绿色建筑库迪维顿
电池绝缘应该被禁止吗?
或者可能只局限于有许可的安装程序
图片1的3个
价格便宜,而且随处可得。对于小的工作,没有保温比巴茨或毯子更方便。然而,它的低成本和便利性都配有缺点:很难安装好。
价格便宜,而且随处可得。对于小的工作,没有保温比巴茨或毯子更方便。然而,它的低成本和便利性都配有缺点:很难安装好。 超大为腔的玻璃纤维毡被填充,始终留下间隙和空隙。 这些“无钉”球棒被预先切割,几乎比螺柱腔宽一英寸,而野外切割也没有好多少。
这些天来,我的大量工作是在我所在地区的一个或多个可用的绿色建筑项目下认证房屋,包括地球工艺住宅、LEED和国家绿色建筑标准。最近,我检查了几处用玻璃纤维材料隔热的房屋,毫不奇怪,安装质量很差。我看到的可能是一本关于如何避免房屋隔热的说明书。蝙蝠被切成比螺柱间距宽2到3英寸的地方,然后塞进洞里。没有一根电池在电线或管道周围断裂,也没有在电器盒周围被切断。到处都没有空中屏障。在大多数情况下,承包商使用球棒,因为房主不愿支付老化产品的额外成本,承包商也不愿承担升级的成本。
怎么办就业就呢?
我现在,即使玻璃纤维巴茨肯定很便宜的,最喜欢的东西,你得到你所付出的人主张一会儿。不幸的是,大多数绝缘承包商由平方英尺支付他们的安装,无论质量如何,他们只是通过自己的工作吹,在巴茨恶补尽可能快地就可以了,忽略了建筑法规和制造商的说明,因为他们去。
我不能责怪安装人员;他们只是想谋生,这可不是有趣的工作。绝缘承包商侥幸不足,因为大多数总承包商不叫他们工作,和罕见的场合,他们要回来和返工工作,他们可能只是吸收成本(或让他们安装重做的时候),回到相同的低质量工作在接下来的工作。如果安装工人能得到合理的工资来完成高质量的安装工作,我们的建筑就会表现得更好,最终,我们的客户也会更快乐。但在竞争日益激烈的建筑环境下,这种做法不太可能很快成为主流做法。
我们能禁止一种产品吗?
在我们自由的社会里,很难把一些事情定为非法的——当然,除非它让某人感到快乐;那么一定会有人,在某个地方,想要阻止人们使用它。所以,如果我们不能将玻璃纤维球棒定为非法,也许我们可以将它们的使用限制在受过训练的承包商,他们的工作定期受到监督和检查,并对质量负责。这可能会提高产品的安装成本,可能会达到或超过一般的高级吹入材料的水平。
事实上,作为一个产品,我对球棒没有意见,但作为一个安装系统,它们很少能达到要求。我知道有一些高质量的安装人员有能力做好工作,但他们很少。我们一分钱一分货,当我们只花最少的钱买玻璃纤维球棒时,我们就能得到我们应得的性能。不幸的是,遭受痛苦的人是房主,他们通常不知道什么更好。
OC安装宣传册.pdf.pdf.pdf.
43岁的评论
  1. 迈克尔@TheGreenBuilder||#1
    斯伯格或玻璃纤维
    虽然我同意你对安装质量差的观点,但妖魔化玻璃纤维类型的未命中,你不觉得吗?您可以看到更糟糕的玻璃纤维BATT绝缘,因为安装了更多的玻璃纤维。但坦率地坦率地说,牛仔布贝特或任何棉絮或毛毯产品可以安装得很差,并将提供同样糟糕的服务作为结果。
    我认为你关于安装质量的重点更切题了。在我的职业生涯中,我从未经历过激烈的竞争,但我曾在许多建筑工地工作,那里几乎所有的东西都是仓促拼凑在一起的,因为工作的重点是生产速度,而不是质量。20年后,我不得不对这些房子进行“矫正手术”。
    在我看来,建筑物检查部门与一般承包商一样责​​备,和/或在其工艺质量上不骄傲的绝缘承包商。希望随着该国的新痴迷于建筑物的能源效率将为甚至低成本的绝缘产品提供更高的质量标准。
  2. Armando Cobo.||#2
    你不明白什么部位是的...
    所有的电池绝缘材料都应该被禁止。绝缘承包商无法正确安装;大多数建筑商想要便宜的东西,所以他们不在乎,建筑检查员也不愿意在重要的地方执行这些规定。卡尔公司同意……让我们做一个纠察e线…: - d
  3. 保罗·麦戈文||#3
    绝缘垫
    如果公众只熟悉一条法令。它会阻止空气流动!与气流的负面影响相比,1级和3级安装的有效r值结果就相形见绌了。在有多孔隔热材料的渗漏房屋上建造一个没有隔热材料的坚固房屋。
  4. 斯蒂芬。||#4
    苗条和没有
    虽然有些观点是正确的,但我认为没有人真的准备好把插头拔掉,完全从建筑世界中移除蝙蝠。这将会产生巨大的后果——提醒你,不一定都是坏的,但后果不容忽视。例如,如果电池绝缘没有了,就只剩下为数不多的宝贵的替代品,即泡沫产品和纤维素。
    泡沫塑料和纤维素都需要大量的成本来启动和运行,包括但不限于新的/重新使用的卡车、吹风机、拖车、额外的船员培训、额外的信贷额度等。在建造方方面,也会有明显的变化,包括但不限于,价格大幅上涨,潜在的日程冲突,等等。
    就像我说的一样 - 不一定是所有坏事。
    然后还有它的经济效益——以欧文斯康宁、可耐福、sure - tee或任何其他电池制造商为例,无数人将因此而流离失所。从铁路、铁路运输到仓储等许多就业领域都会感受到连锁反应。
    我认为绝缘体需要更加负责他们的建筑师,典官员,评估者或任何人的工作;不要让施工继续,直到绝缘安装到一级,最小!只有一次机会做得好....
