GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
能源解决方案
砖石加热器烧得又热又干净
如果你有一个大房子,你想用木头取暖,你可以考虑建造一个俄式砖石木炉子
图1 / 2
砖石加热器在高温下燃烧木材。这种皂石砌筑Tulikivi热水器有一个烤箱烘烤积分和板凳。
图片来源:Tulikivi
图片来源:Tulikivi
这款定制砌体加热器由威廉·达文波特建造了花岗岩和大理石。
图片来源:北美砌体加热器协会
在过去的两周里,我写了木制炉子和颗粒加热.这周我将专注于另一种清洁高效燃烧木材的方法:使用砖石加热器。
砌体加热器,也称为砌体炉或俄罗斯壁炉,是一种木材燃烧的加热系统,在非常高的温度下间歇地烧制,加热大量的热质量,然后将热量辐射到家中。加热器具有迂回的迂回路径,烟道气体流过该迂回通道。这里,将热量转移到加热器的石材,砖或其他砌体元件上。
砖石加热器的主要优点
从环境角度来看,砌体加热器在高温下燃烧燃料非常迅速。这导致非常完全的燃烧,几乎没有产生污染。除了第一次点火外,应该没有可见的烟雾。
从性能和舒适度的角度来看,砌体加热器需要很长时间来加热,但它们会持续辐射热量很长一段时间,通常是18到24小时。砖石炉的外表面永远不会像铸铁或钢制木材炉那样热,但它保持热量的时间更长。表面面积提供了一个大的辐射表面,有助于舒适。
砖石加热器的操作
不像柴火炉,你通常会点燃一堆火,然后通过添加燃料让它持续很长一段时间,而砖石加热器是分批操作的,燃料通常会在下一次生火时完全燃烧掉。这意味着你必须要放很多火——有些人会觉得这样不方便。
因为砖石加热器的火箱可能不是很大,而且需要快速燃烧、强烈的火,所以柴火的切割和分割方式不同。通常可接受的木柴长度比柴火炉短(有时短至12英寸),劈柴的最佳直径更小——通常为3至5英寸。
Because the heat from a masonry heater won’t warm up a space quickly (it may take several hours for the outer surface to reach peak temperature and peak heat delivery), it isn’t as effective as a wood stove at quickly taking the chill off. You need to plan ahead. And if it’s going to be a sunny autumn day and you have a lot of south-facing windows, starting the masonry heater in the morning may result in a period of overheating later in the day when the solar gain peaks.
一些砌体加热器包括内置于模块中的烘烤炉或加热区域,为那些对木材烧制感兴趣的人提供了一个很好的功能。其他人包括座位的整体长凳。
产品的选择
砌体加热器通常是定制的,这些装置可以满足广泛的设计需求和特殊要求。因为它们很大而且很重,必须为这些单位进行规定 - 例如加热器下方的混凝土板或混凝土轴承壁。北美砌体加热器协会是砌体加热器上的一个很好的资源,包括砌体加热器制造商的目录。
还有一些模块化砌体加热器的制造商可以相对容易地组装。最着名的制造商是芬兰公司Tulikivi.Tulikivi加热器由皂石或陶瓷制成,有各种各样的风格,既有带烤箱的,也有不带烤箱的。有些包括完整的长凳座椅。
如果房子有它的空间,一个砖石加热器往往是用木头加热的最佳途径。在新的建设,特别是在农村地区,这是绝对值得研究的。
亚历克斯是BuildingGreen公司.和执行编辑环境建设新闻.他最近也创造了弹性设计研究院.要跟上亚历克斯的最新文章和想法,你可以注册他的Twitter账号.
21点评
  1. 道格基金会||#1
    木材热
    我推荐一个温度,演员的朋友谁在几年前是建设丹佛的房子SW。我也做了一些升级保温和recomendations从路天然气带来的。我希望他有因为使用了木壁炉,因为他有很多对他的财产因松甲虫立枯松的开始。
    http://www.tempcast.com.
    达娜·迪斯特||#2
    更有效,但“......用木头加热的最佳方式”??
