问答聚光灯
更新马萨诸塞州殖民地
房主重视密封空气泄漏和阁楼内保温的好处和地下室
马萨诸塞州的经典:这座房子的最初部分可以追溯到18世纪上半叶,远早于保罗·里维尔著名的午夜骑行。它的主人希望把它的能源性能提高到现代标准。
图片来源:贾斯汀·布朗
在马萨诸塞州沿海地区,贾斯汀·布朗(Justin Brown)正在寻找方法升级他的老房子的能源性能。听起来,之前的业主似乎采取了一些措施来收紧建筑围护结构,但他们在空气密封或隔热方面做得不够。现在,布朗想要完成这项工作。
一个特别值得关注的地方是阁楼。它是用玻璃纤维和纤维素混合制成的在一篇问答帖子中写道但是今年冬天的一股寒流在屋顶的下面结了一些霜。
完成基础墙的绝缘也是Brown的任务清单(见下面的平面图和图片)。地基由混凝土和粗石混合而成,虽然Brown在混凝土地基墙上添加了3英寸的刚性绝缘材料,但粗石墙仍有待完成。
布朗写道:“我花了几个小时挖掘纤维素和空气密封的墙板和打开的墙腔,前房主的空气密封和绝缘承包商显然错过了。”“屋檐上有一块30英尺高的外墙板,我无法从阁楼里够到密封空气。”
阁楼地板上的10个嵌入式灯已经升级为LED密封改造,但没有覆盖任何绝缘材料。在地下室,边缘托梁已经用2英寸的挤压聚苯乙烯和泡沫塑料绝缘。但地基墙的内部,由浇筑的混凝土和粗石混合而成,并没有被隔热。
布朗在升级的努力中找到了一个盟友。Mass Save(公共事业能源效率项目)的技术人员参观了这所房子,并提出拆除现有阁楼的隔热层,密封任何被忽视的漏气处,并增加隔热层,以使整个……
本文仅对GBA Prime会员开放
14日的评论
    伟大的项目。
    我真的很喜欢这些会员案例研究。GBA伟大的工作。
    在看贾斯汀的照片的同时,爬行的管道引起了我的眼睛。Justin应该将这些添加到他的待办事项列表中吗?管道不是绝缘的,我没有看到关节上的任何乳胶状。这是整体的一个小问题吗?
  2. 贾斯汀•布朗||#2
    导管
    管道接缝处已用铝箔胶带密封。我权衡了隔热的重量,但还是决定不隔热,因为用硬质泡沫塑料很难隔热。最后,如果我在粗石墙面上喷泡沫,我不确定是否有必要?
  3. Shane Claflin于||# 3
    浪花在粗石墙壁上泛起泡沫
    看旧石地基时要考虑的几点:
    1)直接在石材表面添加泡沫会改变湿热平衡,从而改变砂浆成分和潜在的静水压力。
    2)任何低于霜线(3英尺)的东西都有最小的T。
    3)一旦你添加了泡沫,你不可能没有很大的困难就把它去掉。
    4)这一地区的T值是否足够大,足以证明这种工作的合理性?
    5)石材基础相当享受,并且在结构上的声音为数百年。
    马丁Holladay||# 4
    对Shane Claflin的回应
    巴蒂尔,
    在一个寒冷无雪的冬天,当地面结冰到3英尺深时,你是对的,低于地面3英尺1英寸的土壤还没有结冰。但未冻结的土壤仍然可以达到33华氏度或34华氏度。
    如果你的地下室在65°F处,那是“最小的delta-t”?你决定。我认为土壤足够冷,以证明墙壁绝缘。(很多人都同意我,包括能源建模者和守则官员。)
    我同意,Fieldstone基金会在美学上令人愉悦。但房主很少在基础的地下室建立一个沙发,因此他们可以邀请他们的客人楼下欣赏石雕,同时啜饮赤霞珠并听巴赫。这是房子的审美特征之一,无论好坏,都很少受到赞赏。
  5. 贾斯汀•布朗||# 5
    跟进
    斯科特,彼得,马丁&达纳,非常感谢你的反馈,对我来说非常宝贵。
    氡:自从我们上次谈话以来,我增加了一个带有RP145风扇的分板减压系统,连接到地下室较低的法式排水管。我的平板漏得太厉害了,我简直不敢相信!我花了几天的时间填满小裂缝,不得不把风扇从吸风转向吹(不是开玩笑的),以找到最后几个漏气的地方。系统运行6天,氡从6降至2.9pCi/L,并下降。湿度从50%下降到40%。地下室的温度一直很稳定所以我想我不会失去空调空气。这是没有进入爬行空间或上层污水坑/排水管。因为氡通常在冬天是最高的,而且我的地面上有24英寸的雪,我希望我的数字将继续下降到低2或高1pCi/L的范围与目前的设置。
    地下室框架湿度:我将开始监测我的窗台和地下室框架,当我评估喷涂泡沫在田野-是每周1次,6个月左右的好吗?我想是穿越了所有的季节吧?
