GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
文章
湿度,模具和室内空气质量
湿度计图:暖空气比冷空气更潮湿
水分骑在风电上,暖空气携带比凉爽空气更多
要控制空气流动,请确保空气屏障是连续的
一个空军障碍帮助控制气流通过和在建筑外壳内。通过控制气流,你也可以控制湿度。
如果潮湿的室内空气接触冷表面 - 例如,在寒冷的天气的外部覆 - 缩合可导致。空气阻隔防止那些冷表面从与潮湿的室内空气被连接。
空气具有最大的储存能力,用于水蒸气,这取决于温度。温暖的空气可以储存大量的水分,虽然冷空气可以存储很少。
据Straube,随着温度从90°F下降到20°F,可以通过十倍被存储在空气变化的水分的量。“一个日渐随着气温逐渐变冷,这就像一个煤气罐。”他说。“当它的热,可以存储大量的这种坦克,但是当它的感冒,就没有太大的所有存储。如果你有一个大的储气罐充满气体和你缩小它,最终它将会波及。这就是凝结。”
漏水的房子没有凝结的问题
老建筑很少有凝结问题在寒冷的天气,因为他们是如此通风良好 - 这意味着泄漏。在老家,相对湿度很少会上涨25%以上。正如我们已经建立了更紧密的房子(在某些情况下未能提供机械通风),室内相对湿度有所回升。
在加热的,紧密,不透过的房屋中,空气中的水分量和可能发生的冷凝量显着不同于旧泄漏房屋。在水蒸气可以在屋顶或墙壁护套上找到冷点的地方可以发生冷凝窗户的内部面,在墙里面。
比方说,它是40°F外侧和室外相对湿度为50%。如果你让室外空气进入建筑物和其加热到70°F,在空中停留完全相同的水分含量,但“坦克”变得更大,因为随着温度的空气增加存储容量。其结果是,相对湿度最初下降。然后,如水分被添加到空气中,相对湿度上升,并且绝对水分含量上升为好。你如何补充水分,空气?你的呼吸,汗液,烧水面条,取热水淋浴,室内植物种植 - 而所有这些活动中产生的水分。
什么时候室内的湿度成为一个问题?
比方说,空气通过外壳孔泄漏的房子了。当它到达表面更冷超过52°F或53°F,空气会冷却。一旦达到其满负荷储存水分,发生凝结。
如果室外空气的温度约为30°F,则室内空气将放下它在出路上获得的所有水分,将其倾倒在冷鞘表面上。这是空气泄漏冷凝循环的典型例子。自从凝结在墙壁可能会造成水坑——在极端情况下,还会腐蚀框架——凝结是你想要避免的。安装空气屏障是防止冷凝的一种方法。
空调还可以创建聚光面
同样的现象可以在夏季相反。假设室外空气为85°F,相对湿度为75%。当室外空气泄漏向内接触到约76°F以下的表面时,空气中的水分将冷凝。因此,如果您家中有排气扇,则空气泄漏可能导致空调表面上的冷凝 - 例如,在乙烯基壁纸的后侧。
如果潮湿的空气通过墙壁或屋顶的缝隙进入房子,就会有问题。但在一个有良好的空气屏障和仅供供应的通风系统的紧凑的房子里,大部分空气都是通过空调吸入的,所以它看到的第一个冷表面是冷却盘管。
如果您的建筑信封有空气泄漏,您通常无法看到冷凝 - 除非您是像斯托鲁福这样的法医学工程师,否则在墙壁上绕过切割孔。然而,阁楼有时可见冷凝;您所要做的就是寻找在OSB或胶合板屋顶护套的下侧形成的霜或潮湿。
它在潮湿的房屋的天花板上没有太多洞,以凝结以积聚霜冻。然后,当太阳升温到黑色瓦片屋顶时,霜冻融化,水落下,“然后你有一个”屋顶泄漏“,”施塔尔说。“然后你叫屋顶,他穿上一个新的屋顶,它没有修复该死的东西,因为这不是问题。”这是一个漏洞。
PDRTJS_settings_1467312 = {
“ID”:“1467312”,
“UNIQUE_ID”:“默认”,
“标题” : ””,
“永久”:“”
- 页1-2-3.-4.-5.-
18评论
  1. 罗纳德史密斯||#1
    RH.
    这些文章对我很有帮助。谢谢。
  2. 约翰||#2
    泄漏
    伟大的!陪他们袭来!信息在改造现有的房屋......对阁楼,车库相连,内部实用通风,想法时现代化是矫枉过正等thanxs!
  3. 唐纳德锦葵||#3
    空气泄漏?
    我有点难以想象,为什么泄漏是一个问题......文章说,通过泄漏进入的外部空气升温并拾取水分,然后在凉爽的表面上凝结......这是清楚的,但为什么是清楚的与已经在房子里的温暖潮湿空气不同?例如,如果冷却足够冷,则在窗户中的一个合理紧凑的房屋可能会导致窗户上的凝结..打开一个窗户,让户外空气,rh内部滴滴,然后升起。关闭窗户和后一段时间后,RH回到了户外空气之前的地方......和冷凝将再次形成...所以,我的问题是。如果循环是连续的并且RH,我的问题也是如此。无论是内部还是在空气中均留下相同?
