GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
问答聚光灯
蒸汽屏障是一件好事,对吧?
应该通过屋顶,墙壁和地板停止蒸汽屏障。但它们也可以捕获水分,导致腐烂和模具。
水分的来源:水蒸气可以从房屋的温暖的一侧被迫进入墙壁组件。当它到达温度低于露点的表面时,发生冷凝。
图片来源:Don Mannes, Fine Homebuilding # 204
在我们目前对建筑科学的兴趣的曙光时,在安装干墙之前,聚乙烯的床单常规地装订到室内框架。这个想法是阻挡水蒸气流入外墙。(一些建筑商试图使其聚乙烯接缝密闭,使得Poly将进行双重职责 - 作为空气屏障以及蒸汽屏障。)
安装蒸汽屏障(或者更准确地说是蒸汽缓速器)被认为是最先进的技术。
但随着时间的推移,建设者开始看到他们的方法。有一件事,几乎不可能在安装期间或应用后损坏或刺破屏障。塑料片通常充满了房屋完成的时间。事实证明,这些孔不会影响聚乙烯的性能作为蒸汽延迟器 - 一个撕裂的蒸气延迟器工作得很好。然而,这些孔破坏了Poly的性能作为空中障碍。
由于聚乙烯降低了墙壁在夏季干燥到内部的能力,一些建筑商开始担心蒸汽屏障将水分困在墙壁内,可能会造成很大的破坏。
于是,混乱的局面开始了:何时何地,蒸汽屏障是个好主意?
桑德拉·海瑟介入了这场辩论问答帖子这是本周Q&A聚光灯的主题。
保留poly,还是去掉?
海瑟写的是纽约州布法罗(Buffalo)附近的一所准备安装石膏板的房子。她对外墙组件的描述如下:乙烯基壁板,1英寸。硬质聚异氰脲酯泡沫,1英寸。喷射闭孔泡沫,玻璃纤维,最后是透明塑料。
“我在想[塑料]必须去,”她写道。“我们的选择是什么?......
本文仅对GBA Prime会员开放
130评论
  1. 中庭Sproule||# 1
    renos.
    95%的房子都是在过去的20年甚至30年里建造的,至少在加拿大西部是这样的,在那里建造的是木棒框架,玻璃纤维蝙蝠,里面的聚脂起到了蒸汽屏障的作用在很多情况下,也是空气屏障。他们仍然被允许以这种方式建造,考虑到我们的气候,这有点可笑。
    我的问题是,有没有一种安全的方法来给这些房子的外部增加隔热层?
  2. Raymond Pruban.||#2
    防潮层
    这是一篇很棒的文章,在明尼苏达州,建筑商仍然需要使用蒸汽屏障,除非安装至少2.5英寸的封闭电池绝缘。在过去几年里,我们一直在使用的墙体系统是道氏SIS外部结构绝缘护套和至少3英寸的闭孔绝缘。我们使用2 x 6墙24英寸的中心,但不得不学习所有额外的支持要求,以壁板,角落装饰等有东西附加。
  3. 肯ZiegelbauerAnonymous||# 3
    墙施工
    就在几周前,我们被告知,现在有证据表明,在空调模式下,房屋内部蒸汽屏障的外表面容易受到湿气问题的影响,特别是如果房子有木壁板。
    我们该相信谁?
  4. 杰夫布里格斯||# 4
    外部保温
    Riversong先生引用Joe Lstiburek的话来支持他反对外部绝缘的观点。但是,Lstiburek先生,以及他和他的同事们帮助发展的“建设美国”方法,提倡的正是这种方法。以下是引用美国建筑最佳实践系列:第五卷:
    “通过在填充可渗透绝缘体的框架腔壁的外部安装不可渗透或半透明的绝缘护套(例如未透过的,刚性的,挤出的聚苯乙烯泡沫绝缘材料,将蒸汽扩散延迟器粗略地放置在组件的”中间“中。这系统是否通过建立美国团队而建议的系统。“
    这是我们在我们的木材框架建设方面采用的方法。护套平面上的空气密封允许包膜在安装绝缘前测试压力。外部刚性泡沫应用于确保护套保留在露点高于露点上方的厚度上。壁腔填充有致密包纤维素或类似的半透明绝缘,允许干燥到内部。外部壁板应用于通风的雨罩。
    当然,内部湿度水平通过机械通风来管理。
    马丁·霍洛拉||# 5
    对Ken Ziegelbauer的回应
    肯•Ziegelbauer
    在GBA的咨询一直是一致的:在所有但非常寒冷的气候中
    当GBA推荐使用内部蒸汽缓凝剂时,我们通常指的是牛皮面、MemBrain或蒸汽缓凝漆。
  6. 肯Ziegelbauer||#6
    蒸气障碍
    我应该让我的线人合格的。在过去的几周里,我确实读到过一些文章,说为了抵消空调季节的影响,需要在外面安装更坚固的隔热材料。我不同意。
    马丁·霍洛拉||# 7
    回应肯尼
    肯,
    好吧,你可能不同意,但这是一个很好的方式来隔离一个家。厚厚的外部泡沫阻止热桥通过螺柱,加热墙腔(从而防止任何冷凝形成在墙腔),并阻止在夏季内向的太阳蒸汽驱动。
  8. 劳埃德改变||#8
    你为什么反对建筑师
    我在这篇文章的最后一行中灌输了“因此,节能有可能摧毁更多的建筑物而不是建筑师。”有很多关于这些东西的建筑师,他们正在努力拯救建筑物,并阅读绿色建筑顾问。
    马丁·霍洛拉||#9
    回应Lloyd.
    劳埃德,
    不要用这种宽刷子绘制GBA,Lloyd。您正在引用Scott Gibson的摘要,他又引用了名为Robert Riversong的GBA读者,他们在一个GBA网页上发表了评论,他引用了Joseph Lstiburek,这是一个着名的建筑科学家,他在被挑衅中喜悦。
    我追溯到LSITBurek报价到它的来源 - 一个网页,罗伯特·罗迪通可能挑选起来。(如果您有兴趣,那就是:http://www.joelstiburek.com/topten/wood.htm.)
    这个GBA页面 - 一个名为Q&A Spotlight的系列之一 - 尝试通过总结最近在我们的问答页面上的次要视图交换来将新读者绘制到我们的网站上。引用的陈述是海报的意见,而不是GBA。
    顺便说一下,Joe Lstiburek嫁给了一个建筑师。最近,当一位建筑师指责他抨击建筑师时,他回应道:“你应该听听我是怎么评价工程师的。”(乔是工程师。)
  10. Bradleyman||#10
    冰坝造成漏水和内部天花板损坏
    我们生活在SW Saskatchewan,我们的冬季与偶尔的“Chinook”一起苛刻,可以在几个小时{-50到+ 50}中驾驶温度以改变100度。我们住在一个重建的1914家房子,双铆钉框架{2x4内部,2x6外部交错}。两个墙壁和外护套上的1英寸晶圆和1“层灰泥和气相减压涂料的绝缘层。我们的屋顶是金属,在天花板上方是2x8,8“粉红色的内棒棒。
    我认为雪崩的闪光导致雪堆积,然后变成冰,并开始爬起来,直到它后退到边缘下的闪光,为我们的炮塔。
    我如何在没有严重的屋顶去除和重建的情况下修理这一点?如何阻止这种情况再次发生。我删除了雪崩闪烁...... eavestrough吗?我需要增加更多的绝缘吗?通风?电动通风?
    请帮忙指教!
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    应对Bradleyman
    Bradleyman,
    我不知道“印索尔蝙蝠”是什么;我猜你是指玻璃纤维棉絮吧。如果这是你得到的,那么你的天花板绝缘约R-25(如果绝缘安装得很好)。在萨斯喀彻温省,天花板需要R-60绝缘材料。你的天花板漏了很多热量。
    防止冰坝的方法是:
    1.密封加热室内和阁楼之间的所有漏气处,然后
    2.改善你的保温层。
    当承包商无法正常执行这两个任务时,他们经常建议采取其他措施以摆脱泄漏的热量(例如,通风)或防止冰水坝损坏您的天花板(例如,在屋顶下安装橡胶膜)。但这两项措施是失败的迹象。它们仅是必要的设计屋顶。
    我的猜测是,建议的工作超出了你的能力,所以你可能应该聘请一个承包商来改善你的天花板的气密性和绝缘。通常,最好的方法是使用喷涂聚氨酯泡沫来解决这些问题。
  12. 迈克布莱克||#12
    墙蒸气障碍
    在这个问题上我没有看到一个明确的共识。除了建造者小心!在我看来没有胜算。为什么没有一个明确的标准。甚至代码构建看起来也会是错误的。我在一个未完工的地下室遇到了问题,我们在室外的外墙上安装了牛皮纸面绝缘材料。检查员称其为火灾隐患,不得不将其覆盖或移除,业主想要稍后完成它(从未做过),所以我们移除了卡夫饰面。整个冬天,OSB磨砂和熔化,直到扭曲和模具是一个问题。是driwall阻止了这一切,还是仅仅掩盖了一个问题?
  13. 弗朗索瓦•特里奥特||# 13
    Outsulation
    我正在考虑由灰泥,双壁纸排放的外墙,2英寸的Polyiso,胶合板,2x6装入玻璃纤维蝙蝠,没有多元化以增强向内干燥。这似乎符合Joe和其他人博士的建议。两个问题 - 1)需要在胶合板外面的第二个Rains屏幕,2)高湿度在浴室的效果。发泄雨须在加热季节期间不会增加胶合板上的凝结风险吗?Will high-humidity areas in the house not cause longterm harm? (Zone 6 - Okanagan Valley in B.C., 3500 heating degree days, 5 foot overhang).
