GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
客人的博客
可持续节约:浇注板料
毛细血管破裂、矿棉绝缘和蒸汽屏障完成了准备工作
图像1的4
准备混凝土:在倾倒板坯之前,杆壁内的区域得到一层砾石,罗疹矿棉绝缘,塑料蒸汽屏障在接缝处粘贴,以及塑料上方塑料上方的加强钢栅格。
图片信用:马特浴
图片信用:马特浴
一层砾石在下面的混凝土板和地面之间提供毛细血管断裂。照片中心的2x12S将砾石放出一个深层混凝土区域将支撑内壁的区域。 砾石毛细血管破裂处的顶部有一层矿棉。2英寸厚的Comfortboard 80(由Rockwood制造)从侧面向板的中心水平延伸2英尺。相同类型的绝缘覆盖在干壁的内表面。 新浇筑的混凝土板的表面用熨平板水平,后来用浮子完成。
编者按:这是一系列博客中的一个,详细介绍了华盛顿罗伯茨角(Point Roberts)的净零能耗住宅的建造,由一位建筑经验相对较少的业主/建筑商建造。你可以找到马特·巴斯的完整博客,可持续节约,这里.如果你想要跟踪项目成本,你可以关注预算工作表这里.
经过几个星期的挫折,今天我得到了第二次成功检查的回报,为我浇筑混凝土板以完成基础工作开了绿灯。很难相信在下一次检查时,房子会被完全裱起来!
我在过去两周经历的挫折,再次源于对混凝土神奇力量的低估。我本应该在24小时后就把墙上的木桩和模板移开,但我很紧张,决定再等一天。当我终于鼓起勇气拔下木桩时,他们连一毫米都没动。我买了一个叫冰箱我的导师曾经去过他的形式赌注,但我决定去使用225美元的单位而不是450美元。结果是该工具的快速破坏。
值得庆幸的是,Jackjaw拥有出色的客户服务,并提供以较贵的价格全额信贷接收单位。经过一周的等待,它终于到了,虽然这是一个更强大的次数,但仍然是一场救命的战斗。他们一直在一层混凝土中设定在阀座下方约16英寸的厚度厚,超过一周。
通过客户服务的建议,我使用了几英寸的每次赌注的爬犁,然后使用jackjaw将其拉起,直到它不会移动任何更远,然后重复这个过程。这是一个令人痛苦的过程缓慢,我仍然在地上有四个赌注,因为我打字这一点,但这是一周前的大约92个赌注比我在地上的赌注少。
有了木桩,你可能会认为它将是相当容易的拉下来的形式板。光滑的胶合板模板仍然有上次使用时的油污,所以它们没有粘在混凝土上。所有把它们连在一起的螺丝钉和木桩都被拆除了。不幸的是,由于混凝土在模板底部卷曲起来,拆除模板和拔桩一样费时费力。就像跑马拉松一样,当我跑到一半的时候,它看起来并不是很有趣,但回想起来,这样的经历更有意义,而且我肯定有一些额外的肌肉张力可以展示出来。
添加矿物羊毛绝缘
移除模板后,我放置了2英寸厚的模板Comfortboard 80在干墙的内部垂直面上。许多人对夹在两层混凝土中的隔热层感到困惑,但它有两个重要的目的。它将保护板在冬季免受霜冻隆起,并与墙壁和屋顶协调工作,以减少所需的供暖和制冷负荷,以保持全年舒适的温度在房子里。
矿棉绝缘材料没有某些类型的硬质泡沫材料所具有的缺点。这真的是一个令人难以置信的产品。你可以随便用水管把它浸泡一下,剥掉外层,里面就会非常干燥。
我在绝缘的顶部边缘切割了45度角。这将允许最大的绝缘,同时还可以使平板与混凝土的固定连接。
更多的绝缘材料将随之而来,但与此同时,我关闭了整个DWV(排水,废物,排气)系统,并充满了水。我添加了一个10英尺的ABS管道的一部分,以一个通风口,这样我可以显示所需的“10英尺的压力头”的检查员。管道中水柱上的重力对整个系统施加了一个力;代码识别这个测试,以显示系统中没有泄漏。
砾石毛细血管突破
毛细力非常强大。你曾经去过红木森林,并想知道水如何从树顶上从根到叶子上的叶子?答案是毛细管力量,令人惊讶的是,它在混凝土中更有效地工作而不是树木!科学家认为混凝土具有如此强大的毛细力,理论上它能够能够以6英里向上抵抗引力的能力。木头在大约400英尺处最大化,这就是为什么你看不到比这更高的树木。