    因为无法正确安装而将球棒定为非法,这太有“保姆”的心态了。
    这些只是我个人的意见,并不反映我的雇主或我们的雇员的想法和/或意见。
  5. 路加福音||# 5
    古罗马同义反复
    “如果蝙蝠是非法的,那么只有非法的人才会有蝙蝠。”
    你可以在保险杠贴纸上看到一些变化。
    也许一个更容易的政策选择是要求在任何使用电池型绝缘安装的工作中进行QII HERS验证。
    单独评论:我不认为取缔球棒就意味着取缔玻璃纤维。这是禁止一种形式,而不是一种材料。这意味着一个企业可能会有一个健康的工业,如吹入式玻璃纤维、棉花、纤维素等。
    卡尔塞维利亚||#6
    谢谢你的健康讨论
    首先,我只是半认真地建议我们禁止电池绝缘,但至少进行了一些讨论。就像我在文章的最后说的,我其实并不是反对蝙蝠,只是它们的安装方式。我同意我们需要有效的空气屏障和执行高质量的安装。如果你阅读制造商的说明,他们要求一级安装。不幸的是,很少有人阅读或遵守指示(这可能是男人的事情)。作为专业人士,我们需要帮助消费者了解什么构成了高质量的绝缘和空气密封工作,帮助创造高性能工作的需求。在我们做到这一点之前,很少有人愿意为把工作做好而支付额外的成本,不管使用的材料是什么。顺便说一下-我喜欢这句话-如果球棒被取缔,只有不法之徒才会有球棒。这句话让我很高兴。
  7. Greencountryhomes.||# 7
    取缔绝缘垫
    卡尔,虽然我同意有很多糟糕的安装和半盲检查人员,但他们也不全是糟糕的。我们有一个臭名昭著的地方督察“重新训练”所有F / G安装在我们的地区,让他们检查失败,把F / G棉絮& 4或5年前开始重新安装正确。他还指控进步复查费用每次他回来,直到它是正确完成的。正确安装F/G电池,大量的填充物和泡沫,但没有闪光和电池,开或闭孔泡沫或纤维素,我们已经能够达到HERS评级53.5,在我们的能源之星家庭。我们的HERS评级器也是一个绝缘安装器(但显然不是为我们,因为这将是一个冲突!)所以他对我们的工作检查得非常彻底,这一点我很喜欢。
    与我们在家中安装的其他所有产品一样,它只是项目中涉及的安装人员,监督员,检查员和验证者。
  8. 道格||#8
    吹好
    卡尔大点。一旦你看到一个高质量的吹或喷涂安装,它很难再忍受一个典型的电池安装。我们一直在使用更多的泡沫,Spyder,和纤维素,因为人们已经意识到差异。
    Greencountryhomes,你们臭名昭著的检查员是如何影响你们地区的价格的?
  9. 5C8RVFUWEV.||#9
    自由市场之类的
    很难不同意卡尔塞维利亚的重复立场:
    “我实际上对斯巴特没有任何东西,只是他们几乎总是安装的。”
    不涉及政治…呵……自由市场经济意味着我们让市场(即消费者)设定标准。无论是隔热材料还是屋面材料,汽车还是电子产品,零售还是旅游,汽车还是....,价格都引领着潮流无论如何,低价有巨大的市场。
    “销售”的是质量的外观,而不是实质。标签,而不是内容。
    直到(鼓声):有人会受到伤害!然后我们有一个法律制度来保持双脚的火的时候,如果我们能证明该产品是造成脑损伤或汽车残骸或肺癌....
    比如一个糟糕的安装,或者一个糟糕的检查,或者一个承包商给工人低薪,并把他们赶在一个关键的最后期限....把他们中的任何一个告上法庭,如果我们没被赶出去,我们就只能挨一枪了。自由市场体系涉及法律体系而不关心质量;除非有办法证明质量差等于欺骗(欺诈)或对某人造成身体伤害,否则我们没有追索权。
    当然,除非有人知道如何降低成本,从消费者的角度来看,它是有效的前期成本....在那之前,我觉得泡棉和泡棉是精品安装。
    或者:如果有人知道如何证明不良安装的数量危害……然后“系统”可以要求供应商和安装程序“不造成伤害”:例如,一级安装。
    也许吧。乔·W
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    对乔·威尔逊的回应
    乔,
    对不起,火车很久以前就离开车站了。现在依靠自由市场来制定住宅隔热标准已经太晚了——我们的建筑法规已经有了法律授权。因此,我们的住宅能源标准已经由法规机构和州立法机构制定,而不是由自由市场制定。
    随着压力山,以减少我国的碳排放来解决全球气候变化危机,趋势将是更严格的能源代码。Carl Seville可能已被证明是前提。
  11. 5C8RVFUWEV.||#11
    回复马丁
    我当然同意“火车已经离开车站”这一说法。这确实是我的观点,但你说得很简单。谢谢。
    但是法典…是不是在GBA中,我听到有人讨厌代码设置最小值而不是标准?而这种法规的执行在一些领域存在缺陷,而卓越的检查能力却很罕见?我的不满是,建筑标准——就像营养标准一样——我们(市场开放文化)认可质量价值,但对……糟糕的快餐,草率的绝缘,等等。如果质量是一辆车,那就太落后于马了,我抱怨。
    我错了吗?(在事情偏离轨道之前,回到场边
  12. 加文||#12
    如果消费者驾驶大局
    如果不是评级系统和代码每个新家的所有者的代码会收到一个有红外线的空间的视频,让图片为自己说话。当建造者说得很好时,我认为这可能是一个不同的谈话,这就是你愿意支付的东西。直到安装人员,那些在那些准确地完成工作的人自己的工作我们有问题。那么当我们采取同一个人的时候拿着壁炉的同一个人,那个人在第二天喷洒泡沫的同样的心态,泡沫应用会更好吗?或者他们会在差的温度和水分条件下快速安装它吗?当客户在新柜台看到一个芯片时,可以了解他们没有得到的东西。如果他们看到他们即将购买的新家的热性能,他们会带钥匙吗?
  13. 爱德华·帕尔马||#13.