  14. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 14
    对迈克·布莱克的回应
    迈克布莱克,
    不幸的是,对于建筑商来说,没有什么能替代学习建筑科学的需求,这样他们就能跟上这些问题。你说得对,最低标准的建筑并不足以避免麻烦。
    如果您在走路地下室的外墙中安装玻璃纤维壁,则要求遇到麻烦。基质通常是潮湿的,这意味着内部空气具有高相对湿度。玻璃纤维对空气流量很小,因此您的温暖,潮湿的室内空气方便进入OSB护套。可预测的结果是OSB背面的大量凝结。(顺便说一下,OSB是最脆弱的可用护套 - 比其他类型的胶合板湿润时,更容易转向燕麦片。)
    玻璃纤维BATT是最糟糕的绝缘。在一些应用程序中,像你一样,他们可以导致真正的麻烦。通过充足的外部刚性泡沫,您的问题可能很容易解决。另一种避免困难的方法将使您的地下室壁与闭孔喷雾聚氨酯泡沫隔离。
    顺便说一下,你的建筑检查员告诉你让卡夫暴露在外面是违法的,这是绝对正确的。这是火灾隐患。
  15. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 15
    回应弗朗索瓦治疗
    弗朗索瓦•特里奥特
    你提议的墙壁组件应该可以正常工作。你不希望在你的胶合板和外面的聚异氰脲酸酯之间有雨幕式的空气间隙——空气间隙会降低绝缘的价值,让你的胶合板变冷。如果胶合板弄湿了,你的墙的设计就是让胶合板在室内晾干。
    有两种方法可以解决浴室的高室内相对湿度:
    1.用蒸汽迟缓的涂料涂抹墙壁。
    2.安装一个浴室排气扇并使用它。
    如果你采取了这些步骤,一切都会很好。
  16. 安迪•穆勒||# 16
    烫发额定值和冷凝
    作为一名稻草屋设计师和建筑商,我发现稻草墙系统的烫发等级在10左右,在恶劣的新英格兰气候下表现相当好。这些墙体组件很少遇到凝结问题,这在今天的传统建筑实践中很常见。
  17. 安迪•穆勒||# 17
    为了跟进,问题是
    问题是关于研发中的“绿色”绝缘产品,该产品声称具有与抹灰秸秆包墙体系统相同的体积水分储存和水蒸气消散性能?我知道稻草包建筑对许多绿色建筑来说仍然是一个信心的飞跃,我想知道是否有一种过渡性绝缘产品,它的耗能不高,可回收,用户友好,最小化故障,最重要的是它是负担得起的。
  18. 史蒂夫·P||#18
    没有考虑气候因素的无稽之谈
    我住在美国东北部。几乎每个冬天,气温都会达到零下30度。这种情况可能持续一个星期,然后是一个星期的冰冻以上天气和大量降雨。
    很少有(如果有的话)的家庭有Central Ac,并且使用的AC使用了一年中几天的一个或两个窗口单元。但6月至9月的相对湿度仍然是非常高的 - 这只是我们享受的气候。
    大草原的情况实际上更好。名义上它可能更凉爽,但在一年的大部分时间里它也更干燥。在缅因州,我不确定是否有“干旱”季节。
    在上面的故事和评论中有许多有效的观点,但他们似乎都在寻找一些“神奇的药丸”——在任何地方(可能甚至在月球上)都可行的“一种方式”:
    在加拿大,他们已经建立了“超级绝缘”(由美国标准)R2000房屋25多年。您将注意到加拿大的大部分人口的生活在美国边境的100英里范围内,所以它认为大多数这些房屋都将近于美国北部。
    当然存在问题。首先,建设者不喜欢符合标准。房主不喜欢一直运行HRV。但R2000的原则仍然有效且适用于类似的气候(具有新技术的适应)。
    这意味着永远不会在组件内捕获水分,在源极或接近源极(带有HRV)并确保液态水没有从外部进入(以上和地下)的湿度。
    就我个人而言,我反对喷泡沫。如前所述,新木材含有大量水分。喷雾泡沫创造了这样一个密封的密封-除非它是包围无机,无水分的材料-增加了锁定水分的机会(和任何由于结构运动或设计失败而增加的)。
    时间会告诉我们。
  19. Capn John.||# 19
    现在,真正有意义的是……
    从这个角度来看,气球建设是气球建设。来自通风的地下室空间的空气通过覆盖湿润的墙壁的墙壁上升 - 我们希望 - 与它有用。
  20. 格伦||# 20
    外部泡沫板绝缘
    将泡沫板添加到外部床单中是否是一个好主意,以在居住和新窗口时增加总壁的r值
  21. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#21
    回应约翰船长
    Capn约翰,
    我希望你的评论是舌头脸颊。肯定是真的,大多数阁楼水分问题可以追溯到湿地下室或爬行空间 - 以及无意的空气泄漏连接。耐候承包商一直看到这个问题。
    不用说,故意设计这样一个漏风连接的房子将是一个大错误。
  22. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 22
    回应Glen.
    格伦,
    你问:“在居住和安装新窗户的时候,在外板上增加泡沫板来增加墙的总r值,这是个好主意吗?”
    答案是肯定的,只要:
    1.坚硬的泡沫足够厚,可以防止墙内的凝结,而且
    2.安装程序做得很好闪烁的窗户和渗透。
    在大多数情况下,这种外部泡沫改造作业需要包含泡沫和壁板之间的雨纹间隙。
  23. 丹飞翔||#23
    塑料怎么办?
    当我在学校的时候,我的老师让我把塑料放在里面,但那时我们用的是黑板在外面。从所有的评论来看,我认为欧元区是问题的关键。如果是7点8分左右,那就考虑塑料。当你去温暖的地区时,项目就会改变。
  24. 马克||# 24
    混凝土砌块墙
    我的房子位于大西洋中部地区,是由砖头的混凝土砌块墙建造。正如我一直在改造的那样,我一直在块墙上用1英寸的刚性泡沫在地下室,带有陶氏纤维螺旋壁内的地下室里。这是一个错误吗?另外,我有一个木制框架添加,我计划删除外部壁板和用1“刚性泡沫和确定的泡沫背板盖板更换,并用1”内部和道架击打。任何建议?
  25. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#25
    应对马克
    马克,
    我没听说过"陶氏无玻璃纤维球棒"它们是用什么做的?
  26. 约翰·惠普尔||# 26
    增加个人蒸汽淋浴中的空气流量
    组件的干燥电位随绝缘水平的降低而增加,随气流速度的增加而增加。*从上面的文章
    我一直在我的蒸汽淋浴器改造中试验空气流动。我已经建立了一些模型,并几乎完成了我的设计。设计简单-通过蒸汽室移动空气,加快干燥次数。这些设计在今天是如此的时尚和现代,一个繁忙的蒸汽淋浴器可以处于一个恒定的饱和状态,如果整个家庭在一天中多次使用。
    通过让空气通过蒸汽机,蒸汽机干燥的速度大大增加。在你准备睡觉或外出工作之前,用一个快速挤压器,典型的4'x5'蒸汽就会变干。
  27. 马克||# 27
    陶氏玻璃纤维免费击球
    我不确定。我撕掉了包装。它们在Lowe销售并不需要手套,它们不会痒,可以用剪刀切割。如果您愿意,有一个透明的背衬膜,我们留下了靠在地上的房子内侧。它指出它不是模具食物的来源,并且模具不能在任何情况下生长。它看起来像蓝色牛仔裤。
  28. 匿名||# 28
    30年保利经验
    当我们在'78''79(东部VA)建造了我们的房子时,即使有些人在当时推荐反对它,我们也会在室内墙上。我们最近为新的壁炉,滑动玻璃门更换,并修理了从不正确的闪光的装饰进行重新修复。在所有情况下,我们必须撕成旧墙体结构。由于内部聚在任何位置,没有含水损坏或凝结的迹象。
  29. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#29
    回应匿名
    匿名的,
    你的情况很典型。和你一样,我的房子也是用室内聚脂建造的,后续的装修工作也没有发现任何问题。大多数室内聚脂的房子都没有遇到问题。
    内部聚合物的最坏情况涉及带有灰泥,制造的石材或砖块的空调房屋,在透气渗透的护套(没有外部泡沫)。那些房子通常有严重的问题。
    当然,由于90%的室内聚合物的家庭表现良好,无法放心新家庭建筑商。如果他们要选择一个导致10%失败的施工方法,他们将很快脱离业务。
  30. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 30
    应对马克
    马克,
    它听起来好像已经安装了由聚对苯二甲酸乙二醇酯纤维制成的DOW SafeTouch Batts。根据我的研究,塑料面向蒸气屏障。
    http://www.dowsafetouch.com/na/en/faq/index.htm
    你写道,“我在地下室里用1英寸的刚性泡沫衬砌了挡墙,用Dow玻璃纤维壁在金属螺柱墙内。这是一个错误吗?“
    我猜,是的,这可能是个错误。你不希望在那个地方有蒸汽屏障。此外,我不确定聚乙烯对苯二甲酸酯纤维在潮湿的地方使用时,是否比玻璃纤维更好或更差。我不建议地下室墙壁使用玻璃纤维。
    根据陶氏网站(见上面的链接),“根据国际建筑规范,SAFETOUCH™保温材料不应用于第I、II、III或IV类建筑的外墙。理解建筑设计所在地区实施的建筑规范是很重要的,以确保符合规范。如果墙体结构使用泡沫塑料,则外墙应满足IBC第2603.5节的要求。具体来说,SAFETOUCH™绝缘没有按照IBC第2603.5.5节(NFPA 285测试)对包括泡沫塑料的外墙系统进行测试,因此在此应用中不被批准。”
    尽管道琼斯的网站写得很糟糕——醒醒吧,道琼斯!告诉我们事实!—似乎他们承认他们的蝙蝠不够透气性,不符合中型散货箱对I、II、III或IV型结构的要求。如果陶氏化学的任何人在读这篇文章,请告诉我们你们网站的真正含义。
    我建议您只使用刚性泡沫或闭孔喷雾聚氨酯泡沫在地下壁上。
  31. 6||# 31
    硬质泡沫塑料绝缘
    有没有人对使用1英寸硬蓝色泡沫板覆盖地板的底面用或不用玻璃纤维棉絮有意见。在外墙上有一个4'爬行空间,有2 ' '挤压泡沫。房子在蒙大拿州,湿度很少,冬天的温度在12月和1月经常达到零度或更低。
  32. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 32
    回应VI.
