算所需的加热和冷却负荷,测试我们的燃烧设备的安全性,并测量加热和冷却系统的实际效率。
当我们重新装修房子时,我们选择安装了地板辐射供暖系统。虽然它比其他供暖系统更贵,但它应该更舒适,更节能。辐射管安装在我们地板下面的托梁舱内。暖通空调承包商选择了效率较低的方法,将管道悬挂在凹槽中,而不是用传热板将其固定在地板上。承包商还将管道连接到我们的非绝缘边缘托梁上,这可以很好地将热量辐射到室外。有人建议我在PEX管下面使用箔背玻璃纤维棒来向上反射热量。如果你想让所有的小动物都在你的爬行空间里温暖舒适,这是可以的,因为玻璃纤维蝙蝠像筛子一样泄露热量。
此外,我们的锅炉实在太大了。根据手册J的计算,我们的峰值加热负荷是46,000 Btu/h,但不知怎的,我们最终得到了一个90,000 Btu/h的锅炉——是所需尺寸的两倍。
解决这些问题并不便宜
现在,我们需要缩小锅炉的尺寸,从轮辋托梁上拆除管道连接,在我们的托梁槽中添加传热板,并在我们的PEX管下和轮辋托梁内部安装刚性泡沫保温材料。那我得把整个装置密封起来。这是多么难以置信的能量浪费——我的能量!
以即热式热水器作为备用的太阳能热水系统从未有效运行过。太阳能热水系统有一天可能会成为标准做法,但目前它们很昂贵,而且大多数水管工在正确安装太阳能设备方面没有经验。
回想起来,我们的即热式热水器是个错误。一些无罐系统是为太阳能备份而设计的,但我们错误地选择了一种不设计为接受预热(太阳能加热)水的模型。一般来说,即热式热水器节省的能源最少,成本约为存储单元的三倍,而且由于点火延迟,实际上比存储单元浪费更多的水。然而,它们确实能源源不断地提供热水。但是,在水资源短缺的加州,这怎么能成为一个绿色卖点呢?
防止漏气
在我看来,在大多数家庭中,建筑外壳泄漏是造成一些最严重的能源损失的原因。漏气是由于施工人员缺乏知识和工艺差造成的。通过使用泡沫喷雾来密封天花板的漏洞,并在膝盖墙的背面安装一个空气屏障,可以很容易地减少阁楼的空气泄漏。空气密封顶板的通风通道和空隙并不辛苦;这是必须要做的。减少外壳泄漏可能比市场上大多数绿色产品更重要,更有效,更便宜。
2004年我们在加州获得了50%的回扣,我们的光伏系统可能会取得巨大的成功。但是光伏系统需要大约15年的时间才能收回成本。对于那些有大预算的人来说,这可能是一项不错的投资,但当资金有限时,PV应该排在后面。我们不能简单地花钱购买可持续性;我们必须在整个建筑过程中通过精心的工艺来实现可持续发展。
从积极的方面来看,我们确实做出了一些明智的环保选择。我们使用结构绝缘板(SIPs)进行添加,它们具有高r值和良好的性能。Loewen平开窗的功能也很好,漏风最少。我们喜欢我们的室内橱柜,装饰和门,都是由森林管理委员会(FSC)认证的回收道格拉斯冷杉和樱桃制成的。