    我不这么认为
    我不认为问题是绝缘产品。是的,具有比玻璃纤维垫更昂贵的绝缘产品方法,而是一般的绝缘形式以及一般的施工方法落入贫困的恶魔。作为承包商,我们负责员工,分包商和我们自己的方法和程序。随着时间的推移,我们与我们的员工和分包商建立了关系,并在我们为自己所做的那样设置每个人的现实,受过教育,高质量的性能标准。那些以质量和一致性表现的人是我们所雇用和分包商的同一个人,我们在路上使用十年。这就是为什么团队方法从设计阶段就完成了该项目的完成。无论是新的建设,改变,重塑或改造,我们是否有责任监督这些项目的性能。我是一个不明白为什么建筑代码只设置和强制最低标准的人之一。除了为期30年的注册承包商,我自1990年以来一直是一名持牌建筑官员。我已经提出了多次代码官员的教育研讨会,并收到了混合反应。有些人嘲笑我,有些似乎困惑为什么我真的关心这一点,有些人说它不能出于各种原因发生,没有我同意。 These attitudes propagate apathy amongst code officials and only are detrimental to the quality on the whole of building inspections. As a result it reduces the quality of the new and existing building stock. This is the situation that exists today, which is why the new codes are addressing energy standards, air sealing, moisture issues, vapor barriers etc. In my opinion, and that is all that it is, if the codes were written to apply the highest standards to construction, then everyone would have to meet the same criteria. It would then be up to the states to mandate this, and Building Code Officials to be educated to this standard in order that they could properly enforce it. Hopefully it would eventually weed out the apathetic code officials and substandard contractors. Code Officials would become more educated to high performance buildings and sustainable practices in construction, while contractors would have to perform to the mandates also. As we deal with the reduction of carbon emissions in the building sector, and work to overcome the negative effects of climate change in our living environment, it is of the utmost importance that we perfect the code writing and enforcement process. By addressing this issue, it will in turn positively effect the performance, durability and overall quality of the existing building and housing stock through alterations and retrofits, and positively effect the projects of the future. It may sound idealistic to some but it is not an unrealistic goal.
  14. 鲍勃·埃伦伯格||#14
    “最低”代码标准
    又来了。也许他们应该将这个术语改为“充分”标准,就好像他们称之为最低标准的事实意味着这些标准不够充分或有某种缺陷。正如你们大多数人已经断言的那样,建筑的许多方面的真正问题是缺乏工艺。长期以来,我一直认为,“质量”与其说是材料的问题,不如说是工艺的问题。用最便宜的材料做得好的工作比用昂贵的材料做得差的工作要好得多,这包括绝缘和密封。
  15. 史蒂夫埃尔||#15
    我们是白痴证明社会
    我们是白痴校对社会,以多数其他方式,为什么不带走最有可能受到滥用安装实践的产品?
    另一个想法,这是关于电池绝缘和其他“更便宜的选择”建筑技术,所以请容忍我....由于FDIC目前处于赤字状态,纳税人迟早会开始为FDIC提供资金。这是好事还是坏事不是重点,这是其他论坛的问题。这只是一个事实的陈述....这一天就要来了。许多贷款机构受益于该计划的参与。我不知道银行足以表达之间的飞跃crappily-built建筑作为贷款抵押出去门,FDIC存款保险保护门,我很确定我不想是保险代理人制度,与那些crappily-built建筑物抵押名单。所以问题是,除了努力使任何技术“非法”之外,另一个工具是努力使这些技术无法融资。
    最后,这让我想到另一个工具。我希望按揭评估程序能有所改进,以更注重物业状况和改善。有太多真正的好房子被设定了价格上限,尽管有意愿的买家被评估为与隔壁那栋破烂的房子基本相同。这是另一个在绝缘技术和能源性能上改变金钱等式的地方。
    这是个很好的博客问题,
    史蒂夫埃尔
  16. 罗伯特Hronek||#16
    史蒂夫
    您与评估问题归结为取得贷款由贷款人已损坏评估。他们带动好鉴定出来的业务和那些左给他们想要的东西了银行。当你看到的$ 450以下的鉴定费大约有一半去银行子公司。那么剩下的去公司做的评估公司。如果评标工作的评估公司,他得到更少。我知道,从农村地区外加2小时的路程,这样做便宜鉴定该驱动器的家伙。告诉我这是一个良好的局面。这一切都是因为贷款人控制估价师和压低费用如此之低,你可能会更好过在沃尔玛工作。
    即使鉴定为主管,他没有获得足够的时间来完成任务是比较困难的,并需要更多的工作。该行轨道鉴定的速度有多快让他把用于检查和多久的任命得到上缴给贷款人的评价。今天的评价是没有意义的,因为你已经知道的想法,如果评估师的工作做得很好与否。
  17. 爱德华·帕尔马||#17
    鲍勃,单词最小和
    鲍勃,最小和充分的单词并不是令人印象深刻的标准,可以将我们的建筑码设置为。两者都不会促进建筑产品的优越性,并允许承包商只能通过代码。最终它只会在建筑物中产生平庸,允许不利分的承包商在不增加其产品质量的情况下运作,以及消费者和我们的星球继承了后果。如果最低代码是如此优惠,为什么我们在我们现有的建筑物库存中有低性能,低效,有毒建筑物?为什么我们有房屋和商业建筑,使用大量的能量来建立和维护他们的舒适区?为什么代码被重写为更严格的能源使用,施工质量,室内空气质量,水分问题等?商业和住宅建筑的质量和耐用性很长一段时间,主要是由于“最低标准方法”,以及工艺问题的质量。现实是劳动力和材料的成本更多,为承包商和消费者提供比平庸的工作所做的质量工作。执法程序不识别或奖励在其高质量,高效建筑物的生产方面的设计师和承包商。在我看来,工程师和承包商应该将其交易视为工艺并生产最优质的产品。 Unfortunately not everyone takes that approach, and the bottom line is "money and profits talk", and decisions are made accordingly. It is for these reasons that I feel that the "minimum or sufficient" codes should be made stringent, written and enforced to the highest standards, and should mandate and enforce high quality, durable, and efficient buildings. There are many educated contractors that do not need to be prompted to produce quality, efficiency, and durability in their product. Unfortunately they are not the majority yet and the building industry needs to be policed by the code officials. As we already know, the building sector contributes roughly 36% of the worlds carbon emissions to the atmosphere. It is imperative that we rehab existing buildings, build high quality efficient new buildings, renovate the existing housing market, and construct new homes to the highest most efficient standards.
