图片来源:passhminu via Pixabay
美国能源部刚刚更新和扩大的定义什么是一个日常灯泡在我们的家庭和企业,为特朗普铺平了道路管理实施第二阶段的一个两党总统乔治•布什(George w . Bush)签署的法律将灯泡的能源浪费。能源效率标准是非常必要的,因为自125多年前托马斯·爱迪生(Thomas Edison)时代以来,白炽灯还没有进行过重大更新。
一旦13年的节能灯泡转型完成,美国消费者每年将节省100多亿美元的电费,不再需要每年生产30多家大型发电厂所生产的电量。节省如此之多是因为美国家庭平均有40个左右的照明插座,而全国仍有超过20亿个低效灯泡。
首先,有些历史:回到2007年,布什总统签署了一名双层国会通过逐步淘汰了低效白炽灯泡的法律。在2012年和2014年之间发生的第一阶段顺利进行,并且卤素白炽灯泡在储存架上替换了旧反对的阶段,这些灯泡少28%。
2007年法律还要求能源部(DOE)根据“一般服务灯”(GSL),我们家中使用的日常灯泡的技术术语,以及增加所需效率水平的定义对于2020后出售的灯泡,每个瓦特(LPW)至少45流明。(Lumens refers to the amount of light a bulb produces and watts the amount of power it draws.) That’s triple the efficiency of the conventional incandescent bulbs sold before 2012. (Note: Today’s LED bulbs already meet the 45 LPW benchmark. In fact, the typical LED replacing the old 60-watt incandescent only uses 10 watts to produce the same amount of light and has an efficiency level of around 80 LPW.)
一般服务灯的新定义
履行其法定义务,能源部刚刚发布了将被视为“一般服务灯”的灯泡类型的更新定义。这一步为我们国家灯泡的最终转换铺平了道路,以急剧更有效。新的定义最终通过DOE领导的近年长期的过程,为制造商,零售商和其他利益相关者提供了多种机会。
现在,新定义已经更新,将由特朗普政府和美国能源部新部长采取和执行13年过渡的下一阶段:定于2020年生效的45 LPW最低标准。因为标准是技术中立的,灯泡制造商可以使用任何他们喜欢的技术-白炽灯,CFL, LED,或任何其他-只要灯泡产生至少45lpw。然而,考虑到它们优越的能源效率、长寿命和节省成本,符合改进标准的灯泡最有可能是led。(欲了解更多有关标准,请参阅我们的NRDC概况表.)
以下是有关新定义和照明空间中发生惊人的LED创新的更多信息,所有这些都将转化为大规模节能和降低消费者电信票据,并将导致新的美国工作。
什么是“通用灯泡”?
因为灯泡有各种尺寸和形状,所以需要一个明确的定义来确定未来标准将涵盖哪种灯泡 - 并同样重要的是,哪些灯泡不会。
更新后的美国能源部的定义增加了一些常用的灯泡类型,如越来越受欢迎的凹形罐灯/筒灯中的反射灯泡,以及经常用于吊灯和壁灯的火焰状烛台灯泡。美国能源部还将灯泡列入豁免名单,原因是它们的特殊用途和独特特性,如用于烤箱的灯泡、防虫灯等。
有效的版本是否可用?
如今,距离预计生效日期还有三年的时间,人们已经可以找到一种节能、耐用的灯泡,几乎可以替代能源部更新定义中涵盖的所有灯泡。
访问当地大盒子和五金店的购物者可以找到广泛选择的LED灯泡,这些灯泡是他们的旧白炽灯泡的替代品。新的LED可以做老灯泡除外的所有东西除外。他们立即开始,通常是可调光,提供相同的光线,并根据灯泡,持续10到25年的正常用法(每天3小时)与一年左右相比。
是做什么工作的?
随着一些例外,在这里,在美国销售的改进的白炽灯和卤素灯泡,并在墨西哥,中国或匈牙利的工厂中制造。好消息是,已经创建了几千名美国工作,以研究,设计,市场和制造LED灯泡和相关产品,矮人与白炽灯泡的剩余家庭工作的数量。例如:
- Cree Inc.是最畅销的LED品牌之一,在北卡罗来纳州和威斯康星州的工厂和办公室雇佣了3000多名员工。
- 加利福尼亚州圣何塞的Lumileds制造了LED,进入家用灯泡和汽车前灯,以及其他LED照明产品。
- Soraa是一个使零售商青睐的高端照明公司,由零售商青睐,由加州大学圣巴巴拉教授成立,他们赢得了诺贝尔发明的蓝色LED奖,这使能节能的白色LED灯泡被创建。Soraa总部位于加利福尼亚州弗里蒙特,在纽约建造工厂,将增加300个制造和120份研发工作。
我们在哪里过渡到LED?
LED灯泡现在广泛可用,从超过20美元的成本下降到不到5美元,而在某些情况下可以在多次购买时购买一如既满2美元。每个灯泡都可以将消费者节省50至150美元,具体取决于额定寿命,亮度和当地公用事业费率。因此,LED灯泡几年前从市场上的1%占据了11%以上,超过了今天所有灯泡的20%,随着LED价格继续下降的额外增加。
但首先,新一届政府必须根据2007年的法律,采用并执行下一阶段的更新标准,以确保美国几乎所有的插座都装有节能灯泡,这将减少消费者的账单,减少用电,并创造就业机会。虽然国会的一些议员正领导着对监管的全面攻击,但为什么还有人想要取消两党合作的灯泡效率立法呢?这项立法为他们的选民节省了资金,有助于清洁空气,并促进了美国的就业增长。
让我们希望特朗普政府看到曙光,并迅速启动这些有益的能效标准的第二阶段,以避免我们的灯泡造成不必要的能源浪费。
Noah Horowitz是高级科学家和能效,能源和运输计划中心主任国家资源国防委员会这篇文章最初就是在这里发表的。
2的评论
与LED相关的健康风险
关于LED的伟大文章,他们节省能源,但有明确的健康副作用
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2016/10/23/near-infrared-led-lighting.aspx
Kye
我对led造成的危险(缺乏)没有任何专业知识,但如果你的链接是一个比Mercola博士更有信誉的来源,这将是有帮助的。
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