在建造新房或改建房屋时,必须仔细考虑室内空气质量。紧凑的房屋需要良好的机械通风系统。从干净的地方获取新鲜的、过滤过的空气,而不是从狭窄的空间和阁楼泄漏的污浊空气。测试你家里的氡含量。测试所有燃气用具的燃烧安全。使用一氧化碳探测器,如果你的车库与房子相连,要小心。在负压环境下,汽车尾气和其他有毒物质会泄漏到家中。
所有的新设备都需要投入使用
最后,不要认为任何特定的建筑系统或机械系统会自动节能。无论您选择哪种类型的设备,任何系统都可能表现出色或表现糟糕。确保你所做的任何工作都经过家庭绩效承包商的测试,以确保它符合节能、健康的标准。我希望五年前就知道。
- - - - - -康拉德·韦尔奇(E. Conrad Welch)拥有Dovetail Construction,是一名绿色建筑顾问。
30的评论
固定地板的隔热层…
只是好奇…我被许多人建议,最好的修复是移除玻璃纤维绝缘、增加传热板把油管毛地板,插入背后的硬质泡沫塑料块PEX rim搁栅的位置,然后切条硬质泡沫塑料(大概2 - 3“polyisocyanurate)中插入每个搁栅湾(PEX留下一个小空间,也许2”),周围的空气密封整个组装,然后重新安装现有的玻璃纤维,因为它已经存在。这将是肮脏的,艰苦的工作,因为一半的房子只有大约12英寸的爬行空间!哎呀,我一点也不期待。
但是,其他人建议只密封现有的通风口,在内部用4英寸泡沫隔离基础墙,在地面上增加大约2英尺的刚性泡沫,围绕内部周长.....10毫米塑料在地面上,等等。在爬行空间区域创造条件空间,消除在每个托梁湾内更困难的工作的需要。平衡点性能承包商认为它不是很有效,因为有条件的爬行空间和50度的地球之间的Delta T ....基本上我们会浪费大量的能源试图加热地球。还有其他意见吗?
还有另一种选择
艾德,
这里有第三种选择:隔离边缘托梁,但不要打扰PEX下面的玻璃纤维。一旦边缘托梁绝缘,你可以在玻璃纤维棒下面安装连续的刚性泡沫,连接到托梁底部,接缝处用承包商的胶带密封。这比把泡沫放在玻璃纤维上要容易得多。
工作完成后,你可以休息一下。在以后的日子里,你可能仍然想要隔离爬行空间的墙壁……但如果你先改善PEX下的绝缘,这项工作就不那么紧迫了。
托梁底部采用连续刚性泡沫设计
是的,马丁,我考虑过这个选择。我不知道我为什么不相信。也许我喜欢更辛苦的工作!我可能会把泡沫与挡泥板垫圈和螺丝,这样它就不会在未来掉下来。换热板呢?忘记他们?
我经常想知道在通风地基中使用玻璃纤维棒的爬行空间。看起来隔热层会被疯狂的“风冲刷”,让它几乎毫无用处。在这种情况下,绝缘材料位于组件的顶部,而在通风的阁楼中,暴露的玻璃纤维位于组件的底部……希望能更有效。
回收木材=能源效率??
回收木材和Trex甲板与能源效率毫无关系。这就像让你的太阳能电力系统叠衣服一样……你还指望什么?
这篇文章就是一个很好的例子,告诉你什么是不该做的。不要使用没有受过教育的承包商,研究你为你的家选择的产品,在让你的家尽可能高效之前不要安装可再生能源,不要指望你的太阳能电力系统来折叠你的衣服!
我们想知道为什么人们认为绿色建筑是昂贵的,当你不正确的时候,你会浪费很多绿色!