  18. 史蒂夫·理查兹||#18
    绝缘产品成本
    作为一名SPF承包商,我期待着有一天,喷雾泡沫或吹入式产品成为主流,从而通过增加产量来降低原材料成本。许多人将喷雾泡沫视为“精品”,即使是那些使用它的人也经常选择谨慎使用,专注于投资回报率最高的领域。如果SPF能更广泛地使用,而且我不需要与FG的低价竞争,我们就可以从上到下为所有的房子隔热,并得到我们应该使用的空气密封和r值。后续帖子中关于质量的说明写得很好。所有产品都依赖于高质量的安装。喷雾泡沫当然不适合初学者。至于电池绝缘——我有一个关键问题……我撕掉了很多,很难扔掉。除了声音控制或闪光灯和电池,我无法想象使用它来做任何事情,但即使是闪光灯和电池,几乎在同一价格点填充螺栓腔与开细胞。关于成本有很多误解,我喜欢澄清这些误解。 As builders become more savvy to various products, they can do themselves a favor and take quick volumetric measurements to ballpark costs, then the contractor can bid the job. Most have no idea what to expect, although it's changing.
    另外一个注意-至少在这个国家的这个地区,根据我的经验,开放细胞应用在2x4的螺栓墙,产生R-13+和蒸汽渗透在~$1.5 /sf是一个人可以希望实现的最好的金钱和投资回报率。把它和任何东西相比……吹它,FG棉絮,棉花,岩棉,闪光和棉絮,和所有的东西考虑,这是很难击败的。
  19. 匿名||#19
    棉絮
    对于糟糕的安装,作者写道:“我不能责怪安装人员;他们只是想谋生而已。”
    这是pewtrid!这是不道德和室内用这样许多承包商的问题!谁又能责怪别人没有做他们的工作。谁又能责怪某人拧消费者。因此,一些我们需要怎样的另一个法律。如果不是违法的螺丝有人做到这一点!嘿,如果我可以拖欠我的承诺支付人,并没有结果做到这一点。
    哇!
  20. GBA编辑器
    马丁Holladay||#20
    回应匿名
    匿名的,
    以下是许多住宅求职网站典型的等级制度:
    1.业主与GC合同。
    2.绝缘承包商的GC合同。
    3.绝缘承包商雇佣了一名小时工——卡尔称之为安装工的人。
    4.安装程序的东西的柱之间的絮垫。
    如果小时工支付14美元/小时东西棉絮,和训练有素的绝缘承包商做快,草率的工作,如果绝缘承包商称之为好,支付112美元安装程序(扣除)一天一天的工作,然后我同意卡尔——这不是安装程序的错。
    GC应坚持认为保温承包商根据制造商的说明安装击球。如果工作不符合最低标准,所有者应拒绝支付GC。不要责怪安装人员。
  21. Daniel m . Wyant||#21
    调节玻璃纤维桶
    一定是Carl,让我们有更多的政府监管......虽然我们所处的政府监管让我们在LEED和其他干扰市场上干涉市场,增加价格和更低的质量,但在确保像你这样的人的工作的情况下,那样制定更毫无价值的认证。
    让人为地限制市场上人们提供的选择,以便为家庭提供所有所以像你这样的租盘者可以对自己感觉良好。
  22. 匿名||#22
    推动质量
    一般说来,有一段时间,电池绝缘安装得很好。随着时间的推移,低价的家伙们也参与进来,并使这一过程变得糟糕。是什么让你相信今天的高质量产品不会出现同样的情况?泰坦尼克号也沉不下去。
  23. 马特咯咯笑||#23.
    让我们责怪消费者
    由于我是一个绿色装修承包商,已经完成了几十个绿色装修,我想我的客户会欣赏我们支付公平的工资和使用好的材料。在过去的5年里,我在我的项目中没有使用过超过5%的电池绝缘材料。我们用冰毒喷雾泡沫或者纤维素。虽然成本有点高,但不必处理抱怨的房主是值得的额外成本。
    幸运的是,我们的客户愿意放弃一些精致的东西,比如升级台面,自己粉刷房子,以节省购买良好的暖通空调和隔热材料。
    问题在于,在当前的经济形势下,足够好的企业往往比不够好的企业更容易胜出,因为没有太多的额外现金流来维持过去常见的一些升级。
    解决方案是,推动消费者对更好的建筑产品的需求,并教育他们,他们可能会有稍高的前期成本,但长期节省是值得的。
    PS——只要我们按平方英尺计算住房成本,就会使用隔热棉、地毯和便宜的窗户。这将是伟大的,如果一个房地产经纪人为她的评级代替。
  24. 短吻鳄||#24
    禁止Batts和代码最低
    我从没听过比这更糟糕的论点。让我们禁止一些东西,因为我们没有正确地使用它。那近乎荒谬。如果框架木材使用不当,我们应该禁止吗?屋顶瓦等呢?这个论点可以用在今天的任何建筑产品上。如果使用正确,它将达到预期的目的。电池绝缘没有什么问题,也许只是纸面类。任何仍在使用纸面绝缘材料的建筑工人都应该去寻找另一种职业。
    至于代码的最小值,正是如此。最低限度的代码是为了保护消费者不被这个行业的艺术家敲诈。这并不能证明它是正确的。如果任何构建者构建的代码是最小的,那么作为一个消费者,我将运行。不是说要做正确的事吗?诚实和骄傲怎么了?整个世界现在都被底层美元所统治。如果可以,我们会在中国建房子,然后把它们运到这里。这样我们就能享受到最低的价格。我们生活在一个什么样的社会里。 We know better, but we don’t apply it. We are ruled by the Almighty dollar. Well if that is your bottom line perhaps as a builder you should get of the trade. Perhaps the trades are better served with people you want to make a difference and take pride in their work.
