客人博客
可持续节约:框架一楼
先进的框架技术使用更少的木材并留下更多的绝缘空间
房子开始塑造。在等待了三天的混凝土板开始固化后,马特·巴斯(Matt Bath)开始构建他的房子的第一层。先进的框架技术将减少木材的数量,他需要留下更多的空间在外墙保温。
图片来源:Matt Bath
查看画廊 6个图片
图片来源:Matt Bath
虽然在大多数方面都计划的平板出来了,但有一些区域的范围不太完美。理想情况下,底板的外部将符合板坯的边缘。 入口门的框架包括单个2x10的头部和每一侧的插孔螺柱以承载负载。 传统的框架(顶部)使用更多的木材并留下更少的保温空间,以便先进的框架技术(下面)。 较少的关节意味着漏气泄漏的潜力较低。而不是在角落里结束干墙,在隔墙的末端和外墙的末端留下足够的空间,以在隔板后面滑动一张干墙。 粉末致动工具使用.22口径坯料通过底板和混凝土射击钉子。
编者注:这是一系列博客中的一个,详细说明了由拥有相对较少的建筑物经验的所有者/建造者在华盛顿州罗伯茨的净零能量房屋建造。你会发现马特浴的完整博客,可持续节省,在这里.如果你想要跟踪项目成本,你可以关注预算工作表在这里.
我花了一个周末的时间,每隔一小时左右就给新墙浇一次水,终于准备好把墙竖起来了。“湿养护”混凝土3到7天的过程可以增加50%的强度,因为它可以防止混凝土内部的水蒸发。虽然许多承包商在混凝土浇筑后的第二天就开始搭建框架,没有遇到任何问题,但我谨慎行事,直到第三天才开始施工。
第一步是在板坯上捕捉线条。这将有助于将墙壁的底部直接和正方形保持彼此。我采取了几次混凝土测量,包括从角落到角落的对角线测量,决定在哪里开始。
这块板块真的很好,但不是完美的。(这是我的第一个独奏构建,毕竟!)将有几个小面积的混凝土,伸出一点或者不要走出足够远(见下面的图像#2)。这在结构上没有问题,并且视觉上它将被壁板覆盖,但在采取这些测量时,我能够定位墙壁以尽可能地最小化问题。
外墙将由2x6s框架框架。第一行我将底板的内边缘标记在边缘中的5 1/2英寸。一旦我标记了所有的外墙,我就抓住了一堆木材的第一盘,将它缩短到20英尺(大多数木材码,给你额外的1/2英寸左右)。我排队在我的线上,并标记了锚螺栓位置,然后钻出它们。(记住,螺栓嵌入混凝土中,因此只需顶部陷入困境)然后我将底板放在螺栓上并确保它刚刚绑定。我一直在每个墙壁上重复手术,直到我完成了所有四个板块。
随着外墙的放置现在,我也能够测量内墙的位置并搭扣这些线。标记它们会更容易标记它们,他们将作为一种地图,作为我的内墙将要去的地方。
布置墙壁
我不得不打电话给朋友,帮助我把32英尺长的层压板木材(LVL)顶板从木材堆搭载到板块上,我们将其设置在底板旁边的边缘,我也转过身边缘。我用一些夹子将它们握在一起,完美排成一排,然后使用卷尺每2英尺标记螺柱位置。
我已经订购了螺柱的预先,所以救了我很多时间。我只需要从木材堆上携带它们,然后检查并“皇冠”。木材是大自然的产品,永远不会完美。我留出具有重要弯曲或波浪的螺柱,供以后使用。我现在将使用更直的人,但即使是最直的人也有一点曲线或“冠冕”。我沿着同一个方向排列了冠冕,这将使在建筑物之后更容易地伸直它们。
一旦所有的钉都在我的标记上,就只需要把它们钉在一起。建筑规范提供了几种不同的方式来满足钉子的要求,我选择的是三个16d的钉子,顶部和底部,将每个螺柱连接到顶部和底部的板。我花了我的时间,仔细对齐每一个螺柱,以确保它不会突出在任何一边。在这样的情况下,即使我缺乏经验,我也能保证我组装的墙比90%的装帧人员更好,因为他们更注重速度而不是质量。
对于窗户的开口,必须使用一块较大的木材来承载开口周围的负载,以钉在两边。同样,建筑规范提供了几种方法来满足这些标题要求,我选择了一个2×10。我还将使用一些金属衣架来承载头部的重量,而不是更短的称为千斤顶的螺栓,尽管我确实使用了千斤顶螺栓的入口门(见下图3)。
一旦所有的木材被钉在一起,我展开一些窗台垫片,把它放在板上,墙壁将被锚定。我还钉了一些长2x4到墙的顶部。当我们把墙竖起来的时候,这些木板就会摇出来支撑它。这堵墙很重,但在几个朋友的帮助下,我们可以轻松地把它带到空中。一旦它是垂直的,我桩下的支撑板,然后拧紧螺母上的大型方形垫圈的地脚螺栓。