谢谢你自以为是的意见,匿名者
你说得对,匿名者,回收木材和Trex与能源效率无关。但它确实对预算产生了巨大影响.....正是我的观点....学会更有效地使用绿色货币。我愿意承认我的错误,否则我就不会写这篇文章了。你似乎什么都知道,所以为什么浪费你的时间在这样的论坛。
痛苦的教训
艾德,
听起来你学到了很多关于“绿色”建筑的教训。理想情况下,“绿色”应该简单直接,从一个健康高效的信封开始。其余的太阳能热系统和电力系统都是可有可无的额外设备,可能会使房屋系统不必要地复杂化,并增加维护和更换成本。
你没有说明你在加州的哪个地区,你在什么样的气候中,房子有多大,但46,000 btu/小时的峰值负荷并不是一个特别高效的房子。我建造的最后一个房子,在8500 DD的佛蒙特州,有一个近2000平方英尺的峰值加热负荷16000 btu/小时,每年的热负荷不到300加仑丙烷。这是一个低技术含量的房子,价格远低于该地区的平均水平。
至于你的辐射地板系统,我同意马丁关于使用下托式刚性泡沫板将地板系统与爬行空间下的地面和空气运动隔离开来的建议。悬浮辐射管是一个很好的系统,热量分配板是不必要的,但油管不应该接触任何框架(它应该悬挂在搁栅之间的吊架上,在油管下必须有一个不超过2英寸的辐射屏障。在地板上一个4英寸的空气空间,一侧是低发射率箔,提供了R-9绝缘当量。我使用气泡箔管下,这是一个更有效的辐射屏障比箔面玻璃纤维。但额外的绝缘是必要的,以将辐射空间与冷爬行空间分开,托梁需要与地面辐射隔离(特别是因为它们比代码要求的18”更近)。
伟大的文章。谢谢你的坦诚。
很棒的文章,Ed。我很感激你愿意分享,这样我们都可以从你的经验中学习。
顺便说一句,你可能不需要买一个不同的锅炉。如果我理解正确的话,许多小质量锅炉在尺寸不正确的情况下不会损失那么多效率。(当然,如果你要重新开始,买合适的尺寸会更有意义。)
这是一个古怪的想法:根据水温、大小和其他一些因素,你的瞬时热水器可能会被重新利用为一个体面的地暖锅炉,尽管有很多因素涉及到这个设置,这可能是一个坏主意。希望你已经找到一个知道他们在谈论辐射热的人,他们可以帮助你弄清楚其中的一些事情!
最后,我不会对自己太苛刻。五年前,我们许多生活在温带地区的人对现有房屋的实际性能问题并不了解。这个词正在传播,你的帖子将帮助人们看到光明。
太浩地区
罗伯特,
谢谢你的建议。我们住在内华达山脉的山麓,大约2500',靠近太浩湖.....冷,但不严重....不确定加热度天....我要查出那个号码。房子是2700平方英尺,46000 BTU....效率不高?我不知道该怎么评价。我们有很好的窗户,墙上有R-19的玻璃纤维,大教堂天花板有R-30,向南暴露,等等。我的24位工程师自动在46000天(极端天气波动天)的基础上增加了30%……他最初计算出52,000 btu + 30%,达到68,000…暖通空调承包商在上面安装了一个90000 BTU的炉子。去图…不管怎样,我们有个超大的锅炉。
所以你认为在托梁底部安装刚性泡沫与在托梁舱内安装条形结构一样有效。那样肯定会容易些。你不认为传热板是必要的.....也更容易。
不管怎么说,一切都还是让人头疼.....是的,我学到了很多关于建造节能住宅的知识。
换热板替代
另一种能够真正提高性能的方法是使用1/2英寸的管带将PEX紧紧地压在底层底板上。我们在这方面取得了很大的成功。它们与1/2英寸的六角钣金螺钉一起很快地进入(对于那些小型博世钻头的应用非常好),当你在12英寸的空间里蠕动时,你可以很容易地把它们放在一个袋子里放在肚子上。在那之后,把泡沫放在托梁的底部对我来说很有意义,我同意罗伯特的观点(再次!这是一周两次!),所以锅炉的尺寸过大几乎没有什么损失。也许你可以把一个间接热水器从过剩的锅炉容量和销售需求的热水器给一个朋友。使用太阳能热水器作为间接加热器的预热器没有问题。
谢谢分享你的教训。我们中的许多人都经历过善意行为的意外后果,尤其是在能源效率方面。今天我在一个房子下面,为一个项目服务,我们大约五年前和我的一个员工一起做的,我们只是摇头,我们已经走了这么远,我们每年都在继续学习和改进。这只是我们所有人都在这里的持续改进和再教育的一部分。
哎哟!