    6
    密封条件爬行空间比无条件的爬行空间更具意义。如果您在爬行空间墙上有绝缘,并且如果您的爬行空间没有通风口,那么您应该从爬行空间上方的托骑托管中删除所有绝缘。
    确保你的爬行空间地板上有一个地面覆盖物(重聚乙烯)。你可能想在你的爬行空间墙壁上添加更多的硬泡沫。
  33. 6||# 33
    6
    上述附加信息?。地板托梁是11“Boise Casscade制造的托梁,Sub楼层是OSB。泡沫将附着在地板托梁的底部,用接缝胶带封装整个底部。如果我使用玻璃纤维蝙蝠,他们将被删除子地板的底部,蒸汽屏障向亚地板上升。目的是增加地板的r值,并在寒冷的月份期间使用化石燃料。任何洞察力都会很棒。谢谢
  34. 6||# 34
    通风口
    我们有外部通风口,在冬季关闭和密封,我们还在未加工的泥土地板上使用聚醚。
  35. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 35
    回应VI.
    6
    您的通风口应永久密封。绝缘你的爬行空间墙,而不是你的托托湾。你想要一个有条件的爬网空间。
  36. 6||# 36
    谢谢你!
    谢谢你!
  37. gotchaa||# 37
    蒸汽屏障
    我没有看到墙壁上的任何开放和闭塞泡沫等。这与我相信更大程度。为什么不提到?
  38. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 38
    应对Gotchaa
    Gotchaa,
    你的意思什么?我不知道你想说什么。
    包括开孔泡沫或闭孔泡沫的墙壁仍然需要从湿热角度进行分析,以确保墙壁组件能够干燥。仅仅因为你使用喷雾泡沫并不意味着你可以忽略水分分析。
    开孔泡沫塑料具有很好的透气性,一些建筑商在使用开孔泡沫塑料隔热的房屋中存在湿墙和湿天花板的问题。造成这些问题的通常原因是:室内相对湿度高,泡沫内部没有蒸汽缓凝剂。在寒冷的气候中,这种结合会带来麻烦。
    闭孔喷雾泡沫是有效的蒸气延迟器。
  39. 匿名||# 39
    潮湿的南方
    请记住,潮湿的南方逆转了这个问题。在今天的胭脂胭脂,将有高湿度,可能是95-98温度。由于片状侧,来自外部的水蒸气可以凝结在墙壁中,从而从空调中冷却。这是空气处理器的天花板通风口在外墙上吹过冷却空气的特殊问题,这可能会显着冷却。
  40. 萨姆||# 40
    房子外角有淋浴/蒸汽房
    及时讨论。我认为我确信墙壁内部没有聚脂(房子在华盛顿地区)。
    因此,对于改造将使用“Modified”GBA墙=乳胶漆/干墙/2*8钉&无面玻璃纤维(不能负担2磅泡沫)/0.5“合板护套/1.5-2”闭孔泡沫(胶带和密封的最好的我能)/0.75“RainScreen/水泥壁板-所以问题是:对于外墙的淋浴房/蒸汽房,我是否省略外部泡沫而使用空气/散装水屏障(破坏墙壁R值)?还是别的什么?房子很小,所以使用假墙不是最佳选择。把房间搬到室内是可能的,但是$$。有什么办法能让螺柱腔通气吗?
  41. 匿名||# 41
    反射热障碍
    我在外墙和阁楼上看到过倾斜的反光箔屏障。有什么经验和建议支持或反对这个东西吗?
  42. 帕特||# 42
    翻新旧屋
    我正在为辛辛那提现有的砖房/砖房添加保温材料——在大多数情况下,我直接在砖房上添加了1/2”硬质泡沫。在少数情况下,我已安装螺柱墙与牛皮纸面玻璃纤维棉絮。我想知道是否有潜在的水问题,作为一个结果,特别是玻璃纤维电池结构....任何评论?
  43. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 43
    回应山姆
    山姆,
    你写过你计划安装“1.5 - 2英寸。封闭细胞泡沫(胶带和密封的最好的我能)在胶合板外壳的外部。您是指硬质泡沫板(如XPS或polyiso)吗?
    在蒸汽房附近,我建议两种方法之一:
    1.您可以切换到1.5英寸。
    2.你可以在外部使用任何类型的硬质泡沫,但不是在蒸汽房使用玻璃纤维,你可以在螺柱之间使用喷涂聚氨酯泡沫(例如,一个或两个便携式手包)。
  44. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 44
    回应匿名
    匿名的,
    你问了一个关于辐射屏障的问题。以下是GBA百科全书对这个问题的看法:
    “辐射屏障是表面低辐射率(低辐射率)的发光材料薄片,例如铝箔。当空气空间的一侧或两侧有低e的材料时,空气空间或建筑组件的r值增加。
    “辐射屏障对建筑物组件的r值的影响可能是显着的或微不足道的,这取决于组装是绝缘的绝缘还是绝缘良好的。辐射屏障不会显着利用绝缘良好的组件。然而,绝缘的组装不佳,将受益于一个辐射的障碍。这就是为什么当安装在一个无色的钢制仓库中时,辐射障碍在最有意义的原因中;它们在融入住宅墙壁或屋顶时造成最不意义,因为这些组件已经被待绝缘的代码需要。
    “辐射屏障产品可以是箔面对牛皮纸,箔面对聚乙烯薄膜或刚性绝缘或木材纤维护套的箔面。没有涂料 - 甚至铝化涂料甚至是铝化涂料 - 有资格作为辐射障碍。如果辐射表面触摸另一个材料,它不起作用;在辐射屏障的至少一侧需要空气空间,以便它以设计为设计。否则,它用作导体。
    “如果辐射屏障水平安装在例如上方的空间 - 例如,在阁楼地板上 - 由于灰尘累积,它们的有用性迅速劣化。
    “辐射屏障没有r值。然而,如果安装在空域附近,它们可以帮助提高空域的r值。”
    阅读更多以下:绝缘选择。
  45. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 45
    对帕特
    帕特,
    在您所使用的两种方法中,硬质泡沫的安装要比玻璃纤维纤维的钢钉好得多。
    我不认为你的墙壁会有任何水分问题(只要在你开始绝缘之前没有水分问题)。但是,当您在钢螺柱之间安装玻璃纤维BATT时,您几乎没有任何绝缘值。通过钢螺柱(类似于热桥),玻璃纤维毡也可以不容易地传递热量。
    有关更多信息,请参阅钢螺柱。
  46. 比尔T||# 46
    德克萨斯州加尔维斯顿新住宅建筑的最佳绝缘材料
    我们要在加尔维斯顿建新家。外部是乙烯基壁板超过5/8英寸胶合板与2x4螺栓和内部石膏板。我们正在努力达到最好的R因子,不出现发霉、发霉、内壁腐烂等相关问题。空调加热器热泵的额定温度为16。
  47. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 47
    对比尔T的回应
    比尔,
    您的墙壁可能的r价没有上限。大多数建筑商或房主并不争取“最佳”的R价;他们通常停在一个似乎经济上合理的地方。
    显然,墙的最小r值是由当地的建筑规范决定的。许多能源专家建议建筑商安装两倍于规范最低r值的绝缘材料,如果这个量是负担得起的。
    出于某种原因,你决定在胶合板上安装乙烯基壁板,而不是2x4螺栓。这种结构不符合你对高r值墙的要求。
    理想情况下,你的墙壁应该用外部硬质泡沫材料覆盖——尽可能厚。外部刚性泡沫大大减少热桥通过墙框架。
    如果您绝对设置在胶合板上超过2x4螺柱的胶合板上,则最高的R值壁将包括螺柱之间的闭孔喷雾聚氨酯泡沫,然后在您的铆钉上使用螺柱上的内部刚性泡沫。
  48. 亚当·伯特||# 48
    外墙
    根据我的经验,在潮湿的佛罗里达,当试图确定用于外墙组件的材料以保持干燥时,最好的心态似乎是根本没有蒸汽缓凝剂,而是有一两个蒸汽屏障。例如,典型的佛罗里达住宅在一层使用CMU,在二层及以上使用木护层。在一楼,我们通常会在附着在砌块上的可渗透的房屋覆盖物上安装灰泥或水泥板。在墙的内部,我们将安装刚性iso板,毛条和干墙或毛条,然后渗透铝箔,然后干墙。在二楼,我们将在房屋保温板的顶部安装灰泥或水泥板,这种保温板固定在胶合板上,然后在螺柱之间安装绝缘材料,然后在螺柱顶部安装干墙……没有蒸汽屏障。这两种情况下的观点都屈从于这样一个事实,即无论发生什么情况,墙壁中都会有水分,我们要处理它。不要停止它。冷的时候让它流到外面,热的时候让它流到里面……和干燥。我还能回忆起在2004年当飓风查理来到小镇,所以许多家庭遭受暴雨的水分问题,不是因为水通过蒸汽屏障,而是打蒸汽屏障,沿着墙壁和没有地方哭着说出(不当闪烁的是另一个话题)。
  49. 美国中西部||# 49
    热和冷
    在中西部,在寒冷的月份里温度在零下20到40度之间,我们也有很高的湿度,在夏天有几周温度在100度左右?其中大部分似乎倾向于“在温暖气候下有效”和“在寒冷气候下有效”....?
    听起来你在这种情况下都不想要蒸汽屏障吗?渗透房子包裹在外面,和牛皮纸在室内蝙蝠?假设2x4墙壁,OSB /胶合板护套和硬质岩/ indiboard木/乙烯基在外部 - 这就是您通常在新建街区框架的框架。
    这是否意味着对于真正体面的绝缘,您应该在此设置中有2x6外墙?
    也许用开孔绝缘材料代替玻璃纤维?
  50. 迈克霍伊特||# 50
    两堵墙
    我想考虑两个墙壁的绝缘。位置纽约营业店。冬天到0 f,夏天到95 f.踢腿热。
    1.老房子从内部出局后所示 - 石膏/车床,2x5螺柱,铆钉砂浆(绝缘材料?热质量?),隔板壁板。(无护套)我希望丢弃壁板并安装胶合板护套,面向胶粘的多晶硅泡沫和乙烯基壁板。由于反射将导致壁板造成问题,我被告知要将多自道放在胶合板下。我打算离开砖块。什么是绝缘的正确顺序,我应该考虑哪些其他层,你有什么其他建议。
    2.新的房屋墙壁考虑。相同的气候。辐射地板热。希望具有外部绝缘砌体热质量的包络。内壁结构为8英寸厚的亚拉格干堆块,含有电气和管道的电气和管道随后填充灌浆。接下来是3-4''泡沫喷涂到位。外部覆盖用灰泥覆盖在金属车床上附着在亚拉尔墙上穿过泡沫。对实用性的评论,不典型的层,潜在的问题将受到欢迎。
  51. 匿名||# 51
    混合绝缘?
