GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
问答
规划在太平洋西北地区改造
绝缘的所有者,绝缘的房子很差,寻找建议
旧窗户没有帮助。布拉德·斯蒂格(Brad Steeg)在西雅图拥有102年历史的家中,旧窗户无疑是室内温度下降的主要原因。
布拉德Steeg的西雅图家始建于1915年,并从他的描述中,这提供在GBA的问答论坛发布,这也就不难理解,为什么Steeg的是在冬季那么别扭:没有太大的保温,单窗格窗口,和大量漏气。
Steeg写道:“在冬天,我的恒温器显示70度,但仍然感觉很冷,因为冰冷的墙壁和天花板把我体内的热量吸走了。”
这栋900平方英尺的单层住宅的外墙采用了2x4的框架。Steeg说,一些玻璃纤维绝缘材料被“塞在角落和裂缝里”,因为以前的业主在过去打开墙壁。但隔热层很明显是斑点状的,而且很脏,说明有很多空隙。
他的计划是加入Tyvek Housewrap,两层2英寸厚的Roxul灌木丛80矿物羊毛绝缘,2×4个粗束带来造成雨晶间隙,最后,纤维水泥壁板。天花板绝缘将需要等到未来电气升级。
Steeg的单一目标是“舒适”。这个问题的问题是他是否在正确的轨道上。
绝缘前空气密封
在墙上的外绝缘的连续层通常是一个好主意,但是增加绝缘有很多空气泄漏的是马本末倒置墙,顾名思义达纳帝豪。
“在空气泄漏的墙上添加绝缘不是最好的投资,因为空气泄漏可以在任何地方,”Dorsett说。“无论您是否添加绝缘护套,都是将空气泄漏固定为第一阶的业务。”
一种选择是在墙板和护墙板上钻孔(或拆除护墙板),从房子外面吹入纤维素或玻璃纤维。多塞特表示,这将“收紧政策……
本文仅适用于GBA总成员
6评论
  1. 乔恩·R||#1
    气温是
    气温是热舒适的主要决定因素,但它比这更复杂。这是一个有助于帮助的工具:
    http://www.healthyheating.com/solutions.htm
    理想情况下,你会找到谁可以目前所有的升级选项与成本效益一起 - 包括简单地在寒冷的日子转动起来的热量。
  2. 沃尔特·苏曼||#2
    密封绝缘护套
    不会用天气屏障和空气密封注意(结构或刚性绝缘体上的空气密封件,解决渗透和热问题)?空螺柱腔表示没有足够的舷外RS且甚至如所提出的舷外缺点,状态代码将具有内部蒸汽延迟器可选。
    硬质泡沫(XPS或ISO)提供优越的绝缘,防潮性,如前所述,施工性。
  3. 丹尼斯·赫里纳斯||#3
    RE计划在西北部进行翻新
    从故事中:“然而,他奇怪了是否会更安全地去除房子内的干墙以绝缘墙壁,因为在这种情况下,他就可以检查接线。
    “那样,我可以删除所有现有的蝙蝠绝缘(很可能安装不正确,就像它在阁楼里安装错误),我可以检查接线,”Steeg写道。“与像这样的老房子,我不想先看到任何事情。”
    我住在华盛顿湖东侧的西雅图地区。在所描述的时代,在Seattle中建造的房屋常常在阁楼里旋钮和电线...有时多年来被业主或DIY升级。拉出纸张岩石在制造房屋弹性方面提供了更大的灵活性,也许能够待售102年。
    首先,1915年的房子可能不是片石,但车床和石膏。你可能会发现城墙内的一些影响。如果是石膏,可能已加入对车床和石膏的顶..或先前已经改造。请与城市,看看有什么许可证先前已拉到了房子。如果它在70年代被改造以后再允许和检查可能是在城市记录,他们可以帮助引导你的优先权。
    1.检查接线只是其中一个原因...(即使它在50年代被升级或60年代初期),有时在这方面的老房子,你可以在那些未接地的插座运行 - 或三芯插座在两线制。有一个在60年代和70个年代中铝导线在房屋拉伤了时间......这给出了一个很好的机会,检查和纠正,如果有必要。
