布莱恩正在新泽西州建造一座新房子,他选择了安徒生400系列的窗户。到目前为止,一切顺利。问题是布莱恩的建造者是如何安装窗户的。
很多制造商的安装说明都被忽略了,布莱恩在一篇问答文章中写道.承包商没有使用嵌缝,选择了Tyvek家用胶带而不是闪光胶带,并且没有按照说明书要求将Tyvek重叠至少6英寸。
他说:“看起来他们在粗糙的开口上涂上了特卫强,只在按钮处涂了一点维柯尔Plus,然后安装了没有填缝的窗户,然后在窗户顶部安装了一层特卫强,在顶部钉上了法兰,然后用特卫强家用胶带粘住了法兰。”
在一个之前的帖子在同一个话题上,Brian概述了他认为建造者安装方法中的缺点。当他四处寻求建议时,得到的回答并不乐观:一位安徒生认证安装人员告诉他,他确信窗户会漏水。
“我的建筑商说窗户没问题,”他写道。他说,他们已经安装了数千个这样的电池,从来没有出现过问题。他非常希望我放弃这个话题。”
对布莱恩来说,现在最好的课程是什么?他应该坚持重做窗户吗?“我准备重做,”他说,“但考虑到成本,我想确定这真的是必要的。”
布莱恩的痛苦困境是本期重点问答节目的开始。
它不应该花你一分钱
建筑规范要求所有材料都要按照制造商的说明安装,GBA编辑马丁·霍拉迪(Martin Holladay)说,所以布莱恩的成本应该是零。
18岁的评论
考虑到Brian在窗口安装的各个阶段的所有照片,在我看来Brian在早期就对安装感兴趣(也许是关心)。这是在安装完成之前传达给建造者的吗?施工人员是否不顾人们的担忧继续施工?我的观点是,建造者可能是自作自受,即使问题引起了他的注意,他还是继续推进。如果这是我的房子,我会坚持把所有的窗户都重新安装。根据我对建造者的感觉,以及我认为他犯了一个诚实的错误和故意蔑视正确方法的程度,我可能会提出分担一些成本。
关于闪光的真实故事。我的社区刚刚经历了屋顶的重新装修,我的邻居有一个屋顶和墙壁的交叉路口,那里的排水沟没有踢出闪光,因此水在它下面的砖墙上留下了6英尺长的污点。在我与负责重新屋顶的工头聊天时,他向我保证,将在安装新的排水沟的同时安装踢出式闪光。
最终的结果是,在任何屋顶-墙壁交叉口都没有安装踢出式闪光装置。我想在事后进行改造太贵了,因为每个单元都有2-3个屋顶-墙壁交叉,而且有150多个单元。
恕我直言,重新做一遍,即使这会让你付出一些代价。
就我个人而言,我对房子知道窗户是那样安装的不满意。即使他们不泄漏,这仍然是不对的。你总是在想,你的墙是不是从里面腐烂了。他们甚至没有把维科尔闪光灯平放平行地安装好。看来他们找了只猴子来干这事。
“低价的甜头已被遗忘,劣质的苦犹存”
本杰明富兰克林
自从房主向建筑商提出他的担忧以来,已经过去了将近6个星期。
6个星期在工地上太漫长了,发生了什么?
所有的工作都停止了还是他们继续干下去了?
Walta
如果你有一份关于窗户安装的遗漏或错误的文件清单(根据窗户制造商或当地建筑规范的说明),建筑商坚持认为他所做的是可以接受的,并且“他多年来一直这样做,从来没有出现过问题”,那么总结一下你想做的事情和他在安装窗户时实际做了什么,并让他签字。把它变成一份法律合同,说明如果他对建议的安装指南的改变导致了未来对房屋的损坏(比如窗户漏水或没有闪光),那么他必须赔偿。看他是否会在法律上支持自己的作品。
另一方面,如果你担心他是否会按照正确的指示安装窗户(我怀疑你担心的原因是因为你之前看到他在房子上做的工作-无论是框架,绝缘或机械等),那么你应该在现场,看着他完全安装一扇窗户。把安装过程录下来,证明他做了什么。如果这不是你想要的,那么告诉他这是不可接受的,在让他安装其他窗口之前修复一个窗口。
斯科特,
如果建筑商宣布破产或成立新公司,你的追索权就不复存在了。
埃里克
我不敢相信一个建筑商会做这样的工作,好吧,也许我可以,但我真的无言以对,有任何寻求补救的问题。大多数州将明确规定,承包商对未能按照现行建筑规范/制造商指南履行职责承担替代责任。不管它是在建造过程中发现的,还是在完工后18个月发现的(在密歇根州)。如果有任何疑问,向建造者展示这篇文章和评论,如果他能阅读的话。
如果建筑检查员在工程上签字,那责任是怎么起作用的?
