GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
能源解决方案
辐射地暖
为什么地板辐射供暖系统对新型节能房屋没有意义
图像信用:Wirsbo
偶尔,我想知道我是否有某种虐待的马萨诸塞州的马萨诸如说 - 以某种方式享受悲伤,我会在爆裂人们最喜欢的泡沫时得到。当我指出,当我指出,为什么辐射楼层加热系统没有意义新的,节能的房屋时,我会支持这一栏的这种反应。
辐射落地加热是一种通过地板提供热量的方式 - 通常用嵌入混凝土板中的热水管。它是一种非常受欢迎的加热系统,被热情的支持者提出。如果您想在建筑业中挑战,只需批评这种神圣的母牛作为辐射地机械加热或地面源热泵(保持调整)。
不要误解我。地板辐射采暖对正确的应用有很大的意义。事实上,我认为这是一个很好的供暖系统…但对于新建筑来说,如果房子的设计和建造是高度节能的(这是我一直鼓励的首要任务),这就没有意义了。
在解释为什么辐射地板加热是新建筑的差,让我描述我喜欢的东西。热量分布在大表面积上,因此它在相对低的温度下递送。这是均匀的,它直接温暖人,而不是不得不加热空气。这意味着辐射热可以在较低的气温下提供舒适性,而不是强制暖空气或底板热水热量。您可能能够保持恒温器下方 - 比如65度 - 以及辐射地面加热完全舒适,而其他系统则需要68甚至70度。
大多数带辐射落地的人绝对喜欢温暖的脚下;即使在冬天中间,你也可以赤脚走路。如果我们习惯于Drofty Old Houses,那么没有比脚下温暖的地板更好,并且轻轻地向上辐射热量。辐射热也易于干燥效果而不是强制空气热量。因为没有踏板散热器,家具可以靠在墙上。
那么,辐射落地的发射有什么问题?
我有两个问题,两者都仅适用于非常节能的 - 超出 - 房屋。First, in a highly insulated house (and I’m talking about a really tight house with at least R-40 walls, an R-50 ceiling, and triple-glazed low-e windows), such a tiny amount of supplemental heat is needed that a radiant floor needs to be kept no more than a few degrees above the air temperature—or else overheating will occur. If a concrete-slab or tile floor surface is maintained at 72 or 75 degrees, it will likely feel cool underfoot—since it’s at a lower temperature than your feet. So you may not get that delightful benefit of a warm floor surface. And, if you’re delivering heat to the floor during the nighttime, and then have significant passive solar gain during the daytime, overheating is likely to occur. In short, radiant-floor heating just isn’t a good fit with superinsulated houses.
关于辐射地暖,我的第二个问题与经济有关。地板辐射采暖系统,在混凝土板上嵌入管道,不同区域的多个泵和复杂的控制,很容易花费1万美元。我宁愿看到有人把那1万美元花在更好的窗户上,更多的隔热层上,等等,然后通过减少在供暖系统上的花费来收回一些额外的成本。按照严格的德国被动式住宅标准建造的房屋(我将在以后的专栏中描述)可以通过在每个房间安装几个白炽灯泡来供暖。在一个更典型的超绝缘房屋中,我们可以通过一个或两个穿过墙壁的气体加热器或几段便宜的电动踢脚板加热元件来提供所需的舒适。