使用先进的框架技术
对于一个有经验的框架师来说,我在过去几天完成的工作似乎是错误的。他们很可能永远也不会看到像我这样的房子。有些人甚至可能会说我没有遵循“标准做法”而违反了建筑规范。
事实是,我正在利用在20世纪70年代创建的框架的方法,在美国住房和城市发展部和国家家庭建设者研究基金会之间的合作。它通常被称为先进的框架.目标是减少施工中使用的木材量,不仅要拯救木材,而且更重要的是,为生产更多的绝缘空间并节省能源使用。所有这些小型更改都有工作,以确保房屋净零。
在传统的框架中,你有一个单一的窗台板在墙的底部,连接到一系列间隔16英寸的中心螺栓,然后连接到两个顶部板夹在一起(见图4)。甚至更多的螺柱被用来将内墙固定到外部。所有使用的木材是2x4,留下一个3 1/2英寸深的螺柱腔隔热。
在先进的框架,另一方面,只使用一个单一的顶板,螺柱间距为24英寸的中心和金属衣架,而不是千斤顶螺柱。在山墙端壁,不需要任何头。“梯子框架”用于固定室内隔墙,2×6木材代替了2x4s,留下了5 1/2英寸的隔热。
先进的框架系统更便宜,因为它减少了5%到10%的木材,而且速度更快,因为它减少了30%的木板(尽管它们更大更重)。更重要的是,每年在能源成本上节省的钱更多,因为可以使用更多的绝缘材料。
好吧,有什么陷阱?如果先进框架在40多年前就被添加到建筑法规中,它更便宜、更快,并且每个月都能减少能源账单,那么为什么它不是建筑商的标准操作程序呢?我怎么可能告诉你大多数建造者都不知道呢?
大多数房屋都是由一个庞大的承包商团队建造的,在正常情况下,他们彼此之间即使有交流也很少。这些商人由总承包商管理,总承包商使用的建筑图纸可能是由建筑师起草并由工程师编辑的。
高级框架的变化可能看起来很小,但它们会影响到整栋房子的每一个工作人员。由于承包商是按工作而不是小时计酬的,他们不太愿意花时间学习这种新技术。学习它的人越少,能传授它的人就越少,如此循环往复……
因为我是一个人,所以我没有这些问题。我自己设计的房子从一开始就有先进的框架思想。感谢我的导师,是他把我介绍给了先进的框架,我从来没有建造任何其他方式。我节省了时间、金钱和材料。如果你真的想可持续地节约,先进的框架是可行的。
构造内墙
先进的框架将帮助我降低我的取暖费用,创造更多的空间隔热。然而,给房子隔热只是减少给房子供暖(或制冷)所需能量的方法之一。不管我在房子里装了多少绝缘材料,如果我不控制流经墙壁的空气,就不可能控制温度。
根据美国能源部的数据,高达30%的供暖和制冷成本是由于缺乏空气密封。空气可以逸出的地方之一是墙壁的窗台板和混凝土基础之间的微小缝隙。当我在那个区域放置窗台垫圈时,那只是为了防止水从混凝土中吸走并进入墙壁。窗台垫片是透气的,这意味着空气可以通过它。我需要添加一个额外的气密层。
现在这项工作的最佳时间。在我框架之后,内墙几乎不可能填充到它们连接到外部的空间。
我还将使用一层连续的干墙来控制空气流动。这意味着干墙将滑进用于室内分区的墙框架后面,从而减少了干墙的接缝,从而减少了空气渗入的机会(见下图5)。以后再安装干墙。目前,我将3/4英寸的材料切割成小的废料片,用作垫片,以确保缝隙足够。
我使用了标准框架而不是先进的框架内墙,因为他们不需要任何额外的空间隔热。这意味着间距在16英寸的中心,而不是24英寸,并盖上双顶板而不是一个单一的钉。此外,我使用2x4s来框住大部分的内墙,而不是2x6s。(容纳大型排水管道和排气管的墙壁是个例外。)
铅垂和线墙
一层的所有墙壁都完成了,它是整洁的,能够导航的房间,并得到一个感觉的房子的尺寸。在搬到二楼之前,我需要花一些时间来确保到目前为止我的框架是直的,水平的,方形的,垂直的,真实的。二楼的底层会把所有东西连接在一起,所以这是我最后一次机会确保一切都恰到好处。
铅锤可以帮助作者确保墙壁是垂直的。
我开始检查顶部和底部板的长度和角螺栓的长度。接下来,我使用铅锤来确保每个角都是铅锤。我用长2x4s钉对角线和钉子在地面上推动或拉每面墙的末端,以确定墙壁的末端。我知道地基是水平的,因为墙的长度是相等的,垂直的,所以我知道墙是正方形的,也是真实的。