    毛细血管破裂:我将添加排水沟,并尝试管理外部水。我宁愿不加外部绝缘材料。如果我选择在室内fieldstone上使用闭孔喷雾泡沫:
    1)在窗台上或刚刚低于窗台处停止喷沫有什么好处,以便窗台内侧晾干?
    2)把泡沫直接喷在岩石上,还是加一个塑料片/塑料膜来喷泡沫?
    3)假设木材水分问题已经解决,您对掩埋fieldstone有什么担心吗?对于砂浆和石头本身?我意识到我们没有几百年的数据…
    关于地下室天花板绝缘,我目前面临斯巴特。由于我将浇注的混凝土绝缘为3“Thermax,因此地下室温度悬停在55-59。如果我转过来,我的“通风大教堂天花板翼”下降到50-52。要我把地下室天花板上的球棒取下来吗?任何缺点(较冷的地板?),或者有助于地下室热量迁移?
    和相关,我不能告诉你我不喜欢我的风情天花板。我纠正了唯一真正的选择,解决这将是撕开干式墙上天花板,喷涂椽子下的泡沫,抛弃通风口,并重新干墙?If so, seems hard to justify cost…if I remove an outlet in the wall in that section of the house, on a windy day I can feel the wind wash as the builder obviously didn’t air seal the wall top plates, so everything is communicating.
    谢谢每一个人。
    贾斯汀
    马丁Holladay||#6
    对贾斯汀·布朗的回应
    贾斯汀,
    Q。“如果我选择在室内fieldstone上使用闭孔喷雾泡沫,在窗台处或刚刚低于窗台处停止喷雾泡沫是否有任何好处,以便让窗台内部干燥?”
    答:这取决于你的判断。如果您决定离开您的窗台不隔热,至少使用填塞空气密封。
    Q。“如果我选择在内部fieldstone上使用闭孔喷雾泡沫,我是应该将泡沫直接喷在岩石上,还是添加一个塑料片/屏障来喷洒泡沫?”
    答:如果你的地基墙有过进水的历史,你可能想要在粗石和喷雾泡沫之间安装凹痕垫。酒窝垫应该通向室内法式排水管,排水管通向污水坑。如果你的地基墙没有进水的历史,你可以直接在石头上喷洒泡沫。
    Q。“假设木材湿度问题已经解决,你对掩埋fieldstone有什么担心吗,就砂浆和石头本身而言?”
    答:不。闭孔喷雾泡沫增加了石墙的结构强度,并可以帮助保持松动的石头到位。
    Q。地下室的温度在55-59之间因为我用3英寸的Thermax保温混凝土。如果我关掉暖气,“大教堂通风口天花板”的温度会降至50-52度。要我把地下室天花板上的球棒取下来吗?有什么坏处吗(地板变冷了?),还是会帮助地下室的热量迁移?”
    答:如果你的地下室比上面的房间更温暖,并且你想要更多的热量升起到上面的房间,请继续前进并去除两个房间之间的绝缘。
    Q。“我不知道我有多不喜欢我的大教堂通风口天花板。我认为解决这个问题的唯一选择是拆掉石膏板天花板,在椽子下面喷泡沫,排除通风口,然后重新粉刷石膏板,对吗?”