    由于热负荷早上5点可以很容易地5 x热负荷的下午2点大辐射热质量的概念不是很灵活,并将过热的某些部分天除非是under-heating在其他地方,即使你奴性的管理,质量通过时间烧伤。
    大型砖石加热器有一定的优雅简洁,但它是一种倒退。一个小得多的mid-mass滑石或陶瓷飘出一个更温和的热质量可能是一个更好的选择对于大多数比辐射的巨型大砖石加热器18 - 20小时,花费几个小时的时间来临时,一些规模较小的野兽在mid-fire北部80%的效率。在一个小时左右达到峰值输出的东西,可以在低火下燃烧一整晚,是一个更容易管理的质量。
  3. 罗恩Keagle||#3
    热力性能
    我太喜欢了大量的砖石灶的外观和感觉,但我很好奇他们的燃烧特性。一方面,我可以看到一个完整的消防草案打算如何尽可能多的热扔出去尽可能在最短的时间将是一个比较热的火会烧起来,如果未燃,将发出烟雾的所有挥发物。而这种性质的火会,如果你用它来收取一定的热飞轮是合乎逻辑的。但不会为充电热质量吸热量火了,防止它到达最热的潜在缓慢的过程?
    这个概念让我想起了那些户外的木质锅炉,以及它们在生火时产生大量烟雾的臭名昭著的名声。其问题是,换热器、循环回路、水等组成了相当大的热质量,因此在点火后需要很长时间才能提高温度。在热交换器达到满温之前,其相对较冷的表面会熄灭火焰,让挥发物以无烟的形式排出。
  4. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#4
    罗恩,它们像喷气机一样燃烧
    罗恩,它们像喷气发动机一样燃烧。亚历克斯的博客是对的。Dana也提到了一个很好的观点。
  5. 格雷戈里·拉Vardera||#5
    另一个砌体加热器制造商
    Ecofirebox是砌体加热器的另一个来源。http://ecofirebox.org/根据缅因州,美国制作的,他们使用预制模块化方法,使它们能够轻松地配置不同的尺寸并适合不同的空间。它还允许比大型传统俄罗斯加热器更小的加热器,并将其带入更小,更低的预算项目的范围。我从缅因州的一个客户那里了解到这一点,他们在自己的房子里安装一个。http://www.flickr.com/photos/lamidesign/8156477664/in/set-72157629895832660/
  6. 马克•克莱因||#6
    如何加热器工作
    达纳,砌体加热器很简洁,很好地满足了你的要求。它们不需要太多的管理,因为它们倾向于自我调节,当家里温暖时,它们会减少热量输出,当房子变冷时,它们会增加输出。基本的热传导物理学在这里起了作用。这并不是说不可能对取暖器收取过高的费用,并被迫打破窗户,但这是不太可能的砌体取暖器,比铁炉或钢制炉,甚至小肥皂石客厅炉。
    Ron AJ的评论是典型的,Firebox的耐火材料设计在2000年左右的燃烧时间上升,这是如何实现低发射的,然后在长羽毛中捕获和冷却热量,通常在宽度约300℃下进入烟囱加热器我们通常构建已经测试了排放,如下PM。68克/千克CO 18G / kg比较EPA的平均值为PM 7.3g / kg CO 70 g / kg,用于第二阶段木材炉灶和PM 2.1g / kg CO 20 g / kg用于第二阶段颗粒炉灶
    迈克尔群岛||#7
    火箭炉
    Gregory,这是一个很有趣的公司和产品,谢谢分享。
    这是传统的砌体加热器的另一个搭配 - 一种快速加热的火箭炉:http://www.richsoil.com/rcocke-stove-mass-heater.jsp.