    马丁·霍洛拉||#4
    回应唐纳德锦葵
    唐纳德,
    实际上,当空气中的水分与冷表面接触时,普通的内部空气可以引起问题(例如,窗玻璃的内部或壁护套的内侧)。
    在紧张的房子,但是,内部湿气不应该流过你的墙和屋顶组件,其出路在信封上的裂缝。如此紧张的家庭有几个,如果有的话,那温暖的机会,潮湿的室内空气接触冷的表面 - 特别是如果房子有三层窗户。
    在漏水的房子,但是,空气不断流经建筑物围护。干燥的空气可能通过地下室的裂缝进入你家,而温暖潮湿的室内空气则通过墙壁的裂缝离开你家。当空气离开时,温暖、潮湿的空气接触到寒冷的表面,导致墙壁的隐藏区域凝结。那很糟。
    密封空气泄漏降低了发生这种情况的风险。
  5. 约翰罗伊||#5
    湿度,模具和室内空气质量
    马丁
    在许多新英格兰的家园,我们有石膏超过blueboard饰面,请问在家庭石膏抛光特技水分运动?石膏是蒸气和/或空气障碍吗?
    马丁·霍洛拉||#6
    回应约翰罗伊
    空气泄漏是一种比蒸汽扩散更重要的水分输送机制。石膏不是蒸汽屏障,尽管大多数家庭不需要蒸汽屏障(因为扩散不太重要)。灰泥上的油漆层越多,蒸汽扩散的速率就越低。
    石膏是一个相当有效的空气屏障,如果它不开裂,没有洞或缺陷。然而,大多数灰泥墙会漏出很多空气——通过电箱,通过踢脚板后面的裂缝,通过灰泥与窗户和门接触的裂缝。
  7. 沃尔特斯特罗布尔||#7
    窗口凝结
    好的,现在我有一个紧身的房子,我在窗户上凝结。我该如何解决这个问题?当房子泄漏时,窗户从不凝聚。我不确定后者比前者更好。也许最好花钱在加热上,而不是担心窗户凝结。
    马丁·霍洛拉||#8
    回应沃尔特斯特罗布尔
    沃尔特
    水汽凝结在你的窗户上的原因是它们是你房子里最冷的表面。
    只有两种方法来解决这个问题:要么使内部窗口保持升温,或降低室内湿度。
    如果您没有任何风暴窗口,则添加Storm Windows应该提高玻璃窗的温度。如果您有风暴窗口,您可以升级到更好的窗户,更多的玻璃窗或低E涂层。
    如果您需要降低室内湿度,请寻找湿气来源并消除湿气,或增加机械通风系统的通风量。
  9. 沃尔特斯特罗布尔||#9
    窗口冷凝台
    马丁所有的窗户都被替换了14年前。再替换它们会愚蠢吗?再也没有提到这样做的成本。添加Storm Windows并不容易,因为所有的窗户都是小型窗口。烹饪和沐浴时湿度波动。我试着用扇子300立方英尺/分钟来帮助烹饪,我在浴室里有风扇将空气排出到外面。但在寒冷的夜晚,它仍然很凝结。只是呼吸导致窗户凝结。如果百叶窗下降,它会变得更糟,因为空气无法达到窗户。
    如果我要安装空气交换机会减少湿度吗?但这似乎与拥有Drafty House相同。你只是以受控的方式这样做。当你排出陈旧的空气时留在新鲜空气。
    我不知道我能把湿度降低多少。我已经在一些木制品的分离上经历了各种各样的开裂。
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    回应沃尔特斯特罗布尔
    沃尔特
    你无法对抗物理学。如果你想防止凝结,你只有两个选择。
    要解决问题,您必须首先测量室内相对湿度水平。您可以在无线电棚屋获得湿度计。在冬季,您希望您的室内RH为30%或以下。
    增加通风率将降低室内湿度水平。如果安装HRV,您将能够恢复一些否则将通过排气流逃逸的热量。
  11. 特伦特痛||#11
    问题?
    我最近搬进了新公寓,这是前几天画。我有非常糟糕的过敏新型涂料与别的新一起。为了应付,我已经离开这两个浴室通风风机全天候运行。这似乎与气味和我的过敏症的帮助,但我会造成水分问题?有什么事情我可以继续做,如果我买了除湿机?
  12. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#12
    应对特伦特疼痛
    特伦特,
    让排气扇开着不会造成任何问题(除了增加你的能源账单)。然而,如果你在运行除湿机,如果你一直运行风扇,除湿机可能很难保持运行。
    这是您的选择 - 公寓内的高能量票据或较低的空气流量。
  13. 特伦特痛||#13.
    马丁
    谢谢您的快速回复。我还是有点困惑。我不知道为什么,但我不太明白其中的区别。持续不断的排气扇难道不会像有一个漏水的家吗?