艾德,
很遗憾听到你的“绿色”体验如此昂贵和令人沮丧。祝你装修顺利。
绿色的教训
谢谢每一个人。我承认我是好的营销计划的受害者。我对此并不了解,于是就爱上了“购买可持续性”运动。我认为我们都需要帮助引导绿色建筑的优先事项....朝向更好、更智能的建筑实践.....所有这些都在朝着更健康、更耐用、更节能的结构努力。现在,我强调能源效率,因为显而易见的原因....我的失败!因为气候变化等.....每年的能源账单不断来......直到你解决/减少问题。
迈克尔……所以你认为换热板是必要的,以使系统更有效....嗯嗯....这也是我最初的想法....但将刚性泡沫拧到托梁底部要容易得多,而不是移除现有的玻璃纤维,添加传热板,重新安装玻璃纤维,然后安装刚性泡沫。有趣的是,当我们做红外热成像时,地板照片实际上显示了地板下的PEX图案....好像是挂在地板上而不是挂在海湾上。我认为换热板会使系统反应更快....但这能帮我节省更多精力吗?这就是问题所在。
罗伯特……你能解释一下为什么PEX管不应该接触地板托梁吗?当然,它会加热它们,但如果坚硬的泡沫在底部,热量至少会被保留在海湾里。我怀疑,人们担心的是木材太干燥了,可能会导致龟裂等。这将是一个挑战,保持管材远离托梁,当我们拉它回来插入泡沫块(2-3英寸)在边缘托梁。
惨痛的教训
埃德:绿色建筑从来不是最便宜的解决办法。“绿色”不仅仅是节能,还有很多方面。回收木材和Trex甲板是绿色的,但不会为你的家节省任何能源。能源只是评级中的众多类别之一。你必须把节水、选址、房屋定位、材料、减灾和其他特征纳入你的“绿色”标志中。下次,在花钱升级之前,咨询一下“认证的绿色专业人士”。
建造绿色建筑可能没有金钱价值,但对环境的影响肯定是值得的。
伟大的文章
Ed -很棒的文章-你很好地总结了我们每天遇到的很多问题。作为一名装修承包商,我经常对那些想在家里安装太阳能热水器的潜在客户感到好笑(也很沮丧),尽管他们的墙壁上没有绝缘材料。实际上,我刚刚就这个话题写了一篇专栏文章,并寄给了我当地的报纸(可能永远不会发表——太阳能比空气密封更性感,所以他们不会写空气密封),希望教育公众。我想打印这篇文章,并给所有潜在的客户-我们需要从网站上转载文章的许可吗?
管带,不是传热板
Ed,我指的管道带是那些小的2英寸x 3/4英寸的铜箍,你可以在管道供应商店买到袋装,而不是昂贵的铝传热条。当每两英尺左右安装一次时,它们只是将管道紧紧地固定在地下,当你在六角头螺钉上射击时,它们会将自己固定在PEX上。即使不得不拉并重新设置玻璃纤维,这也会是一个非常快速的工作,只要你拉一个区域,拧紧,并立即重新设置玻璃纤维。我认为这是值得的,特别是如果你能雇几个年轻人和你一起工作,几天就能把它搞定。当你在那里的时候,一定要在那些边梁上扔一些硬泡沫!