    我曾经对DIY喷雾泡沫公司鼓吹的“混合”隔热策略有严重的怀疑,尤其是从湿度的角度。读了这篇文章后,我认为他们可能有一些想法(除了让他们的产品看起来更经济)。使用闭孔泡沫对护套(和英寸或两英寸)和填充剩余的海湾或无表面的玻璃纤维或开孔泡沫是一致的,将蒸汽屏障放在组装的中间,并允许干燥的双方。墙壁将是:蒸汽缓凝剂底漆,干墙,玻璃纤维或开孔泡沫,闭孔泡沫,护套,室内包装,可选雨幕,壁板。任何想法吗?
  52. 匿名||# 52
    隔汽层
    我知道VB已经浪费了几年。我住在加拿大温哥华。它很少得到冻结,我们看到了很多降水。为什么我们花了这么多时间试图在房子外部的水分在房子的外部时将水分放在外面?在我的岁月里,我已经撕裂了很多墙壁,绝缘层和没有vb。我从未见过由内部湿度源引起的那些墙壁腐烂......仅损坏降水,闪光差等。工程师/建筑码的损坏何时发生变化?
  53. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 53
    回应中西部
    来自美国中西部,
    真的没有替代科学知识;必须根据其优点进行研究和考虑每个墙。没有简单的规则,如“中西部的房屋不应该有蒸汽滞后”。如果这些问题难题,我强烈建议您购买并阅读Joseph Lstiburek的混合湿润气候的建造者指南。
    您描述的墙 - 用OSB护套覆盖的2x4铆钉 - 表现非常糟糕。你建议的改进 - 一个有2x6s的墙 - 几乎没有更好。有许多类型的墙壁表现得更好。对于初学者,我建议在墙壁外部添加2英寸的刚性泡沫护套。
  54. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 54
    回应麦克·霍伊特
    迈克·霍伊特
    1.将Polyiso放在胶合板护套的外侧。然后在多自安装的垂直1x3或1x4捆扎,通过泡沫拧到螺柱上。别担心 - 箔不会损坏乙烯基壁板。
    2.您所提出的新建建筑墙可能会表现良好,尽管它听起来像是一个非常昂贵的建造墙壁方式。我不相信气候中的热质量有任何优势。你提到的唯一细节是我不确定的是将金属板条穿过泡沫到亚拉墙锚定的计划;我没有足够的经验来为那些紧固件建议一个很好的细节。
  55. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 55
    混合绝缘问题
    亲爱的匿名,
    闪光灯和电池绝缘(或混合绝缘)可以很好地工作,只要闭孔喷涂泡沫层足够厚,以避免在你的气候凝结问题。(厚比薄好。)
    阅读更多以下:
    //m.etiketa4.com/community/forum/gba-pro-help/13791/spray-foam-and-batt-sultuaration.
    //m.etiketa4.com/community/forum/energy-efficiency-and-durability/12175/hybrid-insulation-techniques
  56. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 56
    对温哥华的匿名回应
    温哥华的匿名,
    我相信你知道,你所寻求的改变已经发生了。
    温哥华的“渗漏公寓”危机导致你所在地区的建筑法规发生了重大变化;现在温哥华的大多数建筑都需要在壁板和护板之间设置雨幕缝隙。防雨技术旨在解决墙壁最常见的问题——外部潮湿。
  57. JA约翰逊||# 57
    传统的
    我们在阿拉巴马州北部,气候变化非常大。这里的气温可以从零下10º变化到高于115º,降雨量与伦敦和西雅图相当。在墙壁组件中寻找露点位置无疑是一个挑战。
    我想我们已经使用了每个可以想到的组合,并为旧学校解决方案来满是:
    3/4“胶合板的渗透,#30沥青毛毡半叠,闪闪发光,闪闪向屋顶标准,牛皮纸面对的击球板和干墙。然后停止。由于其水分不透气,我们甚至没有使用OSB。
    这里的关键是在高科技材料中节省储蓄,简单地框架更厚的墙壁,较厚的击球,并减慢露点换档的速度。然后,水分有机会以蒸气而不是壁在墙面上的浓缩。窗口修剪视觉效果的R值,声音,墙壁深度只是一个奖励。运行数字;您可以通过使用泡沫的任何单壁组合来构建偏移的双螺柱墙,比任何单壁组合便宜。
  58. 吉姆·科勒||# 58
    闪电和蝙蝠-坏!!
    首先,我想命名您在本文中描述的约定。这叫做闪光和电池绝缘。这是有人进来和喷洒1“封闭细胞喷雾泡沫到墙的外面和填充腔与玻璃纤维得到一个更好的r值。问题是蒸汽屏障(1”的封闭细胞)是在墙的外面。这仍然允许湿气潜空气通过玻璃纤维冷却,因为它通过玻璃纤维,然后它凝结在泡沫上。我们都清楚了,你不能在纽约北部建造没有2"闭式牢房或3"开放式牢房。南部的华盛顿。在华盛顿,你可以用闪光灯和电棒,但在北方,我说不行!!
    谁说代码是对的?我见过许多意图良好的代码,但在所有情况下都存在缺陷。就像这个一样,它需要一个蒸汽屏障才能到达温暖的一面。所以,我想说你要做一个重要的决定。考虑撕开玻璃纤维,将泡沫(打开或关闭的细胞)放入腔内,基本上用不透气的材料填充腔内。也就是说,它不需要填充,但它确实需要覆盖所有的表面的螺柱,至少2-3“厚在最小。
  59. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 59
    回应吉姆·科勒
    吉姆,
    1.我不同意你对"闪光灯和蝙蝠"的定义你写道,“这是一个人进来,向墙外喷1英寸的密闭泡沫,然后用玻璃纤维填充空腔。”事实上,这个定义并没有规定闭孔泡沫的厚度。如果处理得当,这种方法需要特定气候的泡沫厚度——而不仅仅是1英寸。
    2.我不同意你用一个词来评价这个系统(Flash和电池——糟糕!)只要喷雾泡沫足够厚,闪光灯和电池系统就能很好地工作。
    3.下面是Joe Lstiburek对闪光电池系统的看法:“唯一会让你陷入麻烦的方法是在寒冷的气候中泡沫不够厚,”Lstiburek说。“为了安全起见,在气候5区使用1英寸,在气候6区使用1.5英寸,在气候7区使用2英寸。”Lstiburek指出,胶合板覆盖的墙壁比osb覆盖的墙壁更容易干燥。Lstiburek说:“这对胶合板或石膏外壳来说不是问题,因为它们比OSB更容易产生蒸汽。”“如果在寒冷的气候中,喷雾泡沫太薄,OSB是唯一重要的保护层。”
  60. EJC||# 60
    蒸气/冷凝缩减
    看着一个在里面安装钢筋的Polyfoam块,然后将混凝土倒在中心。计划在外面使用乙烯基壁板,块内部将是2 x 6,玻璃纤维绝缘材料,用gyprock完成。问题是......如果我不应该把塑料蒸汽屏障放在gyprock下?
  61. EJC||# 61
    蒸气/冷凝缩减
    对不起,我应该加上“区域是加拿大的新斯科舍省”,类似于美国上北/东岸,附近有海洋。
  62. 匿名||# 62
    绝缘车库天花板
    几个星期以来,我一直在想该怎么处理我车库的天花板。今天,我在电子邮件中收到了这篇文章——非常及时,但并没有给我一个明确的答复。我在安大略省东部,那里冬天很冷,夏天很热。我的车库是34'x23',天花板是11'。只有很小一部分附属于这所房子。建筑商用干墙完成了天花板,但没有在阁楼上安装蒸汽屏障或隔热材料——阁楼有一个巨大的尖顶,空气流通很好。什么建议关于如何使天花板没有取下所有的干墙——从阅读这篇文章我希望我可以与蒸汽的制漆油漆干墙,然后使用一些吹在绝缘或我想把刚性桁架之间的绝缘泡沫,然后吹在绝缘上——任何建议吗?我打算用天然气把车库加热,温度保持在冰点以上5度左右,等我修车的时候把温度调高一点。
  63. 罗杰·林||# 63
    “理想情况下,建筑组件
    “理想情况下,建筑物组件应设计成晾干到内部和外部。在暖气中,初级干燥潜力是外部。”
    我认为这是在谈论欧洲人几十年来一直在建造的扩散开放墙。专家们对这种组装有什么看法?不过,我想,就像窗户一样,一扇对芝加哥有利的好窗户对新奥尔良不利,我认为气候在关于墙体组件的热液讨论中很重要。
  64. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 64
    回应EJC
    EJC,
    换句话说,你正在新斯科舍省建造一堵ICF墙。你打算用2x6把ICF墙的内部裱起来,并用玻璃纤维棒在2x6之间进行绝缘。你问的是你的石膏干墙下面是否需要聚乙烯。
    不,你在那个位置不需要聚乙烯。您的墙壁组件中不会有任何冷表面,可以发生冷凝。
    然而,据我所知,加拿大的建筑检查员经常坚持使用聚脂。如果你的建筑检查员坚持使用poly,你有两个选择。要么安装poly,因为你的墙壁是相当安全的,要么安装MemBrain,这将允许你的2x6螺栓槽干燥到内部,甚至不太可能的墙壁曾经弄湿。
  65. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 65
    回答车库天花板的问题
    亲爱的匿名,
    继续你的计划,你会没事的。用防蒸汽涂料粉刷天花板,在干墙天花板上方尽可能多地吹纤维素或吹入式玻璃纤维绝缘层。
  66. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 66
    林家杰回应
    罗杰,
    问:您如何看待扩散开放的欧洲墙壁?
    我认为他们表现得很好。在大多数欧洲寒冷气候的住宅墙壁,墙壁的内部比墙壁的外部更少的蒸汽透气性。(许多欧洲Passivhaus建筑商在有框的墙的内侧安装了一种蒸汽缓凝剂OSB。)由于北欧的家庭几乎没有空调,这些墙壁表现良好。
    问:在分析墙体组件的湿热性能时,气候是否很重要?
    A.绝对!