  8. 丹尼尔·恩斯特||#8
    砌体加热器类似于地源热泵
    建造(或者也许我应该说汇编)并与砌体加热器一起生活,以及大多数其他类型的木炉,我以为我会分享一些评论:
    虽然它们可能不是用木头加热的最佳方式 - 但声明可能太广泛了 - 它们肯定代表最有效和最令人愉快的方法之一。如果您想在晚上坐在木炉前,没有任何东西可以像砌体加热器一样咆哮。
    在效率方面,他们是一流的。
    虽然你不得不开始使用一个火灾每次,他们不需要不断趋于一个典型的柴炉。启动消防和它〜3小时出去了。密封烟囱。你完成了。更多的享受,少做文章。(注:一个小丙烷火炬真的可以减少引起火灾的难度,并消除使用纸张或其他消防原料除了点燃。)
    从接近击发过程结束时砖石加热器峰,输出然后将其逐渐在未来12冷却 - 36小时---根据加热器的尺寸和质量,以及在烧制期间所消耗的燃料的量与家中的热封装的热损失率。如果在晚上发射,砖石加热器的峰值输出通常相匹配的房子的峰值热负荷。所以,虽然他们不是快速或响应,他们可以在提供被动式太阳能设计一个很好的陪衬的方式进行操作。
    我没看到任何关于消防安全的内容。因为砖石加热器是全速燃烧的,所以很少有机会形成杂酚油。所以砌体加热器的烟囱火灾风险很低。但一般的柴火炉却不是这样,许多人都在节流或抑制火源,以减少输出,从而产生阴燃,增加了木馏油积聚的风险。无论如何,如果你烧木头,一定要在供暖季节开始时检查/清洁你的烟囱!!
    砌体加热器和室外木材炉/锅炉之间没有可比性。前者是一个清洁燃烧单元,运行>80%的效率,后者是一个不断冒烟的野兽,可能达到30%的效率(这是在你计算运行泵和风机(s)所需的电力)。一般大小的砖石加热器——比如Temp-Cast或tulikiv——在下一次点火前不会完全冷却。如果每天燃烧一次,当你下一次装载和燃烧时,耐火材料/砖芯仍然比周围环境高几百度。没有冷凝表面。
    砌体加热器具有最小和最大燃料载荷。它们以较大的燃料负载最有效地操作,每天至少烧过一次。为加热器的尺寸,即40 - 50磅的木材。..250,000 - 300,000 Btu /天的东西。如果你每天两次发射单位,那就加倍了。
    但回顾过去,它们有意义吗?许多地方的规范不允许在主要供暖系统中使用木炉子,所以木炉子的成本高于要求。砌体加热器的成本通常为1万美元,根据其大小、复杂性和砌体饰面所用材料的不同,可能还要高得多。在这个成本下,把钱投资在一个更好的热外壳和一个更高效率的一次热系统会更好吗?
    Bottome线:像地源热泵,砖石加热器专用设备的碎片,以经营成本高且成本低(ER)。
  9. 德里克。每年的||#9
    关于方便的奇怪想法
    我发现这一段好奇:
    “不像柴火炉,你通常点燃一堆火,然后通过添加燃料让它持续很长一段时间,而砖石加热器,你分批操作,燃料通常在下一次生火时完全燃烧掉。这意味着你必须要放很多火——有些人会觉得这样不方便。”
    很少有人会发现24小时装一次炉子比不分昼夜地不规律地加木柴更不方便。我知道很多人都习惯了每天晚上起床一次或多次给炉子添柴,只是为了让房子舒适。当然,在这种情况下,房子才是大问题。但是那些没有在晚上给炉子加燃料的人可能不得不每天早上生火,所以他们至少和拥有砖石炉灶的人一样多。
    一个没有砌石炉经验的人,或者很少或根本没有使用过更典型的木炉的人,可能会认为前者不太方便。但现实却完全相反。本文和评论中提到的其他问题也值得考虑,但砌石炉的所谓不便对我来说毫无意义。最终,人们会习惯一切。
  10. GBA编辑器
    马丁·霍拉迪||#10
    回应德里克·罗夫
    德里克,
    我一直在用木炉加热我的房子37岁,我非常不同意你。
    首先,我不会在半夜醒来,向我的炉子添加燃料。我的任何朋友也不用木头加热家园。这是常规:在睡觉前,你把一些木头放在炉子里,你调整了进气和阻尼器。早上,你醒来打开炉子门。炉子里有红色煤炭。你在火上放了几块大块木头,这就是它。
    当然,没有必要用纸、引火物和火柴从头开始生火。有砌石加热器的人就得这么做。