要检查墙壁的中间,我将2×4块钉在墙上的每一端的顶部角落,并在它们之间紧紧伸展绳子。使用第三块,我沿着墙壁检查,以确保该块在墙壁和串之间紧密贴合。必要时,我使用额外的支撑,使墙壁直接。
外墙(希望)已经完美了,是时候建内墙了。我用一个粉末驱动的锤子工具将内墙的底板钉到位(见下图6)。这个工具用点22口径的炸药把钉子钉进坚硬的混凝土里。
在这关键的矫直步骤完成后,我现在有足够的信心开始进行托梁。
11日评论
    评估高级框架
    马特,
    我很高兴先进的框架方法对您的项目有效。然而,恕我直言,作为一名前建筑工人,我认为您这样描述建筑工人未免太笼统了,“因为承包商是按工作而不是小时计酬的,他们不太愿意花时间学习这种新技术。”
    大多数建筑商都渴望学习真正有用的技巧,特别是如果这些技巧拯救了时间和金钱。但先进的框架具有缺点以及优势。有关高级框架的平衡讨论,请参阅《高级框架的利弊》
      卡尔塞维利亚||#11
      马丁,你太相信普通建筑商了。
    马尔科姆泰勒||#2
    马特
    我很喜欢你的博客。你的热情是有感染力的,我钦佩你的勇气去做你没有经验的建筑工作。当你开始将自己的工作与经验丰富的建筑工人进行对比时,我就会失去你。我们不希望新建筑的地基墙不平整,也不希望楼板没有被动力拖运平整。
    我也不确定您完全理解您正在使用的构筑的含义。你的图表说明了这一点。先进的框架工作在Premits上,负载垂直堆叠,但您的地板是否与下面的螺柱相同的2英尺中心?传统的框架墙上有很多木材,而不是你的木材,但无论是冗余都是可辩护的。去除一切,直到结构是倾斜,特别是在高地震区,有点像是玩Jenga。在强调它之前,您不知道这是多么岌岌可危。我没有看到剪力墙的任何压紧硬件或迹象,但也许是在后来的博客?
  3. 蒂姆·||#3
    缺乏测试
    单顶板似乎是一个节省木材的好地方-然而,APA (www.apawood.org)没有单顶板剪力墙的全尺寸测试。在他们测试和发布代码之前,它似乎是粗略的使用。
  4. 哑光浴||#4
    马丁和马尔科姆
    在建立之前,我已经在GBA上潜伏了好几年,我非常尊重你们两个。如果我的语气显得和解,我道歉。我意识到我做了一些可能令人不快的概括,就像马丁指出的那样,为此我感到抱歉。我的评论是指出系统的缺陷,而不是承包商的缺陷。在我所居住的州,你可以成为一名承包商,只要几百美元,我的很多作品都是受此影响。我知道在大多数州情况并非如此。在一天结束的时候,我只是一个享受冒险的初学者,并与那些有兴趣开始他们自己类似的经历的人分享经验。话又说回来,我将在建筑规范测试中与普通的西澳承包商正面交锋,并击败他们,因为我在过去两年虔诚地研究了这些东西,他们甚至还没有进行过测试。马尔科姆,我的楼板托梁在我的钉和桁架中间的1.5英寸内因为这是规范规定的。正如我在博客上的一篇文章中所解释的,我不得不向PE引用代码,因为他不知道我使用的墙支撑代码的例外。 I have made some mistakes due to my lack of experience, and it is due to that lack of experience that I would never consider myself a good builder regardless of my knowledge. That will take years and many more mistakes because experience is extremely important to being good at anything. I would like to point out, however, that continuing education and trying different methods are also important to being good at something, and I believe the construction field could benefit from more of them.