    如果作为建设者,我们以正确的方式使用正确的产品,那么这些产品将是可用的。否则它们将从市场上消失。我能想到相当多的我用过,但从未再用过的,其中许多今天已不再可用。教育也很重要。如果作为一名建筑工人,你没有不断地学习自己,也许你还需要做一些其他的事情。我们已经摆脱了40-50年前的模式,但我们也找到了制造劣质产品的方法。问题是我们不用它。
  25. MichaelAnschel||#25.
    实际上……
    我们被人民币统治,该人被准备成为全球性恒定,并将不仅仅是最大的债务人国家。
    至于棉絮保温...我认为卡尔表示失望,并建议(半开玩笑),由于我的行业没有做好质量控制的非常好,和美国房主,为鳄鱼所指出的,不想支付优质的产品和安装时,它可能会做大家的忙拿棉絮保温关闭菜单。
    在一个严肃的问题上,我认为适当的绝缘绝缘的证明要求应该高得多。测试和修复的成本将推动电池绝缘的成本上升,以反映它的实际成本。到那时,泡沫塑料看起来会很便宜,而像Spyder这样的系统看起来也会很便宜。
  26. DOONIE.||#26
    当然是非法的
    当然,禁止这种产品是荒谬的。未经培训和/或不专业的安装人员应该被取缔。我不明白为什么作者会认为安装程序不是罪魁祸首。只要“努力谋生”是一个可以接受的借口,问题就永远不会解决。我想知道他是否同情所有那些试图“谋生”的可怜的华尔街经纪人……
  27. 专家成员
    卡尔塞维利亚||#27
    试图谋生
    Doonie -当我提到试图谋生的安装人员时,我的观点是,那些实际安装球棒的人通常是由SF支付(通常很少),要求他们非常快地工作,以赚取微薄的工资。雇佣的承包商没有对质量工作负责,这才是应该受到责备的人。如果安装工人得到合理的工资,这样他们就有足够的时间来正确地安装,我们也许还有机会。无论如何,这一切都回到了美国人想要很多又大又便宜的东西,很少考虑质量的问题。住宅建设的价格压力非常大,无论谁能以最低的价格出售,通常都会得到这份工作,很可能是在做劣质的工作。除非我们看到人们的态度发生变化,人们愿意在更小的空间里生活,并愿意为建筑支付公平的价格,否则我们不会经历任何重大变化。
  28. Norman Zboray,绿色与嫉妒家庭商店,萨默塞特,NJ||#28
    棉絮绝缘与经济性评论
    Martin的评论完全是关于努力谋生和提供优质的工作和产品的真实。我们在我们的商店每天24小时处理这个问题,这是我的业务的主要担忧之一。我们为客户和承包商提供班花和喷涂产品,但HD和低调也是如此。客户是否愿意支付我们的专业知识或从当地公司购买?
    关于正确的电池安装。任何产品的成功安装都需要对员工进行适当的培训。然而,许多制造商甚至不提供任何关于如何实际使用他们生产的产品的培训。这个论坛的作者是例外的实际承包商或客户使用绿色类型的产品。糟糕的安装和缺乏培训往往导致糟糕的结果,大多数人指责产品质量低劣。有时这可能是真的,但我们通常可以找到至少一个人在任何制造商,真正了解产品及其应用。
  29. Allan Bullis, CEM LEED AP||#29.
    其他行业对绝缘的影响如何?
    毫无疑问,蝙蝠是一种较便宜的替代更好的绝缘材料,但不幸的是,它们是留下来的。我看到电池安装有很多问题,很多问题都是围绕着墙壁上的电气和管道。如果外墙的电线和管道数量减少,也会减少电池安装的问题。
  30. 人建造者||#30
    摆脱它!
    BATT绝缘是无用的!贝特仍然进入。Sheesh!
  31. 肖恩@ sls.||#31
    说什么
    “如果外墙中的电线和管道的量减少,则还将减少BATT安装的问题。”
    呃没有 - 问题不是管道或电线,它是使用的安装实践,在某种程度上,材料本身和卡尔如此简洁地指出了不仅影响住宅竞技场的“价格压力”,而且是商业竞技场也是如此
  32. 保罗·t·皮尔森||#32
    应该禁止蝙蝠绝缘
    每个人都对这个问题感到遗憾。但主要是那些负责最终工作的人。安装程序和他的雇主可以选择正确地做它,或者他们可以提出不正确做它的借口。
    分包商需要确保他的工人真正知道如何正确安装电池绝缘。许多不。
    电池绝缘没有问题。有许多潜在的问题,其中大多数是由贪婪驱动的。
    电池绝缘制造商有一个图表,显示了当它在腔中被压缩时,R值按英寸减少了多少。
    如果建筑师和工程师做好他们的工作,业主也会倾听,这将会改善。这类事情就是为什么新的建筑规范要把长期以来的责任从设计专业人员身上拿走。
    还有承包商继续忽视他们的合同责任和建筑师/工程师告诉他们的。
    然后你会得到“如果你让我们纠正它,它会耽误工作,老板不会喜欢的。”你可能会得到“但我们没有那样出价/报价,所以它将是额外的,以你的方式做。”当它被明确指定或显示并且没有被遵循时,你可以得到这个。然后是“这就是这里的工作方式。”
    你难道不喜欢它吗?让我感到惊讶的是,有那么多的承包商在知情的情况下做错了事情。我很高兴我的医生没有这样的态度。
  33. smalld||#33
    工艺质量
    没有人应该用所花的美元来衡量工作的价值!我的祖父在1918年利用马车螺栓连接设计了一种模块化住宅的方法,从未申请专利,但在阿尔塔湖建造了著名的住宅,他会说,如果值得做,那么就值得做得好。答案可能是培训并确保你的员工做得很好,但还不够好!你对科学知识而非经验知识的偏见使我相信你实际上可能是受工业(制造商)驱动的。
    如果是这样的情况,我会非常失望,因为您的网站吸引了许多好奇和质量驱动的寻求者。
  34. 布鲁斯·雷||#34.
    汽车是否应该被禁止?
    或者,也许只是限于真正准许的司机谁真正知道如何驾驶?
    这两天的大量时间花在我所在地区驾驶,包括高速公路,街道和停车场。最近,我一直在仔细观察某些司机,令人惊讶的是,驾驶的质量令人沮丧。我所看到的是关于如何不开车的说明手册。汽车改变了车道威利尼尔,超过了速度限制,骇然,占用了两个停车位,没有好理由。一些SUV比停车位宽2到3英寸,刚刚挤进挤进他们。不是一辆车被妥善停放。随处可见的安全带使用。在大多数情况下,驾驶员们在恶意下开滑,因为他们不愿意支付司机的额外费用。汽车制造商不愿吸收自动驾驶,自停车升级的成本。
    怎么样才能驾驶正确?
