通风的雨幕是外墙上越来越常见的外观细节。不是将壁板直接连接到护套上,建筑商在壁板后面增加了一个空气空间,这有助于带走水分,延长壁板的寿命。
建筑商通常使用垂直的毛条来制造缝隙,但也有一些商业产品,比如Home Slicker,一种塑料网,被设计来做同样的事情。
雨幕当然是施工中的一个额外步骤,但许多建筑商认为这是非常值得的努力。那么,埃里克·米克尔森(Eric Mikkelsen)问道,通风的雨幕对屋顶来说同样重要吗?
“我看过很多关于雨幕墙的信息,”他写道在问答帖子中.“屋顶怎么样?我打算用立式金属屋顶,10/12间距。我应该考虑雨幕的细节吗?”
虽然米凯尔森的原始文章从2012年开始,这个问题仍然引起了GBA读者的兴趣。
阁楼通风吗?
詹姆斯·摩根(James Morgan)的第一个问题是,阁楼是否通风,这将使屋顶覆盖物的底部打开以供检查。摩根说,如果阁楼通风良好,就没有必要在屋顶上安装防雨屏。
Mikkelsen说,屋顶是用喷涂聚亚安酯泡沫隔热的,覆盖层的下面,这意味着屋顶是不通风的。
GBA编辑Martin Holladay指出,对于担心冰坝的建筑商来说,一种常见的方法是在屋顶覆盖层的平面上使用2x4s,在每个椽子或桁架上使用2×4。然后是第二层屋面覆盖层,接着是屋面衬垫层和屋面。2x4s将在两层护套....之间形成1.5英寸的气隙
16条评论
我对球板或交叉分离的施加到Batten的关注是对金属屋顶的良好连接。在高风中,对细节的关注很重要。我看过风把带状物放在一个没有足够的紧固件的山谷中,所有屋顶都需要承受强风。
我认为有两个因素决定了屋顶和墙壁上通风缺口的深度。
一个是允许空气在没有过度摩擦的情况下移动的最小尺寸,并提供足够的体积以稀释水分。
第二是腔体被WRB或绝缘材料堵塞的可能性。在墙壁中,这种情况主要发生在建筑用纸上,它可以桥接空腔,阻碍空气流动,并使毛细血管断口短路。而且,与那些听从GBAs建议提供通风口的勤奋之人不同,大多数大教堂天花板的建造者仍然在顶部开着隔热层,因为它会阻碍通风口。我们的代码承认了这种可能性,并且需要一个3”的间隔。
一个没有讨论的重要因素是如何完成屋檐和屋脊。毕竟,这些是空气进入和离开雨幕的地方。另一个没有提到的细节是如何将屋顶雨幕从较低的屋顶连接到上层的侧壁。
Coravent是一家生产屋顶和墙壁防雨屏系列产品的公司。
http://www.cor-a-vent.com/
他们还为屋顶和墙壁的连接制作了特定的产品。
http://www.roof-2-wall.com/
他们的产品的主要优势之一是,他们在整个部分穿孔,以允许气流和排水(不像木条)。
第三个没有讨论的领域是消防安全。屋檐和山脊通风口的设计应确保野火余烬不会被吹进次级屋顶甲板下。Brandguard为此做了一些非常好的产品。
https://www.brandguardvents.com/products.php
此外,仅仅因为你安装了金属屋顶并不意味着你的屋顶是防火的。野火的热量可以通过你的金属屋顶传播,并使你的护套着火。像GAF Versashield这样的产品将有助于防止这种情况。
https://www.gaf.com/en-us/roofing-products/residential-roofing-products/roof-deck-protection/fire-resistant/versashield
最后,确保所有的楣板、装饰件和屋檐下都用防火或防火材料覆盖,如硬质纤维板水泥板或金属。火会顺着房子的一侧窜上来,被困在屋檐下,然后通过屋檐通风口进入屋顶组件。
“来自野火的热量可以通过你的金属屋顶传递,并将护套着火。”
难道在护套和金属屋顶之间不需要有一个空气空间吗?
你好,
在Rood和沥青瓦片上的NB Polyiso绝缘板之间建议的内容是什么?我打算使用GAF沥青瓦片和黛卡鲁福。(我在面板和屋顶甲板之间有Henry Blueskin)。在一个完美的世界中,没有无数的$$,我会在甲板盔甲上添加一个Rainscreen,但世界并不完美。我会好吗?我应该考虑拍打绝缘NB面板的接缝吗?区域5.甲板下的闭孔喷雾泡沫。不完美......但非常好。请思考NB甲板和沥青带瓦片之间的区域。谢谢
安迪
安迪,
通过“NB Polyiso Panel,”我假设您正在谈论猎人制作的钉子品牌 - 换句话说,Polyiso键入OSB。
在Hunter钉基板和沥青瓦之间,你需要屋顶衬垫。GAF甲板装甲是一个品牌的屋顶衬垫,它应该是好的。
嗨,马丁,
是的-猎人H盾NB是面板。我指定的胶合板。你认为我应该在NB面板的接缝处粘贴胶带还是我做得太过分了?还阅读了基恩建筑产品在甲板装甲和沥青瓦下添加CDR VentTM的研究。过度?
安迪
安迪,
问:“你觉得我应该卷起NB面板的接缝,还是我过世?”
注意气密性总是一个好主意。当然,用胶带把你的指甲缝粘上。
嗨,马丁,
我的屋顶工人建议在我的Hunter NB面板上使用防水膜,而不是像DeckArmor那样的防水膜。我认为,由于沥青瓦禁止任何向外干燥,防水膜可能是好的。想法吗?
一个
安迪,
我不确定你的屋顶工人推荐什么类型的膜,但所有的屋顶衬垫需要防水。(有些屋顶衬垫是透气性的,有些是不透气性的,但所有的衬垫都是防水的。)
你不会通过沥青瓦得到任何外部干燥,所以你的屋顶衬垫的蒸汽渗透无关紧要。透气性或不透气性的屋顶衬垫都可以。
下面的图20显示了沥青带状疱疹下的可渗透下划线确实更好。该文本还建议在某些情况下完全遵循可能仍有优势。
http://rdh.com/wp-content/uploads/2015/03/The-Problem-with-Ventilated-Attics-RCI-March-2015-Nov-5-2014-For-Printing.pdf
感谢乔恩。如果我能确定我没有将现有的水分密封在胶合板上,我会立即在整个屋顶上使用剥离和粘贴防水膜。另一方面,使用蒸汽开膜可能会导致以后的水分进入胶合板。因此,我的困境。
安迪,
无论您选择的任何类型的屋顶底层,钉子均是必不可少的,在您安装底层和带状疱疹的那一天是干燥的。等待阳光灿烂的日子 - 并在露水蒸发后,上午10点开始工作。
乔恩,
有趣的研究。但是测试屋顶配置在底部完全打开,以模拟屋顶护套在阁楼上。安迪谈论钉子,这不会向内干燥。我不确定您分享的研究结果适用于Andy的情况。
我一直在想怎么为我母亲的房子做这个,那是一个巨大的谷仓,有一个锡屋顶,已经超过50年的保质期了!我想铺设箔面polyiso w/胶带接缝,然后对角木棒(或塑料间隔冰球),然后最便宜的金属屋顶,我可以找到。但建筑工蚁不会这么做!在这一点上,这是一个DIY项目。
大脚野人,
以下是两篇相关文章的链接:
“如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫”
“我找不到承包商来做这件事”
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