同样,这些论点适用于高度绝缘的房屋 - 通常是新的建筑 - 当您能够撤销所有停止和远远超过新英格兰的典型绝缘标准。在现有的房屋或新建建筑中,当正在使用相当标准的能量细节时,辐射地暖发热了很多意义。在具有相对较大的加热负荷的房屋中,特别是在Drafty House中,辐射地板加热系统是一个很好的选择。
如果你正在考虑为你现在的房子安装地板辐射供暖系统,那么面临的挑战是,这些系统不容易安装在现有的房子里。我喜欢从嵌有辐射管的厚板地板的热质量中获益,这是一个困难的改造项目。有些人使用轻质石膏混凝土板,浇筑在现有地板上;另一些则将辐射管安装在木地板或底层地板下。
最后一点:如果安装辐射落地加热系统,请注意它应与其他中央供热系统不同。我在上周列中描述的静电恒温器无效。这是因为这些系统需要很长时间才能升温并冷却,因此通常操作以保持近恒定的温度日夜。
22日评论
  1. 肖恩·鲍曼||#1
    循环式加热法
    然而,我可以了解所规定的论点,但我相信Hydronics是一个超高效的家中最通用和适应的系统。它(水)可以在许多配置中提供和消除热能,即我简单地称之为“hydronics”,并认为它是任何设计结构的强制性元素。
  2. 蒂姆姆||#2
    我的叔叔安装了一个
    我叔叔去年安装了一个这样的系统,他不需要任何帮助,他正在改造他的房子,系统有明确的安装说明。现在,一年后出现了一些技术问题,地板某些地方太热,他需要解决这个问题。
  3. 卡洛斯 - 辐射地板加热||# 3
    地板上热
    然而,辐射地板加热系统具有缺点,它们也具有优点,如上所述。在冬天赤脚走路时,它感觉得很舒适。
  4. 史蒂夫||# 4
    设计师散热器
    哇!梦幻般的积分。
    我从来没有想过它,但是,我可以看到射线加热如何在改造中是有道理的!我最近在改造的地下室安装了地板加热,虽然我可以看出它如何看待我绝缘良好和生态友好的楼上的房间是如何无用的。当然,本文可能没有在辐射地板行业中给你太多的朋友,但我肯定会很欣赏它。谢谢。
  5. r龙||# 5
    我不同意
    亚历克斯,你建议对高热负荷、通风良好的房子采用地板辐射供暖,但地面温度最高为85°的地板只能提供34英热单位/小时·sf,这对于大多数绝缘较差的(更不用说通风良好的)房子来说是远远不够的。
    在一个紧凑的房子里,低热量需求确实需要较低的地板表面温度,这可能会缓解“温暖脚趾”效应。但任何高于室温的表面都会增加空间的平均辐射温度(MRT),而MRT在决定人类舒适度方面至少与空气温度一样重要。人类皮肤的吸收率和发射率为0.97——比几乎所有已知的物质都要高,包括哑光黑色金属——所以我们对MRT的微小变化非常敏感。
    一个真正的绿房子不仅是超级绝缘的,而且是小房子(或任何房子,对于这件物质)的辐射地板加热系统的无障碍壁区域有益。虽然中央水性辐射系统的初始安装成本更高(与壁挂式空间加热器相比,如直孔或迷你分裂),热量均匀,缺乏室障碍物,以及较高的MRT和人类舒适可以轻松地证明额外的费用,并且可以在系统使用寿命的增加的加热效率下进行增量成本差异。
    高效(95%)直流调节锅炉还可以通过间接罐提供无限的热水,降低了国内热水系统的成本,略微抵消了加热系统成本。
  6. 奥斯汀杰克逊||#6
    同意罗伯特
    我们有一个新的建筑厨房,辐射辐射太多的热量,要求我们的地板比85°更热。很高兴有温暖的脚,而不是热的脚。我们正在研究房间的补充热源。希望我们一直在使用经验丰富的承包商,这些承包商在之前使用过辐射 - 将最大限度地脱离绝缘并完成更好的窗户!
  7. jklingel||# 7
    将爱数字!
    亚历克斯,你让我思考;当发生这种情况时,我讨厌它。我100%肯定我要在我的平板上安装辐射,但现在我犹豫不决。我需要数字。有谁可以通过底板热加热平板上坡度的温度数据吗?(为我选择两个。)看看它如何比较与相当稳定,比如为75度的地板辐射的板条。我会告诉你我现在的房子,虽然绝缘和燃烧了相当少量的燃料,但没有舒适的平板温度。我猜测75 F会感觉相对较好;我将不得不装配一些方法来衡量我的地板临时。地板临时和板块坦率可以发送给[电子邮件受保护].谢谢。
    马丁·霍洛拉||#8
    隔离!