为了抑制这些强大的力量,建筑规范要求在混凝土板下面放置一层碎石和蒸汽屏障。沙砾可以让任何静止的水流失掉,而蒸汽屏障可以保护任何水蒸气。
我在我的杆墙内添加了一个砾石层(见下面的图像#2)。您在照片中看到的长2x12S充当屏障,以防止砾石落入板位于板中心的“铲脚”中。这是支撑轴承墙很快将直接陷入困境的轴承墙。一旦添加并压实所有砾石,将移除电路板,将留下12英寸宽和8英寸深的沟渠。这种方式创造沟通更容易,而不是通过铲出砾石。
当我们为板坯倒混凝土时,混凝土将流入此沟渠,沿着该线厚度较厚,板坯将较厚,向轴承墙添加支撑。房屋的整个屋顶只能在两个外墙上支撑,因此内部的第二层墙没有任何重量携带。我本可以通过同样的方式支持第一和第二个故事之间的地板托梁的重量,但我必须使用特殊的工程我托梁。相反,使用两个长度的2×12托梁更容易,并让它们在第一层内墙之一上面见面。这种墙壁是轴承墙。
更多的绝缘层覆盖在砾石上
在添加完所有的砾石后,我将其拉平并安装了水平的矿棉层,正如你在下面的图片#3中所看到的。2英寸厚的绝缘从干墙向内延伸共计2英尺。(楼板的中心没有隔热。)记住,现在增加的隔热层越多,将来的采暖费用就会越低。现在多投资300美元很快就会在一两年内得到回报,然后我将在以后的房子生活中每年都获得收益。
一旦添加绝缘后,我就会在各处施加一部分,以确保砾石牢固地压实。然后我拔出了长2x12s来创造铲脚。
塑料蒸汽屏障上衣矿物羊毛绝缘层。接缝和渗透用胶带密封。钢筋位于4英尺的网格上,并用椅子悬挂2英寸。这将在4英寸板坯中间放置钢筋。
浇注前的最后一步是添加蒸汽屏障和钢筋。15毫米的蒸汽屏障是一个大的卷,所以它只是一个简单的问题,滚出来,并削减它适合。只要有管子穿过塑料管,我就用防蒸汽胶带把孔封上。我把屏障的所有边缘都塞进两层绝缘层之间。
我把钢筋整齐地排列成4英尺高的网格,放在2英寸高的椅子上,这样它就会位于4英寸厚的木板的正中央(见左图)。
现在是平板
刚倒出来的平板是一件非常漂亮的东西。当混凝土刚从卡车里出来的时候,它看起来就像一团混杂着蓝莓的燕麦粥(蓝莓就是碎石)。船员们用一条又长又直的2×4作为拖板,来回拖着它来铲平斜坡。
大约20到30分钟后,斜坡已经开始凝胶,砾石下沉只有一点点。此时,具有金属“浮子”附接的长杆在表面上进行(参见下面的图像#4)。漂浮浮子将砾石进一步推动,将混凝土的混凝土的非常奶油成分带到顶部。当混凝土真正开始采取新个性时,它就在这个阶段,就像一个尴尬的少年从痤疮充满青春期出现。
又过了30到45分钟,混凝土真的开始变硬了,但当你在上面放一个浮子时,还是会出现一小层奶油。继续在上面来回涂抹,不断地抹平,直到它也开始变硬。此时,在一小块混凝土上施加强力会产生压痕,但如果压在胶合板上,压力会压在更大的表面上,混凝土不会移动。使用这些“膝盖板”,你可以走到板的中心,在不损坏表面的情况下工作。
我必须承认,在这次浇筑过程中,我也有了另一个学习经验:我们最后用光了混凝土,还剩下一小块水泥板的一角。我去了趟五金店,买了13袋混凝土。我们把它混在一起,完成了工作。说了这么多,做了这么多,你也看不出有什么区别,希望以后不会有负面的副作用。
在混凝土硬化之后,我出去用每15分钟左右的细雾喷洒并喷洒。虽然在套装之前添加到混凝土中的过量水将降低其强度,但在将水放缓后加油后加油,并防止混凝土设置太快时可能发生的开裂。
16条评论
  1. 约翰·克拉克||# 1
    希望我不是唯一喜欢看的人
    绝缘板。
  2. 大卫古德伊尔||#2
    空气屏障/蒸汽缓凝剂
    我想知道你打算怎么把板下的蒸汽隔板绑到墙上的蒸汽隔板上?从照片上看,似乎没有办法连接他们,除了假设板是气密的。
  3. 马特巴斯||# 3
    蒸汽屏障