固定你的爬行空间
艾德
我们在北方地区的观点是,将爬行空间视为具有空气密封和绝缘的条件空间,然后解决风机门测试发现的任何其他空气密封问题。在这之后,混乱的油管,添加刚性箔面iso是一个相当典型的安装。
绿色重点……
沃尔特-
我知道绿色不仅仅包括能源效率。我看重Trex,回收木材等。但是,如果气候变化是我们运动的主要原因,那么能源效率就必须排在第一位。因为,如果我不修复我的“绿色”家园,我将在未来50多年里每年燃烧1500加仑的丙烷.....这大约是75000加仑的燃料!在我看来,这比其他问题的影响要大得多,如果不是全部的话。通过使用Trex和回收木材,我确实拯救了几棵树……我很高兴....但是,我认为绿色环保首先应该优先考虑节能、耐用性和良好的室内空气质量。首先,把钱花在最具影响力的事情上。LEED和其他绿色组织一直在为绿色认证的商业建筑进行打击,这些建筑的能源效率仅略高于普通建筑....有时甚至更糟!我希望他们在重新评估LEED房屋评级时,能强烈强调能源效率....因此,如果没有经过验证的性能结果,房屋就不能获得任何评级。
管肩带
迈克尔,
管带,嗯…我会调查的。有时间给我发个链接。当然,如果我已经取下了玻璃纤维,我不确定我会节省很多,除非带子实际上比传热板更有效....或者更少的钱。我来比较一下。我的储蓄将安装刚性泡沫底部托梁,而不是插入他们在每个海湾。
谢谢你的帮助。
打印出来,分发出去,丹尼
丹尼,
我很高兴你拿文章,打印出来,分发出去,等......我认为GBA不会介意。我们确实需要尝试传播这个词....绿色建筑不仅仅是购买产品……我们必须学会更聪明地建造,并对能源效率有着敏锐的眼光。
如果你使用我们的内容…
如果有人想要打印或分享我们的内容,我们要求您注明出处,“内容由GreenBuildingAdvisor.com提供”。
谢谢!我们很高兴人们发现我们的文章和博客很有用。
使用内容
明白了——就行。来自GBA这样的来源会更可信-如果我假装写了它可能不会有那么多的水。谢谢。
辐射热/传热板
我在02年为我的父母建造了一座新房子,结构是一个大牧场(36 x 80),由ICF(绝缘混凝土形式)制成,墙壁有11英寸厚,r值为52,从脚到屋檐,房子的山墙两端是传统的木框架和电池绝缘。我把辐射热放在地下室的混凝土地板上,以及,“钉起来”的方法到地板托梁。我以前没有做过,这个系统是由当地的暖通空调供应公司....设计的所以我做了他们告诉我.....后来学习了换热板。地下室的1/2(中间有一堵墙@ 40英尺)在pex下钉有反射镜,然后根据代码,有2层5/8英寸的薄片岩石,因为有2扇9x7的车库门通往地下室的尽头,上面有卧室。地下室的另一半仍然完全暴露在外面,没有隔热材料,也没有天花板。热系统2中1,有一个燃油锅炉作为备份,安装在地下室的杂物间(不要),实际的供热系统是一个Aqua千卡户外木锅炉安装在第三湾主要的车库(也有辐射热的楼层所有3海湾,这里真的是无关紧要但有大约8000平方英尺的加热空间完全)的房子似乎没有热身presummed会,地板感觉不太温暖(他们不冷,但他们没有“感觉温暖”),所以,在地下室的1/2管道仍然暴露在外的地方,我直接在地板下面安装了带pex的传热板。楼上的情况明显不同。 The floors are actually "warm" now, in that 1/2 of the house. In retro, to me, it makes clear sense as metal is a much better conductor for the heat than wood, thus, taking more of the heat from the tubing and putting it into the floors where you ant it.
虽然简单地把管道和管道带放在地板底部很可能会帮助你,但就我个人而言,我认为如果你想真正实现一个真正的不同,并从辐射热中得到你想要的东西,那么转移板是值得花钱和努力的。
至于隔热:正如我之前提到的,1/2的房子有反射以及1 1/4英寸的薄板石,这真的是一个完美的测试情况,因为地下室被精确划分,并在两半之间用防火门密封,墙壁是相同的R52.......整个冬天,楼上的温度约为75华氏度,而地下室两侧的温度约为83华氏度,地下室混凝土地板上的热量,在7年里,从未出现过,热量完全来自上面地板上的管道。(70多岁的老人喜欢温暖)
绝对最好的,是混凝土地板上的管道,有一个10 x 10的走廊连接房子和车库,车库是混凝土地板和瓷砖,没有什么像这样的,地板感觉很好......你不会认为躺在瓷砖地板上是舒适的,但它是辐射热量。
祝大家好运,节日快乐!
换热板…
谢谢你瑞克。
是的,我会比较传热板和管带。我不认为任何价格差异会有那么大的区别.....我只想要效率。是的,我们的浴室地板看起来也不温暖....但后来有人提醒我,恒温器的温度设置在68度左右……所以,虽然它看起来不冷,但肯定感觉不到温暖。
加热前绝缘
关注这些评论的读者可能会对我的观点感兴趣:里克提供了他父母地下室的温度(华氏83度)的细节,但他没有提供足够的保温信息。真的,你是否为地板辐射分配系统安装了传热板应该是你最关心的问题。首先,地下室的墙是隔热的吗?地下室的楼板绝缘了吗?通风道下的地板是绝缘的吗?如果有,用什么材料?r值是多少?