    马尔科姆泰勒||#5
    马特
    如果我评论了一些做法和做工,请不要将其视为个人批评 - 就像我不接受对建筑物的一般性评论,所以没有必要道歉。这些博客可以最终成为考虑类似构建的其他人的教科书,所以我认为空中任何出现的问题都很重要。
    因为高性能传统上一直是建筑业的弱点,而现代建筑业的缺点也很明显,在像GBA这样的社区中,有一种趋势,即忽略建筑的其他方面,认为这也不够——并以牺牲房屋的其他重要属性(如结构的坚固性)为代价,专注于高性能。在这个讨论的某个点上,也许当更多的框架被讨论时,我们可以更深入地探讨这个问题。对我来说,说我们需要更好的建筑围护结构,但需要更少的底层支持是没有意义的。
  6. 瑞恩lurie.||#6
    对高级框架的评论
    强大的工作亚光,以及花费时间来记录您的努力。我是华盛顿的一般承包商,专业从事高性能建筑。我已经建造了一个被动的房子,喜欢你自己目前正在研究净零项目。我在2006年以来的项目中尽可能在我的项目上使用高级框架。我的经验一直在于,最佳方法是使用双层板,以避免堆叠桁架和坐在螺柱上的托梁,但更重要的是,提供地震的必要肉像飓风夹子一样倒塌。DBL顶板也使得紧固GWB(高级框架需要5/8“GWB在天花板上以避免凹陷,因此倾向于欣赏额外的螺钉背衬。)我们也倾向于使用DBL底板,以便更容易布局而且还要为室内底板提供钉子。与添加板相关的额外木材是边缘的,也是热性能的命中。至于您对DBL顶部和底板上的空气泄漏的疑虑,填缝或SIGA胶带的简单珠子是比泡沫垫片更有效。祝你的剩余项目好!-ryanl
  7. 哑光浴||#7
    Malcolm和Ryan.
    谢谢你们两个评论。我肯定听到你的Malcolm,并希望了解有关结构的更多信息。瑞安,很高兴听到使用ove的国家有GC。我发现我的飓风剪辑最大的头痛是,他们没有设计用于与能源脚跟桁架一起使用。如果有人知道一种将它们附加到山墙桁架的方法,我很想看到它。自桁架工程师告诉我只是弄明白,可能只是与一些辛普森LS剪辑一起去。哈哈。我确实填充了底板,窗帘密封只是毛细血管突破。安装天花板GWB后,我将填充顶部。我计划使用16℃粗毛条的1/2“。也许5/8更好?
  8. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#8
    马特
    两个可能的解决方案:
    - 将飓风夹移到墙体内部。
    -使用Truss螺丝代替。
    https://www.strongtie.com/strongdrive_interiorwoodscrews/sdwc_screw/p/strong-drive-sdwc-truss-screw
    编辑:我没有意识到你使用了一个24英寸的布局,你的托梁-所以无视我之前的评论的负载路径。那么大跨度的底楼是用什么做的?
  9. 哑光浴||#9
    底层地板
    Weyerhauser 23/32 " T&G 48/24 OSB与PL400补充钉。到目前为止,我真的很满意。我的导师用过桁架螺丝,所以我以前就安装过。我真的只需要他们四个山墙端连接,所以臭买他们所有,但这是小土豆,我可以一直使用他们的皮带和吊带方法。谢谢你的提示
  10. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#10
    马特
    23/32'OSB。耶!那些背面很难。虽然漂亮而坚实。
    大草原上的许多建筑商现在都在使用24”oc的地板框架,并使用地板桁架将整个房子全跨出来。这对我来说很有意义,因为它意味着没有内部承重墙,更少的基础工作,和大的地板空腔服务。但它确实能让地板更深。我还没见过有人在这海边收养它。