  67. 吉姆||# 67
    老房子
    我们的是安大略省北部安大略省东部的1850年代的农舍。在山墙峰值峰值下,施工是血管纹纹/石灰墙壁从26英寸“厚度为18”。原装内饰饰面是石板上的石膏,但屋顶的屋顶在我们买它之前留下了很多膏药发霉或楼层。使用新的钢屋顶完成,我们撕掉了所有的膏药和板条,只需留下内部石头脸,丁香和毛茸茸的条带。我们建造了毛茸茸的条带,给出足够的空间为4-5英寸的闭孔喷雾泡沫。第二楼天花板用聚合物覆盖,将其喷射到周边的泡沫中。阁楼现在R60纤维素。我们申请了干墙直接到毛皮条带,在墙壁上没有滤色。
    我们的思想是,使用柠檬砂浆勤奋地努力的石墙将照顾其自身的水分平衡。他们有160年。浴室和厨房的内部水分在外部排放。热量被迫空气
    考虑到每个人的意见,我们不确定我们是否选择了一个合理的方法。
  68. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 68
    应对吉姆
    吉姆,
    你的房子会没事的。听起来你干得不错。
  69. 匿名||# 69
    回复来自温哥华的匿名者,GBA Adv
    是的,雨幕大大改善了这种情况,但我的观点是,蒸汽屏障是浪费时间和金钱。我不确定这是不是真的,但有人告诉我,西雅图(同样的气候)没有蒸汽屏障的要求。
  70. 泰德||# 70
    超绝热壁的边缘条件
    我的妻子和我正在建造一个在佛蒙特州的超身,密封的房子,用HRV通风。我们目前的计划是用2x6“螺柱构建,用致密包纤维素将螺柱腔隔离,使用Zip系统板进行护套,然后将6英寸放在外面的Polyiso,然后连接垂直绑带以提供水分的腔跌倒,并附在雪松或纤维水泥隔板上。
    我们采用这种设计,以保持露水点上方的墙壁中的所有木材,我们在很大程度上成功,但在热模型中,我们遇到了墙壁底部的问题,在窗台上方,在哪里由于霜壁的热桥接效果,木材的温度远远低于露点。
    因为我以前没有这种类型的墙壁绝缘体验,所以我不知道这种情况有多严重。显然,在这一领域有一个真正的潜力,但问题是,这是它是如此小区域的缓解因素?如果墙壁温暖和冷却,根据外部温度,水分将倾向于迁移,在导致腐烂之前迁移出来的水分趋于迁移,使冷凝剂干燥?或者我们需要采用不同的基础设计吗?这很多不是平坦的,所以我们不能在等级上用普通板坯 - 我们需要那个霜墙。
  71. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 71
    应对泰德
    泰德,
    我想你已经过度思考这种情况,但很难确定没有更清楚地了解你的设计。
    你在谈论“墙壁的基地,在窗台上方”。你的意思是rim托伊斯?底板?
    可以调整绝缘材料以使您的框架温暖。如果您需要在混凝土基础外部进行绝缘,可以用XPS或喷雾泡沫完成。如果您需要在泥浆窗台或边缘托梁外部进行绝缘,可以使用XPS,EPS,Polyiso或喷雾泡沫进行。
  72. 泰德||# 72
    我几乎可以肯定
    我几乎肯定是想多了。: ')
    我们没有计划保持霜墙的温暖,因为它相当高,我们有坚实的隔热板下。所以我们正在谈论的寒冷地区可能是4“高在外面的螺柱墙,逐渐减少到3“高在螺柱墙的内部-所以它包括窗台和螺柱的底部。螺栓直接连接到窗台上,而不是在立柱墙站在窗台上之前将立柱墙框起来,这样可以最大限度地减少从霜墙通过框架的热桥。这是一种折衷方案,以避免使用厚绝缘踢脚板带来的复杂性。绝缘的踢脚板实际上会使木材更冷,所以它没有解决潜在的水分问题。
    当然,我们有办法让木头升到露点以上,但没有便宜的办法。这就是为什么我想知道情况有多严重——我们需要解决这个问题吗,还是它不是一个问题?
  73. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 73
    回应TED的第二篇文章
    泰德,
    现在我更好地了解您的计划细节。事实上,您确实在混凝土基础顶部有一个热桥。
    隔热板下是不够的。如果你正在建造一个外墙有6英寸厚的超绝缘材料的房子,那你显然是一笔巨大的投资,而且所有迹象都表明你是一个想把它做好的人。
    如果我要建房子,我会在霜墙的外部安装垂直隔热层(尽可能多——2英寸XPS就可以了,不过4英寸更好),一直到地基。我肯定会有一个密封和防水的细节,在顶部的基础绝缘与6英寸的polyiso。
  74. 泰德||# 74
    好的,谢谢你的回答
    好的,谢谢你回答这个问题。这篇文章非常及时 - 我们是正确的,试图完成我们的墙设计。
  75. 底盘||# 75
    100岁无人机的家
    我们将1899年搬到一个新地点,以用作博物馆。建造了一个周边的排气基础,用它作为炉子的全部内部。离开原来的壁板和框架,但将每个螺柱托架发泄到阁楼中。然后将2“刚性泡沫,多元和1/2”CDX施加到内壁上。
    阁楼的绝缘材料被吹坏了。在北加州温和的沿海气候中,这超出了我的预期。
    每个建筑和气候都必须针对其独特的问题和解决方案。这不是千篇一律的补救方法。
  76. 吉姆||# 76
    再保险:老房子
    谢谢你的鼓励马丁。
    我们的老房子有一个区域的湿度控制是不完整的,我们有机会做“正确的事情”,不管那是什么。我们说的是地下室或"坑"这所房子没有地下室。地基是一个35'x25'和4'深的周边碎石沟(没有迫击炮)。四周的粉质土水平在作为主楼板托梁的原木之下约6英寸,在地下水位之上约30英尺,这是由附近2口未开凿的井测量的。
    似乎在20世纪70年代,业主想要中央强制空气供暖。他们在通往二楼的楼梯下面的主楼上挖了一个洞,二楼位于房子的中心。他们挖到一个大约10'x10', 7'深的坑,然后安装了炉子,热水器和油箱。他们只是在圆木/托梁下面的缝隙里安装了管道和水管。冬天火炉产生的热量使它成为房子里最温暖的地方。夏天凉爽但从不潮湿。我们从未在地下室发现过明显的湿气。原木/托梁和下面的5/4“松地板是干燥和健全的
    我们是否应该做一些隔热和/或湿度控制?如果有,是什么?
  77. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 77
    回应吉姆的第二篇文章
    吉姆,
    当然,如果不进行现场访问,就很难全面评估你的爬行空间。如果我没理解错的话,你有一个高度不等的爬行空间,最低可达6英寸。在爬行空间的中心是一个7英尺深的炉子坑。你没说这个坑是水泥墙还是土墙。
    如果石墙周围没有灰浆,它一定会漏出大量的空气。解决这种爬行空间的正确方法是挖掘土壤,直到土壤水平和地板托梁底部之间至少有3英尺的间隙。然后用灰浆或纤维增强灰浆填充内部的石雕。理想情况下,基础墙的内部将用闭孔喷涂聚氨酯泡沫保温。
    所有管道接缝处都应该用胶泥密封。
  78. rjc.||# 78
    SIP面板
    II在A12:12间距上有8个“SIP面板30”,作为北密歇根州的屋顶结构,休伦湖Fronting Home。当您期望我们有很多风吹雨,高湿度,以及更多的天气相关的环境每天的变化比在一个月内看到的许多领域。我见过时间在一天内改变70度--10到60.不是奇努克另一位提到的作家,但是近距离。
    我的问题是,如何保护我的SIP面板上的OSB皮肤。核心是膨胀PS(EPS)珠泡沫,不挤出的PS(XPS)作为聚苯乙烯泡沫塑料。EPS有更多的孔隙度,我担心被困在内部和腐烂皮肤的水分,此时我不再有一个“结构板”,只是一个基座和一个折叠的屋顶。
    如果有人有什么想法我应该在上面的木瓦下面或者里面的石膏板下面使用什么膜,我很感激。
  79. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 79
    对RJC的回应
    你肯定想要一个透气性好的屋顶衬垫。我觉得30号沥青毡挺好用的。
    朱诺的SIP问题集群,阿拉斯加追溯到接缝处的空气泄漏,而不是扩散。使用空气密封措施非常小心 - 我建议携带腰带和悬挂器方法,涉及喷射泡沫和内部胶带的所有接缝。
    正常的水管理细节应该处理由风驱动的雨。与任何osb护套房屋一样,我强烈建议在壁板上安装防雨屏。
  80. 特洛伊||#80
    问题的帕特
    帕特,你把什么放在1 1/2"硬泡沫和你如何确保它。
  81. aurora04444||#81
    1850年代超级绝缘刚性泡沫
    大家好。1850年,我住在缅因州中部的联邦大厦里,我把偶尔沾湿的纤维素移开,因为它们只填满了墙的一半。我已经绝缘较低的水平4英寸的回收黑色覆盖polyiso硬质泡沫板,并把它放在正确的旧木板内部护板。我在所有的裂缝里吐泡沫。现在我正在建造新的偏移2x4内墙,以减少热桥。然后我打算用4英寸多的聚硅硬质泡沫填充海湾。里面是石膏板。
    但我仍然担心热桥接和上升绝缘。所以我想知道将更多的刚性泡沫添加到房子的外部,在旧木护套旁边的类型中的类型。然后在外部泡沫和壁板之间添加垫片。但从我读过的是,将固体泡沫放在外部和内部,可能会使水分保持在2层内。
    我知道一层刚性泡沫并不完全通过最后冬天,我只有一个内部4英寸的固体泡沫和在非常寒冷的天气中,我听到了像木头的外出和泡沫那样从木头上裂开和破裂。我可以感受到空气略微偏离斑点。
    想法吗?
