图片来信:Kevin Simpson / Creative Commons License / Flickr
现在,礼品假期几乎在后视镜和账单支付季节即将到来,这是一个让您提醒您提供或接受的电子设备不需要导致更高的电费。
有些方法可以在控制中保持能量使用,而无需总是访问您的姐夫的家,以借一点电力。事实上,许多电子产品制造商今天提供了微调其小植物效率的设置 - 通常这些设置很容易操纵。
最好的消息是,如果你和其他人花了几秒钟来重置那些默认设置,我们的电厂不需要产生这么大的电力,这意味着他们也会产生较少的污染。甚至在2015年假期急之前,我们的家庭中估计有38亿电子设备,费用为每年约220亿美元。确保这些电子产品设置为最有效的级别,帮助每个人。
新电脑?
确保Windows上的“开始”菜单中的电源设置(“电源选项”,“MAC上的”系统首选项“)设置为”节能“;否则,当您没有使用它时,您的计算机将继续使用电力。
谨防屏幕保护程序:需要屏幕保护程序的CRT屏幕的日子避免“烧毁”变色很长。现在,屏保是错误的 - 他们不保存任何东西,但它们会增加你的公用事业账单。禁用屏幕保护程序并将计算机的显示屏设置在5或10分钟不活动后关闭,然后在20或30分钟后睡眠。电脑仍然会在钥匙的触摸触摸时迅速恢复生机,你会节省能源。
新电视?
坏消息是,更大的屏幕和更清晰的图片不会提高电视节目的质量或正在观看的游戏的分数。好消息是,电视实际上比五年前出现的那些更节能。希望你收到一个顶级能源之星评级,表明它是最节能的。但下一步是使其适合在家中观看。我们的意思是什么?设置电视时,选择“主页”或“标准”模式。如果你挑选“生动”或“零售”,电视将过度明亮,消耗更多的电力。
大多数新电视台是“智能电视”,这意味着它们可以直接连接到互联网,您可以直接从Netflix等服务流,而无需其他设备。虽然大多数最新的智能电视能够在10秒内启动,但在待机状态下只使用0.5瓦或更少的电源,但有些型号需要一段时间更长,并且在某些情况下,有一个名为“快速开始”的设置将使用10瓦特多达30瓦特。虽然电视会更快地开始,但这是一个很高的代价。我们建议消费者禁用快速启动或“瞬间”类型功能,除非您绝对不能等待电视电视电脑的电视即可等待几秒钟。
大多数较新的电视还具有应启用或打开的“自动亮度控制”(ABC)设置。ABC测量房间中的光量,并相应地调节电视的亮度。通过允许电视调节其亮度,您可以节省多达50%所需的能量,以便在低光线情况下,例如晚上。
当你有多个电视
If you’ve installed two or three more TVs in your home, be sure to ask your pay TV service provider for a whole-home DVR system that uses one main box for the primary television, but lower-powered energy devices (thin clients) for the other TVs. Make sure each set-top box meets Energy Star Version 4.1 efficiency levels.
另一种留下明年的顽皮列表的方法是通过直接从您的智能电视从Netflix或Amazon Prime等服务流媒体来节省能源。如果您的电视不是互联网就绪,或者您更喜欢使用外部设备,请使用来自Roku,Chromecast或Apple TV的小型媒体播放器,通常消耗少于5瓦。在所有费用(并且是您的成本),远离游戏机等游戏机或Xbox访问电影。这些设备使用10至20倍的能量来显示相同的胶片。
当你完成播放时,不要忘记关闭游戏机。至少转到“设置”菜单,并启用“自动断电”,可以将游戏控制台睡眠。如果您在一小时不活动后将其设置为睡眠,每年可以节省高达75美元的电力。
再循环
最后,正确地回收了您用新的设备替换的旧设备。如果旧设备仍然工作,请将您的电话,笔记本电脑或平板电脑交给年轻的家庭成员,或在线上网并搜索购买课程。
此外,零售商如最佳购买和钉书针在店内提供广泛的回收计划。他们将接受大多数电子产品,无论您在哪里购买它们,都会免费回收它们。最佳购买甚至可以带旧电视。另一方面,Amazon.com拥有一个非常有限的回收计划,只收回他们制作的产品,如Kindles。
Noah Horowitz是旧金山的自然资源国防委员会的高级科学家和能源效率中心的主任。这篇文章最初发表于NRDC交换机。
0评论
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