    大卫,谢谢你的问题。我在这个网站上了解到蒸汽障碍不必是持续的有效性的。//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/polyethylene-under-concrete-slabs
    就空中障碍而言,有一层非常薄的混凝土,将板坯连接到基础上,这应该是足够的。已经说过我一旦安装了天花板干墙,就会在安装鼓风机门测试中,所以一切仍然可以完全访问,我可以根据需要进行任何修理空中障碍。
  4. 大卫古德伊尔||# 4
    有趣的是……
    我的车库使用的方法和你描述的一样,虽然我的房子没有。房子是连续的,从板下到内部osb。车库支柱墙只是坐在一个窗台垫片的顶部,没有特殊的密封板。修理厂给它的价格是0.93美元。在板/基础界面没有检测到穿透力。我害怕不把房子的空气屏障绑在一起,因为我想
    比被动房的要求要好。似乎没有屏障的连续性,墙/基础的连接可能会很好。
    马丁Holladay||# 5
    回复David Goodyear(评论2和4)
    大卫,
    在评论2中,你暗示Matt错误地认为混凝土板是密封的。
    然后,在评论#4中,您提供了一种轶事,它强化了混凝土板气密的想法。
    这是我的接受:在大多数情况下,混凝土板是气密的。板坯是你的空中障碍。一如既往,您必须通过过渡进行思考 - 但许多类型的窗帘密封(或窗帘Plus胶带,或塞利密封加填缝)工作良好。
  6. 大卫古德伊尔||#6
    马丁
    它可能给人的感觉是错误的。我没觉得他犯了错。我主要是在搜集信息。在我自己的建造过程中,我使用了两种不同的技术,但对车库的气密性缺乏信心。我的车库板工作得很好,但在ph建设者的课程上,我被告知不要假设板是气密的,他们展示了情况下,板裂缝危及气密,因为没有冗余。我担心房子里的板子会开裂,所以我就按照设计师的设计把蒸汽屏障和墙壁上的空气屏障绑在一起。我已经花了很多时间在房子上安装蒸汽屏障的细节,所以我在倒咖啡的同一天为车库铺设了蒸汽屏障,为了节省时间,我留下了马特描述的细节。我唯一担心的是木板上有裂缝。我的经验是,它是,但我确实想知道,当板收缩和裂缝会发生什么。
    马丁Holladay||# 7
    响应David Goodyear
    大卫,
    所有的好点。大多数平板的下面都有一个蒸汽屏障——至少6密尔聚——这个蒸汽屏障有助于缓解任何空气泄漏问题,通过未来的裂缝。非常宽的裂缝,这是罕见的,总是可以填塞。但你的观点都有道理。
    正如我经常说的,“您的细节将取决于您的气密性目标和您的预算。”
  8. 马克•海斯||#8
    80岩棉的抗压强度
    使用具有混凝土的岩棉丝板是一个有趣的解决方案,VS标准XPS泡沫板。然而,我想知道压缩力量。建议为住宅UNDERSLAB应用推荐泡沫状250,其提供25psi的抗压强度。所以我检查了摇滚动圈网站。以下是rockwool 80的数字:
    439psf (21kPa), 10%压缩= 3psi
    1065PSF(50kPa)@ 25%压缩= 7.4 psi
    这明显低于25psi。让我们看看马特的4英寸平板的负载。混凝土通常重约150磅每立方英尺,所以一平方英尺的4英寸混凝土板重约50磅,压力为。35 psi。简而言之,4英寸板和80号ComfortBoard没有问题。
    对比XPS泡沫板对全球变暖的影响,我找不到任何研究分析了采矿过程和用于生产岩棉的高炉的二氧化碳排放与用于生产泡沫板的能源——以及发泡剂产生的GWP。
    马克
  9. 托马斯Nedelsky||#9
    水平板坯绝缘材料
    你估计砾石在冬天的平均温度是多少,在它接触你的石板的表面?只是想知道你的安排和用岩棉覆盖所有的碎石之间每年的btu损失有什么不同?