    我一直认为,尽管你自己开自己停的车确实很便宜,但就像大多数东西一样,一分钱一分货。不幸的是,大多数司机都踩油门,不管他们的驾驶质量如何,他们只是冲过停车标志,以尽可能快的速度挤进英里数,无视交通规则和汽车制造商的说明。
    我不能责怪司机;他们只是想谋生,这可不是有趣的工作。司机不合格驾驶侥幸逃脱,因为大多数警察不会通知他们,而在极少数情况下,他们不得不回到交通法庭,他们可能只是承担了成本,然后在下一条街道上继续做同样的低质量驾驶。如果司机在家里做高质量的工作,得到公平的工资,我们的街道和高速公路会表现得更好,最终,人们会更快乐。但在竞争日益激烈的就业市场,这不大可能在短期内成为一种主流做法。
    我们能禁止一种产品吗?
    在我们自由的社会里,很难把一些事情定为非法的——当然,除非它让某人感到快乐;那么一定会有人,在某个地方,想要阻止人们使用它。所以,如果我们不能将汽车定为非法,也许我们可以将汽车的使用限制在受过训练的司机身上,他们的驾驶受到定期的监督和检查,并对他们的驾驶质量负责。这可能会提高几乎所有产品的成本,可能会达到或高于典型的司机送货产品的水平。
    实际上,我对汽车作为一种产品并没有什么意见,但就普通司机的使用而言,它们很少能达到标准。我意识到有一些高素质的司机有能力做一份出色的工作,但他们很少。我们一分钱一分货,当我们为大多数驾驶只付最低的钱(或者什么都不付!)时,我们得到了我们应得的表现。不幸的是,受害的人是博客读者,他们通常不知道什么更好。
  35. 专家成员
    卡尔塞维利亚||#35.
    布鲁斯,你的评论听起来似曾相识
    很好的讽刺我的帖子,谢谢你把它放在一起。我只希望我未来的帖子能像这篇一样引起更多的讨论。
  36. 布鲁斯·雷||#36.
    培训和奖励“最佳安装人员”
    卡尔:很抱歉自作聪明。关键是制造商有责任制造安全的产品,并且可以正确地使用/安装。一部分是绝缘产品的设计,另一部分是对安装人员的教育和培训。在设计上,Johns Manville提供了带有垂直射孔的EasyFit球棒,使得在不规则的墙壁空腔中安装更加容易和快速。
    在培训方面,约翰·曼维尔和美国绝缘公司每年通过举办“最佳安装员”比赛来限制安装员培训计划。正如下面所述,这次比赛强调了如何使用正确的训练球棒和球卷可以快速和有效地安装-即使是在精心设计安装复杂性的情况下。
    谢谢大家的热烈讨论,
    布鲁斯·雷
    约翰曼维尔
    Miguel Martinez被评为2009年美国最佳绝缘安装师
    加利福尼亚州的安装人员首先取得 - 和10,000美元 - 在第七年度绝缘业竞争中
    由约翰·曼维尔和美国绝缘公司提供的“美国最佳安装师”
    TUCSON, Ariz.--(BUSINESS WIRE)--Insulation professional Miguel Martinez of Progressive Insulation & Windows in Chatsworth, Calif., was named “America’s Best Insulation Installer” on October 3, after winning the 2009 America’s Best Installer national finals held in Tucson. Now in its seventh year, the nationwide challenge pits America’s five best insulation installers in a fast-paced, head-to-head competition that highlights how proper product installation leads to more comfortable, energy-efficient homes.
    “考虑到我的竞争对手们的才华,我感到非常幸运能够赢得比赛。”
    作为2009年最佳安装者的冠军,马丁内斯获得了10,000美元的奖金,并受邀参加2010年的比赛,以捍卫他的头衔。
    马丁内斯说:“最佳安装人员是专业绝缘安装人员每年最大的活动。“考虑到我的竞争对手们的才华,我感到非常幸运能够赢得比赛。”
    在决赛期间,每个参赛者轮流在一个带有建筑障碍的模拟房屋结构中安装绝缘产品,包括拱形窗户、插座、管道和拱形天花板。一个专业评委小组使用与实际工作现场相关的标准来评估参赛者的表现,包括工艺质量、对安全规则的遵守、速度/生产率和他们制造的废料数量。
    “隔离美国很高兴能认识米格尔·马丁内斯作为全国最好的保温安装程序,”贾里德Ingwalson,隔离美国的副总裁。“在与Johns Manville公司的合作伙伴关系这一竞争中不断壮大,在过去七年,这是最艰难的比赛呢。米格尔的表现完美无瑕。”
    基于丹佛的建筑产品制造商Johns Manville和Idulate Americal创建于2003年,美国最好的安装人员突出了优质绝缘安装的重要性。Martinez在加利福尼亚州威利斯举行的区域最佳安装人员半决赛后赢得了全国锦标赛的方式。今年早些时候。
    “美国最好的安装人员的创建是为了表彰那些日复一日地为建造更节能的家庭而工作的专业人才,”约翰·曼维尔全国会计经理杜德·科尔顿说。“Johns Manville与Insulate America合作,每年都有机会将Best Installer带入实践,我们为此感到自豪。”
    随着10月份的全国能源意识月,比赛致以及时提醒对房主妥善安装绝缘的节能益处。根据拯救能源的联盟,典型的家庭每年花费300美元的能源成本,这是由于绝缘不足,效率低,通风和泄漏窗户所避免的能源成本。
    关于Johns Manville
    约翰曼维尔,伯克希尔哈撒韦公司(纽约证券交易所代码:BRK.A)(纽约证券交易所代码:BRK.B),是一家领先的优质产品制造商和销售商,用于建筑保温、机械保温、商业屋顶和屋顶保温,以及用于商业、工业和住宅应用的纤维和非织造布。JM服务的市场包括航空航天、汽车和运输、空气处理、家电、暖通空调、管道和设备、过滤、防水、建筑、地板、内饰和风能。自1858年成立以来,这家总部位于丹佛的公司年销售额约为20亿美元,并在其服务的所有关键市场占据领导地位。JM在北美、欧洲和中国拥有约6500名员工,运营着41家制造工厂。更多信息请访问http://www.jm.com.