在加拿大,判例法表明市政当局没有严格责任。也就是说,他们只负责确保建筑物对居住者不安全。他们不需要确保它完全符合图纸上的规格,或者是按照制造商的说明建造的。
在我们规范的序言中说,确保建筑符合规范是业主的责任。
建筑检查员没有责任。
这里有一些微妙之处:
“…接着指出,检查员不需要发现每一个潜在的缺陷或失败,以满足建筑规范。相反,检查员应该采取合理的行动来发现缺陷并下令纠正它们(这包括潜在的缺陷)。尽管市政当局最终被判负有责任,因为这一缺陷对健康和安全构成威胁,但该案件表明,注意义务仅限于健康和安全问题。”
我经历过这些。在我自己的房子里,我是我自己的将军。我用了隔热的乙烯基墙板。安装人员向我保证他以前用过这种产品。我曾在自己做的几件工作中使用过相同的壁板,但没有时间做这件工作。首先,那家伙提前一个星期来了,没有告诉我就开始工作了。我还没有安装好所有的电源插座和照明设备。然后我看到工人们把绝缘材料弄断,以便把它放到J通道后面。我停止了工作,让他把整个房子后面的东西都拆了。他走了,我没给他钱,再也没有他的消息。
也就是说,如果你还没有给他钱,我会告诉他要么做对,要么走人。
门窗厂家在万无一失的安装方面质量都很低。随着工程技术的进步,你可能会认为将来会有比胶带和填充物更好的东西,它们会变干、收缩或脱落。想想潜水艇门。
我很欣赏各种技术专家在讨论如何处理这种情况时对人性的微妙理解。作为一名建筑商的员工,我也经历过房主的批评甚至愤怒,我将在这里发表看法:
建筑商,(我想很像医生),绝对会被要求做不可能的事情的房主轰炸,或者告诉他们他们做了各种琐碎的事情,有时是因为“他们在互联网上看到/在HGTV上看到”。他们还会处理客户的一些最琐碎的事情,比如小划伤、子问题、日程安排混乱,以及一些“你怎么敢没有意识到我真的想要这样,我从来没有告诉过你,你是毫无价值的”之类的愤怒。还有不断的“嘿,你能改变这一点吗?”(这会给工作增加很多时间)然后是“我很生气,你还没有完成!!”的紧张气氛。所以我确实有点理解他们为什么会有这样的反应,因为这个原因,抨击他们并不总是有效的——他们经常处理那些最终不那么重要的事情,而一个人的带宽是有限的。
然而,优秀的开发人员有良好的系统来处理这些事情,比如强有力的沟通实践,明确的合同(我真的不能过分强调这一点),并且通常会尽他们所能为客户解决相当多的问题,为了保持与那些可以在以后为他们提供良好推荐的人的关系。口碑对于建造者的管道至关重要,建造者依赖于他的客户,如果不是完全满意,至少安抚,当事情在建造中出错时。基本的水管理细节,如窗户闪烁和踢出闪光是有价值的细节,而不是微不足道的细节,想要继续经营的建筑商必须从过去工作中出错的事情中吸取教训。不幸的是,这种窗户安装的方法可能在该地区很常见,而且总是很难让建筑商违背他所在地区的标准做法。(或者成功地让他的潜艇这么做。他们也为该地区所有不执行相同标准的建筑商工作,所以建筑商经常必须与sub进行相同的“执行问题vs维护我所依赖的人的关系”权衡,尽管这是我们付钱给建筑商要做的事情的一部分。)很可能该地区长期以来一直没有承担这种风险,因为在建筑物的生命周期中,没有人在早期出现问题,让建造者的生活足够痛苦,以至于说服他改变,而且过去的客户对建筑不够精明,没有在施工期间提出问题。其他缓和的方面,比如排水沟和不会暴露在风吹雨下(大多数房主倾向于不打开自己的墙壁或扯掉自己的壁板来玩),可能在过去也帮助这种做法避免了引起明显的问题。然而,必须有人大声疾呼,才能让改变开始发生。尽管有时当客户真的让我这样做时,我感到很痛苦——尽管有时他们的愤怒是不应该的——但我仍然从这些经历中学到了一些让我变得更好的东西。 I'm grateful for them, in a way.