    答:这是一种方法。当需要重新盖屋顶时,你也可以在椽子之间从上面安装泡沫喷雾。或者,当你重新盖屋顶时,你可以在屋顶护套的外部安装一层厚厚的刚性泡沫。
  7. 贾斯汀•布朗||# 7
    对马丁
    jb:好的,在我这样做之前......有没有潜在的缺点?这会导致我的一楼迁移到地下室的热量,或者鉴于地下室在房子的那段部分温暖的情况下并不是令人担忧吗?
    一旦我喷了泡沫泡沫的fieldstone/完全绝缘的地下室墙壁,我应该拆除所有的玻璃纤维绝缘从地下室天花板?
    可能让我困惑的是,有个家庭成员让一家能源公司在他们的地基上喷泡沫塑料,但后来又在底楼下面的天花板托梁之间安装了thermax,我认为如果地下室的墙壁是绝缘的,就没有必要这么做了。然而,那座房子确实有辐射地板,这可能是区别吗?
    谢谢,只想在我走下来之前确定。
    马丁Holladay||#8
    对贾斯汀·布朗的回应
    贾斯汀,
    当你的地下室比上面的房间温暖时,热量将从地下室流到上面的房间。
    当上方的房间比地下室温暖时,热量将从地下室上方的房间流到地下室。那是物理学。
    一般来说,当地下室有隔热墙时,地下室天花板就不需要隔热,除非(a)隔热是声控策略的一部分,或者(b)地下室上方的房间有地板内循环供暖,而房主想保持地下室凉爽。
  9. 贾斯汀•布朗||#9
    对马丁
    谢谢你!
    我想拆除地下室天花板隔热层的地方在一层以上有一个通风的教堂天花板(而一层是房子中唯一比地下室更冷的部分)。
    我只是想确定,鼓励地下室较温暖的空气通过地板迁移到教堂通风口天花板下的区域不会造成净热量损失。如果这是一个愚蠢的问题,请原谅我……所以在地下室保持热量没有提供净效益(热质量或其他)面对潜在的热量损失从大教堂天花板?
    只是想确认一下,谢谢!
    对了,你也同意拆除没有通风的爬行空间玻璃纤维天花板隔热层吗?而且,如果一边的墙是一个“斜坡”,而不是一个垂直的墙,那么泡沫喷雾器是否应该顺着斜坡/地板流下去?或者只是垂直隔离?
    再次感谢。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    对贾斯汀·布朗的回应
    贾斯汀,
    我不认为拆除地下室天花板上的隔热层会对楼上房间的温度产生很大的影响。但这将带来一些不同。物理定律要求这是真的。
    在最终提高地下室上方的房间的温度的情况下,当然,您的热损失率通过地下室上方的房间的墙壁和天花板将略微增加 - 因为通过这些墙壁的热量损失率和天花板取决于Δ-t。如果您让房间更温暖,房间会更快地向户外吸收热量,并且您将使用更多的燃料。再次,那是物理学。
    如果你想让地下室上面的房间暖和一些,你就需要燃烧一些燃料来达到这个目标。如果你想节省燃料,尽量保持房间凉爽。
    Q。“你也同意在墙体隔热的情况下,拆除没有通风的爬行空间玻璃纤维天花板隔热层吗?”
    答:是的,因为爬行空间上方的玻璃纤维绝缘材料往往会变质,很难保持良好状态。但如果玻璃纤维绝缘材料状况良好,拆除它并不紧迫(甚至没有必要,只要管道没有结冰的危险)。有关更多信息,请参见建造一个没有通风的爬行空间.
    Q。“如果一侧的墙是一个‘斜坡’,而不是一堵垂直的墙,泡沫喷雾剂是否应该顺着斜坡或地板流下来?”还是只是垂直隔离?”