    美国使
    美国绝缘公司是一家由当地独立绝缘承包商组成的全国性合作集团,专门为住宅和商业建筑提供优质绝缘安装和其他服务。总部位于北卡罗来纳州的该组织是美国最大的独立绝缘承包组织,在46个州拥有250多个办事处。美国绝缘公司给予承包商购买能力,以提供所有绝缘产品的竞争性价格。
    更多信息,或找到和绝缘美国承包商,访问http://www.insulateamerica.com.
  37. 专家成员
    卡尔塞维利亚||#37
    优秀的安装说明
    我最近收到了这个文档来自OC,与先进的能量一起放在一起。虽然我很欣赏他们正在努力提供适当的安装说明,但我希望看到更多的努力,以确保专业安装人员更好地管理,以便他们一致地正确安装产品。因为每个人都希望一切便宜,很少有足够的压力来完成工作。
  38. 史蒂夫埃尔||#38.
    驾驶和巴茨
    在我达到BATT绝缘之前,布鲁斯说:“应该是汽车被禁止的,或者可能只是仅限于真正知道如何开车的司机?”自从你问,布鲁斯,我100%有利于驾驶模拟器中半年度测试,类似于飞行员必须做些什么。为了获得模拟器,我希望看到保险公司作为折扣计划的一部分,为在模拟器上做“棒时间”的人。这些公司将在更少的索赔中收回成本......只想到将保存的所有生命。另一个点 - 这里的幽默是偶然的,因为我很认真 - 除了节省的生活,它会增加对公共交通的需求!
    关于玻璃纤维球棒,作为一种政治上可能的妥协,我不情愿地同意许可和监管那些安装球棒的工人。这将推高蝙蝠的价格,并将失去使用它们的唯一真正优势。所以最终的结果是一样的,但政客们不必为退出右翼的禁令承担责任。
  39. 道格·科尔比||#39
    你能多快建好它?有多便宜?
    不幸的是在我们的社会,我们从质量到数量和成本得到了。
    我已经用了4年的防晒产品了,现在我们也用玻璃纤维和纤维素。就我所知,我们从来没有安装过一个直接的fg家庭,唯一的好处是使用fg做声音deading和填充衬底,以喷洒。每个人都知道价格会下降,如果一个美国人现在不能拥有它,不需要再等6个月才能买得起它,上帝也不允许。
    有很多研究表明fg是有效的,但事实并非如此。再过几年,它就会和老鼠混在一起,水分会降低r值。正确安装的SPF是一个终生产品,当你看到r值时,它是一个老化的r值,不会受到湿气、热、冷甚至风的影响。如果你的隔热层即使安装得很完美,也只有57%的效率,那么使用99%效率的窗户或95%效率的锅炉又有什么意义呢?
    如果每个新房子都被强制使用spf,并且使用得当,那么新房子的能源需求将自动下降40%到60%。
    似乎是没有道理的,但有些人还是更喜欢质量好热络花岗岩台面。
  40. 专家成员
    卡尔塞维利亚||#40
    信奈玛
    以下是我刚刚收到的一封来自北美绝缘制造商协会副总裁兼总顾问的信的内容。请原谅任何错误,因为它是通过蜗牛邮件,并通过OCR软件扫描和保存。我尚未拟订答复,答复将在今后的员额中提出:
    通过普通邮件
    1月17日。2011
    卡尔·塞维尔
    绿色建筑顾问的顾问
    塞维利亚咨询
    回复:绿色建筑顾问文章“电池绝缘应该被取缔吗?”
    亲爱的塞维利亚先生:
    感谢你在文章中强调正确安装绝缘材料的重要性。北美绝缘制造商协会(“NAIMA”)知道有许多合格的承包商正确安装各种绝缘产品,但NAIMA主张正确安装对实现充分的热性能的重要性。事实上,NAIMA的出版文献指出:“仔细阅读印刷在电池或轧辊绝缘包装上的制造商说明,以确保材料正确安装。”在另一份NAIMA出版物中,它说:“任何绝缘产品的性能不仅取决于选择合适的产品,还取决于正确地安装它。”NAIMA还为绝缘承包商提供指导和培训材料。
    所有绝缘产品都是如此,当安装得当时,绝缘保温会提供显着的节能。所有绝缘产品也是如此,所有绝缘产品都可以安装不当。必须正确安装所有绝缘产品,以实现预期的热性能。全国家庭建设者协会(“NaHB”)表示,“你可以选择合适的绝缘,但如果它没有正确安装,它就不会做这项工作。”NaHB的陈述是针对所有类型的绝缘产品:BATT和毯子,松散填充,刚性板绝缘,喷雾泡沫绝缘等。
    因此,对于纤维玻璃玻璃玻璃桶是不公平和不准确的。如果斯巴特出现问题,所有班花都有一个问题,包括棉,塑料,牛仔布,岩棉,渣羊毛或任何其他类型的桶。此外,纤维玻璃玻璃纤维安装不当的速率也必须平衡,因为纤维玻璃是北美最广泛的绝缘产品。简单地说,安装更多的纤维玻璃BATT,所以更容易安装不当。
    许多绝缘产品时,安装不正确,不仅没有兑现自己的最佳热性能,但可能会导致严重损坏或破坏的建筑物了。只考虑少数人的下面的例子,有效地说明需要合理地适用短语“在正确安装?