不管热源是什么,适当的隔热可以让任何空间都舒适。
对于不熟悉Reflectix产品的读者,请注意:Reflectix是一种5/16英寸厚的产品,由泡沫塑料夹在反射材料层之间组成。根据制造商自己的ASTM C518测试,该产品的r值只有R-1.04。任何对减缓托梁槽热流感兴趣的人都应该使用刚性泡沫,而不是Reflectix。
箔面气泡包装HRVs ERVs
我对这种铝箔面气泡膜的另一个理解是,它在沾上灰尘后会变得更低效,在大多数情况下,这是很快发生的。在加拿大,我们也在经历房子收紧的事情,但我看到,即使是老房子也会变得很紧,你需要在上面戳几个洞,以防止霉菌形成,并被烘干机、抽油烟机、中央真空吸尘器挤出空气,从而允许燃烧的空气等吸入。一个小时的计划可以节省几天的工作,所以一定要在你制定的任何长期计划中包含HRV,或者更好的是ERV,并根据需要为燃烧设备补充空气。最后,但可能是最重要的一氧化碳探测器。我不想过分强调,但如果你开始撕下东西来放更多的绝缘材料,你可能想要在那里做一些管道工作。Ian Ruitenberg AirTech Equipment
绝缘/紧固旧房子
我读到过,简单地增加旧房子的隔热层会导致水分滞留问题。有人能解决这个问题吗?
保温防潮
卢,
这是一个很大的话题。但是,简单地回答你的问题:是的,在某些情况下,简单地为旧房子添加隔热材料会加剧潮湿问题。
很少或没有隔热材料的建筑物往往有干燥、通风良好的墙壁和天花板。他们保持干燥和温暖,因为热量总是在冬天离开房子。增加隔热层可以减少空气流动,也可以减少热流。因此,墙壁或天花板组件的外层变得更冷,(由于物理定律)更阻尼。
也就是说,有经验的建筑性能承包商或隔热承包商通常可以在不对建筑物造成伤害或损坏的情况下对旧建筑物进行隔热。
绝缘的评论
这是一本有趣的读物。我想我可以添加一些评论和分享我的想法。
关于“Reflectix”产品的有效性的评论,我认为在这种情况下R值并不是最重要的。热板和反射材料产品不是根据质量热阻原理工作的,而是根据红外反射原理工作的。如果我们可以相信气泡箔生产厂家等提供的信息,由于这些产品是在红外光谱上反射能量,不需要通过对流来抵抗热导,所以有效R值要比实际R值大得多。我的猜测是,在一个轻量级辐射系统中,就像在这种情况下,红外反射组件将更有效,并且可能是对系统性能和效率最关键的组件,而不是热质量绝缘。我的想法是,你想要反射并将辐射返回到底层地板的背面,而不是仅仅依赖于在托梁空间中创造一个温暖的空间。然而,在Ed的案例中,他似乎有一个未绝缘的爬行空间,地板系统和地面之间的热层也将是需要的。
当涉及到在边缘和头托梁绝缘,它似乎是喷雾泡沫的完美应用。切割和密封硬质泡沫块不会得到很好的结果,可能会花费更多的时间。这就是为什么我非常喜欢外部保温材料,尤其是基础保温材料。
冰冷的地板
我住在北加州的海岸,那里冬夜的温度会降到40多华氏度。我们的联排别墅有一个通风的爬行空间,地板托梁之间有6英寸的玻璃纤维绝缘。爬行空间地面没有覆盖,相当干燥,从前到后倾斜2英尺到7英尺。我们楼下铺着地毯,但总是比楼上冷得多。我们有一个强制空气燃气炉什么是最好的方法来隔绝狭小的空间?反射气泡箔有什么帮助吗?