    2,旧房屋可以有水管的死腿仍然附着在活性水线上 - 但能够酿造细菌......发现那些的空间,用纸张摇滚去掉。
    3.删除表岩石还允许结构的更好的检查从屋内......寻址可能发生在年中的任何干腐病。
    4.地震硬化……是的,我们所在的地区发生的地震甚至比南加州的一些地区还要强烈。剥离岩石后,结构就可以附着在地基上,变得更加坚固,能够承受施加在地基上的力。这一地区有几家公司可以负责这所房子的工程设计。剥离岩石可以加快整个过程,降低成本。
    5.当岩板脱落的时候,你也可以看看开关和插座的位置,增加新的位置,并移除旧的开关/插座,因为它们对房子不起作用。
    6. 1915年建成的房子很可能有大量的含铅油漆,以“爆玉米花”纹理可能含有石棉天花板..所以要额外的工作准备。
    7如果你打开墙壁 - 你也可能发现一些历史价值的文物......就像老西雅图飞行员横幅,奥林匹亚和雷尼尔啤酒瓶一样。从一个世纪前的旧报纸......
    我更喜欢Roxul Comfort Board到其他建议 - 但那是因为我知道在普吉特的某些地区,雨水在风中疲惫不堪..它可以旋转。矿物羊毛溶液可以浸泡而不是支持模具......我已经看到大部分泡沫产品,随着时间的推移,在这里得到湿的湿润。
    有一些提到的木匠蚂蚁和泡沫......可以一般管理,使房子周围的地区享受距离房屋的清洁和景观美化。如果你看到邻居的木匠蚂蚁可能更重要的是在墙壁内部看,以确保多年来没有任何结构妥协。
    即使我们住在西雅图地区(海洋气候区4)。该地区实际上是合理干燥的。我们在去年夏天看到了几个月没有下雨。西雅图地区的家园通常在外面的墙壁上没有凝结的大问题(很少低于冻结,因为任何时间都没有冻结......除非房子有浴室和厨房,否则没有达到露点进入墙壁。我已经看到了多次完成。你不一定会注意到这个问题并能够解决它,除非你有里面的墙壁覆盖。
    我想最大的问题是你有时间和金钱来拆除房子并解决可能被发现的问题吗?
  4. 凯瑟琳·布鲁克斯||#4
    更换窗户
    我质疑替换窗户的可持续性。制造、运输、每隔10-15年安装新窗户比修复、风化和维护1915年的旧木单窗格窗户和增加持续数十年的风暴更具可持续性吗?这里有一个计算工具来进行这样的评估。https://www.hutchgov.com/1513/Cost-Comparison-Tool。
    马丁·霍洛拉||#5
    回应凯瑟琳·布鲁克斯
    凯瑟琳,
    有关您提出的问题的更多信息,请参见我应该怎么做和我以前的Windows?
  6. 柯尔森||#6
    从内部攻击以保持原始房屋白话
    我明白想从外面假设你住的房子攻击这一点,但是我希望能看到它从内完成,留在原位外架构,以更好地适应在附近。我的计划是剥离内部下到螺栓,杉出来等效2×6的,重新布线的房子,reinsulate。矿棉或您所选择的材料。从我的角度来看,你不生活在寒冷的气候,所以你永远不会获得通过将在能源效率过于激进的投资回报。喷涂泡沫气封周围所有的门和窗粗糙开口,无论是否更换。要共享有关Windows的一些其他的担忧,以及,我不会只是跳转到更换窗户作为第一选择。马丁假日已经撰写了有关这一从投资回报率的战略意义。我想知道,如果你不会用智能室内装饰膜整理你的墙,然后你的石膏板被罚款。与石膏板更换您的板条和石膏是不是更换所有的外墙板,特别是如果努力来保持与原来的白话的方式更便宜。
登录或成为会员发表评论。
有关的