    在佛蒙特州,我认识的大多数人在冬天开始时都会拿一堆柴火来过冬——要么在木棚里,要么在户外的金属屋顶堆里。他们不会用大箱子的柴火开始他们的冬天。对于拥有砌体加热器的人来说,这是额外的任务。
    1月份,当地面被2英尺的雪覆盖,谁想去户外,寻找一些干净的点燃?什么样的恶梦。没有人有足够的点燃。他们最终使用蛋纸盒或雪松瓦片,这将更好地放在其他用途​​中。
    我更喜欢我的照明柴炉只有一次,在十月。我当然会觉得沮丧不得不端出点燃,并从头开始一次或一天两次火灾。
  11. 德里克。每年的||#11
    谢谢你纠正我
    谢谢你,马丁,让我知道我帖子中的错误。我想我和我的朋友们需要更好的木柴火炉(或者我只是需要更好的朋友)。我在车间用的柴火炉肯定不会整夜都烧红煤。早上几乎不热。我很高兴听到你认识的大多数人都有。那将会有很大的不同。[由于互联网上充斥着抱怨和讽刺,让我强调一下,除了对我朋友的评论,这些词没有任何反义词或讽刺意义。]
  12. GBA编辑器
    马丁·霍拉迪||#12
    回应德里克·罗夫
    德里克。每年,
    如果你工作室的木炉子在早上没有煤块,而你也希望如此,下面是你可以做的:
    1.当您在晚上塞进炉子时,确保空气摄入量被关闭到最低位置。
    2.如果这么大的空气仍然奔过你的炉子,那么所有的燃料都在半夜被烧毁,这意味着炉子太空了。下一步是在炉灶处安装一个阻尼器,并在让晚上离开炉子之前潮湿。
    3.如果一个风门不工作,安装第二个风门。
    4.不用说,这些方法增加了杂酚油的消耗,不会导致非常干净的燃烧。如果这让你感到困扰,去灶具商店买一个epa认可的木质灶具。
  13. 德里克。每年的||#13
    实际上,污染是我的主要关注点
    再次感谢,马丁。您的观点4是我的主要问题。在易于可见和可氧气的方式中,关闭进气量会从我的炉子上显着污染。我怀疑目前的一代炉子更好。我会看看我是否能找到一个符合我的要求和污染风蚀的人,当空气摄入量受到限制时。
  14. 特德·尼克尔||#14
    Tulikivi
    21年前,我围绕着一个tulikiv皂石砌体加热器设计并建造了我们的超绝缘房子。我们为我们1900平方英尺的单层房子选择了仅次于最小的模型。我们有一个开放的平面图和一个ERV向一些房间提供空气并从其他房间排出空气,在没有AHU的情况下分配图里基维的热量。
    早餐前我开始火灾,所以我们可以看到和听到我们吃的时候去火。早餐过后,我关闭了蒂瓦基维岛和烟道。肥皂石整天都会在我们工作的时候释放热量......没有火灾我们的缺失。
    生火我一叠了几页报纸,并符合他们炉膛篦。我躺在报纸的顶部点燃。我不通过2英寸躺在点燃顶部的木柴,因为火种的柴火,十一英寸长。厚的。我点燃一根火柴,它触及到新闻纸的一叠,并等待十秒钟。然后我关闭玻璃门,听到“whoomp”作为火起飞像喷气式飞机。该Tulikivi平没有像其他火炉或壁炉我用。
    当我回家的时候,我把手放在肥皂水上。这告诉了我是否需要在晚上建造火灾或等到早上。如果我很冷,来自户外,我将拥抱炉子几分钟。用你的金属炉或热泵试试。
  15. Andrew P||#15
    炉灶
    在“互联网”出现之前,“炉子”这个词对我来说只是你们所知道的“俄罗斯炉子”或“赤陶土炉子”。
    我从小就有这样的“炉子”,我爷爷家就有两个。我的曾祖父有三个。
    每个村庄曾经至少有一个至少有一个学徒的炉子制造商。每个炉子都是一件艺术,每个炉子都是独一无二的,因为我不记得看到两个相同的炉子。我看到炉子由各种材料从昂贵的赤土陶器到普通泥土和晒干砖。他们都烧得很好,小灰,真正加热了这个地方,没有烟雾,靠近没有维护。最多可以燃烧各种木材或颗粒。它们可以在任何时候转换为天然气。Softwoods有一些问题,在普通炉子上看到灰尘和其他木屑,因为它们很快。还有树脂树木燃烧过热,会损坏炉灶。我有一个遥远的叔叔,让自己做了一个定制炉子,所以他能够烧掉锯尘。当你拥有一个锯木厂时,锯末似乎很丰富,自由。