是的,这是一个调用构建器计算风险,但如果是做在一个friendly-but-assertive(而不是积极和愤怒),特别是如果采取的策略”你知道的,我希望我们能沟通的更好的开始,但这足够我很重要,我要坚持我最暴露的窗户,和我愿意把X %的费用,但是我需要你支付其余的”我想疏远建造者的风险相当低,建筑商很可能会感到很大的社会压力,要求他们遵守。
现在就把它们拿出来,好好做!如果你不这样做,你会后悔的。不会花你一分钱的。这是做错了!只要指向制造方向!
我每天都看到这种情况!没有人遵循材料制造商的指示?错误的磁带鱼嘴在磁带和草率的安装。
如果没有平底锅,你还应该在窗户下面有一个用闪光胶带覆盖的斜坡,把水引出去。
由于我教建筑师、承包商和工程师建筑科学,我想我可能会从某种角度来看这一点,因为它与我最近举办的51名承包商参加的课程有关。我问同学们有多少人经常安装窗户。51个人举起手来。然后我问班上有多少人读过制造商关于如何安装窗户的说明。没有人举手。然后我问全班同学,他们是否知道顶级(5)窗户制造商要求根据他们的规格安装窗户,否则保修无效。没有人举手。这样你就能正确看待问题了吗?
当我们讨论“为什么”时,答案基本上是承包商说他们已经这样做了20多年,他们的方式是正确的。他们都说他们被“教”了正确的安装窗户的方法。我确实得到了一个承诺,从现在开始,他们都要阅读说明。
好话题,抱歉我迟到了。在我们的行业中,这种情况每天都在发生,正如Peter所指出的,这通常不会成为一个问题。然而,当它发生时,这是一个大问题!毫无疑问,在过去的30年里,窗户已经发生了变化。任何吹嘘自己30多年来一直用同样的方式安装窗户的人实际上是在向你承认他们的错误。
如果讨论了这个问题,我很抱歉,但我建议在你和安徒生谈过之前什么都不要做。如果你仔细看保修单,一旦窗户重新安装,它可能就没用了。我不想告诉你坏消息,但这里的费用可能远远超过密封胶和闪光胶带。为了保护您的投资,整个订单完全有可能需要在工厂重新制造。是对是错,否则我会在你采取任何行动之前弄清楚。好运!
十年前我就遇到过这种情况。我所做的就是剪切粘贴,也就是说我在窗户周围剪掉了特卫强,保留了所有非窗户区域的特卫强。然后我把窗户法兰和CDX胶合板密封在窗户两侧,然后是窗户顶部,让底部打开以便排水。然后我回去,在窗户周围加了特卫强,把格蕾丝重叠起来,用特卫强胶带粘上。当我开始最后的Tyvek修复步骤时,我确保顶部在之前安装的Tyvek的上层下面。最后一步是我炒了那个帮手。
詹姆斯,
这并不保留窗户保修,它并没有真正解决缺乏窗台锅闪光的问题。如果你有任何渗漏从窗台(一个常见的问题),你没有任何保护措施防止水渗漏到墙壁。您肯定比什么都不做要好,但是您仍然没有达到正确安装的耐久性。
这一切都令人沮丧,因为做对并不是那么困难。我们知道这些东西已经有几十年了。为什么光是做正确的事就这么难?
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
