GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
屋顶:均压防雨幕与通风屋顶组件
米切尔科斯塔|发布了能源效率和耐久性在
规划预算PERSIST类似连接BSI 096图纸建造,但想降雨量至少18“从我们的平均62悬垂,以帮助保护偏袒”。35F的冬季平均低点在冬天,8F历史新低和小雪。平均月/ 90F的八月高点和低湿度的夏季。属性是在CA林地,所以灭火防护细节很重要。
在其两侧加入2x4s作为通过外部屋面隔热和下屋顶护套为单独构建梯型突出端提供一个顶部框架构件垫条似乎是一个好方法,以支持18“突出端。它也将提供一个雨屏,并允许顶多异(使用的多异代替岩棉绝缘),以提供辐射绝缘,因为它会被直接暴露于1.5“气隙。直立缝金属屋顶,用屋面毡过胶粘胶合板万一雨屏间隙是有差别上述护套。思维蒸汽可渗透波峰通风口类似于BSI 096细节在上面,与更常规的屋檐下通风孔,以允许进入所述车顶雨屏的任何水的排水。
问题是,批次上的基层非常有限的建筑面积需要一个L形平面图,使标准的全底部到最不可能的通风通道的顶部通风。因为这些通道主要用作压力均衡的Rainscreen VS全屋顶通风系统,所以我可以通过缩短类似于Rainscreen通道在Windows下连接的毛刺条连接到山谷底部的空气间隙?
    米切尔,
    如果你在你的支柱和椽子之间添加了蓬松的隔热材料,那它就不是一个持久的房子——它只是一个带有一些外部硬质泡沫的房子,就像这篇文章中讨论的那样:“结合外部硬泡沫蓬松绝缘”。
    简短的回答你的问题:在您的气候区,在那里你不知道冰坝,您的建议对在屋顶排水沟泡沫之上的排气孔用空间连接将工作烦恼 - 假设,当然,前提是你硬质泡沫的厚足够的。(上面的链路包括关于最低刚性泡沫厚度的建议。)
    这就是说,我不知道你的本地代码检查是否允许在一个区域这一做法与野火的高风险。
    彼得·约斯特||#2
    嗨,米歇尔-
    均压防雨屏主要用于风压较大的高层商业建筑,它依赖于通风空间的三维几何形状,以防止水进入通风空间。它在低层住宅楼中很少使用。它既能承受风吹雨打的压力,又能自由排水。
    我从来没有听说过的压力平衡的方法上屋顶组件被使用,可能是因为最高层商业建筑,不涉及坡屋顶通风组件。
    彼得
  3. 亚伦贝克沃思||#3
    谁能给出一个可能的原因,为什么这幅图显示的是室内的胶合板而不是干墙?在内部安装胶合板有多常见?
      马尔科姆·泰勒||#4
      亚伦,
      你经常看到胶合板在高端当代建筑中用作室内装饰。这是令人难以置信的劳动密集型,依赖于完美的框架和大量的床单抄写。
  4. 米切尔科斯塔||#5
    感谢您的回答的短边部 - 硬质泡沫是绰绰有余厚感谢您之前对外墙保温博客。真正体会到了专业知识和可用性,帮助我们建立相当不错的房屋,是所有在你的书非常好的建议。
    既然PERSIST代表的是压力均衡雨屏绝缘结构技术,我希望你能帮助解释为什么这个结构不适合这个缩写。该建筑的顶部和底部有足够暴露的空气间隙,以帮助平衡最外层两侧的压力,从而减少可能导致水分通过该层的压力因素。该结构也由外部泡沫层绝缘。尽管它没有完全遵循最初的PERSIST设计,但它确实具有与首字母缩略词相同的属性,而且它似乎捕捉了PERSIST的许多好处(包括连续的、容易识别的水、空气、蒸汽和热层),同时大幅降低成本。
    我知道很多制造商仍然对外部绝缘性,但外墙保温已经成为一些,因为我们朝着CA零个净需求带动较为常见,因为它帮助这么多的空气密封和热桥。费用也与此提出的构建方法(参见附详细介绍)一点点,但弹性和效率的提高似乎值得为我的生成,可能许多人。我失去了除也许使用了错误的术语的东西吗?
    马丁Holladay||#6
    米切尔,
    在这里,在GBA,我们一直在推广使用连续外墙外保温多年。这是建立一个很好的方式。见,例如,这三篇文章:
    “如何安装硬质泡沫护套”
    《如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫塑料》
    《在外墙外护套上安装矿棉绝缘材料》
    了persist技术被发明并在20世纪60年代命名的。这里是关于persist方法一个GBA的文章:“获得绝缘了解您的墙壁和天花板。”
    从你的方法了persist方法是不同的,因为PERSIST建筑有柱或椽之间没有绝缘。所有的绝缘(通常的硬质泡沫塑料)的安装在护套的外侧上。
    在PERSIST方法被开发出来并命名后,将“压力均衡雨幕”这一短语作为首字母缩写的研究人员被批评误解了雨幕腔中的压力动力学,并被告知这些腔实际上不是压力均衡的。尽管命名存在争议,但这项技术(我敢说)一直存在,而且“PERSIST”这个缩写也一直存在。
  6. 米切尔科斯塔||#7
    感谢持续征收者在其初始命名约定的解释中的解释。关于GBA的外部保温的许多伟大文章,并且几乎阅读了它们。
    “只有一些外部泡沫的房子”和PERSIST之间的最大区别之一是屋顶和墙壁之间密封的护套接头,这为4个屏障的连续性创造了许多优势,使它更好地模型一个完美的墙壁和屋顶。像Huber ZIP这样的产品使它比持久的剥离和粘贴橡胶膜更便宜和更容易完成。这似乎是一种“相当不错”的建造方式,尤其是当结合了像PERSIST这样的雨屏时。令人惊讶的是,GBA竟然没有想出一个名称来描述这种混合建造方法。
      马丁Holladay||#8
      米切尔,
      对墙护套和顶护套之间的接缝进行密封是坚持法的一部分,也是链锯改造法的一部分。(在GBA搜索框中输入“链锯改装”获取更多信息。)这两种优秀的方法都有几十年的历史——PERSIST可以追溯到20世纪60年代,而第一次链锯改造发生在1982年。(见“电锯改造的历史。”)
      所以,你说教的合唱团 - 建设者专注于能源效率一直在推动这些技术很长一段时间。
      如果您喜欢新的名称,可以考虑REMOTE方法。(有关REMOTE的更多信息,请参见“远程:手册。”)
      我不赞成取新名字。“连续外保温”这个词是有用的,说出来也不太难。许多人还注意到,“我的主要空气屏障是在护套,在密封护套后,我建立了应用的悬挑。”