对哈里·科里的回应
哈里·科里
1.反光气泡膜几乎毫无价值。它的r值只有R-1。点击此处阅读更多信息:
气泡保温管是个好主意吗?
2.你问:“什么是隔绝狭小空间的最好方法?”答案是:
-密封墙壁通风口
—安装聚乙烯地盖
-在墙壁和边梁区域安装硬质泡沫保温材料或闭孔喷涂聚氨酯泡沫。
点击此处阅读更多信息:
狭窄空间
地板上修复
关于地板的事,我很同情你。解决好这个问题是困难的。辐射屏障一般不会很好地工作,除非它们是密封的,所以把箔放在地板托梁下是不太好的,除非边缘托梁是密封的,即使在箔下面有刚性泡沫。
马丁,我要请你不要再建议在狭小的空间里使用聚乙丙橡胶屋顶了。泡沫不会粘在聚上,但你不能把它从EPDM上弄下来,而EPDM至少和VDR一样好。它也会持续更长的时间。价格差异也不是很大。如果你幸运的话,你可以在你的城镇找到一个商业屋顶工人,他会扔掉废料并使用它们。
至于这个家伙的地板,我喷了很多闭孔泡沫,所以我可能有偏见,但这是一个失败的事实,一个有效的解决方案。
我正在寻找使订书钉辐射工作在爬行空间和车库上面。我知道所有的理论都指向油管下面的反射表面(大多数人说在油管和铝箔之间有一个空气空间),“绝缘”的R值至少是铝箔下面地板R值的4倍。我的豌豆大脑数字封闭细胞泡沫是R-7 (mfr的#)每英寸,所以它将工作在有限的空间。我把铝箔纸盖起来,在下面喷了R-21泡沫,心想“天才”!!…哦。
我很快发现,如果油管运行到周长,就像图片所示,箔也是,我们用泡沫来绝缘。发生了一些事情。泡沫房屋负荷低,因此热量不会持续运行。如果3/4英寸空间的边托梁没有绝缘,箔和地板之间的管不是在一个密封的海湾。当(注意当,而不是如果)油管冻结,你失去至少300平方英尺的地板热量,有人注意到这一点。然后需要几个小时才能找到问题并修复它。
更好的是让油管的人运行油管,所以它结束约8英寸的边缘托梁。现在,在你大喊大叫之前,想想,大多数外墙是2x6,边缘托梁是1 1/2英寸厚,所以外墙内表面的底部至少4英寸距离边缘托梁的内表面,然后再添加薄板和装饰。你的客户不会觉得你错过了机会。
下油管后,在油管下入箔面气泡包,并将其延伸至油管两端约3英寸。这样就有4-5英寸的地板暴露在地板下面的空间里。现在在托梁上喷泡沫,把它密封在地板上,然后在锡纸上盖上3英寸的泡沫。美妙之处在于不管管子是否与箔纸接触,它都能工作。灰尘也很难进来搞砸东西。
其中一个问题是,你不能允许任何管道在与地板边缘的外墙平行的空腔中,因为你不能把铝箔放在那里,让它远离边缘托梁。我已经在非常高端的家庭中跳过了大约10年,没有任何抱怨。
一个推论:
当你试图将一个甲板转换成一个房间,而甲板离地面的距离接近2英尺时,你可以移除现有的地板,并在地板托梁的下面粘贴房屋保鲜膜。然后从上面在房屋包装上喷洒3英寸的闭孔泡沫,沿着边缘托梁运行,并密封到地板上(我们建议留出足够的地板,这样你就可以做到这一点,一个人刚刚将他的底板连接到地板框架上,并将地板放在墙内。)现在把铝箔面气泡包放在托梁上的泡沫上。然后运行辐射管(和任何其他管道)在地板托梁湾和地板。如果你有挂在地板下面的排水管或其他设备,你想要保暖,把保鲜膜放在下面,用一块坚硬的泡沫把保鲜膜与物体分开。
简单实用。
登录或创建一个帐户发表评论。
报名 登录
