绿色建筑新闻
纽约建设者赢得了Resnet奖
年度跨境挑战认可美国和加拿大建设者的节能设计
图像1的2
在罗切斯特,纽约州附近的单身家庭住宅,去年定制的美国房屋中的最低指数 - 22. Garbacik建筑建造了2,800平方英尺的双螺柱墙壁,可以用单个导管的小型普利特加热。
图片信用:所有照片:Matt Bowers
AMISH橱柜商店建造了枫木厨柜,以“储蓄大幅上”。
在今年的跨界挑战赛中,纽约北部一所按照被动式住宅标准建造的房屋获得了认可,因为它在美国定制住宅中HERS指数得分最低。
罗切斯特被动房屋,提交了与被动房屋机构美国的认证有h22,意味着它应该使用比2006年国际节能码的房屋减少78%,并且没有任何可再生能源系统。Garbacik Construction为Matt Bowers建造了房子,是一家为密封的服务是一个被动房屋设计师和能源分包商,在罗切斯特郊区瀑布。
在边境的加拿大边,安大略省金斯敦的签名家庭赢得了与40岁的索引的自定义建设者类别。
越过边境建设者挑战是由住宅能源服务网络赞助的年度竞争,该网络开发了HERS指数。resnet将比赛描述为美国和加拿大家庭建筑商之间的友好竞争,以确定节能建设者如何构建。“自定义类别中的获奖者一些建筑商上个月在亚利桑那州的Resnet会议上认可。
用单个导管的MiniSplit头加热
鲍德林博客根据施工过程中的许多步骤,并在房屋上使用的几乎每个建筑材料,从子板氡屏障到他厨房用具的品牌和模型。鲍尔斯,他的妻子和两个孩子去年10月进入了全电动屋。
在冬季博客条目中,鲍德斯写道,他预计今年冬季的热量少于150美元 - 这在一个气候区5个社区,平均每年约6,400个加热度天。1月份,通常是今年最寒冷的月份,他需要453千瓦时的电力,以美元需要46.18美元。
“房子在第一和第二地上保持了大约70度,在地下室保持了大约66次,没有热量谈论,”他写道。
两层2800平方英尺的房屋加热,配有9,000 BTU / H MITSUBISHI VICKIST MINISPLIT,位于一楼。鲍德尔在二楼的主卧室安装了第二头;今年的热量不需要,但他希望在夏天使用它来冷却。每个头部都是由自己的压缩机服务的。“我们有两个[头],但只需要一个,”他通过电话说。“我们有两个独立的系统。如果一个人失败,我的工程师想要冗余。“
房子建在绝缘混凝土形态基础上。双螺柱墙壁由两×4壁组成,由7英寸的气隙隔开,与吹入纤维素绝缘。(更详细地看看墙壁设计,看看在这个词条鲍尔斯的博客)。
鲍德说,一台鼓风机门测试在50 pascals(47立方英尺/分钟)的压力差下每小时0.08空气的空气泄漏。这只是被动房屋标准允许的一小部分。
舒适可能是最好的设计功能
房子规格令人印象深刻,但是鲍德斯说,他和他的家人被房子有多舒服的兴趣。他说,他们的孩子从未到过挖掘他们的冬季睡衣,他说,这所房子已经证明了安静,均匀的加热和良好的点亮。这个家庭在隔壁的隔壁上居住,但没有人听到传送覆盖量的卡车。在微波炉中烧爆米花,一小时后,由于全房屋通风,气味完全消失了。
降低成本的一种方法是尽可能使用固定的窗户。
“当他们想到舒适时,很多人都有一大堆其他事情,”他说。“大多数人都想温暖。但是有很多其他事情我们注意到更舒服。“
鲍德斯建造了房子,车库和通风,每平方英尺122美元(如果他加入土地,车道和腐败品,则为162美元。
他说他们通过在建筑物供应中心的“经常清关机架”,在线购买灯具,在线购买灯具,在当地购物人类恢复的栖息地,使房屋形状简单,在可能的情况下最大化固定玻璃窗。他们通过购买已停产的颜色并聘请当地的Amish公司来制作厨柜。
“它不一定很贵,”他说。
鲍德斯表示,该房子将作为雇主的工作以及建筑师,加拉比克建筑以及刨丝特建筑师的建筑师,蒂姆布克和比尔刨花厂作为“展示”。他补充说,气密服务在罗切斯特地区做了很多咨询,但没有能够让任何客户去全部被动房屋路线。
“我们从项目开始的目标是使其简单但不奇怪的样子,”他说。“至少在这里有很多误解,这是一个真正超效的房子不能有任何窗户,它会看起来很有趣。我们希望它适应该地区,展示被动房屋提供的所有真正酷的事情。“
跨境挑战
越野建设者挑战现在在第四年。该比赛对所有房屋开放,在2016年1月至2017年1月至2017年1月获得第三方的房屋。根据可再生能源的Rod Buchalter,签名成员和赞助商,为八个美国房屋和三个加拿大房屋的分数被提交。每类别中的最低胜率赢得了。
根据Buchalter的说法,挑战中的参与率相当低:共有206,583家的家庭被评为2016年(平均得分为61)。在加拿大,1,342所房屋被评为额定,主要是在大多雅地区。平均得分为48.加拿大和美国的分数已经以略微不同的方式计算,但随着边境的两侧都开始使用相同的ANSI软件,这将改变。
今年竞争的其他奖项前往纽约新帕尔茨的Greenhill缔约国为净零美国建设者,房子得分-11;安大略省的Whitby Higharm Homes,为加拿大中期生产建设者的最低比分,比分为43;和Doug Tarry Homes的St. Thomas,安大略省净零加拿大建设者,比分为1。
布鲁克菲尔德住宅赢得了加拿大和美国最低的生产建设者的指数:美国和34岁在加拿大。
有两项总统奖,一项颁发给美国生产建筑商,该建筑商拥有最高比例的住宅,其HERS分数低于54,另一项颁发给加拿大生产建筑商,符合同样的标准。美国的赢家是KB Homes (20%);加拿大的赢家是安大略省沃恩的Starlane Homes(90%)。
“请记住,与斯塔伦房屋相比,kB在一年州的一年中,kB在一年系中的年度生产中大约10倍。”Buchalter在一封电子邮件中表示。“鉴于KB的规模,他们实际上在54岁以下的房屋之下比我们所知的任何其他建筑师评为更多的家园。”
Buchalter说,Reset一直降低总统奖项类别的截止值。
注意:这篇帖子于4月5日更新,其中来自Reset的新信息关于跨境建设者挑战。
12评论
    里克埃文斯||#1
    他们应该得到它
    很高兴听到这些家伙赢得了一个奖项,因为我从博客中学到了很多。他们似乎从绿色建筑和建筑科学的角度完美地完成了一切。它全都陪同世界。
  2. Ethan;气候区5A;〜6000HDD||#2
    Huber Zip + Solitex Mento矫枉过正吗?
