建立科学
Pete的拼图:不是您磨削的磨坊水分问题
源自地下室的阁楼水分问题具有有趣的历史
这里是贝克布鲁克往下游看贝克布鲁克路65号在威廉姆斯维尔,佛蒙特州。[照片信用:Peter Yost]
查看画廊 12张图片
这是威廉姆斯维尔,佛蒙特州的贝克布鲁克,上游(东北)。[照片信用:Peter Yost。] 地下室的北部在65个贝克布鲁克路。[照片信用:Peter Yost。] 这是佛怀曼维尔,佛蒙特州威廉斯维尔的贝克布鲁克的木材磨坊的历史照片。[Porter C. Thayer Collection的许可使用的照片;https://cdi.uvm.edu/image/brooks-964] 房主觉得她不得不与佛蒙特州的州和他们在家附近的贝克布鲁克一起玩土木工程师。堤防工作是零碎的,不止一个承包商。[照片信用:Peter Yost。] 在房子的主要发泄阁楼中生长。该模具仅在屋檐附近下降。这部分房子有两个楼的生活空间,以上完整的地下室。[照片信用:Peter Yost。] 这是房子较旧的阁楼。请注意,屋顶用板子护套,而不是胶合板。任何地方都没有模具。[照片信用:Peter Yost。] 在家庭的单层部分的原始客厅里的屋顶梁红外图像。鼓风机门的话。[照片信用:Peter Yost。] 图像#7中所示的相同区域,但随着鼓风机的门。[照片信用:Peter Yost。] 这款红外图像被拍摄于家庭新的两层部分的楼梯的顶部。鼓风机门关闭。[照片信用:Peter Yost。] 图像显示图像#9中所示的相同区域,但是用鼓风机门。[照片信用:Peter Yost。] 在房子的布鲁克侧的二楼卧室附近的外墙附近的外墙红外图像。鼓风机门关闭。[照片信用:Peter Yost。] 此图像显示与鼓风机门中的图像#11中所示的相同区域。[照片信用:Peter Yost。]
看看只有这篇博客的照片库中的前三个图像,你能猜出地板中间(在地板中间是什么吗?
好的,现在看看图像#3。
Yup,这个家 - 毗邻佛蒙特威廉姆斯维尔的Baker Brook,是一款前木材磨坊。地下室的中心是磨机的水轮的残余,并且在背景中,您可以看到一种混凝土垂直槽或轴是Sluiceway。
建造一个有意地将水流连接到建筑物的最低水平的磨坊是一个很好的主意。但是,对于住所而言不太伟大。
飓风艾琳访问佛蒙特州
我第一次拜访这个家是在飓风艾琳,提供9英寸浸泡在之上已经在2011年已经饱和的土地。布鲁克斯在艾琳和伊里·弗里斯之后成为河流。对于这款前磨机,Irene将面包师重新连接到地下室。房主的保险政策涵盖了家中的清理和模具缓解,包括发泄阁楼的严重模具。
我接到电话是因为几个月后,霉菌又出现了,尤其是在阁楼上。这是在保险公司取消了房主的保险后发生的。毫无疑问,霉菌又回到了通风的阁楼,因为地下室还是湿的。
从第一次访问中没有任何真正的记录;这是一个Pro Bono项目。我记得如下建议房主:
  1. 从地下室脱钩。这不仅关乎与地方和州政府的谈判,也关乎房主控制下的工作。许多陆地与溪流和河流相连的佛蒙特人不得不想出该做什么,不该做什么,来应对艾琳造成的全新水流模式。这花了一些时间,但房主觉得结果好坏参半,地下室不再是小溪的一部分。见图4,看路堤工作的结果。
  2. 直接建筑物的散装水负荷,远离结构。他们不想使用排水沟,所以我的建议是一个地下屋顶。(见GBA资源地下屋顶.)