    答:如果你有一面倾斜的爬行空间墙,我可能会打电话给工程师来评估墙壁的可靠性。但如果工程师说这堵墙在结构上很坚固,我会把它全部隔离起来。
  11. 贾斯汀•布朗||#11
    对马丁
    你真棒,谢谢。
    “如果您希望地下室上方的房间温暖,您需要燃烧一些燃料来实现这一目标。如果你想节省燃料,请保持房间尽可能酷。“
    约翰:谢谢。我道歉如果你觉得你已经回答了,我是愚蠢的:假设没有改变恒温器设置,删除地下室天花板隔热和鼓励(尽管小)热迁移从温暖的地下室加速总热损失,或者只是改变的墙(1楼、地下室)热消散?
    ”一个。是的,因为爬行空间上方的玻璃纤维绝缘材料往往会变质,很难保持良好状态。但如果玻璃纤维绝缘材料状况良好,拆除它并不紧迫(甚至没有必要,只要管道没有结冰的危险)。有关更多信息,请参见构建无通风的爬行空间。”
    简森-巴顿:它的状况很好。冬季爬行空间温度约为55-59华氏度。我只是不是很清楚,一旦爬行空间和地下室墙壁都实现了100%的隔热,地下室也实现了100%的隔热,那么地下室天花板的隔热是否会降低或提高整体采暖效率?
    ”一个。如果你有一个倾斜的爬行空间墙,我可能会打电话给一个工程师来评估墙壁的可靠性。但如果工程师说这堵墙在结构上很坚固,我会把它全部隔离起来。”
    简森-巴顿:这不是一面倾斜的墙,而是爬行空间地面从4英尺的净高倾斜到与边缘搁栅相接处的1.5英尺(博客上有图片)。我的问题是,在没有整面墙的情况下,我应该喷洒泡沫来隔离斜坡上的一些聚乙烯覆盖的地面,还是只喷洒垂直的表面?
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||#12
    对贾斯汀·布朗的回应
    贾斯汀,
    问:“假设没有变化的恒温器设置,可以从加热地下室加速地下室吊顶绝缘和令人鼓舞(虽然次要)热迁移,或者简单地改变散热(第一楼VS地下室),通过散热?“
    a .在很小的程度上,你所描述的变化会增加热量的损失,因为你会把热量送到楼上来提高上面房间的温度。
    Q。“我只是不太清楚,一旦爬行空间和地下室墙壁都实现了100%的隔热,地下室也实现了100%的隔热,那么地下室天花板的隔热是否会降低或提高整体供暖效率?”
    热效率是由锅炉或炉子的类型决定的。我想你指的是“总体燃料使用量”。目前还不清楚拆除爬行空间天花板隔热层是否会改变你每年的燃料使用量。这在一定程度上取决于你是否有暖气设备或暖气设备。
    Q。“这不是一面倾斜的墙,而是爬行空间地面与边缘搁栅的交界处,从大约4英尺的净高向1.5英尺的高度倾斜(博客上有图片)。我的问题是,在没有整面墙的情况下,我是应该在斜坡的一些聚脂覆盖的地面上喷洒泡沫,还是只在垂直的表面上喷洒?”
    a .从能源使用的角度来看,对爬行空间的地板进行隔热并不划算。不要麻烦在地板上安装泡沫喷雾。
  13. 贾斯汀•布朗||# 13
    对马丁
    ”一个。热效率是由锅炉或炉子的类型决定的。我想你指的是“总体燃料使用量”。目前还不清楚拆除爬行空间天花板隔热层是否会改变你每年的燃料使用量。这在一定程度上取决于你是否有暖气设备或暖气设备。”
    是的,我指的是总体燃料消耗量。系统2000锅炉位于fieldstone地下室,与爬行空间相邻。所以,听起来最好是评估框架的湿度,如果我继续对fieldstone喷泡沫,重新评估地下室的温度,然后确定拆除地下室天花板的隔热层是否有意义?
    谢谢你!
  14. hillrdreno||# 14
    450加仑的油,整整一年的热+热水在经典ma。殖民?这不能准确。我会说450 /月?!?我很羡慕。我究竟做错了什么?我最好继续阅读。
登录或成为会员发表评论。