  10. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#10
    马克
    负载远没有接近亚板岩棉的能力,但只是为了澄清,你的例子应该包括所有的死负载和活负载。也就是说,除了楼板、内部隔板、楼梯、电器、家具、物品和居住者本身。
    一个未知的是板和隔热层之间的动力,在地震事件中,那里的荷载变化很大。马特在震区建房子。
  11. Jon R.||#11
    sub-slab矿棉
    如果我理解这一点,Roxul舒适板80不应用于50多个(4英寸的混凝土)。见5.7:
    http://www.icc-es.org/reports/pdf_files/load_file.cfm?file_type=pdf&file_name=esr-3773.pdf.
  12. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#12
    Jon.
    这与马丁在这篇博客中引用的价值观相去甚远:
    //m.etiketa4.com/articles/dept/musings/sub-slab-mineral-wool
  13. 马特巴斯||# 13
    地震?!?!
    现在你告诉我!!,)托马斯回答你的问题这里的气候相对温和。气温很少低于20华氏度。我想我可能会失去一些热量,但请记住,有2'垂直的Roxul,以及土壤是相当砾石,所以热导率较低。
  14. Rowdy93||# 14
    板形式
    你为什么把模板桩和混凝土放在里面?我已经很久没见过倾盆大雨了,但我一直记得外面的木桩,所以混凝土浇筑在上面不是问题
  15. Jeff_LDC||# 15
    马特,如果你再这么做,我有一些想法。
    1)在你的平板下使用岩棉CB-110。贵一点,但抗压强度更高。两种都是在石板下通过岩棉认证的,但我个人认为错在110的一边。
    2)关于陷入混凝土中的赌注......我假设也许你指的是赌注的中间,在那里他们略微超出了形状板的底部......混凝土可能逃脱并围绕他们?如果是这样,有一个优秀的产品,由加拿大的Fab-Shock叫做Fapfoot,可以防止这个问题。
    FastFoot是一种坚固但轻便的织物,用于衬里的形式…这种形式可以是2x4的,而不是更大的2倍板,除非你想在墙壁上有超过3.5英寸的平边,因为织物往往会超出形式。在这种情况下,您可以使用一个更大的2x板,无论您需要的大小。
    FastFoot将所有混凝土保持在哪个混凝土(在形式中)并防止升高潮湿。它还使混凝土保持迅速干燥,或在底部湿润,使其​​成为拆除钢桩和形状板的微风,因为没有混凝土甚至触及它们。这允许表格板去再次用于将来的形式使用,或者构建一个结构,因为除了几个螺钉孔之外,它们将与新的新功能良好。
    3)将来,您可能需要考虑使用称为Gatorbar的产品代替钢钢筋。更轻,更容易切割,永远不会腐蚀,导致混凝土脚踏或板坯的预成熟失效。它目前确实需要特殊的工程被认为是在垂直/结构应用中使用的,我正在进行目前的构建,但我绝对喜欢使用这些东西。它们目前仅在3中使其在3中(用于由于它的强度优势而使用4钢的水平应用),并且它们在2020年代中期没有4尺寸。
    好工作,在你去马特时学习所有这些东西。它很难建立一个有很少的建筑物经验的“典型”的房子,但在试图减少环境的影响时建立一个净零家,这是一个整个难度的世界!
  16. 比尔C.||# 16
    我们正在使用Mono Slab EZ表格,以便我们的平板在等级构建中。好处是您将表格留到位,在我的地区,气候区6,我们需要水平保温板,实现具有卓越的热保留的被动太阳能室。由于绝缘优异,我们可以在混凝土上倒入较浅的页脚。这些形式提供了如此多的好处。去看一下。https://monoslabezform.com/
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