  82. 约翰尼X||#82
    闭孔聚氨酯泡沫
    我有一间湖边小屋,有2 x 6 t&g的雪松天花板。到了重新上屋顶的时候了。我想要绝缘材料(没有),但又不想失去质朴的外观。所以我从外面盖了屋顶。我基本上铺设了一个2 × 4的螺柱墙16 o.c.在屋顶和有3英寸封闭的细胞聚氨基甲酸乙酯喷在螺柱之间。我把OSB放在上面。用冰和水在整个屋顶上保护,然后用木瓦。没有屋顶通风。我想这叫"热"屋顶。
    这个方法对我来说似乎很有意义。我曾经用巨大的屋顶和地面冰柱。没有更多的。
    我对这方面的其他观点感兴趣。
  83. 吉姆·科勒||#83
    闪电和蝙蝠-坏!!
    我的一个词答案是为南部的纽约地区和洗车直流北部的所有区域。在南部气候中,它是完全的意义!我同意你的厚度,但我通常看到的是1“,然后用BATT INSUNTION填充它,这是在UPSATE NY!这不起作用。您提到joe lstiburek状态。您需要有足够的厚度为了防止凝结!但是与此相关的成本是多少?为什么支付两个不同的操作中有两个船员来安装两层不同的绝缘材料?只要安抚玻璃纤维公司并自销售以来使他们开心去年下降了40-60%?这是我看到许多朝着这个方向的绝缘公司的唯一原因。安装2“闭合电池绝缘或3-4”的开放细胞绝缘的成本远低于1“闭孔并用玻璃纤维填充它,这一切都在一个操作中完成!!所以,从一个时间的角度来看,一个成本的角度来看,你为什么不用开放的单元格,并打电话给它?
    现在来挑一下乔的问题——谁决定了这些气候带的设置?你知道不同的气候区有相同的加热度数(HDD)吗?有些气候5区也比气候6区冷。如果他们只使用hdd来确定,这似乎没有意义!所以,乔的1“在气候5,1.5“在气候6和2“在气候7没有任何意义,当你开始看它在硬盘上!
  84. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#84
    响应Aurora04444.
    Aurora04444,
    一般来说,这对两层刚性泡沫之间的木材部件夹在两层之间并不是一个好主意。
    如果您选择进行这样做,请使用最可渗透的可用刚性泡沫(EPS)为您的外层。用Rainscreen捆扎覆盖外部EPS并进行无可挑剔的闪烁工作,以最大限度地减少从外部进入水处理的可能性,并最大限度地发挥干燥的机会。
  85. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#85
    回应约翰尼x
    约翰尼·
    你没有提到你的气候。你的屋顶总比没有好,但它具有非常低的R值。
    您的3英寸闭孔喷雾聚氨酯泡沫提供R-19和R-20之间。这种屋顶不符合美国在美国的任何地方的最低代码要求。即使在佛罗里达州也要达到你的代码,你需要在屋顶上至少需要R-30。在气候区6,7或8中,您需要至少R-49。
  86. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#86
    回应吉姆·科勒
    吉姆,
    一般来说,加热度数(HDD)随着气候区数量的增加而增加。当然,每个气候区都有微气候,所以每个气候区都有不同的区域。如果一个国家气候区地图试图充分考虑微气候,地图将过于复杂,难以实施。
    Joe Lstiburek和他的建筑科学公司的船员参与了从佛罗里达州到加拿大的研究和实地研究。他的团队成员通过建筑美国计划冒险成千上万美元的Doe Money,已经运行了无数的Wufi模拟,并通过现场研究和现场测量验证了这些模拟的结果。
    Joe Lstiburek的气候特定泡沫厚度的建议是我们所拥有的最佳。
  87. 梅尔||#87
    房子必须呼吸
    我现在一直受到这一整个主题的兴趣,只需更少25岁或时间。曾经一次,当天的味道是加拿大的R2000建筑规范,因此我认证等。
    驱动因素当然是燃料成本的大幅上涨,无论你在哪里,新的方法都会出现,以节省能源成本。
    让我抓狂的是过去几代人提出的建筑有多糟糕的理论,其重点是空气渗透、能量损失以及两者之间的一切。真正让我感到困惑的是,我在雷诺的一个老建筑上做的工作甚至可以追溯到1900年早期,我从来没有看到过墙壁腐烂的问题,不是因为凝结。是的,因为水径流不足,但不是因为凝结。
    我意识到为什么,所有这些房子都是为了呼吸而建的,讽刺的是,不是设计;只是因为燃料便宜。你只是挤出的比进来的多。
    我参观过一个25年前完成的项目,当时用聚合物改性混凝土覆盖刚性泡沫。这是开始,没有考虑到水的蒸发或滴漏效应,你会发现在砖建筑。在这个工作中,护套在泡沫后面都腐烂了。
    今天,从坚固的没有呼吸泡沫建设中学到了很多东西。在泡沫附接到晶片板之前,将旋转尼龙筛附着,以允许冷凝或水渗透以延伸到基座和淋图。
    不管你采取什么措施来防止在内部聚孔,问题,如在哪里的框架木材呼吸和发生什么,一旦房主搬进来,并开始弹出洞的照片等。
    我确信,外墙必须被当作阁楼一样对待,如果它不能呼吸和排出湿气25年,它就会倒塌。
  88. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#88
    应对梅尔
    梅尔,
    当然,您从早期EIFS安装的墙壁故障描述就是正确的。“屏障EIFS”安装失败了数百个;“水管理”EIFS安装良好。
    在您的帖子结束时,您已经提供了一个有利于Rainscreen Sing应用程序的论据,这使得很多意义。
  89. 威廉Etra||#89
    我住在纽约市排
    我住在一个纽约市排屋里,有温和的平屋顶。温度范围从冬季到上部90的单位,高湿度。在我搬进后,我发现顶层天花板和屋顶之间的空间没有绝缘或通风,冬季具有明显的热量损失,并且由于热量增益(天花板实际上是热到触摸而炎热的夏天难以冷却。不是问题。我用蒸汽屏障面朝下安装玻璃纤维辊,然后在屋顶上切割孔的绝缘承包商切割孔,并留在纤维素中并留下通风堆叠。它的工作很好。
    一位朋友最近通过相同的不明显和无色的空间翻新了一个类似的房屋,并通过了相同的不明显和无色的空间。他告诉我,他对顶层天花板上的模具进行了冷凝问题。他撕掉了天花板,管道绝缘(我不知道管道绝缘是否具有蒸气屏障)和重复的问题。我的第一个冲动是推荐我所做的事情,即将空间绝缘并通风,以及天花板上的蒸气屏障涂料),但现在我不太确定。建议?
  90. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#90
    回应威廉·艾特拉
    威廉•Etra
    如果空调管道的外部出现冷凝现象,说明它们没有足够的绝缘材料,或者它们被错误的绝缘材料包裹。
    交流管道绝缘材料必须是蒸汽不渗透的(例如,闭孔喷涂聚氨酯泡沫)或必须在外部覆盖蒸汽屏障。大多数绝缘柔性管道包括由聚乙烯蒸汽屏障包围的玻璃纤维绝缘。
    有各种各样的补救措施。如果使用绝缘弯曲管道,则应用带有更高的R值的绝缘剂代替它。如果你的朋友做了自己的绝缘,我怀疑他使用了错误的绝缘类型。
    如果现有的管道系统是镀锌钢,那么当然可以用闭孔喷涂聚氨酯泡沫来隔离管道。这工作不便宜,但质量很高。
    不要试图用更多的玻璃纤维或纤维素绝缘材料覆盖现有的混乱。这些蒸汽渗透隔热层不会阻止温暖、潮湿的阁楼空气通过隔热层迁移到寒冷的管道系统,在那里湿气会凝结。
  91. 迈克||#91
    马里兰州地下室的墙壁
    我计划完成我的地下室。我计划将2英寸的膨胀的聚苯乙烯(EPS)或挤出的聚苯乙烯(XPS)放在块壁上,然后框架(2×4),然后是干墙。我也希望在地板上放1“eps或xps,然后是胶合板,然后是地毯。三个问题 - 1)这是马里兰墙壁和地板的良好方法吗?2)如果我夫妻(或等同的气旋涂料)块壁和混凝土首先是什么?对我来说,这似乎打败了向内或向外干燥的能力。3)除了r值,这对本申请EPS或XPS更好。
  92. rjc.||#92
    SIP面板担忧
    谢谢你的回复,马丁。我读了一篇关于阿拉斯加SIP面板失败的文章,当乔写它的时候,我把我所有的接缝贴在干墙之前。屋顶是传统的瓦片屋顶毡与冰和水在边缘。到目前为止还没有任何问题,但我感到紧张,因为我不知道是否真的发生了什么事情,而且直到今年冬天到来之前,SIP面板空间还没有升温。这将是我们实际生活在新建筑方面的第一年。
  93. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#93
    对迈克
    迈克,
    气候区(区域4)中基底墙隔热的最小IRC要求是R-10,因此如果您只设置为2英寸,则必须是XPS,而不是EPS。
    任何一种泡沫都可以,只要它足够厚。EPS中使用的发泡剂对气候更加友好。由于每英寸的r值较低,你至少需要3英寸的EPS。
    只要它们干燥,您不需要在块墙上安装防水或油漆,并且您的地下室没有水分问题。但是,如果您有水分问题,必须在隔离之前解决这些问题。
    只要没有潮湿的问题,你对地板的计划是可以的。我不喜欢地下室铺地毯,但这是你的房子。坚硬的泡沫可以使胶合板保持足够的温度,避免导致地毯发霉的凝结问题。
  94. 迈克||#94
    第2墙在马里兰州
    谢谢你的回复。2英寸EPS靠墙,框架,和无面粉红色玻璃纤维绝缘之间的2x4框架,然后干墙怎么样?另外,你是否建议在混凝土板上直接铺瓷砖而不是铺地毯?
  95. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#95
    对迈克
    迈克,
    我不喜欢在地下室墙上看到任何玻璃纤维壁炉。如果您想要超过2英寸的泡沫,请使您的泡沫更厚。
    绝缘地板绝缘的想法是一个很好的想法,地毯将工作。当我说我不喜欢在地下室看到地毯时,我只是表达了自己的喜好。如果你可以保持干净干净,地毯将工作。您还可以安装您想要的任何类型的瓷砖 - 但在任何一种情况下,楼层绝缘都是一个好主意。
  96. Mark Klein Gimme庇护所||#96
    马丁的问题
    你说
    在北方气候条件下,传统的蒸汽屏障真的有10%的失败率吗?