    你说:“然而,在漏水的房子里,空气不断地流过建筑围护结构。干燥的空气可能通过地下室的裂缝进入你家,而温暖潮湿的室内空气则通过墙壁的裂缝离开你家。当空气离开时,温暖、潮湿的空气接触到寒冷的表面,导致墙壁的隐藏区域凝结。那就糟糕了。”
  14. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#14
    应对特伦特疼痛
    特伦特,
    问:“恒定的排气扇不会像泄漏家一样?”
    A.是的。正如我已经指出的,结果之一将是能源消耗。你真的不想让你的房子通风率超过ASHRAE 62.2的建议。(有关机械通风系统的更多信息,请参阅设计良好的通风系统)。当然,在某些情况下,以较高的速度通风可能是明智的——例如,为了去除油漆的气味。
    在冬天,24/7运行你所有的排气风扇不会造成任何问题,因为室外空气是干燥的。如果室外空气渗入墙壁,在冬天不会造成任何问题。
    在夏季的潮热时,潮湿的天气,每天24小时运行所有的排气扇都可以想象地造成问题,特别是如果您空气调节房屋,因为渗透潮湿的空气可以接触冷墙或地板表面,导致冷凝。如果你刚刚运行两周或三个浴室粉丝,我不会太担心。
  15. 丹尼斯重温||#15
    湿度问题
    希望我能把自己从这个烂摊子中解救出来:)
    我最近建造了一个漂亮的紧身父亲,我又想的爸爸,我觉得我们最终做了一个非常好的工作,让房子紧张,但没有在家里包括任何机械通风。现在在10月初,我们看到相对湿度水平约为75%,温度约为70°F。
    我怎样才能解决这个问题?我应该在楼上的两个浴室安装排气扇吗?我父亲说开了一个窗户,但它很快就会成为冬天,最近它正在下雨的湿度比内部更糟糕。
    我搬进了房子,所以任何机械通风我挑选我肯定会成为一场灾难。家庭是双2x4墙壁,带有2英寸的封闭电池泡沫,其中内部有10英寸的纤维素。
    房子里的暖气是用2个迷你分裂单元完成的,一个位于楼上的走廊,另一个在橱窗楼下的传统布局荷兰殖民地。
    提前致谢,
    丹尼斯
  16. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#16
    回应丹尼斯recchia
    丹尼斯,
    看起来你在三个不同的地方发布了相同的评论和问题。避免多个帖子,所有答案会出现在这里 - 在Q&A页面。
  17. 贾里德摩根||#17
    除湿机和地源热泵
    我正在建立一个带有中央空气单元和被动浴室通风的紧身屋。中央空气是地热热泵。我在这个网站上没有阅读这些问题。我也使用纤维素绝缘,并考虑到其火灾安全和绿色根,特别是与泡沫相比,我惊讶于我很少看到它在这个网站的项目中提到。
    最后,带有专用加湿器的中央空气机组是否可以解决任何凝结问题,而不需要引入外部空气,因为显著的温差会提高能源需求?在这一点上,我有点担心室内空气质量,但我已经解决了冷凝,并将定期循环和除湿空气。
    我是不是疯了,不想要室外通风设备?
  18. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#18
    对贾里德·摩根的回应
    贾里德,
    问:“中央空气是地热热泵。我在这个网站上没有读过这些。”
    对于这种类型的系统,正确的技术描述是地源热泵。如果你在GBA网站上搜索“地源热泵”,你会发现很多信息。以下是GBA百科全书关于这个主题的文章:热泵。
    问:“我还使用纤维素绝缘材料,并考虑到其防火安全和绿色的根源,尤其是相对于泡沫的时候,我很惊讶,我很少看到它在项目中提到的这个网站。”
    A.再次,Jared——我建议你使用GBA搜索功能。这里有两篇文章让你开始:
    如何安装纤维素绝缘材料
    吹入绝缘或松散填充绝缘
    Q。“最后,带有专用加湿器的中央空气机组是否能够解决任何凝结问题,而不需要引入外部空气,而由于显著的温差而提高能源需求?”
    A.空调不会将室外空气引入家中。这对于窗户安装的空调,传统的分流系统空调器和地面源热泵如您家中的一个是真的。这些空调器在空气处理器中吹过线圈上的室内空气。如果您想要新鲜的室外空气,它不会来自您的空调;它将来自您的通风系统。
    一些通风系统将室外空气引入空气处理装置的回风静压箱。这是一个通风选择,但不是唯一的一个。
    这是你的房子,所以你可以设计你想要的任何类型的通风系统,你可以以你想要的任何速度通风 - 有点或很多。
    以下是一篇关于通风系统的文章的链接:设计良好的通风系统。
    如果您愿意,您可以使用空调或除湿器来降低室内湿度水平。然而,在冬季,通过增加通风速率而不是使用除湿器来降低室内湿度总是较便宜的。
    调节室内湿度是解决结露问题的一个方面。另一方面是设计墙壁、屋顶组件和窗户,以避免凝结。
    Q。“我不想要室外通风设备是不是疯了?”
    答:这是你的房子;你可以做你想做的。如果你的房子是很好的密封防止空气渗透 - 它应该是 - 提供新鲜通风空气是一个好主意。你可以安装一个排风系统,或者供通风系统,或平衡通风系统。
有关的