  3. 除了地下室,希望这将通过基底板来管理蒸发的剩余水分负荷。当时,我意识到落地涂料,声称要完成负面的防水,但我还没有完成这个GBA博客中描述的研究负面防水。
  4. 空气密封阁楼。阁楼湿气的主要来源是地下室,现在仍然是地下室。
提出了建议
快进至2018年下旬。房主确实安装了地下屋顶;设法将大部分地表水从家里带走;在地下室安装了除湿器;并接近本地和信誉良好的绝缘承包商,空气密封并使阁楼隔热。麻烦是,当绝缘子去看阁楼时,有新的模具(见画廊中的图像#5)。绝缘体说,“我们没有办法,我们将在彼得重新重新评估整个房子的湿热表现之前。”
这是摩擦:
  1. 房屋的较旧的1层(图像#6)与家中主要的2层部分完全相同,但旧的部分没有模具。
  2. 这两个阁楼的一个显著区别是,一个是用胶合板包裹的,另一个是用木板包裹的。
  3. 我无法了解什么时候霉菌出来了。
  4. 该模具具有比第一次完全不同的图案。
这是我的理论:
我们在8月下旬,9月下旬和2018年10月初在佛蒙特州的早期进行了一个异常潮湿和阴云密布的咒语。长时间,空气和露点温度之间的差异只是一个华氏度的几层。我从抱怨阁楼和夹层中抱怨各种生物生长的呼吁,特别面对北方(夜空辐射冷却没有通过太阳能加热抵消)。容易吸收冷凝(如屋顶护套板)的表面没有足够的水可用于生物生长;表面如OSB,胶合板,乙烯基壁板和彩绘的木板壁板,在长时间的冷凝落下的凝固,种植了各种霉菌,霉菌,苔藓或真菌。
我认为贝克布鲁克家阁楼上的霉菌是那段时间天气的结果,但我不能证明。另一方面,这个理论并没有真正改变我对这位房主关于她的阁楼的建议:用温和的肥皂和水清洗霉菌,让它干燥,然后密封阁楼。
红外图像正在揭示
看看照片库中的红外图像。IR图像成对,用鼓风机门拍摄的一张图像,另一个图像与鼓风机门拍摄(调整为-30帕斯卡)。
图像#7:旧客厅里的梁;鼓风机门关闭。
图像#8:旧客厅里的梁;鼓风机门打开。
图片#9:楼上走廊;鼓风机门关闭。
图10:楼上的走廊;鼓风机门打开。
图像#11:第二层的后卧室的墙壁,靠近eave;鼓风机门关闭。
图像#12:图像#11所示的相同区域;鼓风机门打开。
当前的阁楼模具是环境条件的结果还是堆叠效应驱动的空气泄漏不会改变空气密封阁楼的需要。
我现在正在与绝缘承包商合作,讨论阁楼是如何“防潮准备”的问题,或者在模具清理后将如何进行他的工作。
Peter Yost是GBA的技术总监。他也是佛蒙特州布尔斯伯罗咨询公司的创始人,叫做建筑赖特。他经常咨询了新房和改造项目的设计和建设。他一直在建设,研究,教学,写作和咨询高性能的家庭超过二十年,他被认为是今年的NaHB教育者。你有一个建筑科学拼图吗?在这里联系Pete.。
5点评论
  1. 安东尼奥奥利弗||#1
    因此,温和的肥皂就是从胶合板中去除模具,霉菌或真菌所必需的?
      马丁·霍洛拉||#2
      安东尼奥,
      Q。“所以用温和的肥皂就能去除胶合板上的霉菌、霉菌或真菌?”
      答:是的。当然,刷毛刷很方便。更多信息在这里:“模具上的常识。”
  2. 兰迪·威廉姆斯||#3
    彼得提到的家庭在-30 pa而不是标准50 pa测试。想知道减少原因是什么?通过控制水分和空气密封,可以解决多少建筑物问题。
      达娜·迪斯特||#5
      在非常泄漏的建筑物中,不能与鼓风机门击中-50pa,它在稳定的已知压力下测试在鼓风机的容量中,可以推断/计算-50pa处的泄漏。
      出于简单地使用IR成像的空气泄漏,在已知压力下校准的体积几乎不一致。
  3. Peter L||#4
    靠近天然河流的家庭将始终体验洪水和水分问题,正确吗?
    在亚利桑那州,即使干洗涤没有流动,通常存在地下水流动,未被肉眼观察到。只有通过挖掘和钻井只是这些地下流动的河床观察到。基础在这些区域皱起眉头,因为水朝向基底壁减轻了。所以他们将在18-24英寸约18-24英寸的浅层坡上进行平板
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