    我花了很多时间在我的祖父母,我每天都玩火。我意识到赤土陶器炉子的速度有多么方便,只有当我有机会开火一个15世纪的开放壁炉时。这是穆迪;如果一定的门打开了烟雾室内的烟雾。只要火在开启并且是一个真正的燃料guzzler,它只是让你温暖。
    拍摄我们的邻居之一,小房子不超过50平方米,卧室,生活,厨房和浴室,两层砖,一个体面的炉子,不超过300美元的木材,一个人可以花费最重的冬天停留在里面和除了吃饭,喝酒和撒谎的裤子,什么都不做。他曾经每隔一天出去伍德·斯:如果他的脚一样。太糟糕了一个好炉子无法帮助肝硬化:)
    热解炉也很棒,我不知道排气烟雾和效率的确切区别。我听说它们更干净,效率更高。我看到它们产生的灰要少得多,但是它们需要电力来工作。如果电是现成的,你可以选择现代的解决方案,只是因为它的效率。没有什么能比得上赤陶炉的温暖。它是穿透衣服的那种温暖;你可以感受到它从外部到核心的温暖,更不用说炉子看起来很棒了。
  16. Tikile||# 16
    感谢所有的信息,乡亲们!
    我正在科罗拉多州建一个900平方英尺的小房子。我对砖石炉感兴趣,但不喜欢买tulikiv或类似的,因为这个想法古老而美丽,我想保留传统。如果可能的话,我想避免批量生产……有没有其他的小公司,或者我自己建一个的详细说明?其他替代想法?我将非常感激能得到的任何信息。
    1. Jon R.||# 17
      至少考虑用储水的木锅炉。清洁,快速燃烧和对内部温度的优异​​控制。约1/2用于相同的热存储空间。
      1. Tikile||#18
        同样的道理,如果我在冬天出城,我需要将我的房子保持在最低温度。试图把所有的碎片拼在一起!
          达娜·迪斯特||# 19
          科罗拉多州是一个大的地方有很多的气候变化,美国覆盖气候区4B至7B。
          您的设计温度的99%是多少?您在68-70F的室内温度下的设计热负荷是什么?
          A Fujitsu 12RLS2H冷气候1吨导管迷你分体式热泵壁挂在历史雪漂流线上,可以在室内,-15F户外提供11,500 BTU / HR @ 70F,如果它在室内50倍。3/4吨9 rls3h适用于11k -15f Out / 70f。该系列具有“最小热量”操作模式,可将其保持在室内50°F以下,低于最小正常加热模式设定值。与类似的三菱单位不同,无论它有多冷都会关闭它们。(三菱单位可以在温暖的温暖AS -18F时关闭,直到它在户外的BALMY -13F之前,不要自动重启。)
          一个严格的IRC 2018代码-最低900'的家庭,在室内与室外温差为70华氏度的情况下,在通风关闭的情况下,热负荷约为10- 11000英热单位/小时,所以无论是哪种迷你分裂,它都可能不会在50华氏度失去地面,直到室外温度低于-20华氏度。除非地狱结冰,否则它在室内不会达到冰点。
          网上有很多DIY的高质量“火箭炉”和多钟室,也就是“俄罗斯炉”的资源。开始搜索!
          https://richsoil.com/rocket-stove-mass-heater.jsp
          http://blog.dragonheaters.com/wood-heat-storage-flues-vs-bells/
          http://www.stovemaster.com/html_en/articles_3.html
          https://www.pinterest.com/pin/465418942716692461/
          1. Tikile||# 20
            非常感谢您的回复,达娜。我会看看它!
            我不确定室外设计温度。我找到了几个可能的答案但在我建的地方没有。我会附上我在这里找到的。我的县在一个耐寒区。我打赌如果我给县里打电话,他们会帮我的。
  17. Tikile||#21
    如果我有隔热的混凝土地基,里面有裸露的混凝土地板(这是我的偏好),来自砖石壁炉的热量会让我的地板保持相当温暖吗?还是我想要辐射加热地板还是放木地板?我的脚总是很冷……