    J. Klingel,
    许多人喜欢地板卫生热的原因是它们正在将这些楼层与未绝缘的平板楼进行比较。通过安装厚度(R-20差距,但厚度取决于气候)绝缘层,可以实现暖气楼层的大多数益处 - 连续水平的副泡沫泡沫,加上良好的周边绝缘层。
    然而,即使是良好的绝缘,平板或陶瓷瓷砖地板通常会感到凉爽赤脚。那是因为我们的身体在98.6°F下运行。解决方案?木地板或区域地毯 - 没有地落地辐射热。
  9. jklingel||#9
    谢谢你!
    很高兴听到。我正试图回想起我们35岁的东西,我认为我们只把2英寸的xps放在平板的外围8'下,在那里它暴露在空中(日光地下室)。我不认为有任何另外三墙上的XPS。板块的外边缘有4“XPS,下降2”,在那里看到空气。我计划在辐射楼板和假木地板下3“XPS无论如何,也许4”(6 ??)在板坯下,标准踢脚板的热量就足够了,并且更便宜。思想的食物。再次感谢。约翰
  10. jklingel||#10
    最后一注....
    有人有任何经验,我昨晚的头发媒体想法吗?XPS在非加热板块下的4-6英寸,房屋加热W /底板热水,然后在假木地板下运行电热辐射?电动辐射将作为老板脚趾的地板温暖。我不知道如何独立于空气温度调节电动辐射,所以这将是另一件事。任何联系/意见/思想都受到欢迎。j
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    如果你想温暖你的地板,请使用热水
    J. Klingel,
    如果你想温暖你的地板,如果你有锅炉,为什么要使用昂贵的电力?
    只需在板中留下几个PEX循环。忘记基板单位。
  12. jklingel||#12
    无知,一个......
    马丁:使用电力的想法是黑暗中的刺伤。我还不知道袜子中的地板觉得怎么样,如果我安装了辐射的w / pex xx英寸O.C,我也不知道我的地板临时轮廓看起来像什么。and water YY degrees F, etc. If the heat loss analysis indicates, say, pex 16" O.C. and 90 degree F water, that may mean a "cool" floor, so no big benefit from radiant floor heat. If the heat loss analysis indicates pex 30" O.C. and 100 F water, I may have a thermal Zebra for a floor. ("If you take big steps, and start here, you'll step on the warm sections...."). Siegenthaler has some floor temp profiles for a thin-slab installation in his book, but I don't know the PEX spacing in that one figure, and that is not a SOG anyway. So, until I learn a BUNCH of stuff, I am just groping for ideas. I neither want to install radiant and have really cool floors, nor do I want to install it and find I have cool-warm-cool-warm.... floors; neither being a great result. I am searching for data that will help me get a grip on what it will take to have warm floors but no open windows, or data that says "won't happen w/ radiant, give up on the warm floor idea and wear socks." I have no lust for heating w/ electricity, believe me, but I thought maybe a tiny shot now and then would keep my wife's toes happy. Surely there is somebody who has installed radiant in a SOG and very well insulated house/slab that can tell me it works, or doesn't. If I had not read the above article, I'd be blissfully ignorant and planning radiant, full steam ahead (in a word...) Much to learn. Thanks again for the input. j
  13. jklingel||#13.
