建立科学
鼓风机门是建筑科学的液压千斤顶
帕斯卡发现,连接鼓风机门,液压千斤顶物理
图片1的3个
Blaise Pascal.,17世纪的法国数学家,物理学家,作家和哲学家解释了连接鼓风机门和液压千斤顶的物理学。
图像信用:图像#1:公共领域
图像信用:图像#1:公共领域
液压千斤顶通过从长途跋涉的小力交易,在短距离上的大力量上交易。Pascal的原理表明,施加在流体一侧的压力是向另一侧传播的。
图像信用:图像#2和#3:能量先锋
在鼓风机门测试中,风扇引起压力变化,该压力变化在整个房屋中传播。泄漏和空气的可压缩性使其与液压千斤顶不同,但基本原理是相同的。
还记得你第一次跑车门吗?好的,也许这不是我要去的最好的方法,因为大多数初步者都像他们在木星上练习太极拳一样转动压力。但是,在完成了一些测试之后,您将学会在几秒钟内逐渐增加50个压力差异。这就是你可能发现的谜团Blaise Pascal.当他发明了液压机时,近四个世纪以前解决了。
当你运行鼓风机门并从室内移动到室内到户外时,你正在减少房子内的气压。至少你知道这是风扇的真实权利,因为那就是你设置压力计来测量压力差的地方。如果你已经完成了任何鼓风机门测试,你可能会想知道房子的其他地方的压力是否真的是相同的,并且房屋最远到达的压力需要多长时间才能下降到同一水平。
当然,你总是可以做实验。设置你的吹风机门像往常一样在房子的一侧。建立在房子的另一边第二压力计的方式看到的结果正好遇上吹风机门。你甚至可以使用数据记录器记录窜缸的打击,如果你是如此倾斜。解决的办法是了解液压千斤顶的工作原理。
液压千斤顶如何工作
如果你用液压千斤顶抬起你的汽车,你可能会注意到提升大量重量的容易程度。那是因为杰克乘以你的力量。下图说明了它是如何工作的。你按下活塞A,它与相对小的力移动相对较大的距离。流体的物理允许您兑换这两种数量。
在另一边,活塞乙只上升小的距离,但是用很大的力量这样做。所做的工作,力乘以距离,量是每边一样,虽然。它的工作原理就像一个杠杆,而是用流体,而不是一棒子。
Pascal的原则和鼓风机门
这是我们的朋友Monsieur Pascal进来的地方。他发现了现在所谓的帕斯卡的原则:
在压力在任何点在一个封闭的流体处于静止状态的改变被发送到不受减损在流体的所有点。
液压千斤顶有效,因为当你按下活塞A时,你会增加活塞下的流体中的压力。然后将这种压力透射到活塞B.并且它立即发生,因为该压力波以声速向另一侧传递。它是从某种意义上说声波,因为两者都是压力波。
所以,当你打开鼓风机门,帕斯卡原理就是告诉你在鼓风机门你测量压力将是相同的房子的另一侧的压力。和它发生几乎立即...除非你有一个非常长的房子。如果你的房子,比如说,是一英里长,这将需要大约5秒钟的压力达到平衡。
好的,严格来说,Pascal的原则适用于完全封闭的不可压缩液体。空气是可压缩的,但我们在鼓风机门测试的压力不会做得多。此外,房屋不气密,所以漏极渗透,你会发现的压力变化越多,特别是当你接近泄漏时。尽管如此,即使在泄漏的房子里,你的压力也会随着鼓风机门的诱导,在声音的速度下透射到房屋上。
生日快乐,Blaise Pascal!
Pascal的生日是上个月,于19日。虽然他并没有让它成为40岁,但他在短时间内完成了很多。除了发现Pascal原则外,他还发明了液压机和注射器。他是少数人拒绝亚里士多德的概念之一,真空无法存在,违反魅力RenéDescartes.。他还通过编写证伪性是科学理论的一个显着特点帮助推动了科学方法的发展。再有就是每个高中代数学生的喜爱Pascalism:Pascal的三角形。
快乐(迟来的)生日,Blaise Pascal!