    在您的文章中,您提到吹入的产品可能是一个优选的替代品。虽然更贵。如上所述,没有保温产品,或任何其他产品,这是万无一失的。喷雾泡沫绝缘材料,必须由专家安装,可以过度喷涂或喷涂。例如,Maryland检查员报告了一个完全泡沫的绝缘承包商,他们完全发泡所有墙壁,屋顶护套,脊通孔,阁楼风扇。和拱门的通风口。风扇和通风口停止运作。此外,在安装喷雾泡沫产品期间存在显着的火灾和爆炸危险。职业安全和健康管理局(“OSHA”)已确定由于严重的哮喘发作和含有异氰酸酯的材料相关的初步的哮喘发作和爆炸(这是喷雾泡沫产品中的化学危害之一)。
    其他误用泡沫喷涂的例子包括喷涂不足会留下与您文章中描述的玻璃纤维棉相似的缝隙和孔洞。这些间隙或空隙将导致r值降低。如果在改造过程中,只在一侧使用2 - 3英寸的开口,在48英寸的空间上使用泡沫绝缘材料,泡沫将在到达空腔的全部深度之前开始膨胀和固化。这将阻止更多的泡沫填充空腔,因此会产生随机的空隙。即使是泡沫绝缘的支持者也警告说:“喷射泡沫产品必须正确地喷射。”
    大多数其他吹入产品也可能喷涂不足,蓬松,或易于沉淀。例如,纤维素绝缘会随着时间的推移而沉淀。第三方文件估计,纤维素绝缘材料的沉降值平均为19%。因此,如果纤维素绝缘材料安装不当而没有考虑沉降,纤维素绝缘材料在沉降时将损失约19%的r值。因此,为了提高能源效率,需要适当安装纤维素绝缘材料。安装人员必须考虑安装厚度和沉降厚度,这意味着必须添加额外的产品来补偿沉降因素。
    然而,天花板上面的纤维素绝缘过多会影响家庭的天花板结构。基于美国石膏重量限制背负标准干墙和安装密度的碎纸绝缘密度,在安装超过1/2英寸天花板的纤维素绝缘时,在R-60上方R-Vaply的r值下降,潜在的天花板干燥率是持续的。框架框架间隔24英寸。纤维素绝缘,如果安装不当,可能会导致绝缘在靠近热源附近时发射。事实上,消费者产品安全委员会(“CPSC”)调节纤维素绝缘作为公认的火灾威胁。为了防范这种火灾威胁,CPSC法规授权纤维素绝缘的正确安装:“基于可用的火灾事件信息,工程分析可能的火灾情景,以及实验室测试,消费者产品安全委员会已确定火灾可能会发生纤维素绝缘不正确地安装太靠近嵌入的电光夹具或顶部,或者安装过于靠近来自发热器件或诸如熔炉,热加热器和空间加热器的装置的排气管道。
    这些火灾可能导致严重伤害或死亡。目前可得到的信息表明可能发生的火灾,其中纤维素绝缘安装不正确,即使与Commission`s纤维素绝缘符合规定修订了纤维素绝缘临时标准“。”
    CPSC实际上发布了规定,要求避免房屋火灾的正确安装,即使是法律授权不能阻止在随附的文章中证明的不正确的安装,“绿色可能会让你看到红色。”纤维素安装不当是如此严重,即必须贴上这个警告标签:
    纤维素绝缘的制造商应在所有的纤维素容器上贴上标签
    与以下陈述的绝缘。如所示使用大写字母:
    谨慎
    潜在的火灾危险:将纤维素绝缘保持至少三英寸远离凹陷灯具的侧面。请勿在这些固定装置上放置绝缘,以便夹住热量。
    同时也要将这种绝缘材料远离火炉、热水器、空间加热器的排气道。或其他产热设备。
    为了确保绝缘材料远离灯具和烟道,使用屏障永久保持这些区域周围的间隙。与当地建筑或消防官员联系,了解安装和屏障要求。
    对安装程序的请求:在作业完成时删除此标签并将其交给使用者。
    反射绝缘必须安装在气隙附近才能有效;否则热量就会直接传导到它所接触的下一个固体层。换句话说,如果反射绝缘放置不当,它将不能提供预期的热性能。
    如果你这么急着要取缔绝缘制品,岂不是谨慎有明确标识为生命和safety`威胁这些产品开始?当然取缔纤维玻璃絮垫应该是一个低优先级。也许在未来的专栏,你可以在倡导正确安装所有的绝缘产品NAIMA和许多其他绝缘生产者加入。挑出玻璃纤维实际上做了很大的伤害了你的读者,因为它表明,它是某种独特的问题,以玻璃纤维时,在现实中,它是整个保温行业的问题。
    真诚地,
    执行副总裁。总法律顾问
    北美保温制造商协会
  41. MichaelAnschel||#41
    愚蠢的防护协会
    卡尔 - 这封信很可笑。它像那些“我是那么愤怒的 - 右转现在 - 一切都是 - 思想的”字母,应该在发送之前被撕裂。所以自我意识。纯粹的防御性。而且,我最喜欢的,别人的理由错误。非常成熟。
    从统计上看,他们处于不利地位,但我希望他们能找到任何建筑性能检查员,谁会去记录,说大多数玻璃纤维安装是正确的。他们制造的产品是出了名的难以正确安装,没有正确安装会导致预期性能的显著下降。时期。对不起的人。
    事实上,他们似乎有点偏离......谁在天花板上安装1/2“Gyp板?标准嵌入灯(这是邪恶的)不能达到几乎每种绝缘类型。IC级罐,其中大部分允许直接与绝缘(仍然邪恶)接触是唯一可以键入的东西,应该首先发现它进入绝缘天花板。
    请注意,他们没有解决Spyder吹在玻璃纤维系统,你目前提倡的,这并不重要。我说让他们穿着薄皮衣服继续抱怨吧。
    摇滚。
  42. GBA编辑器
    马丁Holladay||#42
    回应Michael Anschel
    迈克尔,
    你问,在天花板上“谁安装1/2” GYP板?”
    回答:几乎每个人。它是美国天花板最常见的饰面材料。
    你用5/8"吗?
  43. 格雷戈里·拉Vardera||#43
    有你的球棒和吃蛋糕
    任何谴责蝙蝠的人都需要更仔细地研究矿棉。在youtube上看视频,看看矿棉被安装在瑞典工厂的钉框墙上。
    矿物羊毛比玻璃纤维垫更容易安装。矿棉完全填充螺柱腔。矿棉易于切割,因为它具有“尺寸”,易于切割和适合障碍物 - 它非常友好,并像大面包一样携带和切割,而不是一个垂钓和下垂的毯子。
    要注意的地方。粘在蝙蝠身上的蒸汽缓凝剂毫无价值。你不能用这些来做一个密封的边界,矿棉也不能用这些来做。使用可连续安装的单独阻汽膜。在蒸汽缓速器内放置独立的导线,以保持导线和盒在主绝缘腔外。你会有一堵更好用的墙,一间更紧的房子,所有这些都是你经常使用的分包商。