    可能已经找到了
    伟大的信息在这里。非常有帮助,再次感谢约翰·西根塔勒。http://www.pmengineer.com/Articles/Cover_Story/30dacb1d7dff8010VgnVCM100000f932a8c0____
  14. 不懂世故的人||#14
    被动热门家用设计和辐射加热
    很多信息在这里和很多食物思想!有谁知道横向覆盖的楼层可以发挥为一个被动主题两个故事/日光地下室计划?理想情况下,楼层不能在地板/热质量使用,以便使用帮助温暖或增加辐射的地板系统,因为它在北方的房间里朝北移动,减少了锅炉在峰值需求时数。此外,如果辐射热系统与无源太阳能设计相结合,它不会通过回火整个质量(北侧侧面)来减轻温度摇摆。另一个问题是有被动太阳能家用设计窗口低铅,通常是玻璃最大疼痛。南墙的玻璃玻璃占有超过8%的地板空间,减少了南侧墙超级绝缘的能力。
    您的想法非常感谢。
  15. 亚美尼亚||#15
    辐射地板加热和混凝土地板
    我们正在装修一所老房子,将使用辐射地板加热。我们的选择之一是使用混凝土地板作为我们的最终路面(而不是瓷砖,石头左右)我们的承包商习惯于浇注工业混凝土地板,告诉我们,他可以倒入混凝土的最薄将是8厘米。那会太厚吗?他没有住宅混凝土楼层的任何经验。有很大的不同吗?原谅我对这个问题的无知。
    你的想法会有所帮助
  16. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#16
    听起来差不多
    亚美尼亚,
    自8厘米以来。是3.15英寸,听起来对。
    如果你想要更薄的浇筑地板,你可以使用石膏制品,比如Gypcrete。然而,Gypcrete需要铺设完工的地板;它不是用来让人踩的。
  17. 亚历克斯威尔逊||#17
    辐射板厚度
    在我看来,8厘米(约3“)将不会太厚的工作作为一个辐射板。有时在薄辐射板中使用较轻的石膏混凝土。向你的承包商询问这些系统,只要底楼足够坚固,这些系统可以薄于3英寸。你可以在这里了解更多:http://www.maxxon.com/therma-floor/data.
  18. 亚美尼亚||#18
    辐射板厚度
    谢谢Martin和Alex的快速回复。我们的问题是在浇筑混凝土后具有足够的空间。他(承包商)实际上更愿意倾吐至少一个10厘米的板坯,这是他在其工业工作中使用的小别墅(如工厂地板)。我们所允许的原始计划在管上方约3厘米(如果我们有瓷砖地板)。因此,门,窗口等的水平已经绘制了这些规格:-(。
    我们刚才了解到,我们可以将具体作为替代品,它将有助于拯救我们大量的资金。但如何适应其余5厘米的高度?回到绘图板
  19. 迈克||#19
    超级绝缘新家的辐射地板加热和冷却
    我靠近图森,艾兹的原型Hew Home .-该国太阳带段的热点。最初认为辐射地板加热对于我们相对较短的加热季节来说太昂贵了。但是,如果辐射地板冷却也可以工作,那么然后宾果!所以,经过多大的研究和相当大的想法,我有设计并建造了一个1900平方英尺的。FT。家里有一个热封(屋顶,墙壁和地板),如此良好的绝缘,它就像在热水瓶中一样。当一个月前105度时,我通过横向管道在卧室翼区冷却到69.8度 - 3到7英尺之间的生活空间是一个很酷,舒适的75度。这是在干墙之前和完成灰泥。75度临时持续一整天。这就像在一个凉爽的洞穴里。赤脚走在地板上,最初就像踩到游泳池一样 - 几个月的时间。种子。 Home (Super Energy Efficient Design) is nearing completion of the finishing touches. It will have no need for any forced air mechanical system for heating or cooling. It is so well insulated, passive solar orientated (designed without any direct solar gain)and tight that the only air issues are fresh air exchange (simple enough to accomplish) and air mixing-ceiling fans. DOE will be monitoring this home for verification of energy efficient expectations.
  20. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#20
    回应迈克
    麦克风,
    正如我所知道的那样,地板上液压冷却系统的主要问题避免了寒冷地板上的冷凝。这些系统可以在非常干燥的气候下工作,只要地板不太冷即可,只要室内相对湿度密切监测和控制。
  21. 乔尔||#21
    地板辐射
    马丁,如果使用地板水辐射热,您是否知道您想要的地板厚度的限制。
    我正在考虑的申请是一栋530平方英尺的全地下室住宅。现在的地板是1 1/2英寸的黄色松木板。我在印第安纳州的布卢明顿。如果地板下的热量会使地下室暖和,房子冷,我们可以做踢脚板循环加热。
    谢谢你在这里的所有信息。
  22. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#22
    回应乔尔
    乔尔,
    这是一篇会让你开始的文章:
    http://www.radiant-floor-heating.com/hydronic/floor-covering-options/
    这个主题有很多关于网上的文章;做一些googling。这是另一篇文章,有关于地板选项的信息:
    http://www.boucherenergy.com/pdf/jlc.pdf.