艾莉森巴利斯佐治亚州德国,是一个发言者,作家,能源顾问,reset认证的培训师,以及作者能源先锋博客。看看他的深入课程,掌握建筑科学在Hotspring学习研究所,并在推特上跟随他@energyvanguard.。
6评论
    Blaise Pascal也是作家和哲学家
    佳佳,
    感谢您突出的突出显示Blaise Pascal的科学成就。
    由于每一个法国高中学生都知道,帕斯卡也是一个作家和哲学家。他的一些句子是如此精心设计的,他们仍经常引用。
    为了说明蝴蝶效应,Pascal对马克安东尼的爱情之一作了:
    “Le NezdeCléopâtre,S'ilEûtétéClous,Toute La Face de La Terre Aurait常春镜。”
    或者,在英语:“如果克娄巴特拉的鼻子稍短,世界的整个面部会有所不同。”
    不容忍:
    “Les Hommes Ne Font Jamais Le Mal Siconftètementet keeusement que lorsqu'ils le font pour des raisons religieuses。”
    或者,英语:“男人从来没有如此完全且高兴地这样做,因为他们从宗教信仰中做到这一点。”
    意外(或巧合)佛教的一个例子:
    “J'aiDécouvertQue Tout Le Malheur des Hommes Vient d'Une Seule选择,Qui Est de Ne Savoir Pas Demeurer en Respos Dans Une Chambre。”
    (“所有男人的念头都没有能够独自坐在一个安静的房间里。”)
    关于心脏的方式:
    “lecœura ses raisons que la Raison neconnaît点。”
    (以下简称“心脏其中的原因一无所知有其原因的。”)
    但是,混凝土承包商可能会从此引用中绘制我艺术de说服:
    “在N'Assure Le Fondement上关于Ne Patue AssurearL'Édifice。”
    (“如果我们不保护的基础上,我们不能保证大厦。”)
    马尔科姆泰勒||#2
    和
    不要忘记Pascal的赌注
    马丁·霍洛拉||#3
    回应Malcolm Taylor
    这是一个链接有关Pascal的赌注更多信息。
    赌场以问题为中心,鉴于上帝的存在是一个明智的选择,即上帝的存在是不可知的。Pascal的结论取决于基督教信仰,包括在天堂和地狱中消费永恒的概念。
  4. 德里克·罗夫||#4
    Blaise和堆栈效果
    有趣的是,GBA登载此文,一个来自Tamasin斯坦纳,对方的几个小时之内。Tamasin声称,压力不是整个房子一样的,似乎是说,空气会从更高的压力转移到较低的压力,在一定条件下。佳佳和他的朋友布莱斯,呈现出截然不同的说法。这可能需要额外的文章澄清,在某种程度上是有用的建设者和设计者实用,Blaise的帕斯卡原理与烟囱效应相处得如何得到。
    Allison A. Bailes III,PHD||#5
    回应德里克罗夫
    我可以看到它可能会造成混乱,德里克,但两者其实并不冲突。鼓风机门在整个房子内施加的压力是传播的La Pascal的原理。在一个密封的房子里,综合了50级PA压力差异。在泄漏的房子里,随着距离鼓风机门的移动,压力差异也不高,特别是当您靠近泄漏时。
    烟筒效应在那里你打开鼓风机门前,不过,仍然存在之后。如果堆栈压力为0帕在房子的底部,5帕在房子的顶部,你打开风机门之前,你会50Pa的底部和55帕结束了在与风机顶部门运行(假定一个密闭的房子)。
    有趣的是要注意的是,您无法使用压力计测量堆栈效果压力差。原因是管中的空气受到相同的压力差。
  6. 罗恩·亚当斯||#6
    鼓风机门压力动态
    我从帕斯卡享受了你的报价,但不情愿地不同意你的结论。带鼓风机门的建筑物中压力的差异不等于声速均衡。您将他的陈述“在静止的封闭液中任何点的压力变化被传播到流体中的所有点。问题是“休息”部分。一个简单的例子,我相信演示这是一辆汽车轮胎。由于其小尺寸的声音将从阀门阀杆到最远的一点的声音。我知道当我向轮胎添加空气时,需要花费的时间比我想要的价值更长。
    当您启动鼓风机门它拉空气接触它造成的压力下降。该压降会导致相邻的空气开始朝向鼓风机移动。重复此过程,当你从鼓风机越走越远。我相信这是压力波在声音的速度行驶。在建筑物中的压力将开始在声音的速度来改变,但它需要较长的时间取决于多种因素,例如建筑物的大小,鼓风机的尺寸稳定,压力需要的话,和空气的量泄漏到建筑。
    建筑物中的其他地方与鼓风机门的压力之间是否存在差异?是的,这就是导致空气走向鼓风机门的原因。泄漏到建筑物的空气越快,它移动速度越快,因此压力差越大。如果压力没有差异,空气将停止移动。不幸的是,我没有想到一种简单的方法来估计建筑物中的压力需要多长时间才能稳定或压力差异是多少。希望有人会产生一些测量并分享结果。
登录或创建帐户以发表评论。