    为什么Huber Zip不能充当空中障碍和WRB?
    马丁·霍洛拉||#3
    对ethan t的回应
    伊桑,
    我不确定为什么垃圾建筑选择安装室内包装的拉链护套。但我知道很多人就是这么做的。
    它们选择拉链护套,因为它比普通OSB更耐用,更容易磁带,因为它可以用作外部空气屏障。
    它们还将HouseWrap用作WRB,因为Housewrap可以通过闪烁,瓦盖式不同于拉链套管。这样,墙壁的长期水密性取决于物理而不是化学。
    - Martin Holladay
  4. Ethan;气候区5A;〜6000HDD||#4
    皮带和吊带?
    马丁,感谢您的回复。我上次看,胶合板护套比拉链贵得多,所以我仍然想知道是否有必要做Zip + HouseWrap,当你可以做胶合板+粘附或液体涂膜时。
    我明白你在写的时候得到了什么
    这样一来,墙壁的长期水密性取决于物理而不是化学,
    但是,通过所有这些花式膜(编织,无纺布,液体施加等)似乎是一个伸展,说化学没有被依赖......也许我错过了更精细的点?
    里克埃文斯||#5
    回应Ethan.
    嘿Ethan,我在家庭博客的评论部分询问了同样的问题。他们表示他们选择使用拉链,因为护套在11月上升,他们担心在外部铆钉和MENTO附着之前将房屋暴露在潮湿的冬天。
    马尔科姆泰勒||#6
    好的项目!
    设计,成本,性能和思维背后的思考。相当令人印象深刻。
    马丁·霍洛拉||#7
    化学与物理学
    伊桑,
    “化学与物理”评论是指叠层接缝之间的差异的简写方式(其中一滴水从上面的一个膜引导到膜的膜的形状和配置的形状和配置)和胶带接缝(其中水滴被粘合剂的化学键排除)。
    这是一个Quip。当然,一切都涉及化学 - 包括制造家庭包衣,早晨咖啡的酿造,煎甜甜圈。
    - Martin Holladay
  8. Tad Garbacik.||#8
    拉链墙/天花板
    拉链用作内螺柱壁上的结构板和空气屏障。它不在建筑信封的外面。它位于内侧螺柱壁的外表面和桁架下面,当与其他空气阻挡部件连接时,产生连续的气密层。这使我们可以在建造中早期进行空气测试,并在我们建造房屋时抵制冬季的自然元素。Mento位于​​外墙的外侧。它是唯一的WRB,它限制了纤维素。
    问候,
    塔
  9. 马修鲍德斯||#9
    墙组装
    为了进一步扩展到TAD的评论 - 我们的墙壁大会从外面到里面是:
    LP智能方面
    1.5“雨屏(平2x4)
    Solitex门特方面
    外部2x4壁组装 - 球囊框架与致密包装纤维素的绝缘
    8“空间充满了密集的纤维素
    1/2拉链护套/胶带 - 主要空气屏障
    2x4结构壁 - 用湿喷雾纤维素绝缘
    干墙
    希望有帮助!
    镭
  10. 蒂姆·||#10
    这是一个建议的建议代码是为了满足?
    设计是否需要工程师?这是什么风速和地震区?
  11. 马修鲍德斯||#11
    工程/代码/位置
    蒂姆,
    房子是根据2010年NYS建筑码建造的(基于2009年IECC) - NYS刚刚通过了2015年的代码。nys跳过2012年代码。我们确实拥有90英里/小时的风速所设计的一切,并且处于地震区域的风险很低 - 我们只是罗切斯特南部的纽约
  12. Tad Garbacik.||#12
    拉链系统护套
    由于已知的空气阻隔品质,我们选择了拉链系统护套。OSB在用作空中屏障时具有无法预测的潜在缺陷。如果护套失败了鼓风机门测试,我们将不得不增加一步和成本来弥补避难所。我们睡得很好,知道我们不必为项目增加时间。拉链的其他好处进一步证明了成本。
登录或创建帐户以发表评论。