  97. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#97
    对马克·克莱恩的回应
    马克,
    不,我还没有看到任何数据表明有聚乙烯的家庭有多少因为聚乙烯而出现问题。(我也从来没有说过10%的家庭有问题;我正在讨论一个假设的情况,关于一个未指明的措施,导致10%的失败率。)
    我怀疑很少有寒冷气候的家庭有这种问题。许多报告的故障发生在混合气候条件下装有空调的家庭。
  98. Esteban.||#98
    隐蔽的空间
    我想问一个关于我在明尼苏达州的家的问题,那里的冬天非常寒冷和干燥,华氏零下40度,夏天非常炎热和潮湿,华氏95度。该住宅是1919年的平房(1/2层)住宅,上层天花板的大部分是倾斜的,建筑是石膏木板,全2 × 4椽,间隔木板覆盖层,屋顶毡和沥青瓦。在屋顶的顶部有一个小阁楼区域,我们在上层有平的天花板。
    最近的一次改造在阁楼上增加了封闭细胞喷雾泡沫,就像以前那样,以最大限度地提高我们的4”空腔的r值。这一直延续到屋顶的顶部,形成了一个热屋顶。问题是关于剩余的隐藏空间,大约3英尺高,28英尺长,沿着屋顶的山脊,既不通风,也不通风。这个区域需要通风吗?有人担心这里的喷雾泡沫需要防火屏障但这里也有很大的空气空间。
  99. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#99
    对埃斯特万
    Esteban,
    如果我理解正确,你的房子有一个热门屋顶,喷雾聚氨酯泡沫在屋顶护套的底部喷洒,一直到屋顶峰。
    不,你不需要通风阁楼。条件阁楼不应通风。
    屋顶的基本问题与通风无关;它与R值有关。您已选择将您的屋顶绝缘仅为R-26。明尼苏达屋顶的最小值是R-49,因此您的屋顶只有一半的码代码所需的绝缘。
  100. Esteban.||#100.
    对马丁
    这是一个有趣的两难境地,拥有一个预先建造的房子。我们已经极大地改善了屋顶/阁楼/隔热系统的性能,但我们无法达到最低标准。我应该补充的是,在这个“中心阁楼”的绝缘是厚的,因为有更多的物理空间,它可能达到R49在物理上可能。
    我真的认为我的屋顶的基本问题是,它不能满足物理上的代码,因为4英寸的洞和屋顶上的天窗,从本质上阻止了在它上面建造一个新的屋顶。这个巨大的改进将会让这座房子有100年甚至更多的历史。正如你所知道的,R值返回的减少越多,这是增加的,这样前几英寸的绝缘提供了最大的价值。我们所处理的是一个更严重的情况,空气渗透和热量损失。
    所以我选择的是要做的,专注于一个老房子的物理上可达到的东西。或许有一天,建议守则将反映出与除了超越R值以解决空气渗透的新的现有建筑的必要性。
    谢谢你的快速回馈!
  101. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#101
    对埃斯特班第二篇文章的回应
    Esteban,
    我肯定了解在老房子里工作的局限性。
    下次需要更换屋顶时,可以考虑在现有的屋顶覆盖层上添加硬质泡沫。如果您这样做,您将能够将屋顶的r值提高到最低代码要求。
  102. Esteban.||# 102
    回来
    的确,我们考虑在顶部安装刚性泡沫,但天窗成为了一个问题,因为屋顶包裹着它们。如果我们要增加屋顶的厚度,我们就得更换窗户,还有其他一些虫子,考虑到我们目前的情况,这些虫子似乎不太明智。也许这个决定在将来会更有意义。
  103. 詹姆斯米||# 103
    蒸气/空中障碍问题。
    当然,北美曾经有过2x4 / 2x6家园的无数,我们仍然不知道正确的答案。看看石棉......几十年来之前,任何人都意识到它真的是多么危险。我们需要测试更加彻底,以保护我们所有的安全,也要保护我们的投资。如果我们选择遵循泥瓦匠的建筑实践,我们将有哪些优点,而室内和外墙空腔之间会有半英寸的空气空间。这会阻碍或帮助我们吗?我相信建造房屋的成本会膨胀,但是,它可以工作吗???
  104. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 104
    对詹姆斯
    詹姆斯,
    您正在描述一个Rainscreen(外部包层和壁护套之间的通风气隙)。当然这是个好主意。世界各地的建筑物一直在常规地在各种建筑物上进行。
    所以,你的提议不是一个新的想法。
  105. 乔||# 105
    玻璃纤维绝缘材料
    增加了麻烦:去年我拆除了一个建筑物,需要一个“环境报告”来满足城市,没有关于60岁的海角COD风格的房屋中没有石棉或其他危险物质问题。4000美元的年轻工程师(20年代中期)和主管(40年代中期)出现并采取纸岩,复合,砖,砂浆,地板等的样品,以寻求被认为是危险的东西,必须“减轻“拆除前。我问这个人他们的感受是律师的下一个环境危害,以便在未来和“减轻”,他们同时破坏了“玻璃纤维绝缘”并易于剥落。显然,当所有石棉和铅都在清理时,必须有另一个大坏的布吉曼,所以现在我们知道要期待什么。我不认为我可以根据该调查使用那种材料,但我想知道其他环境主义者(我们知道有着政治影响的人)必须说......顺便说一下 - 房子没有绝缘,无蒸汽屏障,闪烁差,无处不在。
  106. MJB||# 106
    在eps下护套湿
    这里很棒的讨论。我想我可能会出现问题。今天(BC海岸)在这里下雨,我知道我项目的一堵墙下的护套现在潮湿了1.5英寸的eps。我需要拉动eps允许护套在我安装房子包装之前晾干吗?非常感谢!
  107. 驻军Collette.||#107
    增加蒸汽入侵
    我是来自阿拉斯加的建筑科学专家,所以我有不同的看法。在一年中的大部分时间里,渗透压迫使水从墙内穿过,所以蒸汽缓速器很有意义。我想说,如果你的气候是5500 HDD(加热度天),那么你应该有一个内部蒸汽屏障。如果你打算使用外部隔热材料,避免使用闭孔、高热产品,如polyiso,任何闭孔泡沫,或有“面”的泡沫——即泡沫上的铝或塑料层。通常,最好的外部保温层是一层纤维素,在非承重的隔离墙配置,排水平面和散装水管理内置。
  108. 驻军Collette.||#108
    回复:eps下覆盖湿
    如果EPS的塑料或箔面与护套接触,可能会有问题。1.5英寸的EPS的烫发额定值约为2,因此无论如何它都不是蒸汽屏障——压差为1英寸。Hg,每平方英尺每小时两粒水正在从外壳中干燥,这已经很好了,应该很快就会干燥。另一方面,如果EPS有一层塑料涂层,其速度将降至0.08粒/平方英尺/小时左右,因此OSB将永远不会干燥。外部使用时,将EPS涂层撕掉;如果你安装的EPS与“脸”上,你会想撕掉它。糟透了,但腐烂的,扭动的护套也一样。
  109. MJB.||#109
    谢谢驻军。我的护套
    谢谢驻军。我的护套是。5'"厚度,不是osb,是的,eps有箔的一面和塑料薄膜的另一面。你觉得呢?
  110. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#110
    应对MJB
    MJB,
    如果你的房子正在建造中,显而易见的问题是,胶合板外壳的内侧是什么?如果你的stud bay是空的,胶合板可以干到里面。
  111. 肖恩·恩斯||#111
    对温哥华的匿名回应
    来自温哥华的匿名者错误地识别了BC省温哥华的天气。这和霜冻的日子没有关系(尽管我们最近有几周的天气都在零度以下),它与露水周期有关,而温哥华有一些全国最高的露水周期。
    是的,你可以摆脱VB,但这传统上也被用作空袭。旧房家没有问题的原因是因为大量的空气流过墙壁组装并干燥的东西。这对于建设完整性很擅长,但很糟糕的能源使用。如果在计算露点和蒸汽允许性方面,可以构建能量高效且能够自发的墙壁。
    Sean Wiens - SENWI房屋检查。
  112. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#112
    回应Sean Wiens
    肖恩·恩斯
    有几个简单的选择,比内部聚安全。
    气密干墙方法可用作内部空气屏障。
    可以使用膜而不是室内多。
  113. 肖恩·恩斯||#113
    响应Martin Re去除Poly
    嗨马丁,
    我完全同意。我刚刚指出,仅仅摆脱了单独的棉掌不是解决方案。我遇到了温哥华的几个人,在建筑物检查员叶子之后,他们撒谎了他们。我发现这个令人震惊和不负责任。这些是不了解对空中障碍的需求,并没有其他住宿,以便一旦它们粘接到聚处理就会提供空气屏障。
    作为边注,我计划明年的雷诺,我将有一个新旧建筑的混合。我打算把所有东西都拆下来(内部和外部)。我的目标是最终尽可能接近被动住宅(有限的供暖需求)
    我在想下面的墙腔组成从外部开始-你能提供一个批评
    - 包层(雪松壁板的混合物,渗透壁板/墙瓦,其他)
    巴顿提供雨幕间隙
    Tyvek还是Typar(还在考虑哪个是最好的)。这将通过鼓风机门风扇测试的方式密封,并将成为空气屏障
    - eps泡沫的1“ - 2”(希望它是蒸气渗透的,所以墙壁向外呼吸
    -胶合板或船搭(在可能的情况下会重复使用船搭)
    - 将现有的2“x4”墙体发出2“x6”厚度
    - 要么将填充空腔完全填充闭孔喷雾泡沫(如果我能负担得起)或放置3.5英寸,以充当蒸汽屏障/延迟器,然后用Roxul绝缘(如果所有喷雾泡沫平衡,请确保螺柱的内部面不洗手允许木材干燥到室内)
    ——不聚
    - 带乳胶漆的干墙,以允许向内干燥
    我也可以把2"层XPS之间的螺柱和外部鞘如果推荐和停留与2" x 4"墙。在我看来,这使得木元素在格兰墙呼吸的内部或外部根据其位置,删除所有气流穿过墙壁大会(这应该消除大部分水蒸汽问题),只要机械通风的室内湿度管理,都应该是好的,
    我计划在地板(混凝土板)中具有被动家庭所需的热质量
    我很欣赏你的智慧。你还能与我联系,因为我很乐意获取一篇文章,为您提供一份新闻通讯我在BC的家庭检查员发布
    干杯
    肖恩
    http://www.thebcinspector.ca.
  114. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#114
    应对肖恩
    肖恩,
    我认为您的计划大会将工作。
  115. 肖恩·恩斯||#115
    墙组装计划
    马丁-所提议的墙体系统能在任何方面得到实际/实际的改进吗?
    彼得,你有时和马丁意见不一致。我能听听你对我提议的墙体系统的看法吗?
    非常感激!
  116. 丽莎||#116
    改造夏季舱
    我刚在旧金山(马林)附近买了一间夏季小屋——2 × 4结构,有爬行空间,石膏板,旧红木壁板,没有绝缘材料——用作全年居住。我不能让家里有任何散发毒气的东西。我本打算用棉质隔热材料,但刚刚发现所有的墙壁上都有老鼠窝。我被这页上的对话吓到了。如果我身上长了霉菌,我可能就死了。
    我的设计师推荐空气克里特岛。即将做出估计的绝缘人建议无甲醛玻璃纤维。我的建筑师想要使用像热层(我想)这样的东西,我不确定他知道一个Rainscreen是什么..我真的很欣赏另一个咨询水平。谢谢你。
  117. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#117
    回应Sean Wiens
    肖恩·恩斯
    任何一堵墙都可以改进。限额是由你的预算决定的。
    我非常喜欢在框架和护套外面加绝缘材料。这就是我喜欢PERSIST方法的原因。如果你能负担得起投资,你可以安装更厚的外部泡沫和留下你的螺柱湾空。
  118. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#118
    对丽莎
    丽莎,
    您的问题太复杂,无法回答您提供的信息。
    1.你的两句话——“我的房子里不能有任何散发出气体的东西”和“如果我长了霉,我可能就死了”——暗示你有特殊的健康问题。如果我的猜测是正确的,只有医生才能提出医疗建议。(不要依赖建筑工人的医疗建议。)我们不知道你的情况,也不知道你想避免什么。所以,让你的医生列出一份具体的建议清单,然后把清单交给你的建设者。
    2.有很多方法可以保持墙壁干燥和无模具,但我们不知道您的预算或您房屋的哪些部分保存。显然,你不必改变房子。刚刚生活在它的方式,并将能量泵送通过墙壁。但是,如果你想要绝缘,你必须改变它。您可能必须仔细删除壁板 - 或许以便重复使用,或者可能是不允许销售的方式 - 以便您可以安装护套和外部绝缘。但如果您在拯救壁板上设置了心脏,我们就无法推荐道路。
  119. MJB.||#119
    谢谢,马丁,你说得对
    谢谢马丁,你是对的,鞘现在干了。
    另一方面,你说如果有足够的隔离你可以离开你的种马栏空。但为什么要让它们空着呢?为什么不利用空间来实现理想的r值,并减轻开口周围复杂的细节,使用厚绝缘?
  120. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 120
    应对MJB
    MJB,
    如果你把细节弄对了,任何一种方法都行得通。这里是空螺柱海湾的优势:
    1.对于电工(有时还有水管工)来说,生活更容易些。
    2.没有冷凝水的风险对墙护套-如果你的螺柱湾绝缘太好,泡沫太薄,可能发生的事情。
    3.在不太可能的情况下,水入侵,鞘和框架干燥得更快。
  121. 丽莎||# 121
    更多的是马丁
    谢谢,马丁。但你的回复让我感到困惑。
    和我认识的许多女性一样,我对化学物质有中度敏感性,对霉菌和尘螨过敏。我唯一的医生是妇科医生。
    我采用的是“桶理论”——我的桶显然没有很多人的桶大,因为我已经有问题了,我不想搬到一个新装修的、排放废气的大楼里,所以我真的生病了。
    我在绿色建筑上读过书籍,但我不能成为专家。我只能做到最好。我读的是超级绝缘,但不能在这个过程中添加到你的“桶”。你说我根本不应该隔离吗?
    你说我应该删除所有的壁橱吗?壁板不是发霉的。我只是不想*通过例如创造*模具。放入蒸气屏障,这些障碍会造成更大的伤害。
    我有我的心,以节省健康。我有一个“预算”(实际上是一个帽子,没有预算 - 一个完全不同的主题)为整个装修100,000美元 - 小屋是32 x 20盒子,我的代理人说这足以做正确的事情。我想做对。我以为我知道这意味着什么。然后我发现了“建设科学”。
  122. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 122
    回应丽莎第二篇文章
    丽莎,
    如果你有过敏,我假设在某些时候,你咨询了一个诊断出你问题的医生。我不知道“中等化学敏感性”是什么意思。你是否因暴露于某些化学品而生病了?如果是这样,你看过医生吗?哪些化学品让你生病了?
    我同意你不想要模具。避免霉菌的最佳方法是:
    1.设计墙壁组件以处理风力驱动的雨;我建议闪烁的细节和Rainscreen壁板安装。
    2.设计天花板和墙壁组件,以避免凝结问题。有各种各样的绝缘产品可以实现这一点。
    3.保持室内低湿度;这可能需要使用空调或除湿机,这取决于你的气候。
    4.安装全屋通风系统。
  123. 尼尔巴伦||# 123
    蒸汽延迟器
    我已经用粘喹烯在室内和1"聚苯乙烯泡沫在外部建造了25年没有薄板,没有问题,人们喜欢绝缘价值。但我继续看到没有它的问题,当打开墙壁与OSB的霉菌和早期腐烂,从内部冷凝冷角霉菌和湿气进入地毯。房屋包装停在角落裸露的墙壁,雨水驱动和水汽凝结在外部OSB膨胀模具和生锈的钉子。我将坚持我的1"苯乙烯外2 x6 2'在中心墙纤维素绝缘和粘胶包装。在需要的地方特卫强。
  124. 洛根在蒙大拿||#124
    蒸汽屏障
    我已经通读了整个线程,但我仍然感到困惑!好的,我有一个35岁的农场风格的家,有钢壁板,然后1/2黑色(布法罗?)板。看起来像是一种更厚的焦油纸板。内墙板为OSB。墙壁的框架是2X6螺柱,然后标准的粉色绝缘塑料蒸汽屏障和干墙。
    因为房子像筛子一样漏风,我们想要拆除外墙的干墙,用封闭的泡沫喷雾把板密封到螺柱上,然后重新安装粉红色的玻璃纤维绝缘材料和干墙。
    问题是如果我需要更换蒸汽屏障?
    在蒙大拿中部,冬天很冷,湿度低。
    我想使用旋转扎普,并在地板上方和天花板下方留下一条干墙。
  125. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#125
    回应麦克·霍伊特
    迈克·霍伊特
    1.房屋第一:我会把胶合板放在牙背上,在泡沫的内侧,为墙壁铆钉提供支撑。你不必担心从面向壁板上的箔片的“反射”,因为Polyiso将永远在阴凉处。最好在泡沫上安装1x4垂直绑带,以便更容易地安装壁板。
    2.2号房子可以,只要你使用闭孔(而不是开孔)喷涂聚氨酯泡沫。r值是可以的,但没有什么特别的——只有R-20到R-26。
  126. 汤姆人||#126
    极谷仓绝缘
    我有一个72by64杆谷仓在去年8月建造了这一点。它有12英寸的纤维素在天花板中,带有通风脊和eves。我们将1英寸闭合的纤维素喷雾泡沫直接放在外部钢板上以密封它。还有6英寸的玻璃纤维蝙蝠,没有背衬,然后内部衬有钢板,内部没有蒸汽屏障。我们之间的泡沫绝缘和玻璃纤维之间的冷凝,足以在地板上制作一些水坑。玻璃纤维实际上是泥土中的泡沫。我被告知我需要撕掉内部钢板,将湿玻璃纤维输出并放回新(干)玻璃纤维,并施加塑料蒸汽屏障。这会解决我的问题吗?我现在该怎么办?
  127. cher||#127
    位于加拿大BC省北奥卡那根的新家的蒸汽屏障
    我们建造了一个有2 × 6柱墙的住宅,在通风口和关键区域周围使用了玻璃纤维绝缘材料和聚iso喷雾泡沫塑料。我们在外部胶合板护套外有室内包装,并将安装1“硬质泡沫之前的雨幕和哈迪壁板。在屋顶完成之前,框架变得非常潮湿,我确保在保温后,我们开始加热(地板辐射热),内部聚气屏障没有安装。螺柱壁现在已经显著干燥(在去除部分纤维玻璃后,允许使用除湿器干燥鞘和螺柱壁)。我应该省略内部聚汽障步骤吗?
    我们的南侧有一个可步行的地下室(传统的2 X 6柱墙),在地下室的北面和东面有一面通高的混凝土墙。地下室混凝土墙体保温区域应如何处理?在这些区域的保温过程中安装了蒸汽屏障。
  128. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#128
    回应谢谢
    切若琳。,
    首先,您需要遵守现有的BC建筑码。我不熟悉您所在地区的代码。
    您不希望在高度墙上的任何内部聚乙烯。由于这些墙壁具有外部泡沫,因此它们将无法晾干到外部 - 仅在内部。这意味着没有内部聚合物。
    你不解释你的混凝土墙是怎么隔热的。我希望它们不是用玻璃纤维绝缘的。这些墙壁应该用硬质泡沫或闭孔喷涂聚氨酯泡沫进行绝缘。它们不应该有任何内聚。
  129. cher||#129
    对马丁
    BC建筑规范规定使用6mil室内聚乙烯....虽然我的房子建在建筑检查员管辖范围之外。
    等级以下的墙壁用玻璃纤维棉绝缘,尽管窗台区域使用聚iso绝缘(地板桁架位于混凝土墙壁顶部的1英尺区域)。我要不要把下面墙上的内层聚脂扯下来?我真的不想改变那里的绝缘,因为这是相当标准的处理,我已经支付了材料和劳动力....但是我愿意听…!
  130. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 130
    玻璃纤维棉絮用于低等级的墙壁?
    切若琳。,
    我不会把玻璃纤维球棒留在地下室的。但只有你可以为你的房子做决定。
    你可能想在GBA网站和建筑科学公司的网站(http://www.buildingscience.com.)。
    祝你好运。
登录或成为会员发表评论。
